  2. Picco
Beiträge von Picco
  • auch ein Eigenbau Bj.1961 und doch ganz modern.
    • 31. März 2010 um 08:05
    Hoi gegegau und herzlich willkommen hier! :D
    Heiss!!! :D:!::idea:
    Bitte zeig uns mehr, schreib uns mehr! :lol:8)
  • alte Schaumstoffdämmung ist draußen, und jetzt?
    • 31. März 2010 um 08:00
    Zitat von Jo1234
    ...selbstklebenden...
    Da hätte ich Angst!
    Mach mal das GFK richtig warm, wie wenn das Auto im Sommer in der Sonne steht...(Heissluftföhn odrr so)
    Hält's dann immer noch?
  • echtglasfenster eigenbau
    • 31. März 2010 um 07:51
    Und durch jede Öffnung kann Dunst und Staub eintreten, oder kleine Krabbeltierchen die dann später tot im Schaukasten liegen.
    Ich habe während den etwa 7 Jahren zwischen dem Fensterbau und dem Verkauf nach Afrika nie was zwischen den Scheiben gesehen...weder Insekten noch Würmer noch Kondensat...
    • 29. März 2010 um 20:59
    Bei meinem Hiace hatte ich die hinteren Orginalfenster auch zu Doppelscheibenfenstern umgebaut.
    Die Distanzstücke waren Holzleisten, die Scheiben zueinander abgedichtet hab ich mit Silikon (heute würd ich Sikaflex nehmen).
    Die inneren Scheiben waren Seitenscheiben einer Omnibus-Türe, also auch mit Schlangenlinie, obwohl niemand hinten drin sitzen durfte.
    Diese Scheiben wurden von Holzprofilen gehalten.
    Die Fenster hatten hinten und vorne Schläuche die ich mit der Luft ausserhalb des Auto's verbunden habe, so dass es einen Feuchtigkeits- und Druckausgleich automatisch ergab.
    Ich hatte nie beschlagene Fenster!
    • 27. März 2010 um 08:54
    Zitat von Balu
    P.S.: In dem Ausbauzustand noch soviel Nutzlast übrig, da können wir Kleinwagenfahrer nur davon träumen. stimmt's lieber Picco! :lol:
    Ich hab im Moment noch über 700kg :lol:
    • 26. März 2010 um 20:06
    Zitat von urologe
    :lol: das ist das Schöne daran -
    und in jedem Weinanbaugebiet auf´s neue :D
    Genau deshalb mach ich ja innert 14 Tagen Alba und Barolo im Piemonte, München (OK, das ist Bier) und Bodenheim... 8)
    • 26. März 2010 um 19:59
    Zitat von urologe
    11460 kg
    Gratulliere!
    Du hast es geschaft und bist wie gewünscht unter 12 Tonnen geblieben!
    Glückwunsch!
    ...ok, so halbfertig in den Urlaub zu fahren muss man auch aushalten, aber Du kannst Das sicher! 8)
  • Neue Idee! Eigenbau eines Wohnanhänger!?!?!
    • 26. März 2010 um 07:41
    Moi Michael und herzlich willkommen hier! :D
    Aber...ich kritisiere schon... :lol:
    Holz und Styropor...da ist Dir der Gilb sicher!
    Wenn Holz dann nimm Styrodur, Alpur oder so was, auf jeden Fall etwas geschlossenporiges!
    Lies Dich mal durch unsere Wissensbasis (klick hier) und begib Dich per Suchfunktion auf die Suche nach 'Dampfdiffusion' oder 'geschlossenporig'.
    Und immer schön berichten! 8)
  • Standheizung auch ohne Batterie?
    • 26. März 2010 um 07:23
    Hoi Fabian
    Ein Thermostat sollte immer so platziert sein dass er nicht durch warme Luft beeinträchtigt wird, die Raumluft um ihn herum ungehindert ströhmen kann und er sollte sich auf der Höhe befinden auf der man die Temperatur haben will...drüber ist's wärmer, drunter kühler...
    Ich würd ihn etwas über Sitzbankhöhe montieren.
  • Dringende Frage, daher hier und nicht im eigentlichen thread
    • 26. März 2010 um 07:12
    Hoi Steffen
    Ich habe eine Bodenplatte aus 21mm Siebdruck zusammengestückelt...ich hatte pressant und der Lieferant hat falsch zugeschnitten...
    Die Spannweite meines Bodens ist über 1,5m, aber einen Quersteg für das Sitzbankpodest hab ich drinn und den Boden natürlich darin verschraubt und verklebt.
