  2. Picco
Beiträge von Picco
  • Wärmerückgewinnung im Wohnmobil
    • 12. September 2012 um 06:55
    Hoi Uwebia
    Mir ist keiner bekannt der das nutzt.
    Gas sparen wirst Du damit mit Sicherheit, dafür brauchst Du aber etwas Strom, hast Du da genügend?
    Wie viel Gas brauchst Du denn so im Jahr für die Heizung und was kostet das?
    Beim Verbrauch kanns Dir um zwei Dinge gehen:
    -Längere Standzeit der Gasvorräte
    -Günstigeres Heizen
    Ersteres erreichst Du wohl billiger wenn Du Dir einen Gastank zutust, zweiteres wird sich wohl nicht lohnen, um das aber genau zu beurteilen müsste man schon wissen was Dein Womo für einen Transmissionswärmebedarf (Nur Womo heizen, ohne lüften) und was für einen Lüftungswärmebedarf (Womo bewohnt und gelüftet heizen abzüglich Transmissionswärmebedarf).
    Die Angaben kannst nur Du liefern...aber ich bezweifle dass sich das finanziell lohnt.
    Ein weiteres Problem ist die schon angesprochene Schimmelpilzproblematik.
    Ich kenne keinen Hersteller der nicht angibt das Problem im Griff zu haben...und sie haben es auch im Griff, vorausgesetzt, die Anlage läuft Sommer wie Winter ohne Unterbruch 24h täglich!
    • 11. September 2012 um 21:35
    Hoi Uwebia
    Wie wärs wenn Du mal eine richtige Frage stellen würdest?
    Auch kommen mir Deine Antworten etwas zickig vor, was völlig unnötig ist, aber vieleicht irre ich mich...
    Also: was willst Du wissen?
    • 11. September 2012 um 21:11
    Ich mach beruflich unter anderem Planungen für kontrollierte Wohnraumlüftungen, also das wofür dieses Gerät gedacht ist, nur nehm ich da beinahe ausschliesslich Rotationswärmetauscher, da Plattenwärmetauscher relativ schnell einfrieren.
    Ob sich das im Womo lohnt bezweifle ich aber massiv...
    • 11. September 2012 um 19:39
    Hoi Rudi
    Zitat von Rudi
    Ich hab versucht das verschweißte oder gelötete (wie soll man das bezeichnen) Teil mit einer Kombizange zu entfernen.
    Das ist eine Verbindung unter Zugabe eines anderen Materials mit Hilfe von Wärme, so was nennt man löten, also ist es ein gelötetes Teil. :wink:
    • 11. September 2012 um 07:17
    Zitat von Rudi
    Da Alu Schweißen in der Regel das Problem bei den meisten ist ,
    will ich folgendes Verfahren zur Diskussion stellen.
    http://www.al85plus.com/
    Zitat von jfk
    Ich bin mir da einfach nicht so sicher wie lange das wirklich hält.. Wenn das so gut ist, dann müsste es das doch öfter geben?
    Löten hat leider einen schlechten Ruf, da die meisten Leute nur dass 'Elektrodrahl-Löten' kennen.
    Aufgrund der Tatsache dass das Grundmaterial thermisch viel weniger belastet wird entstehen weniger Probleme mit geschwächtem Material wie direkt neben den Schweissstellen üblich.
    Lange Jahre wurden Sanitär-Anlagen und Fussbodenheizungen aus Kupfer gelötet, richtig gemacht (= sauber arbeiten!!! Das ist das A und O beim löten!!!) hält das ewig und bleibt elastischer als geschweisste Konstruktionen.
    Nicht so verbreitet ist es vor allem weil viele Leute nicht sauber genug gearbeitet haben und so immer wieder minderwertige Lötungen gefunden wurden, zumindest im Installationsbereich.
    Oder denkt nur an die Autokühler, (meist hartgelötet) da ist kaum je die Lötstelle das Problem...
  • Wasserschaden WoMo - Sanierung oder Leerkabine?
