  2. Picco
Beiträge von Picco
  • suchen Alternative zu Thetford Aqua Magic V high Einbautoilette
    • 8. September 2024 um 08:26
    99,999 % der Fauna entleert sich in der Natur. In der Praxis fahre ich auf nen Acker, drücke die Taste und fahre hundert Meter,bis der Tank leer ist. Stört niemanden (den es betrifft), schadet niemanden, kein Plastikabfall.
    Im Prinzip nicht anders, wie es der Bauer seit tausend Jahren macht.
    Na ja, es gibt nur sehr wenige Tiere die in dieser Menge Kot und Urin an einem Ort oder auch auf 100m entleeren.
    Es ist schon ein Unterschied ob 1kg oder 20kg auf ein Mal kommen.
    Natürlich bringt der Bauer schnell mal 2000 Liter Gülle aus, aber auch die wird erst gesammelt und gelagert, und auch die darf er z.B. bei uns aus Gründen des Gewässerschutzes nicht ausbringen wenn Regen oder Gewitter zu erwarten sind.
    Aber auch bei 2000 Litern verteilt sich das auch eine so viel grössere Fläche als Deine 100m-Spur dass der Einfluss pro m2 geringer ist.
    Und wie werden TTT entsorgt? Lese eben, den Inhalt hinter den Busch kippen.
    Lies bitte richtig, da wurde was Anderes geschrieben, Komposttoilette und TTT ist nicht dasselbe:
    Wer viel außerhalb der Zivilisation unterwegs ist, sollte dann vielleicht besser eine Komposttoilette verwenden. Da ist am Ende wirklich nur krümeliger Kopost drin, den man problemlos an irgendwelche Büsche verteilen kann.
    Und zur Entsorgung wurde auch schon was geschrieben:
    Entsorgungung ist einfach in irgendeinem Müllcontainer.
    Den findet man vielleicht nicht in der Pampa, aber man kann den Sack ja auch mitnehmen bis man irgendwo richtig entsorgen kann. Im schlimmsten Fall muss man halt etwas Geld ausgeben und sich etwas Zeit nehmen um eine Entsorgungsmöglichkeit zu finden, ich denke das ist nicht zu viel verlangt.
    Ich zum Beispiel habe in meinem Grundriss einen Platz vorgesehen, in dem (je nachdem was ich einbauen werde) ein Porta-Potty-Tank bzw. ein Sack Kacke transportiert werden kann und der luftdicht zum Innenraum ist.
    Aber es kommt ja auch nicht so viel zusammen:
    Bei Benutzung mit 2 Personen 7-10Tage bis zur Entsorgung.
    Und da sprechen wir von einem max. 20-Liter-Eimer bzw. Sack. Beim Porta Potty ists eher Dreifache oder mehr.
    Finde das Argument Bakterien Viren Pilze lächerlich. Kein Lebewesen scheidet steril aus.
    Niemand hat gesagt dass irgendein Lebewesen steril ausscheidet, vom Urin gesunder Lebewesen mal abgesehen.
    Aber die Mikroorganismen von Menschen sind für Menschen im Allgemeinen nun mal gefährlicher als die von Tieren, da zumindest ein Teil derer sich an den Menschen angepasst hat (Mikroorganismen, nicht Tiere).
    Und als Moderator: Nur weil man etwas nicht begreift oder nicht begreifen will ist es noch lange nicht lächerlich.
    Argumente anderer Forenteilnehmer als lächerlich zu bezeichnen ist nicht der Tonfall den wir hier im Forum lesen möchten. Du darfst gerne selber Gegenargumente bringen, aber bitte in respektvollem Tonfall.
    Ab hier wieder als normaler User:
    Bleibe auch dabei, dass meine Fäkalien kein Trinkwasser verseuchen, wie unterstellt, denn ich finde zu dieser Behauptung keine Belege.
    Dann frag mal bei einer Gewässerschutzbehörde nach...und ja, Belege dafür zu finden dass genau Deine Fäkalien Trinkwasser verseucht haben wird definitiv schwirig werden...
    Vermutlich eher wie oben beschrieben im Gebüsch, denn wo ist schon auf Reise in der Pampa eine große öffentliche Abfalltonne?
    Wieder als Moderator: Das ist eine Unterstellung aus Deiner Fantasie, kein Argument.
    Bei nächster Gelegenheit in eine Toilette und solche Märchen nehme ich Dir nicht ab, das landet genauso an der Botanik.
