  2. Picco
Beiträge von Picco
  • Stabilität des Koffers, Stützen und Dämmung
    • 29. August 2013 um 20:04
    Hoi Lena
    Zitat von lenakah
    ...jetzt doch PUR (ich mag das Zeug nicht besonders gern wegen des Treibmittels n-Pentan), darüber ne Dampfsperre und darüber Pappelholz...
    Zumindest im Wikopedia (klick mich) steht dass Wasser als Treibmittel verwendet werden kann...
    Dann kannst Du so was wie AlPUR von Swisspor nehmen, da ist die Dampfsperre schon drauf und muss nur noch abgeklebt werden...
  • Erste rahmenfeste GEOCAMPER Monocoque Kabine
    • 28. August 2013 um 20:36
    Hoi Erisch
    Was soll die Frage???
    Ich hab doch klar was zur Farbgestaltung geschrieben!!!
    Schon vergessen? 8):lol::wink:
    Im Ernst: Du machst Dein Projekt, das es so bisher noch nicht gegeben hat, Du hast im Moment keine Fragen und im Moment ist die Kabine beim Profi...glaub mir, wenns ans Ausbauen geht wirst Du mehr Rückmeldungen bekommen!
    Jetzt bekommst Du keine weil Du nichts fragst und keiner irgendwelche Fehler sieht...ist doch auch eine Art Lob, nicht?
    Mach bitte weiter!!!
    Übrigens: Bist Du auch im Wüstenschiff?
  • VW T3 DoKa "Bauschlampe 2.0" - Neues Familienmitglied
    • 27. August 2013 um 21:55
    Hoi Mirco
    Zitat von Recycler
    Bestimmt aber mit Dachzelt und Co bin ich dann doch etwas flexibler , das kann
    man ja auch mal auf nem normalen PKW montieren , mit der Kabine wirds wohl
    schwieriger.
    Ach was, mit Gewalt ist beinahe alles möglich... :twisted:8):lol:
  • Bodenentlüftung bei Gasflaschen und Staub ???
    • 25. August 2013 um 16:01
    Hoi Volker
    Zitat von vanguard
    Wenn ein Gaskocher im Womo fest eingebaut ist muß laut Prüfvorschrift im Gaskasten eine Entlüftungsbohrung von 10cm sein .
    Wie kommst du da drauf?
    2 % der Grundfläche des Gaskastens oder mindestens 100cm2 müssten es meines Wissens sein, siehe auch hier (klick mich)!
  • Mitsubishi/Mercedes/Pfau/Fuso Canter/Rexter/Protos 4x4
    • 19. August 2013 um 13:20
    Ich schreibe hier mal als Moderator ohne auf Einzelpersonen eingehen zu wollen:
    In diesem Tread wurde schon von mehreren Leuten der normalerweise friedliche Ton, den wir hier im Forum pflegen, missachtet.
    Bitte tauscht Eure Meinung aus ohne agressiv zu werden!
    Wir sind doch alle erwachsen, odrr? :wink:
    Danke für die zukünftig weniger agressiven Statements.
  • Wo sind sie, die Urlaubsbilder 2013?
    • 19. August 2013 um 13:09
    Ich war zwar nicht mit dem Einegen, aber doch mit einem Fahrzeug unterwegs, natürlich wieder in Ostafrika (klick mich um zum Reisebericht zu gelangen) und in 44,5 Tagen gehts nach Ruanda und Uganda, also wird's dann noch mehr geben...
  • HILFE: Parallel oder Serien-Solar, Kabelrechner? [geändert]
    • 13. August 2013 um 10:16
    Wie wärs denn wenn Du je 2 und 3 Panele mit je einem eigenen Regler (eventuell auf dem Dach verbaut?) zusammenschliest?
    Dann hättest Du auch weniger Probleme mit Verschattung...wär das was?
    • 11. August 2013 um 21:35
    Hoi Erich
    Ja, das Blau sieht gut aus, nur schade dass da jemand ein graues Blech ins Farbbeispiel hält...
  • Wohnorte Gleichgesinnter
    • 10. August 2013 um 07:39
    Guten Morgen Axel! :D8):lol:
    • 8. August 2013 um 09:41
    Hoi Erich
    Wie wärs mit kleben?
