Hoi Morini
Wo ist das?
Hoi Morini
Wo ist das?
Hoi Alex
Nicht schlecht!
Magnethalter für's Besteck statt Schublade...die Idee könnte von mir sein! ![]()
Hoi Bastler
Du kannst es mit den Beiträgen machen wie Du willst...
Ich habe zum Beispiel einen einzigen Tread betreffend meines Kistchens, der (Leerkabinen-)Wolfgang hat für sein Kistchen mehrere gemacht...
Wichtig ist meines Erachtens, dass es nicht zu unübersichtlich wird, also nicht zu viele Treads, aber da hat wohl jeder eine eigene Meinung dazu.
Vorschriften haben wir hier keine, wir schauen lediglich darauf dass man sich hier mit Anstand und Respekt begegnet.
Also mach's wie Du's für richtig hälst!
Hoi Bastler und härzlich willkommä do! ![]()
Wohär chunsch?
Thomas hat es schon angedeutet: je genauer wir wissen, was Du willst, umso besser kann Dir geholfen werden!
Willst Du einen Festaufbau um in Europa die Campingplätze anzufahren oder eine Absetzkabine, mit der Du auf Weltreise gehst?
Oder irgendwas dazwischen?
Wie gross soll's denn werden?
Hoi Lutz und herzliche Gratulation zur neuen Schachtel!
Da bin ich mal gespannt wie's weitergeht!
Das mit der reduzierten Geländegängigkeit ist so ne Sache...
Wir waren in Tansania mit einem um etwa 50cm Radstandverlängerten Toyota Land Cruiser J7 unterwegs, Radstand Orginal 3180mm, neu dementsprechend ca. 3680mm, also dem verlängerten Bremach in obriger Zeichnung entsprechend.
Das einzige (kleine) Problem bestand im... keine Ahnung wie der Winkel heisst... halt wenn man über eine steile Kuppe fährt...ansonsten war nur noch der Wendekreis nachteilig, aber Böschungswinkel usw blieben ja gleich.
Wenn Du also über eine Dühne fährst bleibst Du eher oben Hängen, unten machts keinerlei Unterschied!
Zitat von MistOfDoomAhhhh...
Das bedeutet doch eigentlich, ich komme komplett ohne Staenderwerk aus!
Wenn Du das wirklich sauber Verkleben kannst wahrscheinlich...aber ob das wirklich mit Handwerksmittels so Stabil wird wie die deutlich leichteren Sandwichplatten und dazu noch günstiger ist wage ich zu bezweifeln...
Die Isolation sollte rundherum geschützt sein, unten offen lassen halte ich für nicht so toll...da kann sich reinfressen was will!
Hoi Konstantin
Zitat von MistOfDoomWarum wird die Hinterlüftung im Hausbau gemacht
Es gibt dort ja auch eine Dampfsperre. Ich hatte es so verstanden, dass sich die so in der Wand ansammelnde Feuchtigkeit ablaufen und abtrocknen kann. Und die kommt doch so oder so... Steh grad auf dem Schlauch
. Vielleicht kannst Du etwas weiter ausholen...
Die Hinterlüftung wird nur bei bestimmten Wandaufbauten gemacht, vor allem wenn Mineralfasermatten und -platten oder 'Bio'-Isolationen wie Schafwolle usw zum Einsatz kommen, da diese Feuchtigkeit, vor allem aus der Aussenluft(!) aufnehmen und diese auch wieder abgeben müssen. Desweiteren ist es auch eine konstruktive Problematik, da diese Matten und auch die meisten dieser Platten eine Tragkonstruktion für die vorgehängte Fassade benötigen...wenn man's nicht verkleben kann ist ein Abstand zwischen der Fassade und den Platten einfacher zu realisieren, da so auch Unebenheiten der Wände ausgeglichen werden können...
Bei diesen Isolationen wird meist eine Kunststofffolie als Dampfbremse eingesetzt, die zwar Dampf bremst, aber nicht völlig stoppt wie Alu. Dieser Dampf muss auch abgeführt werden können, auch dafür ist die Hinterlüftung (Wird meist als Hauptgrund genannt).
