  2. Picco
Beiträge von Picco
  • Lautstärke einer Luftheizung ?
    • 26. Oktober 2009 um 17:46
    Es ist genau so wie Wolfgang schrieb.
    Egal ob bei kleinem oder grossem Wärmebedarf, die Luft verliert dauernd Wärme an die Aussenhülle, welche die Wärme dann nach draussen verliert.
    Diese Wärme und der Luftwechsel im Fahrzeug durch Spalten, Ritzen und auch offene Fenster muss durch die Heizung nachgeliefert werden.
    Wenn nun als Beispiel 1000 Watt Wärmebedarf anstehen und die Heizung liefert auf der kleinen Stufe 2000 Watt wird sie in jedem Fall, ob grosses oder kleines Mobil, während 30 Minuten pro Stunde heizen und natürlich auch hörbar sein.
    Wenn nun aber wenig Luft vorhanden ist wird sie diese 30 Minuten in viele kurze Sequenzen aufteilen, da wenig Luft natürlich schneller erwärmt ist als viel Luft.
    Demenstsprechend wird sie beim grösseren Mobil halt eben weniger und längere Sequenzen heizen.
    Das von Christopher (VWBusman) beschriebene Kälteproblem ist jedoch meines Erachtens eher ein Problem der Wärmeverteilung denn eines der Leistung. Eventuell führt einfach zu wenig Luft nach hinten?
  • Hubdach / Hubkabine - Spaß mit viel Platz nach oben !
    • 21. Oktober 2009 um 22:57
    Hoi Volker und herzlich willkommen hier!
    Ein geiles Teil hast Du Dir da gebaut!
    Täusch ich mich odrr sind die Leute mit den ausgetüftelsten Kabinen meist ehemalige Döschwo-Fahrer?
    Kommt mir langsam so vor! :lol:
    Die Nacht am Silvaplanersee war aber nicht am Engadin Skimarathon 2006? Da wars nähmlich auch gehörig stürmisch und saukalt...brrrrr...friere nur schon von der Erinnerung...
  • Absetzkabine bauen - wer hat ein paar Tipps?
    • 20. Oktober 2009 um 22:15
    Ja, in der Schweiz stehen die Abmessungen nicht im Fahrzeugbrief, aber wie Questi schon richtig sagte: Die Ladung darf nicht breiter als das Fahrzeug, und zwar exclusive der Spiegel, sein.
    Aber ob es nun in den Papieren steht oder nicht ist meines Erachtens Haarspalterei...
    • 20. Oktober 2009 um 07:04
    ...bei einem der deutschsprachigen Alpenländer gibt es da ein Gesetz, das verbietet, Ladung mit mehr Breite als der in den Fahrzeugpapieren angegebenen Fahrzeugbreite aufzuladen...
    Das Ding nennt sich 'Schweiz'! :lol:
  • Warum nicht alles auf 230V?
    • 20. Oktober 2009 um 06:57
    Hoi Surfjunk
    Mein Mini-Klapp-Kistchen wird keine eigene Batterie erhalten (Platz usw...) sondern mittels einer Zusatzbatterie und 230V-Sinus-Wechselrichter im PickUp mit eben diesen 230V versorgt.
    Alternativ nehme ich auch 230V vom Campingplatz oder der Steckdose in der Garage... :lol:8)
    Vorteil: Batterie wird bei jeder Fahrt geladen (stärkere LiMa ist drin), 230V ist am PickUp immer vorhanden.
    Zur Gastherme: Grundsätzlich funktioniert das schon, wobei ich jedoch bezweifle dass sie das Geschüttel aushällt...
    Bedingung ist natürlich eine der kleinsten Sorte mit grosser Leistungsmodulation...in der Wissensbasis ist ein Excel-Modul, mit dem Du den Wärmebedarf abschätzen kannst.
    Die Therme sollte auf der kleinsten Stufe nicht mehr als etwa 50% des Wärmebedarfes leisten, was dann die Leistung für die Warmwasserbereitung wieder schmälert.
