  2. sasisust
Beiträge von sasisust
  • Welcher Leerkabinen Hersteller
    • sasisust
    • 8. August 2012 um 13:31
    Hallo zusammen wir haben eine Kabine von Stuker und sind sehr zufrieden. Auch beim Vorführen war`s überhaupt kein Problem, wir brauchten bloss für den Gurtblock in der Kabine ein Zertifikat vom DTC. Vor zwei Jahren ( der Euro war noch nicht so tief wie jetzt ) hat es sich für uns nicht gelohnt in Deutschland zu kaufen.
    Herzliche Grüsse Stefan
  • Am Strand stehen...
    • sasisust
    • 5. Juli 2012 um 19:32
    von Hamburg aus sicher kein Tagesausflug aber direkt am Strand
      • 243,66 kB
      • 960 × 1.280
      • 186,84 kB
      • 1.280 × 848
      • 87,75 kB
  • Fahrrad-Motorradträger
    • sasisust
    • 28. Juni 2012 um 14:35
    Hallo zusammen
    Zum Befestigen der Fahrräder und auch der Vespa wollte ich zuerst einen Bügel an die neuen Holmen anbringen, schrauben hab ich mich nicht getraut
    ( Schwächung der Holmen ) und schweissen kann ich nicht. Ich hatte auch etwas Angst das alles miteinander zu stark vibriert also habe ich mir ein Reling-System überlegt, dass ich direkt auf der Höhe von der Sitzgruppe an die Heckwand geklebt und geschraubt habe. Die ganze Reling besteht aus Überresten des alten Fahrradträgers.
    noch einige Bilder des jetzigen Trägers, sobald ich die Vespa Variante gebaut habe zeige ich euch davon ein paar Bilder
    Gruss Stefan
      • 224,56 kB
      • 731 × 1.104
      • 19,99 kB
      • 424 × 281
      • 106,49 kB
      • 872 × 578
      • 156,7 kB
      • 731 × 1.104
    • sasisust
    • 28. Juni 2012 um 14:21
    Hoi Christopher die Vespa muss noch etwas warten mit der Probefahrt, dieses Wochenende machen wir die Testfahrt mit den Fahrrädern ( wenn das Wetter mit spielt fahren wir auf den Lukmanier ) . Auf den CATE Träger habe ich aus Kosten und Gewichtsgründen verzichtet, alles was ich bis jetzt verbaut habe für den Träger wiegt 14.6 kg mit der neuen Stoßstange habe ich sogar noch Zuladung gewonnen ( alt 10.7 kg neu 3.4 kg )
    • sasisust
    • 25. Juni 2012 um 15:30
    Hallo Rainer mit dem ausziehen klappt das mit dem jetzigen Träger nicht, ich habe nur diese 500 mm der Rahmenverlängerung zu Verfügung beim Hauptrahmen sind gleich zu Beginn die Verschraubungen der Blattfedern, also habe ich gar nicht den nötigen Weg um die Träger einzuschieben im weiteren müsste ich dann immer die Fahrradschienen abschrauben.
    @ Picco wenn du wirklich alles dabei hattest so wie auf dem Foto, warst du bestimmt zu schwer.
    • sasisust
    • 24. Juni 2012 um 21:40
    Nach erfolgreicher Montage habe ich mit der Beleuchtung des Trägers begonnen ich hoffe ich habe nächste Woche wieder etwas Zeit um den Träger für die Fahrräder fertig zustellen, mit der Vespa Variante habe ich noch etwas Zeit.
    Gruss sasisust
      • 61,82 kB
      • 640 × 424
      • 48,85 kB
      • 640 × 424
      • 48,14 kB
      • 424 × 640
      • 57,81 kB
      • 640 × 424
    • sasisust
    • 24. Juni 2012 um 21:21
    Anschliessend hat meine Frau die Beleuchtung wieder angeschlossen und ich habe die Ausschnitte für die Träger in die Stoßstange geschnitten.