Schaumstoffisolationen und teilweise auch Mineralfaserplatten aus gepresster Steinwolle werden verputzt, ohne Hinterlüftung.
Wichtig ist bei allen Wandaufbauten dass auf der Warmseite der Isolation mehr oder zumindest gleichviel Dampfdiffusionswiderstand verbaut wird wie auf der Kaltseite.
Bei den meisten Schaumisolationen ist die Isolation selbst die Dampfbremse...
Zitat von MistOfDoomWenn das geht... welches Produkt bietet dich da an?
Bei uns in der Schweiz z.B. Alpur/Roxon PUR Alukaschiert (klick mich!)
Hoi Konstantin und herzlich willkommen hier im Forum! ![]()
- 6.5mm Multiplex BFU-100 oder BFU-BU 100
- 0.3mm Aluminium Blech (Dampfsperre)
- 60mm PU (Synthos XPS 30 ist recht preiswert)
- 10mm Luft als Hinterleuftung
Kann man grundsätzlich so machen, wobei es schon noch Möglichkeiten zur Optimierung gibt.
Zum Beispiel kannst Du eine Alufolien-Beschichtete Isolation nehmen, ist auch eine Dampfsperre, aber viel weniger Arbeit und das Klebstoffproblem um Alu mit PU zu verkleben ist auch schon gelöst.
Dann hast Du da noch einen Fehler drinn: XPS ist extrudierter Polystyrol-Hartschaum (0.035W/mK), PU-Schaum ist Polyurethanschaum (0.024-0.027W/mK), das ist nicht das Selbe.
Die Hinterlüftung ist wohl nur schwer machbar und nimmt Dir jegliche stabilisierende Wirkung des Schaums...und macht auch kaum Sinn, zumal von innen keine Feuchtigkeit kommen kann.
- U-Wert von ~0.52 W/mK (laut dem Excel aus der Forums-Wissenbasis).
- Gewicht waehre ~13.5km/m2 mit Kleber und allem drum und dran.
- Preis 45EUR/m2.
Der U-Wert ist wohl nur im Bereich ohne Ständer gerechnet, beim Ständer ergibt sich ein U-Wert von etwa 1,60W/m2K, bei der Isolation eben etwa die 0.52W/m2K (nicht W/mK), was bei 50cm Abstand zwischen den Ständern und 5cm breiten Ständern einen U-Wert von etwa 0.61W/m2K ergibt.
Meines Erachtens würdest Du besser zur Sandwichplatte 45mm greifen...ich habe vor Jahren mal Preise unter 60€ offeriert bekommen, weiss jedoch nicht wie das heute ist.
Deine 45€ sind wahrscheinlich recht optimistisch gerechnet...
Hoi Picknicker bzw. workout72(?)
Da Du offensichtlich nicht nur hier nachgefragt hast solltest Du ja auch schon wissen was schon ohne 4 Fahrräder und Motorrad hintendrauf passieren kann: Rahmenbruch!
Stell Dir vor was der Rahmen mit Fahrrädern und Motorrad macht...
Die Bilder hast Du ja im Wohnmobilforum schon gesehen, stimmt's? Ansonsten klick mich!
Hoi Picknicker und herzlich willkommen hier! ![]()
Sorry, aber von der Vorstellung eines <3,5t-PickUp mit Kabine und Motorrad hintendrann solltest Du Dich verabschieden.
Da gehts auch nicht darum ob es statisch gesehen möglich ist, da geht's um fahrdynamische Qualitäten!
Bist Du schon mal einen PU mit Kabine gefahren?
Wenn nein, hör auf zu rechnen und fahr einen, Du wirst uns dann besser verstehen!
Im Nachbarforum (Links siehe vorherige Beiträge) wird man Dir dasselbe schreiben...nur schon 4 Personen sind zwischen 200 und 400kg, solange die Kinder klein sind vieleicht etwas weniger, aber nicht lange...