    • 10. September 2012 um 18:37
    Hoi Harpa und herzlich willkommen hier! :D
    Je nachdem wie belastbar Euer Konto ist können die 3,5 Tonnen problemlos bis gar nicht eingehalten werden.
    Ihr könnt Euch eine Leichtbaukabine bauen lassen, die Kosten aber deutlich mehr als Sandwichkabinen...
    Ich hab da für eine Alkovenkabine mit 2,7m Bodenlänge, 2m Höhe und nur 1,65m Breite mit 1,7m-Alkoven plus runde Alkovennase (also um die 36m2 Oberfläche) bei einer Extremleichtbaukabine mit 0,8cm-Wabenkernwänden ein Gewicht von gut 150kg angegeben bekommen, ein Konkurrent mit Sandwich 2x1.5mm GFK hat 475kg angegeben, einer mit in einem Stück laminierter Kabine inkl. Isolation rund 10kg/m2, also in diesem Beispiel ca. 360kg.
    OK, die letzten zwei Kabinen sind fertig winterfest isoliert, die Wabenkern-Kabine müsste noch isoliert werden, aber da lässt sich (für einige tausend Euro Aufpreis) auch einiges an Gewicht sparen!
    Preislich ist es natürlich so dass die leichten Kabinen auch deutlich teurer sind, ist halt mehr Arbeitsaufwand...wenn das Geld also knapp ist brauchst Du darüber gar nicht nachzudenken...
  • 4x4 Offroad Womo für Langzeitreise gesucht
    • 10. September 2012 um 09:26
    Hoi Surfy
    Zitat von Surfy
    Regentage (die nur in wenigen Landstrichen zu erwarten sind), werden wir dazu nutzen eine höhere Kilometerleistung abzuspulen.
    Das dürfte, je nach Strasse, schwirig werden...
    In Südtansania sind wir nur kurz in die ersten Ausläufer der Regenzeit gekommen...Schmierseife ist ein richtig toller Untergrund dagegen...
  • anderer als übliches T4-Konzept bekannt?
    • 6. September 2012 um 09:48
    Hey Snoopy!
    Kein Problem, kein Grund sich entschuldigen zu müssen! :wink:
    • 6. September 2012 um 06:22
    Hoi Snoopy und herzlich willkommen hier im Forum! :D
    Du hast zweimal, je nach Sichtweise sogar dreimal die selbe Frage mit minimen Abweichungen gestellt...einmal hätte völlig gereicht!
  • Druckpumpe an Wassertank anschliessen?
    • 4. September 2012 um 19:09
    Hoi Peter
    Jetzt mit Bild und Beschrieb ist es mir auch klar! :D
    Das ändert jedoch nichts daran dass über die Entlüftung gleichviel Wasser raus können muss wie rein kommt, weil sich sonst Druck in den Kanistern aufbaut.
    Aber echt interessante Lösung!!!
    • 3. September 2012 um 19:58
    Hoi Hans
    Zitat von Alter Hans
    habe noch Fotos vom Fahrgestell des T4 lang in meine Fotodokumentation (siehe link unten)...
    Und vor allem auch schöne Fotos von Deinen Reisen! Habe mir Nepal angeschaut und mit meinen Fotos verglichen...hat schon deutlich mehr Verkehr heute!!!
    Danke für der Einblick!!!
    • 3. September 2012 um 06:55
    Kugelhahn(2) öffnen und Gardenaschlauch aufstecken und mit Druck befüllen.
    Bei diesem System ist es aber wichtig dass nicht nur die Luft sondern bei Vollfüllung auch das Wasser so schnell raus kann wie es rein kommt, sonst platzt Dir erst der Tank und nachher der Kragen... :wink:
    • 2. September 2012 um 12:54
    Grüäzi Herr Bert
    Dafür gibts spezielle Tankdurchführungen, die eine Dichtung an die Tankwandung pressen...waren mir nie so sympatisch...
    Die meisten Tanks haben auch verschlossene Gewindestutzen, die man mit Teflonband und Fittingen anschliessen kann.
    Eine weitere Variante (Wenn's klappt, die sicherste) ist das Aufschweissen von Stutzen! Die meisten Tanks bestehen aus PE, das ist grundsätzlich schweissbar...
