Hoi Ulf und herzlich willkommen hier ![]()
So tönt's doch schon besser!
Fotos wären interessant (zumindest von Fahrzeug und der Kabine)
Zitat von rocknrollIst das Werbung für ein/Dein Buch?
Sieht so aus... ![]()
kapitel14: Wenn Du als ersten Beitrag ohne Dich vorzustellen oder zumindest 'Hallo' zu sagen Werbung für etwas machst kommst Du bei den meisten Forumsmitgliedern nicht so gut an...
Wenn Du mehr willst als Werbung machen stell Dich vor und Du wirst willkommen sein, das aber war ein eher ungeschickter Auftakt.
Jo und wenns schon kein Fondue wird könnte man ja mal was aus der entgegengesetzten Ecke der Schweiz machen...
Ich hätte da folgendes zu bieten:
-St.Galler Olma-Bratwurst (NIE mit Senf!!!)
-Appenzeller Siedwurst
-Cervelat (ausgesprochen: Serwäla)
-Lustenauer Senf (OK, Lustenau ist Austria)
Und da ich norditalienischer Abstammung bin:
-Frische Pasta (Nicht die getrockneten geschmackslosen Nudeln...)
-eventuell Pizzoccheri della Valtellina
Ich habe eine Pfanne d=25cm, h=25cm, die könnt ich, sofern ich sie selbst nicht brauche, beisteuern...und etwas helfen tu ich doch auch!
Hoi u076216 und herzlich willkommen hier!
u076216... ...ab sofort nenn ich Dich Matthias, ob Du Dich nun u076216 nennen willst oder nicht... ![]()
Ich begreife nicht was Du da erzählst, Du hast ja ein Womo!
Oder ist das weisse Ding da auf den Fotos nicht Dein Eigentum?
Zitat von u076216...ich dachte die Franzosen hätten einen Stecker mehr in der Mitte ??
Das waren nicht die Franzosen... Tipp: 'Wer hat's erfunden?' ![]()
Keine Angst, alles noch Piccobello...
Hach, was würd ich nur ohne Euch drei Aufmunterer tun, seufz... ![]()
Ralf: Weshalb ist mir wohl dieses Malheur passiert, hm?
Euer Tipp war mir Befehl... ![]()
Und nun endlich auch mit tollem Wetter! ![]()
Hoi Martin
Toll was Du da gemacht hast!
Meine Bedenken betreffend dem Wandaufbau (Dampfdiffusion) dürften Dir genauso bekannt sein wie die Tatsache, dass diese bei milden Temperaturen nicht so zum tragen kommen. ![]()
Aber über eines wundere ich mich bei fast allen Alkovenmobilen immer wieder: Der Knick hinter den Alkoven auf Höhe des hinteren Daches!
Wenn Du vorne nur minim weiter unten stehst hast Du dort oben stehendes Wasser, da sich mit den Kantenleisten zusammen ein wenige Milimeter 'hohes' Bassin bildet...da hätt ich Respekt davor, denn die Kantenleisten können undicht werden und dann hast Du das Wasser im Holz...
Aber vieleicht seh ich das etwas zu Kritisch...
Bei Deinem Grundriss ist mir aufgefallen dass Du vor dem WC nur sehr wenig Platz für die Füsse hast...reicht das?
Bitte nimms nicht zu negativ auf, denn der Rest des Projektes gefällt mir echt gut!
Zitat von holger4x4Noch ein Tip: ...
Danke! Daran hab ich nicht gedacht!
Zitat von urologeich hab die Konstruktion nicht mehr im Kopf, ist unter dem Alu PU verklebt ?
Nein, nur Alu ohne irgendwas...siehe unterste Fotos.
Zitat von urologesonst hast Du ewig das Gefühl die Originalschweißnähte sind längst komplett auf und Du siehst es nicht ....
So wie ich mich kenne werd ich das Gefühl nicht haben...
So wie's aussieht sind die Schweissnähte nicht durchgeschweisst und dazu von aussen viel zu tief rund abgeschliffen worden sowie das Blech nicht über 90° gekanntet, so dass es zum Schweissen zusammengehalten werden musste, was natürlich zu einer inneren Spannung führt.
Da das Blech nirgends anliegt (War auch bei -12°C noch mindestens 2mm Luft rundherum) kanns nicht an verunmöglichter Ausdehnung/'Schrumpfung' liegen...
Ich werde diese Risse nicht schweissen lassen, da das Grundproblem mit höchster Wahrscheinlichkeit im ungenügenden Abkannten zu suchen ist.
Diese Spannung nehm ich mit den draufgenieteten und verklebten Eckblechen weg, ohne durch's Schweissen neue Spannung reinzubringen.
Zitat von urologeLaß Dich nicht entmutigen
Ich? Nie!!! ![]()
Komme momentan nur zu kurzen Weiterbauintermezzo's, kaum der Rede wert...
Aber hier mal ein Foto mit ein bischen hell und mit ohne Schnee...
...aber dafür Regen...
Von der Beifahrerseite:
Von hinten:
Wie Ihr seht hab ich mal das Türschloss inkl. Schliesszylinder (Einschlüsselsystem), den Kamin des Boiler's sowie auf der Fahrerseite eine Klappe (ergibt wahrscheinlich den Gaskasten, wenn ich keinen passenden günstigen Gastank finde) eingebaut.
