Beiträge von Picco
Hoi Steffen und herzlich willkommen hier!
Bei meinem ersten Eigenbau hab ich für den Dachträger 4 VA-Platten mit einer Art Regenrinne biegen lassen und diese ca.12x12cm grossen Platten mit Sikaflex auf's GFK geklebt, Beladung siehe Bild
Seitlich war an den Platten noch je eine M12-Mutter (odrr M10???) angeschweisst (Man sieht sie noch knapp) um auch seitlich etwas zu befestigen... -
Zitat von u076216
ooch ... Internet kann ich
Hier der direkte Link zum Artikel:
Klickst Du mich, siehst Du mich 8)Jajajaja....
Hoi Jascha und herzlich willkommen hier!
Hab soeben die Bilder angeschaut...Mut hast Du!
Zitat von Jascha L.1. Ist Styrodur die richtige Wahl zur Neudämmung des WW's?
Ja, ist es!
Zitat von Jascha L.2. Wir müssen die Tür erneuern... ...auch als Sandwich aus Blech/Dachlatten/Styrodur bauen?
ja, aber wenns stabil genug wird würd ich die Dachlatten einsparen wo's geht...vieleicht Siebdruckstreifen schneiden lassen? Dachlatten faulen so gerne weg...
Zitat von Jascha L.4. Womit soll ich die Wände auskleiden... ...
Dachte an 3mm Sperrholzplatten?Wenn Du Holz in der Wand hast solltest Du drauf achten dass nicht mehr Feuchtigkeit von innen in die Wand diffudiert als aussen wieder raus kann ohne in der Wand zu kondensieren...und um das abschätzen zu können müssten wir wissen wofür Du den WW brauchst...nur Sommerferien im Süden oder Wintercamping in den Alpen?
Zitat von Jascha L.5. Wir wollen eine kleine Thecke in den WW einbauen. Darüber soll eine Klappe nach aussen à la Bierwagen.
Geile Ideen!
Zitat von Jascha L.Jetzt die Frage: Wie stell ich das konstruktionsmässig am geschicktesten an, und woher bekomme ich solche Aluprofile?
Aluprofile würd ich beim Schlosser bestellen, was der nicht am Lager hat kann er Dir im Katalog zeigen...und teurer als im Baumarkt ist's auch nicht wirklich!
Die Konstruktion...kannst Du mit CAD umgehen/hast Du CAD?
Ich hab unter anderem meine komplett einschiebbare Treppe im AutoCAD gezeichnet (3D) und würd's wieder tun!
Zeiochnung:
Resultat Treppe aussen:
Resultat Treppe eingeschoben:
Und sonst: Bau Dir Modelle...bei der Arbeit kommen die Ideen!
Hoi Stefan
Hast PN!
Bin zwar ein riesiger Verfechter von Solaranlagen, egal ob thermisch oder photovoltaisch, aber nur dort wo's Sinn macht.
Ich habe sicher schon mehrere 1000m2 auf den Dächern der Ostschweiz zu 'verantworten'...
Meines Erachtens macht eine thermische Anlage bei unseren Mobilen absolut keinen Sinn!
Ob mit Flachkollektor oder Vakuum-Rohrenkollektor ist nicht mal die Debatte, und Wolfgang: Flachkollektoren bringen auf der gleichen Dachgrundfläche beinahe eine vergleichbare Leistung wie Vakuum-Röhrenkollektoren, diese sind nur bei den technischen Daten pro m2 Absorberfläche deutlich besser, brauchen aber den doppelten bis dreifachen Platz pro m2 Absorberfläche und kosten aber auch das 3-4-fache...
Lass Dich von den schönen Zahlen nicht täuschen!
Die Realität sieht nicht sooo rosig aus...da bleibt nur der Vorteil der höheren Temperaturen im Winter...aber auch der Nachteil der sehr hohen Temperaturen im Rest des Jahres...
Zurück zum Thema: Mit einer thermischen Solaranlage eine Wassererwärmung zu unterstützen ist schnell möglich, wie gesagt: Schlauch auf's Dach!
Bei Sonnenschein passt, sonst wird lauwarm bis kalt geduscht...und dazu der Aufwand mit Schlauch raufmontieren, abdecken, (Druck-)Expansionsgefäss (kein offenes, wie bei den Womos üblich) Umwälzpumpe, wenn's frostsicher sein soll mit seperatem Kreis und Wasser-Glykol-Füllung...????
Nein danke! Zumindest ich würd das nicht wollen!
Lieber eine Gasheizung mit Boiler und die Bauenergie und den Hirnschmalz in sinnvollere Dinge stecken!
Aber eine PV-Anlage wäre vieleicht was, könntest mit den gleichen Batterien weiter kommen... -
Hoi Uli und herzlich willkommen hier!
Zitat von ulikasess...die Frage, ob die Möglichkeit besteht (da es Modelle mit zusätzlichen Elektro-Heizstäben gibt) die quasi an den "Fahrstrom" anzuhängen - sprich, wenn ich fahre, wird mit Elektro geheizt..
Mit den paar Watt wird das Wasser nicht warm und die Batterie bleibt leer...
...ausser Du fährst stundenweise...
Und brauchst dazu die entsprechenden Kabelquerschnitte usw...
Meine Meinung: mach's mit Gas! -
Zitat von VWBusmanWenn es nur darum geht das das Dach offen bleibt kannst Du Dir auch eine Stange machen welche Du zwischen die beiden Bügel klemmst. Dann können die Bügel nicht mehr in den Führungen zusammen gehen und das Dach bleibt offen.
Es geht eben eher um das anheben des Daches, aber hab da schon 2 Ideen
Trotzdem Danke!Zitat von RudiSchaut echt toll aus dein Kabinchen auf dem Nissan.