  • Slide-Out selber bauen - Konstruktionsideen
    • 29. August 2012 um 12:03
    speedy: Das Schwierigste ist die Beschreibung... :lol:
    Zum Beispiel:
    Eine Dichtung wird beim Ausfahren durch das abfallende Dach, das sich durch die Keilform im ausgefahrenen Zustand in eine Dichtung die lediglich Spritzwasser ableiten jedoch nicht gegen stehendes Wasser dicht sein muss, gedrückt.
    Wenn man die Wände auch minim schräg macht hat man da die selbe Wirkung.
    Und schon ist's ausgefahren dicht genug.
    Eine andere Dichtung kann als Hohlkörpergummi innen auf die Aussenwand des Slideouts, die etwas über das Dach, die Seitenwände und den Boden hinausragt, aufgebracht werden.
    Dadurch wäre beim Einziehen eine federnde Dichtung gewährleistet.
    Nun noch das Dach des Campers vieleicht 8cm nach hinten überstehen lassen und alles Wasser ist abgeleitet und die Dichtungen müssen 'nur' noch das Spritzwasser zurückhalten
    • 29. August 2012 um 07:03
    Ich bin mir ziemlich sicher dass diese 'Markisen' in aller erster Linie das Regenwasser vom Dach des Slideout fernhalten sollen, denn wo wenig Wasser ist muss auch wenig abgedichtet werden...
    Denkt mal drann wie zum Beispiel Bauspengler ein Blechdach machen...die arbeiten auch nicht so dass alles Dicht im Sinne von 'sich berührenden Materialien' ist, im Gegenteil, aber sie arbeiten so dass nirgend Wasser rein-, dafür überall abfliessen kann. :!:
    Einen Slideout abzudichten ist sicher deutlich schwiriger als dem Wasser vorzugeben wo es zu fliessen hat und wo nicht. An diesem Beispiel mit der Markise fliesst halt das Wasser vor allem über die Markise ab und nur ein Teil (bei Wind) über's Slideout-Dach.
    Wenn man den Slideout auch noch mit einem nach aussen abfallenden Dach konstruiert presst er sich beim Ausfahren von selbst in die Dichting (Keil-Effekt) und dank der Markise kommt kein Wasser an die Dichtung ran, also gibts auch keinen Kappilar-Effekt... :!:
  • BIETE: GFK Kabine für Defender 130CC
    • 28. August 2012 um 06:50
    Hoi african-mum
    Nein, die Bilder kann man nur eingelogt anschauen...ich seh nichts...
  • Womo Eigenbau auf VW LT.
    • 26. August 2012 um 17:58
    Hoi Peter und herzlich willkommen hier im Forum! :D
    Schönes Teil hast Du da gebaut!
    Aber stimmen die 2,57m Breite wirklich?
    Darf man denn über 2,55 oder gehört's in die Kategorie 'hat niemand bemerkt'?
  • 12 V Stromversorgung bzw. 12 V Elektroinstallation im Wohnmo
    • 26. August 2012 um 09:13
    Clerc hat mal eine Excel-Tabelle eingestellt, mit der man den Strombedarf berechnen kann.
    Benutzung auf eigene Gefahr, hier ist sie zu finden: Klick mich, ich bin der Link!
  • Aus "MB-609 Garderobenmobil" wird "Wallee-2"
    • 25. August 2012 um 15:31
    Hoi Jan
    Zitat von jan_b
    Ich mache von meinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern.. :oops:
    Wie kommst Du darauf dass Du dieses recht hast??? :twisted:8):lol:
    Nochmal: Kompliment!!!
    Und schön Deine Leichtbauweise zu sehen, hab da ganz ähnliche Gedanken...
  • Hallo aus dem Sauerland
    • 23. August 2012 um 07:15
    Hoi Udo und herzlich willkommen hier! :D
    Klar kannst Du bleiben, wir nehmen jeden auf der sich mit dem Thema befasst... :wink:
  • 3 Mitglieder und 180 Besucher
  • diekorks
  • WoMoG
  • Getriebedoc