Dann kommt die Kabine, eine Husky hat sicher 700kg oder mehr...sind 900-1100kg...
Dein Motorrad hat 120kg plus Träger sind 150kg...sind total 1050-1250kg...
Gepäck/Gas/Wasser/Tisch/Badehosen/Zahnbürsten 150kg... Mit Jeans und T-Shirt noch etwas mehr...
...sind 1200-1400kg...
Spielzeug für die Kleinen wie Fahrad (2Stück) oder Gummiboot...locker 50kg...usw...
Und glaub mir, diese Gewichte sind sehr sehr wohlwollend gerechnet!
Das was Du willst geht bestenfalls mit einem Doppelkabinen-Pritschen-Transporter wie einem Transit oder so, nicht jedoch mit einem PickUp!
Aber auch da reichen die 3.5t nicht...
Zitat von Mobilix... Johnson-Forum? Noch eines? Dazu mit der etwas beleidigenden Optik einer Mietkasernen-Duschkabine? No gracie!
Da hab ich's mit Willy, der Ton passt mir nicht und meines Erachtens passt er auch nicht in dieses Forum, man kann seine Meinung auch anständig sagen ohne durch die Blumen zu sprechen. ![]()
Zitat von urologeDie Kraft alleine ist aber nicht das Problem - das ließe sich noch durch mehrere Scheren dividieren -
aber die stabile Führung bleibt immer das Hauptmanko dieser Konstruktion !
Unser Ralf ist schon ein schlaues Kerlchen!
Genau dieser Punkt gefällt mir an den kaufbaren Systemen nicht!
Bei mir sind es zwei U-förmige Rohrgebilde, die fest verschweisst sind, für ne Scherenkonstruktion eine gute Grundlage, aber auch das wackelt...
Hoi Schöni
Zitat von schoeniAlso so um die 100Kg.
Vergiss den Scherenmechanismus, bei dem Gewicht brauchts etwas enorm Stabiles!
Mein Dach hat ca 30kg, der Scherenmeachanismus ist aus 28*1.5mm-V4A-Rohren, die sind schon deutlich sichtbar an der Grenze!
Durch die sich ändernden Winkel des Mechanismus wirken da riesige Kräfte, ich muss wenn ich mich recht an die Berechnung erinnere mit etwa 350kg drücken um das Dach anzuheben!
Zitat von schoeniIch dachte aber eher daran die dann zu nehmen um die Scheren zu betätigen.
Bei diesem Gewicht glaub ich nicht dass Du die Kraft in den Scherenmechanismus einleiten kannst, das sind je nach Winkel etliche 100kg...
Mit Lineareinheiten würde das problemlos gehen, aber die stehen dann in den Innenraum hinein...da kann Dir aber (Leerkabinen-)Wolfgang mehr dazu sagen...
Zitat von urologe...Picco und Lehrkabinen-Wolfgang (
) können Dir da sicher aus eigenen Vorüberlegungen mehr zu sagen.
viel Spaß
Oh ja!
Können wir!
Bei mir war das Problem nur beim zweiten Dach, das erste hat prima funktioniert...das zweite hatte Massungenauigkeiten, was dazu führte, dass die Streben nicht schön gleiteten und so das Metall sich unter der Spannung bog, was dann zu ungleichmässigem Anheben bis zum Ausreissen der Halterungen führte...
Wie schwer ist das Dach denn?
Hoi Jürgen
Zitat von ar_jayDas Thema Winter hat mich schon auch sehr beschäftigt, ich werde den Batteriekasten auf jeden Fall isolieren.
Und was bitte soll das bringen?
Isolation gibt keine Wärme ab, wenn die Wärme des Aufladens mal weg ist ist die Wärme weg, da nüzt die Isolation nur noch marginal um die extremsten Temperaturspitzen zu überbrücken... ![]()
Hoi S.
Willkommen hier im Forum!
Schau Dir mal dies hier (klick mich!) und dies hier (klick mich!) an...das dürfte Deiner Idee entsprechen... ![]()