    Auch hier: Du unterstellst Deine Fantasien anderen Leuten und unterstellst ihnen damit sogar zu lügen. So was wollen wir in diesem Forum nicht lesen!
    Womit wir wieder beim Thema Würgereiz sind. Ich bin jedenfalls keiner, der sich das alles noch mal anschauen möchte.
    Das kann ich sehr gut nachvollziehen, das ist auch einer der Gründe weshalb ich mich bis heute noch nicht zwischen Porta Potty und TTT entscheiden habe. Beim PP hab ichs 'nur' bei der Entleerung, beim TTT seh ichs jedesmal...
    • 7. September 2024 um 08:11
    Nur sollten menschliche Fäkalien ein Jahr liegen bis man sie zum Düngen verwenden darf/soll.
    Man muss nicht jeden Sch....mitmachen.
    Aber man sollte doch so 'nett' sein und seine Bakterien, Pilze und Viren nicht über Erde auszugiessen, in der innerhalb der Lebenszeit dieser Mikroorganismen wieder Lebensmittel gepflanzt werden...oder unter der sich Grundwasser befindet, das innerhalb der Lebenszeit dieser Mikroorganismen in einen Bach, Fluss, See oder sogar eine Trinkwasserspeisung geraten kann.
    Abgesehen davon dass man so schnell mal die Leute gegen die Camper im Allgemeinen aufhetzt. Und das kann ja nicht der Wunsch eines Campers sein.
    • 7. September 2024 um 08:04
    Hoi Lars
    Mit dem von Dir verlinkten 3-Wege-Kugelhahn (klick mich) kannst Du je nachdem wie Du ihn anschliesst eine Umschaltung machen, also das Wasser einmal nach links und alternativ nach rechts fliessen lassen. Oder Du kannst das Wasser nach links oder alternativ nach links und gleichzeitig nach rechts fliessen lassen. Ist auf jener Seite etwas weiter unten gut beschrieben.
    Wenn der Wärmetauscher auf der Primärseite mehr Durchfluss hat dann kühlt es auf der Primärseite weniger ab und auf der Sekundärseite erhitzt es mehr.
    ABER!
    Jede Pumpe bringt je nach Druckverlust der Leitung bzw. Einbauten mehr oder weniger Durchfluss. Druck und Durchfluss hängen also immer zusammen. Wenn bei einer Pumpe z.B. 400l/h bei 0,5 bar steht ist diese mit grosser Sicherheit Leistungsfähiger als wenn z.B. Maximal 600l/h und maximal 0,8 bar. Google mal nach Pumpenkennlinie.
    Deine Pumpe muss ja den Widerstand des Wärmetauschers überwinden! Wobei ich erst jetzt sehe dass Du die Wärmetauscher mit recht moderaten Druckverlusten berechnet hast, sehr gut!
    Das würde wohl vom Wärmetauscher her funktionieren! Wobei ich eher mit 50/35°C primäre Temperatur und 10/37° sekundäre Temperatur rechnen würde.
    So hättest Du einfach viel mehr Duschwasser zur Verfügung.
    Und das Wasser aus dem Tank hat ja nicht Lufttemperatur, da der Tank ja an eine Aussenfläche grenzen wird (z.B. Boden) und darum abkühlt.
    • 5. September 2024 um 10:20
    Ja, wie oben schon geschrieben kannst Du die Leistung der Heizung zusammen mit der eingespeicherten Leistung des Speichers nutzen.
    Bitte unterscheide zwischen Ventil und Kugelhahn, das ist nicht dasselbe und hat technisch sehr unterschiedliche Auswirkungen.
    Pass beim Wärmetauscher auf, 6kW ist nicht gleich 6kW! Es kommt immer auf die Temperaturen, auf die Durchflussrichtung (Gegenstrom/Gleichstrom/Kreuzstrom) und auf die Durchflussmenge an!
    Wenn im Amazon oder eBay 6kW angegeben ist dann kann das sein dass das im Gegenstrom bei 60 oder mehr Kelvin Temperaturdifferenz ist, was Dir nichts nützt. Oder Du kaufst einen im Gleichstrom, das nützt Dich auch nicht viel.
    Ist nicht ganz so einfach wie es auf den ersten Blick scheint.
    • 5. September 2024 um 06:08
    Hoi Lars
    Zu den Dreiwegventilen kann ich nur was sagen wenn ich genau weiss welches es ist, es gibt Mischventile und Trennventile, es gibt dazu etliche Antriebsarten usw...