  • Ein LangzeitFernreiseFamilienMobil entsteht
    • 19. Oktober 2009 um 22:19
    Hoi Thomas
    ...die sind aus schwarzem 10 mm dicken PVC und...
    Du meinst wohl PE?
    • 19. Oktober 2009 um 21:49
    Servus Harry und härzlich willkommä do! :D
    Mein Rheintaler Dialekt ist ja schon ein wenig Vorarlberg-angehaucht... :lol:
    Grundsätzlich bist Du hier im Forum schon mal bei den richtigen Leuten für diese Fragen.
    Zur Befestigung auf der Pritsche kannst Du Dir ja meinen Kabinenbau mal anschauen.
    Die Kabine ist zwar was ganz anderes als Du willst aber die flache Pritsche ist bei uns beiden wohl das selbe!
    Ich ziehe durch den V2A-Hilfsrahmen meiner Kabine Spannset's und spanne sie so an den Rahmen des Wagens, klappe die Seitenwände rauf und fertig ist die Befestigung.
    Siehe auch hier.
    • 18. Oktober 2009 um 09:16
    Zitat von Parapanter
    Abrrr vo wäge Forum übernää, s'übernää chönntemer ja au mitem Träffe mache, wa meinsch 8)8)8)
    Bi däbi!! :lol:8)
    • 17. Oktober 2009 um 09:43
    Hoi Andreas und herzlich willkommä do!
    ...und scho widor än (Oscht-)Schwizor! :D
    ...und immor schö aktuäll Bricht ärschtattä, gäll!?!
    ...wir Schweizer übernehmen langsam das Forum! 8):lol:
    Welche Reisen schweben Dir denn vor?
  • Ich bin der Neue und komme jetzt öfters. (Hubdach frage)
    • 16. Oktober 2009 um 13:13
    Hoi Rocknroll
    Zitat von rocknroll
    mh, des war doch ZIt:
    FRANKEN! das geht durch :1,5= ca 440€.... :wink:
    Auser er hat den falschen Preis gegoogelt.
    Ja, die sFr 650.- sind der Preis für die Pumpe mit Handkurbel, die Schläuche und die vier Hydraulikzylinder, wie schon geschrieben und auf dem Foto zu erkennen.
    Was er aber braucht ist nicht das, sondern dasselbe mit Lineareinheiten statt Hydraulikzylindern, weil er ja Seitenführung braucht und diese mit den Hydraulikzylindern nicht gegeben ist.
    Das ist teurer...
    Das wird nicht reichen, das kostet ja schon mein System beinahe, und das sind ja nur die Zylinder ohne Führung wie er's braucht.
    Hier hab ich's ja schon geschrieben, vieleicht nicht so verständtllich...
    • 16. Oktober 2009 um 07:20
    Zitat von surfjunk
    Das sind ja geil Teile :D Coole Konstruktion, wer hat denn die Scherenwinkel und Kräfte berechnet?
    Danke! :D Das ist nicht nur ein Eigenbau, sondern auch eine Eigenkonstruktion, da berechnet man wenn möglich selbst...für die ca.40kg Dach müssen die Zylinder etwa 250kg stemmen.
    Glaub mir, um das zu berechnen reicht einfache Geometrie und Mathematik, und bei meinem Beruf sollte ich davon schon etwas Ahnung haben. :lol:
    Zitat von rocknroll
    500€ Hubdachsystem
    Die Edit kommt wiedermal hinterher: Hab erst jetzt gesehen dass Surfjunk den Preis schon hat...
    Zitat von surfjunk
    641€plus Steuer und Zoll.
    Gestern um etwa 15:00 angefragt und heute morgen um 01:20 schon die Offerte gehabt...verdammt, sind die schnell! :shock:
    • 15. Oktober 2009 um 17:16
    Hoi Surfjunk
    Zitat von surfjunk
    Mal schauen wie lange die für das Angebot brauchen.
    Bei mir wars am nächsten morgen um 08:00Uhr auf dem Mail...die sind schnell!