    Bis jetzt hält's problemlos, auch wenn das Kistchen nicht auf der Pritsche steht.
    Wenn Du das Sandwich also sauber verarbeitest sehe ich da keine Probleme...alle Angaben natürlich ohne Gewähr 8)
  • Sind Xtreme oder Armaflex-Matten PE?
    • 24. März 2010 um 18:39
    Zitat von Jo1234
    Wo war nur da mein Kopf wieder, während meine Hände geschrieben haben :lol:
    Ich rate mal...zwischen Hals und Haar? 8):lol:
  • Wie X-trem Isolator verkleiden?
    • 24. März 2010 um 18:33
    Zitat von Joe
    ...heißkleben...
    Schweissen, Joe, schweissen! ...tststs... 8):lol:
    • 23. März 2010 um 07:19
    Hoi Jo(mit Zahl)
    Zitat von Jo1234
    ....mit PU Kleber verkleben? Wir der zu schnell hart?
    Eher im Gegenteil...der Vorteil von Kontaktklebern ist ja genau dass sie schnell haften...aber wenn Du nicht zu viel Spannung in die Isolation gibst sollte es auch mit PU-Kleber klappen...mach einen Klebeversuch!
    Und ich bin mir ziemlich sicher dass syntetischer Kautschuk nicht PE ist...also gibt's, wenn X-Trem, Trocelen und Co nicht funktionieren noch die Armaflex-Variante...aber wie gesagt, ganz sicher bin ich mir nicht!
    Mach Deine Versuche! :wink:
  • Kabine aus siebdruck
    • 22. März 2010 um 10:54
    Hoi Steffen
    Zitat von SteffenLeb
    Auch das Dach, wenn ich mich für ein gerades Dach entscheide, kann aus eienr Platte sein.
    Ich würde auf keinen Fall ein gerades Dach aus Holz machen, egal ob Siebdruck oder nicht.
    Ganz gerade bringst Du es auf diese Fläche kaum dauerhaft hin, dann doch lieber von anfang an leicht rund, dann fliesst das Wasser immer schön ab...2-5cm Erhöhung in der Mitte reichen sicher schon und auch das kannst Du aus einer Platte machen.
    • 22. März 2010 um 10:49
    Zitat von trailer for two
    den Tip konnte ich auch brauchen!
    Nimm ihn einfach und sei ruhig dabei...wird Dich schon niemend dabei ertappen...und ich erzähls auch nicht weiter...pssst... :lol:8)
    • 22. März 2010 um 10:43
    Hoi Jo
    Bei Armaflex AF und Armaflex HT schreiben sie von 'Schaumstoff auf Basis von syntetischem Kautschuk'...siehe z.B. hier.
    Vieleicht wirst Du hieraus schlauer...
    Auf jeden Fall gibt's von Armaflex spezielle Kleber die so stark haften dass es vorher die Isolation zerreist...
  • Planungsprogram
    • 20. März 2010 um 18:51
    Ich arbeite ja beruflich mit dem AutoCAD und habe schon sooo viele verschiedene Kabinen im 3d-Modus gezeichnet...aber ich bin immer noch der Meinung dass eine gute Planung nur mit einem guten räumlichen Vorstellungsvermögen möglich ist!
    Auch ich bin mit Doppelmeter, Latten und Kisten auf die Suche nach den bestmöglichen und den minimalen Platzverhältnissen gegangen und habe dazu noch 'Menschen' mit meinen Körperabmessungen im 3d gezeichnet, um auch in der Zeichnung Fehler zu finden.
    Das 3d-CAD hilft sicher, aber das ist weder schneller noch nimmt es Denkaufgaben ab...und 2d-CAD ist weder besser noch schlechter als Handzeichnen...man ist meines Erachtens langsamer mit CAD bis es ans Ändern geht...dann hat man mit CAD Vorteile.
    Wenn man's aber nicht kann...sehe ich keinen Grund CAD zu lernen...die Vorteile sind zu gering.
  • VWBusman vergrößert!!!
    • 20. März 2010 um 18:39
    ...Halterung für den Quidditch-Besen...
    Ich sag nur 'Bodenheim'! 8)
  • Plan TGM 13t 4x4 unter 7 m
    • 20. März 2010 um 09:19
    Schaut gut aus! :D
    • 20. März 2010 um 09:13
    Zitat von 2vgsrainer
    Das wäre doch auch was für dich :P:D:wink:
    Wo Du recht hast hast Du recht... :oops:
  • 1 Mitglied und 316 Besucher