    • 4. September 2024 um 17:02
    Hoi Lars
    Wegen dem Gewicht und Leistung hätte ich auch Bedenken...rechne mal den Wärmebedarf mittels der Excel-Tabelle in der Wissensbasis nach.
    Der Pufferspeicher wird so, wie Du ihn eingezeichnet hast, nicht funktionieren.
    Da drin soll sich ja das Wasser so gut es geht schichten, also muss die Entnahme oben und die 'Einspeisung' unten sein.
    Das heisse Wasser wird dann erst steigen und oben entnommen werden, erst danach wird der ganze Speicher aufgeheizt. Wobei bei 10 Litern nicht viel Unterschied sein wird.
    Das Warmwasser mit dem Wärmetauscher wird nicht einfach, denn die Leistung der Heizung wird nicht reichen. Aber wenn Du den Wärmetauscher mit eigener Umwälzpumpe an den Pufferspeicher hängst hast Du mehr Leistung zur Verfügung, nämlich die der Heizung plus die gespeicherte Leistung im Pufferspeicher!
    Ob es wirklich so gut ist die Konvektoren in Serie statt parallel anzuhängen ist eine Frage der Pumpenkennlinie. Hast Du da Angaben?
    Das Überströmventil wird auch nach diesen Angaben eingestellt.
    Thermostatventile neigen dazu zu verhocken, also im Sommer zugedrückt zu werden und dann nicht mehr selbst zu öffnen.
    Da sind z.B. Heimeier besser als Danfoss, aber ja, kann man machen.
    Ob sich eine Mischtemperatur in der Kabine einstellt oder nicht ist eine Frage davon, ob der Alkoven abgetrennt wird oder nicht, z.B. durch eine Türe, einen Vorhang usw.
  • Absetzkabine Anhänger
    • 30. August 2024 um 06:56
    Unterschätze das Gewicht nicht!!!
    Passiert fast allen dass sie das berechnete Gewicht überschreiten!
    Du brauchst ja nicht nur Holz sondern auch Kleber, Schrauben, Farbe usw.
    Wie wärs wenn Du ein Sandwich aus 4mm Holz/30mm PUR-Platten/4mm Holz klebst?
    Möglichst aus grossen Holzplatten, damit Du möglichst wenig Stossfugen bekommst...
    Da brauchst Du keinerlei Stützkonstruktion mehr, das ist in sich sehr stabil und leicht und dazu noch gedämmt.
    Dazu ein Dach das entweder zu einer Seite neigt oder gerundet ist, damit kein Wasser stehen bleiben kann. Da würd ich GFK als Aussenhaut einsetzen.
    • 29. August 2024 um 10:54
    Hoi Anton
    Zitat von Anton
    Nun geh ich mal davon aus das Picco als Fachmann den "großen" Zugang gebucht hat.
    Nein, ich hab das in anderen Berechnungsprogrammen, die aber grafisch nicht das ausdrücken was dieser Rechner meiner Meinung nach sehr gut macht.
    • 29. August 2024 um 07:17
    So ein Rechner bildet schon die Realität ab, die Physik lässt sich nicht überwinden.
    ABER (ganz gross): Genauso wie man nicht ersäuft nur weil man unter einer Dusche steht sondern nur nass wird ersäuft die Wand nicht nur weil man mal zwei Nächte im Kalten campiert.
    Genau darum überstehen die bauphysikalisch komplett falsch aufgebauten Camper mit Sperrholz, Dämmung und aussen Alu deren Einsatz!
    Aber macht mit so einem nie über längere Zeit Wintercamping!
    Denn da ersäuft die Wand spätestens nach einigen Wochen...
    Aber bis zu einer Woche kann schon gutgehen und wenn die Kiste danach wieder austrocknen kann bleibt ja alles unbemerkt.
    Zum Rechner: Reduzierte Luftbewegung ist innen immer der Fall, im Raum gibts ja keine Stürme, aussen hingegen schon.
    Das hat einen direkten Einfluss auf die Wärmeübertragung von der Luft zur Wand.
    Darum wird bei senkrechten Wänden innen der Faktor 1/8 und aussen 1/20 eingesetzt, zumindest gemäss SIA-Norm. Ich nehm an gemäss DIN wirds nicht anders sein.