Das Aludach hat auch noch für Frust gesorgt:
Riss in Ecke 1:
Riss in Ecke 2:
Nach der Reklamation sind wir bei einer Nachlieferung von 4 neuen Ecken zum drüberkleben/nieten sowie Preisnachlass gekommen...
Den Schweissnähten trau ich nicht mehr genug um sie nachschweissen zu lassen...
Die Dachfläche selbst und die Übergänge in die Vertikale sind nicht betroffen und ich glaube dass ich die Risse mit kleinen Löchern stoppen konnte...haben sich die letzten Wochen nicht weiterentwickelt...mal schauen...
Dann hab ich bei meinem PU den unnützen Notsitz hinten links rausgebaut, da kommt neu der 230V-Inverter und die Batterie hin.
Das Batteriekabel 25mm2 hochflexibel hab ich schon mal gezogen, eventuell mach ich sogar 2x25m2 für den Plus-Pol und Masse an die Masse ![]()
Nun bin ich an der Dachhebekonstruktion dran und habe mal die Gestängeaufnamen (Messing verchromt) an's Dach genietet (je drei 5mm Popnieten) und mir Gedanken über eine ausziehbare Treppe unter dem Abwassertank/Duschtasse durch gemacht...sollte möglich sein...
Hier noch die Gestängeaufnamen:
Mal schauen wann's weitergeht...
Hoi Ralf
Gratulliere!
Zitat von urologeDuschwanne ist ebenfalls nach 1 Stunde gut 30 Grad warm.
Aber denk bei der Feinjustierung dran dass Bodenoberflächentemperaturen von über etwa 27°C im Aufenthaltsbereich und etwa 29°C im Durchgangsbereich zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen (geschwollene Füsse, Krampfadern) führen können...
Hoi Sascha und herzlich willkommen hier!
Ich persönlich kann Dir da nicht weiterhelfen, wie Du unten unschwer erkennen kannst, aber statt dessen heiss ich Dich herzlich willkommen und wünsch Dir viel Glück bei der Suche! ![]()
Hoi Husky-Power und herzlich willkommen hier! ![]()
Nur her mit den Bildern!
Was meinst Du mit Elektroheizung genau? Immer an der Steckdose?
Hoi Ralf
Zitat von urologeDiesmal frag ich lieber vor dem Bauen
Ist nicht die dümmste Variante ![]()
Zitat von urologesoll außer Kühlschrank auch die Heizung freigeschaltet bleiben ?
Ich denke ja, denn wenn der Kühlschrank läuft heisst das ja dass Du wieder zurückkommst...und dann ins völlig kalte Womo steigen? ![]()
Zitat von Leerkabinen-WolfgangModerne Pkw-Heizungen werden auch ständig vom Kühlwasser durchströmt, geben aber - sofern das Gebläse nicht aktiviert ist - keine Wärme ab.
Dabei muss man aber die Einbaulage beachten: diese Aussage ist nur dann richtig, wenn die Luft nicht nach oben weg kann (Thermik)!
Wenn sie dies aber kann hat man einen dauernd Wärme abgebenden Konvektor, wenn sie's nicht kann hat Wolfgang natürlich recht.
Hoi Ralf
So, habe Dein Schema etwas korrigiert...
Habe ein Überströmventil um die Absperrung eingezeichnet, denn wenn die Absperrung zu ist und das Thermostatventil schliesst drückt die Pumpe in der Heizung gegen geschlossene Ventile und das darf nicht sein, da sonnst die Pumpe Schaden nimmt.
Als zweites habe ich eine Verbindungsleitung von vor der Fussbodenheizung (FBH) bis nach der FBH gelegt, damit sich die beiden Pumpen nicht beeinflussen und so zu thermischen Problemen durch veränderliche Wassermengen führen.
Vieleicht noch ein Tipp: Danfoss-Thermostaten sind sehr gut, haben aber den Nachteil nur bis 26°C einstellbar zu sein. Heimeier und Oventrop bis 28°C.
Bei allen Fabrikaten gilt: Steigt die Temperatur im Sommer drüber drückt der Termostatkopf den Ventilkegel in den Ventilsitz. Je länger der Kegel in den Sitz gepresst wird umso eher bleibt er hängen, deshalb empfehle ich Dir Heimeier oder Oventrop-Ventile und -Köpfe.
Natürlich sollte jedes Thermostatventil aus diesem Grunde in der 'Nicht-Heizperiode' voll geöffnet werden um nicht zu blockieren.
Hoi Ralf
Sorry dass ich erst jetzt antworte, aber ich war dieses WE im Engadin am Skimarathon.
Das mit der Bodenheizung funktioniert so nicht oder zumindest nicht zufriedenstellend!
Das Dreiwegventil darf nicht direkt im Hauptstrang sein, vergleiche bitte mit meinem Schema, da ist es in einem seperaten Strang.
Wenn Du's wie in Deinem Schema einbaust würgst Du den Hauptmassenstrom ab!
Ich werd's Dir heute abend umskizieren, habe jetzt gerade nicht genügend Zeit...
