  2. Picco
Beiträge von Picco
  • 3D CAD Files
    • 16. Februar 2009 um 22:12
    Bevor sich hier etwas unschönes entwickelt
    Keine Angst...bin brav... 8)
    Zitat von Mirage
    Da mach dir mal keine Sorgen, Appenzeller und Rheintahler sind beides etwas raue Gesellen, aber meistens vertragen sie sich ganz leidlich.
    Hab doch gedacht dass sich nur ein Schweizer oder vieleicht noch ein Franzose 'Mirage' nennt :lol:
    :D Hoi Nochbor, wohär bisch? :D
  • 3D CAD Files
    • 16. Februar 2009 um 10:51
    Zitat von Mirage
    Ich bin Maschinenbau Ing. wie denkst du kämen unsere Konstruktionen heraus, wenn wir sie si so angehen würden?
    Mach mal halblang...Du sprichst hier nicht mit Tellerwäschern... :roll:
    Auch ich bin professioneller Planer (Inhaber einer Planungsbüros Heizung-Lüftung-Sanitär-Alternativenergie)...und ich kenne den Unterschied zwischen Beruf und Hobby genauso wie den Unterschied zwischen Theorie und Praxis... :?
  • 3D CAD Files
    • 16. Februar 2009 um 07:37
    Zitat von Mirage
    Anscheinend geben sie das nicht so gerne heraus, obwohl ich ohne die entsprechenden Spritzformen kaum eine Toilette nachbauen werde und kann.
    3d-Files zu finden kannst Du wahrscheinlich vergessen...wenn überhaupt wer in 3d konstruiert in diesem Bereich dann geben die die Konstruktionszeichnungen wohl kaum raus...
    Woher sollen die auch wissen das Du die Daten nicht weitergibst oder sogar ein Mitarbeiter der Konkurenz bist? Würdest Du Deine Wettbewerbsvorteile einfach so gratis und ohne irgendeine Sicherheit irgend einem Fremden überlassen? Zumindest ich würd's nicht tun...
    Zitat von Mirage
    3D ist wirklich eine feine Sache und wenn man das, mit viel Aufwand bis zur letzten Schraube durchzieht, kann man sich beim Bau viel Geld, Zeit , Überraschungen und Ärger sparen.
    Ja, es hat seine Vorteile, aber ich würd es nicht überbewerten...beim Ausbau kommen Dir Ideen, die Du bei der Planung nicht hast und schwupps...kommts erstens anders und zweitens als man denkt... :lol:8)
  • Brauche ich für Sitzeinbau eine zertifizierte Firma?
    • 16. Februar 2009 um 07:28
    Hoi Reiner
    Viel Glück beim Autokauf und beim Ausbau! :D
    Zitat von DF9RY
    3cm Doppelboden
    Ist das ein Schreibfehler? Ich kann mir nicht vorstellen wofür 3cm Doppelboden gut sein sollen... :?:
    Zitat von DF9RY
    kleiner Elekro-Öl-Radiator. Elektrik natürlich aller Schnickschnack ;)
    Woher nimmst Du den Strom? Bist Du ausschliesslich auf dem Campingplatz? Denn mittels Batterie heizen klappt kaum...oder willst Du die Dieselheizung auch nachts laufen lassen (Schallbelastung?)
  • 3D CAD Files
    • 12. Februar 2009 um 07:09
    Hoi Mirage
    Weshalb würden Dir die DXF/DWG nichts nützen? Das sind 3d-Dateien von AutoCAD, diese Dateiformate sind der CAD-Standart...?
  • Mein kompaktes Alu-Klappmobil Projekt
    • 11. Februar 2009 um 19:10
    Hoi Pedroricco und willkommä do! :D
    Mer Schwitzer übernemäd bald s'Forum...hihihi... :twisted:
    Bin schon mal auf die Bilder gespannt!
    Wie wärs mit einer flachen Pritsche wie bei mir? Gibt ordentlich Platz und die Kabine kann trotzdem abgesetzt werden, beim reinen Chassisaufbau geht das nicht und die Kiste muss bei der MFK vorgeführt werden...
  • 3D CAD Files
    • 11. Februar 2009 um 19:01
    Hoi Mirage
    Ich könnte Dir höchstens einige selbst gezeichnete Dinge aus meiner CAD-Camperplanung als dxf oder dwg überlassen...das Stepformat kenn ich nicht...