    Ich hab den Rechner mal mit Daten gefüttert, wobei ich Douglasie Vollholz genommen habe, das wohl von den Eigenschaften, auf die es ankommt, recht genau denen der Dreischichtplatte entspricht. Statt einer Holzwolledämmung (ist ohne kostenüpflichtige Anmeldung nicht auszuwählen) hab ich eine vom Lambdawert und vom Dampfdiffusionswiderstand her ähnliche Mineralwolldämmplatte genommen.
    Einmal mit und einmal ohne 0,2mm-Pe-Folie:
    Übrigens wiegt dieser Wandaufbau schon ohne ein stützdendes Gestell 14kg/m2, mein Sandwich liegt zwischen 5 und 6,5 kg/m2, je nach Dicke der GFK-Schichten.
    • 27. August 2024 um 14:32
    Hoi Hawking
    Die Grundrisse mit dem Dreieck oder der Rundung sind so gemeint wie auf folgendem Bild.
    Links als Viereck, von mir auch auch mit Abschrägung oben, dann mit Dreieck vorne, dann mit abgerundetem Dreieck und ganz links ganz rund. Ich denke das zweite von Links wäre am Aerodynamischsten, das ganz links wohl etwas seitenwindempfindlich. ;)
    Abschrägung oben ist halt so eine Sache...der Fahrtwind streicht ja nicht nur übers Auto sondern auch nebendurch.
    • 27. August 2024 um 07:41
    Hier wieder mal der Hinweis das für Durchfahrten durch die Schweiz die Ladung seitlich nicht überstehen darf!
    Also würd ichs so bauen dass es nicht breiter wird als die Kotflügel sind und dass es nicht nach Ladung sondern nach Festaufbau aussieht.
    Um die Kiste vor stehendem Wasser in der Pritsche zu schützen würd ich 4-Kant-Aluprofile längs drunterkleben, 1-2cm Höhe reichen da locker. Dann kann da Wasser stehen und berührt das Holz trotzdem nicht.
    Dampfsperre ist ein Thema das sich Leute anschauen müssen die über längere Zeit unterwegs sind, solange das Kistchen immer wieder austrocknen kann muss man das nicht beachten, da sind sich Anton und ich einig. Wenn du es aber genau wissen willst dann kannst Du ja mal hier (klick mich) nachrechnen.
    Du hast irgendwo Styropor erwähnt, lass die Finger davon! Denn das nimmt Wasser auf und das willst Du nicht. Wenn dann PIR/PUR oder XPS, wobei man beim XPS auf die maximale Temperatur achten muss.
    Sandwichplatten kann man auch selber machen, siehe auch in meinem Baubericht: (klick mich und scrolle ein wenig).
    Ansonsten kann man natürlich Sandwichplatten kaufen, so teuer sind die nicht, dafür sind sie relativ leicht und sehr stabil. Z.B. bei Nomadcampers usw.
    Zum Grundriss und Aerodynamik: Warum machst Du nicht eine Grundrissform die vorne zugespitzt ist? Optimalerweise gebogen statt gewinkelt...
    Dann hast Du zusätzlichen Stauraum, mehr Gewicht vorne (die Fahreigenschaften des Hängers werden dadurch besser) und weniger Luftwiderstand.
    Aber achte aufs Gewicht!!!
  • Abgasrohr Ex RTW ändern ?
    • 26. August 2024 um 07:27
    Hoi Peter
    Schweiss doch ein passend gebogenes Rohr an...irgendeinen Handwerker, der Rohre biegen kann kennst Du doch sicher!
    Was das Rohr über der Kardanwelle betrifft würd ich ein Hitzeschutzblech aus Aluminium fix drüber montieren, so dass es mittig zwischen Sandwich und Auspuffrohr zu liegen kommt. Da Aluminium gut Wärme leitet, aber schlecht abstrahlt ist ein möglichst grosses Blech von Vorteil.
    Eine Dämmung würd ich nicht dranmachen, denn da kann sich Feuchtigkeit sammeln, die nicht so schnell wieder weg ist, zumal der Auspuff da nie so warm wird wie z.B. am Krümmer. Am Schluss rostet Dir der Auspuff weg und bläst die Abgase am Alublech vorbei ans Sandwich...
    • 26. August 2024 um 07:17
    Hoi Hawking und herzlich willkommen hier!
    Grundsätzlich: Auf Youtube sieht man selten wie die Kisten bewohnt werden und wie sie nach Jahren im Stand sind...
    Deine Idee ist z.B. für Wintercamping nicht geeignet, darum erst mal die Frage was Du denn machen willst!
