  2. Picco
Beiträge von Picco
  • Garage für's Womo
    • 21. Januar 2022 um 07:06
    Hoi Urs
    Gundsätzlich ist diese Firma (klick mich) ein Sammelsurium an verschiedenen Ventilatoren.
    Ich denke schon der Kleinste ist besser als Nichts, kenne aber die Vorschriften zu solchen Gruben noch nicht.
    Ich mach mich mal schlau...
  • Einen Spoiler zw. Alkoven und Fahrerhaus bauen. Wie die Form abgreifen?
    • 18. Januar 2022 um 17:52
    Wie wärs mit einem Konturenlineal bzw. einer Konturenlehre?
    Oder allenfalls mit einem Kurvenlineal?
  • Anforderungen an einzutragende Sitze in der Kabine
    • 18. Januar 2022 um 10:47
    Hoi Hans
    Ich meine mich daran zu erinnern dass das damals mehrfach thematisiert wurde, ich glaub der PickUp-Joe (odrr so) hat das damals auch thematisiert.
    Vielleicht mal in Deinen alten Beiträgen schauen ob Du ihn da findest...viel Glück!
  • MAN TGL 7.180 mit 7,30m Möbelkoffer
    • 17. Januar 2022 um 16:54
    Hoi Manuel
    Achte bei der Heizung auf eine möglichst kleine Leistung auf der kleinsten Stufe.
    Und in der Wissensbasis des Forums (klick mich) findest Du auch ein Excel-Tool zur Abschätzung des Wärmebedarfs.
    Meist werden nämlich zu grosse Heizungen verbaut, was dann viele Abschaltungen und grössere Temperaturschwankungen verursacht.
    Bei Gasheizungen sind die Abschaltungen ja nicht so wild, bei Dieselheizungen zieht das aber an den Batterien und sie verrussen schneller als wenn sie lange durchlaufen können.
    Wenn zwei dann würde ich zwei mit derselben Leistung und die abwechselnd laufen lassen, zur ersten Aufheizung aber beide gleichzeitig.
    • 17. Januar 2022 um 11:55
    Hoi Stefan
    Wenn Du das als Dach Deines Campers nimmst kannst Du ihn mit einem sauberen Überschlag ins Wasser wechseln... ;)
  • „PaKo“ aus Lübeck stell sich vor
    • 14. Januar 2022 um 06:53
    Hoi Pako
    Zitat von PaKo
    Was den Dialekt angeht, solange ich das noch lesen und verstehen kann, ist alles in Ordnung. :)
    Nein, denn das hier nur Hochdeutsch und Englisch geschrieben werden soll ist Vorgabe des Forums, wie oben schon erklärt.
  • Scherentreppe?
    • 12. Januar 2022 um 07:18
    Hoi Roland
    Hast Du Platz unter dem Laufboden?
    Wenn ja wäre das System meiner Treppe eventuell was für Dich, Höhe = 50mm:
  • Garage für's Womo
    • 12. Januar 2022 um 07:11
    Hoi Urs
    Zitat von Urs
    man liest das ab einem gewissen Volumen andere Anforderungen an Lüftung usw. gestellt werden)
    Ja, denk an CO, CO2 und andere Gase die schwerer als Luft sind, je nach Region auch an Radon (klick mich).
    Ein Rohr bis knapp über Boden, ein (möglichst Ex-Geschützter) Ventilator saugend oben drauf und schon ist die Sicherheit deutlich erhöht.
    • 11. Januar 2022 um 15:10
    Hoi Elwood
    Bitte keine Dialekte schreiben, wir haben hier etliche Leute mit anderen Muttersprachen, für die soll es auch verstehbar bleiben. Darum gilt hier im Forum Hochdeutsch und Englisch als gewünschte Sprache. Nicht aber Dialekt, sonst würdest Du z.B. mich kaum verstehen.
    Hoi PaKo und herzlich willkommen hier!
    • 6. Januar 2022 um 06:32
    Sollte das Orange ein Luftleitblech und das Gelbe den Ventilator darstellen?
    Würde Sinn ergeben...
    Hartwig: Was ist das denn für ein Kühlschrank??? Ich habe noch nie einen ohne Thermostat, an dem man die Temperatur einstellen kann, gesehen.
    • 5. Januar 2022 um 21:21
    Hoi Hartwig
    Dreh den Lüfter und schon wirds besser sein. Wenns nicht reicht kannst Du ja noch weitere Verbesserungen machen.
    Hab ich das richtig verstanden, Dein Kühlschrank regelt nicht selbst nach Innentemperatur?
  • Ein neuer aus dem nordöstlichen Österreich
    • 3. Januar 2022 um 13:45
    Hoi Jürgen und herzlich willkommen hier!
    Hmm...bei den Wandaufbauten wird das aber ein sehr schwerer Anhänger...und von Steinwolle würde ich abraten, da es doch so einige Vibrationen geben wird wenn Du den Anhänger hinter Dir herziehst.