    Das wären
    -eine alte Cassettentoilette
    -Ein 2-Flammen-Herd mit Rauchglasabdeckung
    -Ein Spühlbecken mit Rauchglasabdeckung
    -Mehrere Menschen mit meiner Grösse (1,86m) und Postur (95kg)
    -Ein Hubtischbein in eingefahrenem und ausgefahrenem Zustand
    -Eine Alugasflasche 6kg
    -Ein alter Kühlschrank mit Radauschnitt
    Alle Masse ausser die von der Alugasflasche wurden am echten Objekt abgenommen, sollten also stimmen, trotzdem: ohne Gewähr, Benutzung auf eigene Gefahr! 8)
      • 23,48 kB
      • 563 × 599
  • Sprinter Längsbett variabele Höhe - neue Grundrissvariante?
    • 11. Februar 2009 um 06:47
    Hoi Max
    Zitat von Max Powr
    "Schlossverlängerung" kann ich mir bildlich noch nicht exakt vorstellen, aber es klingt nach: "die hecktüre einen spalt auflassen, aber der spalt ist auf 2 cm begrenzt. oder? Wär ne lüftungsoption für heisse tage.
    Exakt! :D
    Zitat von Max Powr
    toilette fest + runterklappbares waschbecken würde bedeuten:
    Länge 90 cm + breite ca. 75cm.
    => wenn ich das nun 90 grad drehen könnte und länge auf 85cm beschränke, dann würde ich wohl einiges gewinnen. muss man prüfen.
    Du wirst sehen das das selbst mit kurzen Beinen eng wird bei 85cm...und vergiss bei der Breite nicht dass jeder Kastenwagen nach oben etwas schmaler wird... :roll:
    • 9. Februar 2009 um 20:47
    Hoi Max und willkommen hier! :D
    Zitat von Max Powr
    Wie klein kann ein Bad sein?
    Bei meinem Hiace hatte ich auch ein Kasetten-WC, dessen Kasette durch die Schiebetür auf der Fahrerseite zugänglich war. Gesessen ist man mit dem Rücken zum Fahrersitz. Für meine Grösse brauchte ich eine Breite von 67cm (=Kassetten-WC-Breite) und eine Länge von 95cm, um halbwegs bequem auf dem Thron zu regieren. Könntest das WC nach vorne drehen und für die Füsse unten im Schrank Platz lassen...zum Duschen würden 67x75cm notfalls reichen...bei meiner Postur...bei Deiner auch? :oops: Ich weiss ja nicht wie Du aussiest... :twisted:
    Zitat von Max Powr
    Kopfposition im Heck
    Hatte ich im Hiace auch, war perfekt! Du kannst normal ins Bett einsteigen und musst Dich nicht mehr drehen...über den Kopfteil einzusteigen halte ich nicht für optimal...
    Für die Heckklappe hatte ich eine 'Schlossverlängerung', welche unten einen Spalt von etwa 1cm offenliess, was zusammen mit der Dachhaube für angenehm kühle Luft sorgte...
    • 8. Februar 2009 um 19:02
    wie wird denn das Dach angehoben?
    Es wird im Gesammten parallel angehoben, die Konstruktion ist in meinem Kopf in der Entstehnung :lol:
    Machst Du in den Stoffbalg dann eine Türerweiterung zum einfacheren ein und aussteigen?
    Wahrscheinlich kommt eine zumindest teilweise feste Türe obenhin...sicher bin ich mir noch nicht...
    Zitat von 2vgsrainer
    Das sind ja schon verschärfte Ausbaubedingungen :):wink:
    Wem sagst Du das!!! :roll:
    Sieht aber schon sehr gut aus :!:
    Danke
    Zitat von urologe
    hey Picco,
    Respekt , daß Du bei dem Wetter noch weiterbaust !
    Kannst Du mal ein Bild im Hellen mit ohne Schnee machen ? :lol:
    Glaub mir, ich könnte schon...aber der Petrus ist der Unfähige... :lol:8)
    • 8. Februar 2009 um 18:52
    Hoi Krabbe und Kopf hoch
    Herby hat schon recht...
    Ich hatte vor 1,5 Jahren vom Rollerbladen (mit Handgelenkschutz!) einen Trümmerbruch am rechten Handgelenk...5 cm des einen Unterarmknochens waren am Handgelenk in total 27 Einzelteile zerlegt...halt mehr oder weniger Knochenmus...trotzdem konnte ich erstaunlich schnell beinahe normal weitermachen, wenn auch alles sehr langsam und vorsichtig, und sogar schreiben, wenn auch mit links und nur mit Mühe zu lesen, aber, und das ist das wichtigste: es ging und dank guten Ärzten, viel Training und einer guten Physiotherapeutin ist mein Handgelenk wieder zu 99% wie früher! :D
    Und Du wirst bei Deinem Knie die 100% schaffen, glaub einfach dran! :D:idea:
    • 8. Februar 2009 um 08:46
    @Krabbe: Was hast Du denn angestellt? :shock:
    Auf jeden Fall gute Besserung!
