  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • Möglichst leiser Stromerzeuger gesucht.
    • 26. Juli 2014 um 08:00
    Ja flache blaue Platten für das Dach :D:D:D
    Gruß Klaus :wink:
  • Zulässiges Gesamtgewicht im Kfz-Schein 'zu hoch'..
    • 25. Juli 2014 um 08:41
    Hallo, da es ja aber auf keinen Fall unter 3,5t geht ist dies uninteressant. Genau wie das Verbotschild für LKW.
    Gruß Klaus
    • 24. Juli 2014 um 12:03
    Hallo, es bringt dir etwas an der KFZ Steuer. Maut ist die Grenze meistens bei 3,5t und bei Beschränkungen im Straßenverkehr geht es meist um das Tatsächliche Gewicht.
    Gruß Klaus
  • Absorber-Kühlbox statt -Kühlschrank?
    • 18. Juli 2014 um 12:20
    Hallo, bei mir ist eine Box drinnen und abgenommen. Allerdings fest eingebaut und mit Rohr angeschlossen.
    Gruß Klaus
  • DREI BATTERIEN ANSCHLIE?EN...
    • 9. Juli 2014 um 08:02
    Hallo, ich würde 2. und 3. parallel schalten, so habe ich es auch.
    Müssen nur gleich sein auch vom Alter.
    Gruß Klaus
  • Siphon gesucht
    • 1. Juli 2014 um 12:01
    Hallo suche mal nach Raumsparsifon für Spülen vieleicht hilft dier daß weiter.
    Gruss Klaus
  • Spannung auf 12 V begrenzen
    • 29. Juni 2014 um 08:45
    Hallo, dann werde ich auch mal über meine Erfahrungen berichten. Habe mir das Teil ja auch eingebaut und bin nun nach den erstem Urlaub 4 Wochen zufrieden. Im 12V und 240V betrieb hat es gute Dienste getan. Störgeräusche bei Sonneneinstrahlung und einer Spannung von 14,4V waren weitgehendst weg, jedenfalls nicht mehr störend, da sie aber noch leicht da waren muss doch mehr als 12V raus kommen. Fazit mir reicht das Gerät, besser als ohne. hoffe das es lange hält.
    Gruß Klaus
  • Blau oder Grün
    • 30. Mai 2014 um 16:41
    Hallo ich finde auch blau besser und wenn es sehr heiß ist kommt auch noch das gute Blaue das es nicht mehr gibt zum Einsatz und dies äußerst sparsam und trotzdem wirkungsvoll.
    Wo ich ebenfalls gute Erfahrungen gemacht habe ist das Blaue von won Chem. Dieses kann man auch in den Spülwassertank füllen, was ich tue allerdings leicht dosiert. Somit wird die Konzentration im Fäkaltank mit jedem spülen höher. Reicht bei normalen Temperaturen und öfteren entleeren aus.
    Gruß Klaus
  • Tisch Scharnierleisten aus Alu?
    • 4. Mai 2014 um 13:04
    Hallo, ich habe einen Metallwinkel ca. 20x40mm genommen hält super.
    Gruß Klaus
  • FROHE OSTERN
    • 20. April 2014 um 09:23
    Frohe Ostern allen, und bis bald in Bodenheim
    Klaus
  • Fliegengaze Seitz-Fenster austauschen?
    • 13. April 2014 um 10:26
    Hallo, ja geht habe ich auch schon gemacht. Unten ist sie mit einem Keder in das Aluprofil geklemmt, oben weiß ich im Moment nicht mehr wie sie an der Rolle fest ist. Aber es geht. Als Ersatz für den unteren Keder habe ich Klingeldraht genommen, das weiß ich noch, ist schon lange her.
    Gruß Klaus
  • Kühlschrank zündet nicht mehr nachdem das Gas alle war...!?
    • 9. April 2014 um 10:01
    Hallo, die Zündelektrode sitzt direkt im Brennraum.Dieser wiederum ist hinten unten links oder rechts. Die Elektrode ist ein Stift der hinten mit Porzellan ummantelt ist mit einem Kabel dran. Aber ob Du da dran kommst ohne Ausbau? Eventuell durch die Entlüftung nach außen wenn sie weit unten sitzt.
    Gruß Klaus
    • 4. April 2014 um 17:57
    Hallo, Du machst mir ja Mut. Habe es auch gerade heute eingebaut TV, Video und Receiver. Probe mäßig ging alles gut. Hoffe es bleibt auch so. Habe alle Geräte fest je über einen Schalter angeschlossen. Je nach dem kann ich nun 12V oder 230V einspeisen.Wäre super wenn es hält.
    Gruß Klaus
  • Welche Handkreissäge?
    • 3. April 2014 um 09:48
    Wir hatten früher Skil Bohrmaschinen und die waren OK. Preis Leistung wäre bei dem Angebot gut. Ich säge mit Maffel aber das ist eine andere Liga im Preis und ob Du das brauchst und ausnutzen kannst ist fraglich. Aber wie schon geschrieben nicht am Sägeblatt sparen. Ob Tauchsäge oder Schwenkschutz ist mir egal, vielleicht leichter Vorteil Tauchsäge.
    Gruß Klaus
    • 31. März 2014 um 09:04
    Hallo HerrBert, dieses Teil ist ja genial, finde ich zumindest, da es auch mit 230V klar kommt.
    Bei Land Strom kann man da einfach um Stöpseln. Übrigens mein TV und Receiver laufen gut nur bei Sonne wenn der Ladestrom auf 14,5V steigt gibt es Störgeräusche. Aber nun habe ich eine Lösung und bei Landstrom bleibt mehr für die Bordbatterie Ladung übrig. Gerät ist schon bestellt.
    Gruß Klaus
    • 29. März 2014 um 20:24
    Hallo, da fällt mir die Fa. Moser in Mainz ein.
    Gruß Klaus
  • Wohn- bzw. Schlafkiste auf Anhänger und ein paar Probleme
    • 29. März 2014 um 16:37
    Hier wenn es klappt die Zeichnung
    http://www.directupload.net/file/d/3576/on4qdaro_pdf.htm
    Gruß Klaus
    • 29. März 2014 um 09:31
    Im Weinberg stehen und Bier probieren brrrr. :shock:
    Gut das ich nur Traubensaft in vergorener Form trinke. :)
    Gruß Klaus
  • Aufbewahrungsboxen selber bauen?
    • 24. März 2014 um 14:50
    Hallo, alles aus 8mm ist nicht nötig ich würde Boden 8mm kurze Seiten ebenfalls und die Langen Seiten reichen 4mm und hier nagelst du durch in die 8mm Seiten und Boden.
    Gruß Klaus
  • insolito zum zweiten
    • 24. März 2014 um 06:19
    Hallo Stefan, das ihr in der Schweiz jodelt wusste ich, aber so laut das ich euch hier höre? :D
    Ansonsten überstürze nichts hinterher ärgert man sich drüber. In der Ruhe liegt die Kraft. :?
    Na da hat man 2015 doch wieder einen guten Grund nach Bodenheim zu kommen. :roll:
    Gruß Klaus
  • 325 Besucher