    Nur im Sommer etwas in den Süden düsen oder auch mal im Herbst in die Berge oder sogar Wintercamping? Alleine, zu viert?
    Usw.
  • Eigenbau GFK Kabine für Steyr 12M18
    • 24. August 2024 um 06:40
    Mit der Handkreissäge gehts doch ganz gut 'frei Hand'!
    Ich habs bei meinen Platten sauber angezeichnet, die Handkreissäge angesetzt und durchgezogen!
    Der Staubsauger hat am Abluftanschluss gesaugt und so hielt sich der Dreck in Grenzen.
    Damit die beiden Seitenwände milimetergenau gleich zugeschnitten sind hab ich sie aufeinander gelegt, angezeichnet und gesägt. Natürlich war danach nur die obere Platte zugesägt, auch bei mir gehts nur etwa 5,5cm tief rein, die Platten haben aber je etwa 33mm. Aber das durchgesägte obere GFK der unteren Platte war die perfekte Führung für die Handkreissäge.
    Nachdem ich auch die zweite Platte gesägt habe hab ich sie aufeinandergelegt und da ist effektiv kein Millimeter Unterschied.
  • Iveco Postkoffer
    • 22. August 2024 um 15:07
    Hoi Mario und herzlich willkommen hier!
    Endlich mal einer der so heisst wie ich zum zweiten Vornamen heisse! ;)
    Aber Kart fährst Du nicht auch, odrr? ;)
    Zurück zum Ernst: Auch wenn ich mich mit Postkoffern nicht wirklich auskenne würd ich einen Materialmix nur mit Vorsicht machen....Geht eine Sandwichplatte 30 oder 40mm und GFK- Winkeln rundrum nicht auch? Stabil genug wäre das und Materialmix wäre es auch nicht.
  • Hello
    • 21. August 2024 um 13:21
    Zitat von Varaderorist
    Moin Picco,
    hat der Schweizer bereits Schwierigkeiten mit der Schrifterkennung, wenn dort "Selbstbauabsatzkabine statt "Selbstbauabsetzkabine" steht????? :) :saint:
    Jaja, ich werd alt und blind, fuchtbar...aber danke dass Du mich so einfühlsam darauf hingewiesen hast, Michi... ;)
    Zitat von MaxiMilian
    Was würdet ihr den gerne wissen? 😁
    Logischerweise alles! ;)
    Aber Du hast ja schon einiges gezeigt um die erste Neugierde zu besänftigen.
  • Hello
    • 21. August 2024 um 07:12
    Hoi Maximilian und herzlich willkommen hier!
    Hast Du auch mehr Infos und/oder Bilder vom Bau?
    Ist die Kabine fest oder zum Absetzen?
  • Klarnamen in Beiträgen
    • 17. August 2024 um 13:43
    Kommt alle mal wieder runter...jeder hat das Recht seinen Namen zu schreiben oder für sich zu behalten, niemand muss sich hier erklären.
  • SUCHE Bild/Zeichnung o. Ä. Hochbett Mercedes T1 Marco Polo (?) 80er Jahre
    • 13. August 2024 um 06:47
    Vorab: Ich kenn die Konstruktion nicht!
    Aber wäre es nicht von Vorteil wenn die beiden Betteile dort wo sie zusammen kommen je eine 45°-Schräge statt 90° hätten? Dann könnte die Führung doch einfach bis zu 45° ansteigen und man müsste vorne nur schieben, anheben würde es sich dann ja selbst...oder seh ich das falsch?
    • 11. August 2024 um 16:29
    Da kannst du doch keine Schneeketten mehr montieren.
    Doch, doch, aber es wird eng für die Finger. Zwischen den Kotflügeln und den Reifen sind noch einige Zentimeter.
    Das letzte Mal Schneeketten montiert habe ich übrigens um 1992 herum, obwohl ich im Winter immer wieder mal über z.B. den Julierpass (2284müM) fahre.
    Aber wenn ausnamsweise mal irgendwo Schneekettenpflicht ist fährt man besser sowieso nicht. Zumindest in der Schweiz muss es schon richtig Neuschnee hingehauen haben bis für eine Strecke Schneekettenpflicht ausgerufen wird.
    Ob eurem TÜV das gefällt?
    Das interessiert die nicht, da wir keine allgemeine Schneekettenpflicht haben. Wie Urs schreibt sogar nicht mal eine Winterreifenpflicht. Die jedoch nicht drauf zu haben wäre sehr dumm.
  • 2 Mitglieder und 408 Besucher
  • fjw