    Logo, sind ja wie ich aus Widnau! :lol:8)
    Bei mir hat das was Du auf der Foto siehst (500mm Hub) etwa sFr.650.- gekostet, inkl. 7,6% MWST.
    • 15. Oktober 2009 um 07:34
    Hoi Surfjunk
    Betreffend der Hebevorrichtung mit Druckluft oder Scherenwagenhebern hab ich so meine Bedenken...
    Wie wär's mit einem parallellaufenden Hydrauliksystem wie diesem hier?
    Der Wolfgang und ich haben es eingebaut...
    • 13. Oktober 2009 um 18:19
    Hoi Surfjunk und herzlich willkommen hier im Forum!
    Hast recht, einfach wird's nicht mit Hubdach...ich denke meine Hubdachvariante wird bei Dir nicht funktionieren...Siehe hier
  • Vom Kühl- zum Wohnwagen
    • 12. Oktober 2009 um 07:32
    Hoi Peter
    Zitat von hockd
    Ich glaubte schon, dass ich mit meinen vielen Änderungen und wieder neuen Zeichnungen der Einsamste bin.
    Vergiss es!
    Du bist bei weitem nicht einsam damit! :D
    Ich hab für meine grosse Kabine (noch immer in Planung :lol: ) schon 15 komplette 3d-AutoCAD-Zeichnungen inkl. Gewichts- und Schwerpunktberechnungen gemacht bevor ich mir die Hubdachkabine ausgedacht und ebenfalls mehrfach konstruiert habe...und immer noch konstruiere... :lol:8)
  • Wohnkabine mit Hubdach
    • 5. Oktober 2009 um 07:01
    Hoi Volker und herzlich willkommen hier! :D
    Geiles Teil!!! 8)
    Bitte dringend einen eigenen Tread aufmachen und Fotos und Erfahrungen einstellen...bin schon ganz gespannt!!!
    • 30. September 2009 um 07:15
    Zitat von Balu
    ...falls Du dich zu so einem "einfachen" Getränk herabläßt! 8)
    Dazu lass ich mich sicher nicht herab, das nehm ich zu mir rauf! :wink::lol::D
    Und sobald es den Mund und den Rachen passiert hat (ohne Flasche rundherum) darfs wieder runter 8)
    • 29. September 2009 um 23:10
    @Herby: Warte nur bis Bodenheim, Dich nehm ich über's Knie! :twisted:
    Holger: Ja, jedesmal aufsatteln und zum Parkplatz fahren und alles, was ich im Garten baue zum Kistchen tragen und einbauen...toll! :roll::evil:
  • Noch ein kleineres Mobil ;-)
    • 29. September 2009 um 22:41
    Hoi Starchild und herzlich willkommen hier!
    Zitat von urologe
    und die wirklich guten Ideen und Lösungen werden hier ganz bescheiden dargestellt :)
    und erscheinen nicht als Buch.... :roll:
    Sehr schön gesagt... :lol:8)
    Zitat von urologe
    ...erinnert etwas an Zeiten , wo junge interessierte Leute mit einem 2CV um die ganze Welt reisten - macht weiter so und inspiriert das Forum mit weiteren Ideen
    Bin mit meinen 2CV zwar nicht um die Welt gereist, unter anderem weil ich ihn im Winter mit 70km/h mit einer massiven Steinmauer bekanntmachte und das Auto nachher das einte und andere Problemchen hatte...aber die programmierbare Benzin-Standheizung aus einem Renault Estafette war schon drin und wurde rege benutzt...heiss und laut oder kalt und nicht ganz so laut... 8):lol:
    • 29. September 2009 um 22:27
    Heute war der Tag an dem mein Kistchen seinen Platz im Garten räumen musste...
    (Im Hintergrund des ersten Bildes noch das vom Fensterputzer zerstörte Dach)
    ...und ab sofort steht das Kistchen in der Garage! 8)
  • 2 Mitglieder und 397 Besucher
  • Tobi
  • Berta
