OK, jetzt bin auch ich gestiegen...
...mit 43 brauchts halt seine Zeit... ![]()
Beiträge von Picco
Hoi Restler
Zitat von restler... den alten Fensterausschnitt wieder herstellen,
... die Innenhaut dann mindestens weitere 5 cm wegschneiden,
... von außen eine 2 mm GFK-Platte mit 5 cm Überlappung aufklebenJa, etwa so...und von innen dasselbe! Der Luftspalt schadet nichts...einfach einige Würste Sika ziehen, damit die beiden Platten schön zusammenkleben.
Zitat von restlerFrage 2: Mit Sika 221 die Platte von außen draufkleben? Die volle Überlappung einstreichen? Wie dick?
Ja, GFK angeschliffen (Atemschutz), mit dem Zahnspachtel Sika aufgetragen, 2mm dick wenn's fertig angepresst ist...Versuch macht schlau!
Nicht vergessen vor weiteren Arbeitsschritten die Dichtheit prüfen!!!
Zitat von restlerFrage 3: Mit welcher Spachtelmasse den Überstand ausgleichen, GFK-Spachtel, Faser-Spachtel, Feinspachtel (weiß)? Ich hatte Material vom Marktführer (fängt mit „P“ an).
Der Spachtel ist nur Kosmetik! Der hält nichts, das wird durch das Sika gehalten! Ist also beinahe egal...den zerreist's eh!
Zitat von restler... dann von innen entweder eine 2mm GFK-Platte an die äußere GFK-Schicht des Alkovens kleben (das gibt dann einen „Hohlraum“ zwischen den beiden neuen GFK-Platten von ca 6 mm, schädlich oder gute Isolation?) oder statt der GFK-Platte von innen eine Matte Glasfaser laminieren (ist aber fast „über Kopf“),
... dann 20 mm Styrodur einpassen und einkleben und den Teppich drüberkleben.Ist der Wandaufbau so dass der Teppich auf der Isolation klebt??? Das kann ich fast nicht glauben...innen gehört meines Erachtens eine GFK-Platte eingeklebt und an den Rändern schön laminiert oder mit Alu-Klebeband mit der bestehenden GFK-Innenverkleidung verklebt, sonst wandert Dir die Luftfeuchte ohne den geringsten Widerstand in die Isolation und das nächste Problem ist vorprogrammiert...
Zitat von FidoIhr habt mit dem 50PS Autoschen einen 7,5t LKW abgeschleppt?
Nein, es war ein wahrscheinlich überladener 3,5-Tonner...Gibts denn ein gesetzliches Limit für Abschleppgewichte? Kann ich mir kaum vorstellen...
Zitat von Thomas Frizen-FischerJa ja, die Schwyzzer.....die machen ja auch Piccola... oder sollte ich mich da verhört haben.....
Was ist 'Piccola'?
Hoi Restler und herzlich willkommen hier!
Ich bin nicht so der GFK-Experte, das sind eher der Urologe (klick hier) und erst recht der Quadler (klick hier), der aber nur sehr selten hier im Forum ist.
Ich würde das was Du bisher gemacht hast wieder entfernen und von Aussen nach innen arbeiten.
Zuerst aussen eine 2mm GFK überlappend aufkleben, auf Dichtigkeit prüfen, die sich aussen ergebenden Stufen grossflächig spachteln und verschleifen und dann von Innen Isolation einkleben und die Innenverkleidung aus 1-2mm GFK einpassen und einkleben.
Wenn Du den Rand der inneren GFK-Schicht nicht laminieren willst würd ich ihn mit Alu-Klebeband abkleben und dann eine Tapete drüber machen...Tante Edit meint: Da war wohl der Holger mit dem gleichen Vorschlag schneller...
Hoi Spacecowboy
Wie wär's wenn Du die Kardanwelle vom Differenzial löst?
Dann bewegt sich beim Abschleppen nichts mehr im Getriebe...und einen 3,5-Tonner abzuschleppen würd ich mich auch mit meinem Honda CRX getrauen...
Nimm Dir halt 3-4 Stunden für die 70km, dann kommst Du auch kaum in nicht mehr bremsbare Geschwindigkeitsbereiche...