Danke
Zitat von Rudi...weiter oben ein Pick up mit Kabine und aufgeklappten Hubdach.
Gibts dazu weitere Fotos in Nah bzw. weitere Info´s was für ein Hersteller, usw.bzw wem gehört das TeilKlar, das ist eine Geocar Vijunka-Leerkabine mit Eigenausbau, mehr Bilder findest Du hier, irgendwo auf den weiteren Seiten.
Für die die's nicht gesehen haben:
So sah das teil in Bodenheim aus:
Die Fahrerseite:
So sahen ihn viele Insekten kurz vor ihrem Tod...
Die beifahrerseite:
Mit (provisorisch) aufgestelltem Dach
Schaut beinahe nach Safari-Mobil aus, mein kleiner Luftibus!
(Stolzmodus on)Danke!
(Stolzmodus off)
Zitat von Martin O302...Tipp von Pieper: Die Verbindung vorher mit Sanitär-Silicon behandeln.
Sorry Martin, das halte ich für eine sehr schlechte Lösung: Silikon ist nicht lebensmittelecht! Zumindest ich würde kein Silikon im Sanitärverteilnetz haben wollen...
Hab's trotz Umweg über Basel auch geschafft, das Kabinchen steht wieder im Garten, als ob nichts gewesen wäre...nur die toten Leichen an der Alkovenfront erinnern noch an den Ausflug
...Aber keine Angst, es waren alles nur Insekten
Auch ich möcht mich bei allen Mitwirkenden und insbesondere der Heidi und dem Wolfgang für das tolle Treffen und natürlich auch für das Bett, die Kaffe's, die Dusche, das WC, die Brötchen, die Biere, die Vorträge, die Gute Stimmung, das excelente Chili con Carne (Bravo Heidi!), der... , die... , das... Es gäbe noch so viel aufzuzählen!!!
Nur den Herby (Balu) hab ich nicht angetroffen...irgendwie haben wir uns verpasst! Schade!
@Heidi und Wolfgang: Ich bitte Euch für 2010 (Verdammt...schon 2010????) mal zu überlegen was Auswärtige wie ich bei der Organisation helfen können, ich würd gerne helfen!
...ich weiss nur nicht wie
@Heidi: Gute Besserung!
Die EDIT hat noch diesen Link zu meinen Fotos eingefügt...danke EDIT!
Ich werde die Fotos auch noch auf meine HP stellen...sollte jemand dies mit Fotos seines Fahrzeugs nicht wollen bitte ich um eine PN!!!! -
12 Stunden vor Abfahrt nach Bodenheim...das Kistchen entfaltet sich
Um in Bodenheim zu übernachten muss natürlich mal endlich der Stoff her...
...und natürlich hab ich mir auch den Stoff erstmal aufgezeichnet (ums dann wahrscheinlich doch wieder etwas anders zu machen
Hier die Zeichnung des Stoffes...bin selbst gespannt wie's rauskommt!
Dachgestängebefestigung neben dem Bett...der Platz wurde eng!
...und wenn man nicht milimetergenau arbeitet geschiet beim Zuklappen das...
...zum Glück war das Sikaflex noch frisch, möchte nicht wissen ob zuerst das Sikaflex, das Gestänge, das Dach oder der Alkoven nachgegeben hätte...
...ich vermute mal das Aludach...
Der Stand heute Mittag...und morgen gehts nach Deutschland mit dem Kistchen...
jaja, am Ende sind die Kabinen leer und die Bewohner voll...
Hoi zämä!
Wenn jemand Interesse hat nehm ich den Tank mit nach Bodenheim...
Zitat von globemog[z.B. hier
Genau solche Schellen haben bei mir zu den Undichtigkeiten geführt die ich dann mit den selbst gewickelten Drähten nie mehr hatte...
Auf diesem Bildsieht man das Problem schon: Das Blech unter der Schraube muss sehr genau dem Aussenradius des Schlauches entsprechen, ansonsten entsteht da kein gleichmässiger Anpressdruck und die Verbindung wird (wahrscheinlich durch die Vibrationen) irgendwann undicht...noch schlechter sind jedoch solche hier
, da sich hier unter der Schraube eine kleine Kannte befindet, neben der der Schlauch nicht gleich gepresst wird wie am Rest des Umfangs...
Zitat von Berny
...der 2., etwas leistungsschwächere, Regler war ein ital. Fabrikat ...
Jaja, Italos und die Elektrik
Zitat von Berny...nicht ganz erlöschen wollenden Ladekontrollleuchte im Standgas.
Das hatten mein Alfa GTV6 wie auch mein Fiat Coupè grundsätzlich und sowieso, das ist so wie ein Test ob der Fahrer die für faszinierende italienische Autos (und wahrscheinlich auch für den Ducato) notwendige Geduld und Gelassenheit mitbringt...an so was darf man sich in einem italienischen Auto nicht ärgern...meist ist nur die Ansteuerung der Warnleuchte defekt
Die wirklich wichtigen Teile machen keine Probleme...meist...
Zitat von urologeDu weißt , so war´s nun wirklich nicht gemeint.
Oha!
Hab ich wieder mal die harte Rheintaler Redeart verwendet...sollte sich irgendjemand an meinem obrigen Text stossen bitte ich um Entschuldigung!!!
Es ist manchmal etwas schwierig unsere grobe und manchmal auch agressive Art zu sprechen in einer Fremdsprache (Hochdeutsch) nicht durchklingen zu lassen...ist nicht böse gemeint, wir Rheintaler(und die Appenzeller) sind in der Schweiz für unsere ungehobelte aber auch ehrliche und sehr direkte Art bekannt