      • 54,94 kB
      • 640 × 424
      • 47,38 kB
      • 640 × 424
      • 54,14 kB
      • 640 × 424
    • sasisust
    • 24. Juni 2012 um 20:48
    Hallo HWK genau das wollte ich verhindern, mich haben die Fahrräder an der Rückwand schon immer gestört.
    Gruss sasisust
    • sasisust
    • 24. Juni 2012 um 20:44
    Als erstes habe ich die Stossstange mit dem Unterfahrschutz demontiert, und habe aus Riffelblech eine neue Stoßstange angefertigt. Bei der Demontage der Rahmenverlängerung habe ich festgestellt das der so massiv ausgeführt ist, dass es keinen Sinn macht ein Vierkant- Eisen einschweissen zu lassen. Ich habe selber mit Multiplex und Vollkernplatten den Querschnitt auf meine Trägerdimension verändert ( ist für mich einfacher da ich nicht schweissen kann ) anschliessend habe ich die neue Stossstage montiert.
      • 51,16 kB
      • 640 × 424
      • 36,84 kB
      • 424 × 640
      • 33,05 kB
      • 640 × 424
      • 47,27 kB
      • 640 × 424
    • sasisust
    • 24. Juni 2012 um 20:25
    Hallo zusammen nach längerer Suche nach einem Träger für Fahrräder aber auch für unsere Vespa, wollte ich mir zuerst den CATE Träger bis 300kg bestellen. Zuerst jedoch bin ich bei uns in der Schweiz auf's Strassenverkehrsamt und wollte wissen wie ich vorgehen soll, bei dieser Gelegenheit erklärte mir der nette Herr, dass er sich nur dafür interessiere wenn der Träger fest angebaut wird, weil sich dann Gewicht und die Läge verändert.
    Bei einer mobilen Lösung habe ich mich an die Beleuchtung's Vorschriften zu halten, dürfe Achslasten und Gesamtgewicht nicht überschreiten und für
    die Sicherung der Ladung sei ich selbst verantwortlich.Beim klassischen Träger hing das ganze Gewicht an der Rückwand ( direkt unter Fenster ) und ich musste die Fahrräder ziemlich hoch heben, also versuchte ich eine Lösung für beides zu finden.
      • 68,61 kB
      • 424 × 640
  • materialsuche: sowas wie klavierband aber aus weich-pvc
    • sasisust
    • 23. Mai 2012 um 14:55
    Hallo Jörg
    ich habe mal bei einer Badezimmertür über eine ähnliche Lösung nachgedacht. Ich habe damals dieses Kunststoffscharnier gefunden. Habe aber weil es schwarz war nie einen Lieferanten gesucht, müsste aber bei Dir in Deutschland nicht so schwierig sein.
    Dateien
    scharnier.pdf 84,96 kB – 104 Downloads
  • Suche spezielle Türgriffe - wie heißen die, Bezugsquelle???
    • sasisust
    • 23. Mai 2012 um 13:16
    Hallo Robi
    ich weiss nicht welche Rosetten du suchst, oder ob du überhaupt noch suchst, :) ich habe aber ein PDF angehängt da findest du alles über die Schlösser ob gross oder klein, Türdicken 13 -19mm. ( hab sie auch verbaut und funktionieren bestens )
    Dateien
    bk_740.pdf 69,95 kB – 205 Downloads
  • Aufbauschaniere als STOP für Auszugschienen
    • sasisust
    • 22. Mai 2012 um 19:18
    Ich hoffe es ist kein Gas-Kühlschrank !!!