Wir haben auch schon mit einem Daihatsu Charade mit 50 PS einen vollbeladenen (überladenen?) Mitsubishi Canter abgeschleppt, hat problemlos geklappt und die Kupplung des Daihatsu musste dank vorausschauender langsamer Fahrweise nur 2 oder 3 mal das Anfahren verkraften! -
...und wo sind das Ganzkörperkondom und die Staubmaske???
Im Ernst: Schaut gut aus!
Hoi Andrè
Schaut echt toll aus!
Glückwunsch!
Hoi Lumpi und herzlich willkommen hier!
Ich kann Dir zwar betreffend Fenster nicht helfen, aber...
Zitat von lumpibei anfrage kann ich auch die masse und teilenummer des glasses mitteilen.
Wie gross kann das Interesse anderer sein Dir zu helfen wenn sie zuerst eine Anfrage an Dich stellen müssen um die Masse und Teilenummer zu erfahren?
Gib's doch einfach bekannt und stell wenn möglich eine Foto rein...
Auch wenn Krabbe leider nicht mehr viel hier im Forum ist kann man seine Beiträge zur Wissensbasis, welche auf der Startseite links oben direkt abgerufen werden kann, immer noch lesen...
Darin schreibt er unter anderem folgendes:Zitat von KrabbeAllgemeines zu den Gasgeräten:
- alle Geräte müssen für 30 mBar Gasdruck vorgesehen sein.
- Alle Gasgeräte müssen für den Betrieb in Strassenfahrzeugen geeignet und zugelassen sein.
o (Gerät muß CE o. DVGW-Zertifiziert sein, o. 90/396/EWG entsprechen.)
o Ab 1.10.02 muss es ... -
Hoi Stefan
Zitat von Ing. Stefan Melicha...einen 20l-Kanister mitnehmen, aber wohin. Im Innenraum ist wohl nicht die Stelle.
Warum nicht? Schön weit unten wird's nicht so warm...oder hast Du keinen Platz?
Zitat von Ing. Stefan MelichaHat jemand schon einen Kanisterhalter an die Hecktüre geschraubt ??
Mit der Hecktüre wäre ich aus statischen Gründen vorsichtig...am Schluss hängen da 30kg zusätzlich und mit schlechtem Hebelarm an den Scharnieren...
Hoi Jörg
Das mit den HDPE-Bahnen würd ich vorher nochmals genau überprüfen: Polyethylen lässt sich kaum kleben!
Und das mit den Leerrohren klappt grundsätzlich schon, die gibt's ja in Massen bis mindestens 224mm Innendurchmesser...wir haben die früher für Erdregister von Lüftungsanlagen verwendet...aber wenn Du die Wasserinstallation in den Boden einlegst hast Du immer stehendes Wasser!
Das gibt ein tolles Aquarium für die diversen Tierchen, die Du nicht haben willst!
Aus meiner Erfahrung vom Hiace her, da hab ich die Wasserinstallation auch in Leerrohren in der Decke geführt, kann ich Dir nur raten die Schläuche vorher in die Leerrohre einzuziehen!!! -
Das Problem der Womoheizungen ist nicht die Hard- oder Software der Regelung sondern die fehlende Speichermasse!
Um nicht dauernd ein- bzw. auszuschalten muss eine gewisse Energiemenge abgegeben werden können, wenn da jedoch kaum Masse da ist bleibt nur noch die Temperaturüberhöhung als Energiespeicher...was halt nicht gerade komfortabel ist...
Hier liegt das Problem in der Physik und nicht in der Elektronik!
Viel Glück!
Nur...wie kommen Deine Daumen zu mir, damit ich sie drücken kann?
Zitat von Questman
Tja die Schweizer...
Wir wissen halt worauf's ankommt!
Zitat von AlexwWas den Blickwinkel an geht, wer saß schon mal in einem Defender mit Sitzerhöhung uns ist 186cm groß???
...ok, mit Sitzerhöhung konnte der in dem ich gesessen bin nicht dienen, aber ein Defender war's und 186cm bin ich gross...
...ist wirklich nicht optimal...