    • 8. Februar 2009 um 08:44
    Fein, fein! Das hat bestimmt lange Arme beim aufsetzen gegeben :wink:
    Nein, die hatt ich vorher schon ;)
    Mit Dach und Tür ist das schon eine Leerkabine - naja, mit Stehhöhe eventuell noch etwas luftig :wink:
    Aber dafür hab ich sicher keine schlechte Luft drin! 8)
    Aber im Alkoven wirds eng ohne das Aufstellgestänge... :oops:
    Hier noch ein Bild ohne dunkel, dafür mit Schnee...
    • 7. Februar 2009 um 19:08
    War heute nachmittag ein fleissig Piccolein! :lol:
    Hab das Dach raufgewuchtet und (sehr) provisorisch befestigt und eine Türe von 63cm Breite ein- und den Zelt-Pavillion abgebaut.
    Zu mehr hats nicht gereicht weil dunkel...siehe Foto (aufgehellt)...
    Sieht doch schon viel besser aus!
    • 5. Februar 2009 um 19:31
    Das heisst statt 30kg nun 40kg...
    • 5. Februar 2009 um 19:05
    News von der Kabinenbau-Front: Habe heute das Dach abgeholt!
    Fotos folgen!
    Es ist aus einem einzigen Alublech abgekanntet und an den Ecken verschweisst, leider nicht wie abgemacht aus 1,5mm Blech sondern aus 2mm-Blech...die dachten, sie würden mir damit einen Gefallen machen...schade, weil 33% schwerer!
  • Mal ne andere "Leerkabine"
    • 3. Februar 2009 um 20:27
    Holger: Genialer Film! Er heisst 'Eine wahre Geschichte – The Straight Story' und für die, die ihn nicht kennen hier ein Beitrag im Wikipedia und hier ein ausführlicherer Beitrag.
  • Klares Wasser!
    • 31. Januar 2009 um 19:37
    Hoi Michael
    Ich habe folgende Angaben gefunden:
    maximaler Durchfluss 600-800l/h = 10-13l/min
    maximaler Druckverlust 0,8bar (wahrscheinlich mit verdrecktem Filter)
    maximaltemperatur 35°C!!!!
    Absolute Filtration des Wassers bis 0.9µ, Bakteriengrösse ca. 0,5µ (was immer das genau heissen mag...ich würd's wie HWK verstehen: nicht wirklich zur Filterung von Bakterien geeignet)
    Grundsätzlich könnte man ihn einbauen, aber ich glaube nicht dass er das ist was Du willst. Im Süden ist die Maximaltemperatur ein Problem.
  • Neu bei euch
    • 31. Januar 2009 um 19:23
    Leicht Off-Topic:
    Zitat von Baubude0
    ...fahre ich halt nicht so schnell...
    Genau das ist ja das Problem!
    Die heutigen Autos sind Fahrwerktechnisch und motorisch auf viel zu hohe Geschwindigkeiten getrimmt, das Auto in diesen Geschwindigkeits- bzw. Querbeschleunigungsbereichen noch gut abfangbar zu machen ist über's Fahrwerk alleine kaum möglich und deshalb brauchts ESP und Company...Das Gerede von der Aktiven Sicherheit ist doch Wischiwaschi, wenn das Fahrzeug diese gefährlichen Geschwindigkeiten z.B. aufgrund zu starken untersteuerns gar nicht erreicht brauchts auch kein ESP, denn da bremst sich der rutschende Reifen selbst...Aber heute wo jeder seinen Kleinstwagen mit 200km/h durch eine Autobahnkurve peitschen möchte und meist auch kann brauchts halt etwas, was besser reagieren kann als jeder Mensch.
    Ich bin noch immer der Meinung: ein gutes Fahrwerk braucht niemals ein ESP...und wenn man nicht fähig ist ein gutes Fahrwerk zu bauen sollte man es nicht mit Elektronik vorspielen...
  • Facebook
    • 31. Januar 2009 um 08:12
    Wiso?
    Letztes Jahr war der Wolfgang mit seiner Bodenplatte da... :lol:8)
  • 471 Besucher