    Und wenn Du ja alles auf Landstrom machen willst, warum nicht alles 230V und die Batterie weglassen?
    Für die Wasserpumpe könntest Du ja auch einen Spannungswandler 230v auf 12v verwenden.
  • Garage für's Womo
    • 3. Januar 2022 um 07:13
    Hoi Urs
    Zitat von Urs
    Für den Fall dass es ein oder 2 mal doof läuft
    Zum Beispiel wenn Du nach Schneefall oder auch nur schon einer Winterfahrt reinfährst wirds schnell mal eine Sauce geben.
    Zitat von Urs
    Als ich mein Womo ausgebaut habe war in der Region wo ich damals wohnte überall in den Medien die Rede davon dass viele Geschäfte die Türen zu machen und daher viele Lagerhallen und Geschäftsräume leer stehen würden. Ich hab da unzählige Telefonate geführt und überall nur Absagen bekommen...
    Ha!
    Das Problem kenn ich zur Genüge!
    Genau so ists in der Schweiz...
  • Gleichrichter für USB-Steckdosen
    • 31. Dezember 2021 um 13:13
    Hoi MIchael
    Und wo hast Du diese USB-Steckdose gefunden?
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 30. Dezember 2021 um 07:47
    Saugen ist ein Problem. Ist Physik und nicht allen (mir auch nicht) verständlich. Druck geht viel einfacher!
    Ja, wenn die Rohre flexibel sind, also bei unstabilen Schläuchen. Nicht aber bei stabilen Rohren, da ist es so wie ich geschrieben habe. da sprechen meine 29 Jahre berufliche Erfahrung im Bereich Lüftungsanlagen mit.
  • Garage für's Womo
    • 29. Dezember 2021 um 07:01
    Hoi Urs
    Warum nicht einige Metallgitter als Abdeckung?
    Kostet zwar, ist aber sicherlich leichter bei derselben oder höheren Stabilität.
    Was die Höhe angeht so stell ich den Lift immer so ein dass der Unterboden etwa 10-15cm höher ist als ich es bin,
    Dadurch sehe ich ohne Brille/Linsen den Nahbereich und mit Brille/Linsen den Bereich der etwas weiter oben ist recht gut.
    Manchmal stell ich den Lift auch etwas höher, kaum je wegen der Arme sondern meist wegen der Augen...
    Deswegen würde ich auf mindestens meine Körpergrösse gehen, dann noch die Bodenfreiheit dazu (kann ja auch mal ein anderes Auto sein) und schon passts. Einen Schemmel kann man schneller hinstellen als ein weiteres Loch buddeln, darum lieber zu tief als zu flach.
    Die Grube würde ich mit Gefälle ausführen und an der tiefsten Stelle noch etwa 10cm tiefer gehen, eine geeignete Schwimmerpumpe kaufen und die da reinstellen. Ölabscheider könnte gefordert werden...
    • 29. Dezember 2021 um 06:51
    Hoi Hartwig
    Viel kann ich nicht dazu beitragen, nur zum Lüfter etwas.
    Blasend steht das Rohr unter druck, muss also in allen Situationen und für immer dicht sein.
    Dazu kommt dass geblasene Luft in den Bogen mehr Druck abbaut als saugende Luft, da sie den Bogenquerschnitt weniger gut ausnutzt als saugende Luft.
    Wenns nicht klar ist warum dann mach den Versuch ein Zündhölzchen auszublasen und eines auszusaugen...und halt dabei die Telefonnumer des Arztes griffbereit...
    Saugend werden Undichtigkeiten nur in schlimmen Fällen zum Problem werden und auch der Widerstand wird, wie oben beschrieben, minim geringer sein, was eine minim höhere Luftförderleistung ergeben würde.
  • Moin, moin aus Schleswig Holstein
    • 27. Dezember 2021 um 07:22
    Hoi Ralf und herzlich willkommen hier!
    Einige grundsätzliche Infos zu dem was Du willst wären hilfreich um Dir zu helfen.
    Wie, wann, bei welchen Temperaturen und wohin willst Du reisen, reist Du allein oder zu sechst, wie lang soll der Aufbau werden usw...
  • Fröhliche Weihnachten
    • 24. Dezember 2021 um 09:44
    Odi's Worten kann ich mich nur anschliessen!
    Herzlichen Dank an alle für die friedliche Atmosphäre hier im Forum und natürlich auch für die vielen, vielen Infos die man hier kriegen kann!
  • Vorstellung: ReiseRocker möchte Mercedes 814 D mit Koffer zum Wohnmobil umbauen.
    • 20. Dezember 2021 um 21:02
    Wenn alles flächig auch mit der Aussenhaut verklebt ist brauchts keine Verstärkungslatten. Aber eben, dann sollte auch das Möbel geklebt sein.
  • 3 Mitglieder und 178 Besucher
