  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • Handstaubsauger
    • 22. September 2020 um 19:52
    Wir haben so ein hoch technisches Gerät und es funktioniert bestens.
    https://www.wish.com/product/5a6af5…D_BwE&share=web
    Gruß Klaus
  • Wo Schaumstoffpolster für Bett (inkl. Bezug) online bestellen?
    • 2. August 2020 um 11:33
    Elektromesser geht gut für Schaumstoff.
    Klaus
  • Ackus algemein
    • 31. Juli 2020 um 11:05
    Genau wie Krabbe sehe ich das auch, und habe es auch schon gemacht 2X55A waren drinnen und dann 2X45A irgendwann dazu, sie waren nicht neu aber noch gut alles Geel und das klappt jetzt schon 4-5 Jahre.
    Gruß Klaus
  • Gfk wie bearbeiten und verkleben auf dem Dach
    • 13. Mai 2020 um 16:46
    Hallo, Soudal Pro 45 ist ein PU Leim und daher schon geeignet. Würde aber die Leimfläche anrauen.
    Gruß Klaus
    • 8. Mai 2020 um 09:21
    Hallo, für den Link würde ich mich auch interessieren.
    Gruß Klaus
  • Polyesterspachel auf 2K-Spachtel?
    • 6. Mai 2020 um 19:09
    Habe ich vor Jahren mal zusammen verarbeitet erst Epoxyspachtel dann Polyesterspachtel drüber hält, gab keine Probleme.
    Gruß Klaus
  • Ich bau mir einen neuen Wohnaufbau
    • 5. Mai 2020 um 16:08
    Ja kann stimmen mit dem Radius ich stand auf der Leitung. :(
    Gruß Klaus
    • 5. Mai 2020 um 15:25
    Hallo, mit den Wasser gebe ich Peter Recht, das habe ich nicht gemacht und leider jetzt immer eine Pfütze auf dem Dach. Selbst wenn es am Anfang noch gerade ist, irgendwann hängt das Dach etwas durch.
    Bist Du sicher mir einem Radius von 50mm dann wären ja keine gerade Fläche mehr bei 90mm Schenkeln.
    Hier ein Fräser
    https://www.ebay.de/itm/R-25mm-Sch…J4AAOSwNpRb2tPa
    Gruß Klaus
    • 5. Mai 2020 um 13:44
    Hallo, wie groß ist den der Radius der Rundung? Mit einer Oberfräse geht es vielleicht, wenn es so einen gossen Fräser gibt.
    Oder mit einer Handkreissäge eine 45°Vase anschneiden, dann ist halt etwas Luft unter dem Profil.
    Klaus
  • Luftnummer
    • 4. Mai 2020 um 14:19
    Da muss ich mich Holger anschließen. Die Fläche die Du da anblasen kannst ist mit Sicherheit grösser als die die Du absaugst.
    Im Luftzug bildet sich bestimmt keine Feuchtigkeit wenn die Temperaturen gleich sind.
    Gruß Klaus
  • Seitz S4 Position Scheibe
    • 1. Mai 2020 um 09:24
    Hallo, ist meines Wissens nur geklemmt. Scheibe aushängen und mit leichten Schlägen auf die Aluleiste diese korrigieren. Ein Stück Holz beim klopfen unterlegen oder Kunststoffhammer benutzen.
    Gruß Klaus
    • 27. April 2020 um 16:17
    Wäre mal interessant zu wissen wie deine Holzeilage aussieht und wie viele es ist. Ich glaube auch das die Wölbung nicht vom Gewicht kommt, da fehlt der Gegenzug oben.
    Gruß Klaus
  • Fahrzeug abmelden für dieses Jahr?
    • 26. April 2020 um 17:57
    Ja Peter, hoffen wir das es bald vorbei ist, aber den nächsten Winter sind wir bestimmt noch im Land :( , obwohl in Portugal gefiel es mir besser :D
    Gruß Klaus
  • Schubladensysteme
    • 26. April 2020 um 11:11
    Hier ein Filmchen wie man so etwas baut nur den Boden weg lassen. Die Federn immer an die Querstücke schneiden.
    Klaus
  • Schubladensysteme
    • 26. April 2020 um 11:02
    Wenn Du mit dem Gewicht schon am kämpfen bist, Kommen die Systeme nicht in Frage. Dan aus ca. 8mm Sperrholz Kisten bauen, Boden ein Nuten und die Ecken Federn. Und dann evtl. einfache Auszüge verwenden, aber Holzleisten tun es auch und sind leichter, kommt auch darauf an wie groß die Laden werden und wie schwer beladen.
    Gruß Klaus
  • Schubladensysteme
    • 26. April 2020 um 09:48
    Hallo Anton, im Würth Shop bin ich immer bedient worden, auch privat gegen Barzahlung.
    Mit dem Gewicht gebe ich Dir Recht, meine im Womo sind traditionell sogar die Führung aus Holz.
    Die von Würth sind in der Einbauküche zu Hause verbaut worden.
    Gruß Klaus
  • Schubladensysteme
    • 25. April 2020 um 14:36
    Ich habe mir die Teile bei Würth geholt sind gar nicht so teuer.
    Klaus
  • Schubladensysteme
    • 25. April 2020 um 08:28
    Hallo, es gibt doch Seitenteile die gleich die Führung eingearbeitet haben. Da must Du nur noch Boden und Rückseite zuschneiden und verschrauben. Natürlich noch die Front anbringen. Ist sehr einfach. Häfele oder Grass fällt mir da als Hersteller ein.
    Gruß Klaus
    https://www.haefele.de/de/produkt/sch…037c0f00030023/
    • 24. April 2020 um 18:01
    Hallo, diesen Gedanken hatte ich auch schon, aber ich hoffe das man im Sommer mal weg fahren kann im lande und sich einen Platz suchen in der Pampa wo nichts los ist. Ob man den dann findet :?: Mit Ausland wird das dieses Jahr nichts mehr, da bin ich mir zimlich sicher. :x
    Gruß Klaus
  • 19. Leerkabinen-Treffen vom 04.-06.09.2020
    • 16. April 2020 um 17:36
    Hallo, schauen wir mal, geplant ist nichts, denn wer weis wann man wieder auf Tour gehen kann. Also wenn es passt warum nicht.
    Gruß Klaus
  • 1 Mitglied und 219 Besucher
