  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • Nasszelle: Dachhaube und / oder Fenster?
    • 8. September 2017 um 13:51
    Hallo, ich habe in dieser Kabine nur ein Fenster früher nur Dachluke. Es geht beides allerdings finde ich Luke besser kann offen sein beim duschen oder so, keiner kann rein schauen und Dampf geht nach oben. Noch besser ist beides muss aber nicht.
    Gruß Klaus
  • Kleber Holzfurnier auf GfK oder Styrodur?
    • 23. August 2017 um 15:29
    Ja wie Anton schon schreibt, ohne Gegenzug wird das krumm also beide Seiten belegen der PUR-Kleber müsste gehen.
    Gruß Klaus
  • Grundierung Siebdruckplatte
    • 3. August 2017 um 14:54
    Hallo, ich nehme an es geht um die glatte Seite, wichtig gut anschleifen und dann mit Allgrund vorstreichen.
    So würde ich es machen und habe es gemacht.
    Gruß Klaus
  • Insekten und Verdunklungsrollo
    • 27. Juli 2017 um 14:35
    Hallo, Mückengaze etwas größer wie das Fenster zuschneiden ca. 10mm um nähen und einen rund Gummi einziehen. An den Ecken der Fenster je ein kleiner Hacken und das fertige Teil da einhängen. Wenn Du noch einen kleinen Rahmen um das Fenster auf die Wand machst und sich die Gaze darum legen muss ist es absolut dicht. Klein zu verstauen waschbar und Fenster können auch bedient werden. So habe ich meine Hummelbremsen dicht bekommen, einfach noch oben drüber. Wenn die Seitz Rollos zu sind sind die Biester dazwischen gefangen. Verdunkelung könnte man zwischen den Holzrahmen bauen.
    Gruß Klaus
  • Welche Dachluke
    • 24. Juli 2017 um 18:15
    Hallo, wir haben doch einen Fensterbauer hier und über Dachluken macht er sich auch schon Gedanken.
    https://insolito.ch/eine-seite/woh…er-holzfenster/
    Gruß Klaus
  • Einfache "Bettkiste" für auf den Pickup
    • 8. Mai 2017 um 19:58
    Hallo, das kann ich locker topen 33 Jahre und alles ist immernoch gut und die Kante unten habe ich in der Zeit auch nicht besonderst behaldelt und da kommt das ganze Spritzwasser der Strasse dran.
    Gruß Klaus
    • 7. Mai 2017 um 11:26
    Axel, da kann ich mich nur anschließn.
    War wieder schön. :D
    Gruß Klaus
    • 28. April 2017 um 20:35
    Ok, morgen früh 3 Uhr gehts los :( das wird schon
    Gruß Klaus
    • 28. April 2017 um 17:04
    Mensch und wir hocken noch in Italien :D
    Gruß Klaus
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 3. April 2017 um 11:23
    Hallo Michael, gute Lösung, Respekt.
    Gruß Klaus
  • Gasflaschen 11Kg grau Eigentumsflaschen
    • 3. April 2017 um 08:13
    Hallo, die Flaschen haben das Datum, eine 2023 die andere 2026 sind also proplemlos tauschbar.
    Ich komme aus Biblis.
    Gruß Klaus
    • 2. April 2017 um 20:20
    Hallo, biete 2 St. 11Kg Gasflaschen an. Es sind graue Eigentumsflaschen. Beide sind voll.
    Stück 39€ Selbsabholung oder in Bodenheim beim Treffen.
    Gruß Klaus
  • unfallschaden phönix
    • 20. März 2017 um 21:10
    Hallo, ich würde Luft lassen und mit Krosseriedichtmittel oder je nach Kleber damit ausspritzen.
    Gruß Klaus
  • Welcher Wasserhahn?
    • 14. März 2017 um 17:59
    Hallo. Mit einem Adapter kannst Du an jeden Haushaltsarmatur mit Perlator einen Schlauch dran machen z.B.
    http://www.ebay.de/itm/Viega-Perl…nUAAOSw6kxXH1LJ
    oder
    http://www.ebay.de/itm/Perlator-A…NAAAOSwOVpXTt~n
    Je nach dem ob innen oder außen Gewinde.
    Gruß Klaus
  • kofferaufbau breit & niedrig oder hoch & schmal
    • 11. März 2017 um 12:03
    Hallo, da bin ich genau anderer Meinung, lieber schmal denn da wird es öfter eng, klar mehr Wohnraum aber das kann man mit einem guten Grudriss wett machen. Meine Kabine ist außen gerade mal 202 cm und das ist gut so wo ein PKW noch durch kommt langt es mir auch noch.
    Gruß Klaus
  • Ein Hallo aus der Pfalz!
    • 9. März 2017 um 11:27
    Hallo Peter, hast Du auch hier her gefunden.
    Gruß und ein Herzliches hallo
    Klaus
  • Boiler tropft über Überdruckventil
    • 2. März 2017 um 17:03
    Hallo, ich würde auch auf das fehlende Ausdehnungsgefähß tippen. Allerdings wie schon geschhrieben sind die Ventile einmal offen gewesen sind sie oft am tropfen. Hast Du schon mal an dem Ventil gedreht und so Druck abgelassen, so kommen Schmutzteile vielleicht heraus.
    Gruß Klaus
  • Brett für Bett
    • 27. Februar 2017 um 12:20
    Hallo, erkläre mal bitte etwas genauer. Ist das Brett nur zur Unterlüftung wie liegt es auf :?:
    Gruß Klaus
  • Blattfederproblem - bin ich zu blöde dafür?
    • 13. Februar 2017 um 20:25
    Hallo, die 40mm entlang der Feder gemessen oder Luftlinie von Auge zu Auge :?:
    Wenn die Blätter kürzer sind ist das ja klare Folge. Oder sie sind zu sehr hoch gesprengt. Wenn es nur um den Freiraum geht hättest Du einfach zwischen Achse und Feder Klötze legen könne und einen längeren Herzbolzen und Brieden rein.
    Gruß Klaus
  • Batteriekasten belüften oder nicht?
    • 30. Januar 2017 um 11:58
    Hallo, Säure Batterien würde ich immer entlüften. Es kann ja auch was austreten, wie Du selbst schreibst und wenn es nur bei einem Defekt ist.
    Gruß Klaus
  • 3 Mitglieder und 204 Besucher