    Gruss Stefan
  • Blattfederwissen - was heist 3+2
    • sasisust
    • 11. Mai 2012 um 09:11
    Eigentlich ist es bei meinem Beispiel umgekehrt wie von Dir beschrieben, zuerst kommen die Unteren Federn und anschliessend bei zunehmender Last die oberen. Gruss Stefan
    • sasisust
    • 11. Mai 2012 um 08:53
    Hallo JFK das von dir beschriebene Federpaket ( oder ähnlich :roll: ) habe ich beim Mitsubishi Canter gesehen bei 6to und 7.5to Fahrzeugen
    vielleicht hilft dir das etwas Herzliche Grüsse Stefan
      • 19,85 kB
      • 474 × 276
      • 20,87 kB
      • 474 × 276
  • Sasisust stellt sich vor
    • sasisust
    • 9. Mai 2012 um 07:32
    morgen mobilix du hast recht unsere Matratzen sind so einfache Kaltschaumklötze :? und ob die Froli gewogen waren weiss ich auch nicht mehr, haben wir später nach gerüstet. Auf einem Foto hast du gesehen habe ich die Stange vom Schneckengetriebe vergrössert, weil mir war die Übersetzung zu langsam,
    also du siehst wenn dein Bett schwerer ist kann du den Kraftaufwand anpassen. Viel Spass beim bauen !
    • sasisust
    • 8. Mai 2012 um 21:54
    Hallo Mobilix im Anhang die versprochen Bilder, ich denke von der Belastung ist das gar nicht so hoch, unser Bett wiegt ca. 24kg das heisst pro Haltepunkt sind das ca. 6kg. ich habe das Bett beim fahren auch nicht gesichert. Wir ziehen es ganz an die Decke und fertig. Dieses U Profil aus Sperrholz haben wir auch benötigt, dass beim hoch und runter drehen das Bett nicht an den Verdunklungs- und Insektenrollos streift. im abgesenkten Zustand liegt das Bett unten auf und hängt nicht in den Seilen ( also gar kein Gewicht ) Herzliche Grüsse Stefan
    @ urologe danke für die Blumen !
      • 12,3 kB
      • 640 × 424
      • 11,18 kB
      • 640 × 424
      • 21,33 kB
      • 640 × 424
      • 16,03 kB
      • 424 × 640
      • 26,11 kB
      • 640 × 424
    • sasisust
    • 6. Mai 2012 um 21:53
    Hallo zusammen
    Auch wir sind wieder zu Hause und haben das Womo ausgeladen.
    Das Treffen hat uns sehr gut gefallen, wir sind begeistert von den tollen Fahrzeugen mit den verschieden Aufbauten und den aufgestellten kontaktfreudigen Besitzern. Vielen Dank dass ihr uns so spontan in eure Runde aufgenommen habt. :D:D
    Das Essen am Samstag war sehr fein unser Sohn Silvio schwärmt immer noch vom Lamm. Vielen Dank an Wolfgang fürs organisieren.
    Mir haben auch die Reiseberichte gefallen, sehr schöne Bilder und Geschichten aus fernen Ländern. Danke.
    Herzliche Grüsse an alle
    Susanne Stefan Sarah Silvio
    Ps: Wahrscheinlich kann ich Stefan nun nicht mer davon abhalten ein weteres Wohnmobil zu bauen, er sucht bereits im Internet nach einem geeigneten Basisfahrzeug. :)
    • sasisust
    • 6. Mai 2012 um 21:37
    Mobilix ich habe die Seile weder ans Dach noch an die Seitenwand befestigt, ich habe einen schmalen Hilfsrahmen aus Sperrholz angefertigt. So streift das Bett nicht an den Fenstern und die Distanz zur Innenwand gab mir die Möglichkeit die Beleuchtung zu integrieren. Da das Mobil vom Treffen noch vor dem Haus steht werde ich Dir morgen noch einige Fotos zum bessern Verständnis aufnehmen. Ich habe versucht immer alles Gewicht irgendwie auf dem Boden abzustützen.
    urologe wir haben uns übers persönliche Kennenlernen auch sehr gefreut und ich wünsche euch beim fertig bauen noch viel Spass und Freude und viele interessante Fahrten
    Herzliche Grüsse Susanne und Stefan
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    • sasisust
    • 27. April 2012 um 21:49
    Hallo Wolfgan
    Wir würden gerne 2x Spiessbraten und 1x Lamm nehmen. Vielen dank fürs organisieren.
    Herzlicht Grüsse
    Susanne
  • 1.494 Besucher