    Sika auf den Rahmen und dann die Kabine drauf, fertig! :wink:
    Oder spricht was dagegen?
    Kannst Du uns noch angeben welches Baujahr Dein Hilux hat?
    Wäre im Zusammenhang mit der Skizze der Lochabstände noch interessant!!! :D
  • Vor und Nachteile einer Luft oder einer Wasserheizung
    • 6. August 2013 um 10:54
    Hoi Mobilix
    Bekommst PN
    • 6. August 2013 um 07:29
    Hoi Øli und Herzlich willkommen hier! :D
    Wenn Du nicht irgendwelches Billigzeug kaufst wirds das schon aushalten, wobei ich persönlich nicht zu den speziellen Camper-Fussbodenheizungen greiffen würde sondern zu dieser: Klick mich!
  • Hilfe! Hubdachausbau nicht möglich?
    • 5. August 2013 um 15:28
    Hoi Jan
    Zitat von tigerworld
    p.s.: ich hoffe es ist o.k., dass ich diesen Beitrag auch noch woanders poste.
    Picco als Mod: Wenn es nicht hier in der Womobox nochmals derselbe Beitrag ist dann ist's ok, zweimal derselbe Beitrag in der Womobox ist natürlich nicht ok, da Spam... :wink:
  • Basis für Wohnkabine
    • 4. August 2013 um 08:44
    Hoi Steffen
    Ich würde Dir bei den Vorgaben am ehesten zu einem Transporter mit Ladebrücke und Doppelkabine und weniger zu einem klassischen Pickup raten, für 5 Personen sind die sehr klein!
    Schau mal hier (klick mich), da hast Du auch Fahrzeuge die nicht so kippelig sind wie die PU's...oder brauchst Du zwingend Allrad?
    • 30. Juli 2013 um 09:56
    Zitat von 3125
    ich werde gleich mal die runen befragen und den kaffeesatz auskippen - dann weiss ich mehr
    Kümmere Du Dich mal um die Runen, den Kaffeesatz hab ich schon auf der Hose, den brauchst Du nicht mehr auskippen... :oops::cry::roll:
  • Die (eine weitere unendliche) Geschichte vom LT-31-Wohnmobil
    • 29. Juli 2013 um 10:45
    Zitat von merlin88
    Das Gewicht müsste für deinen Koffer etwa bei 600KG liegen und preislich bei 1200€ Material etwa jenachdem wie und was du machst.
    Das sind dann aber nur die etwa 50m2 mal die knapp 12kg der 60mm-Platte, da fehlen aber noch die Randprofile, oder irre ich mich da?
    Für die Randprofile würden aber nochmals mindestes 35m Profile benötigt werden, sagen wir mal L-Förmig mit aussen 100/40mm, innen 40/40mm und je 2mm dickem Stahl sind das noch 120kg dazu, ohne Leim und Dichtungsmaterial.
  • Mein Womo in Google Maps/Google Earth :-D
    • 21. Juli 2013 um 07:30
    Wie man hier gut sehen kann passieren auch Moderatoren mal solche Missgeschicke!
    Daran hab ich echt nicht gedacht, als ich voller Freude mein Mobil hier eingestellt habe!
    Aber gut dass die Anderen aufgepasst haben, danke dafür!!!
    • 18. Juli 2013 um 07:01
    Zufälligerweise hab ich meine kleine Hubdachkiste in Google Maps gefunden:
    Klick mich um zu Google Maps zu gelangen
    Man erkennt schön das Aludach neben der Hecke die meinen Garten vom Garten des Nachbarn trennt :D
    Zum Baubericht (klick mich)
    Sind Eure Mobile auch vom Sateliten erfasst?
  • Schöner Paketkoffer bei Mobile
    • 18. Juli 2013 um 06:25
    Der ist hinten rechts mal irgendwo angestanden, entweder zuerst oben und dann an der ganzen Ecke oder sonst sogar zwei mal, schaut Euch mal die Heckansicht an (Bild 4), da wurde rechts oben unschön gespachtelt und in der Seitenansicht rechts (Bild 8 ) sieht man dass die Kabine hinten auf der ganzen Höhe wellig, also gestaucht ist...vorsicht! :!:
    • 17. Juli 2013 um 06:07
    Bemerkung als Moderator: Der obrige Beitrag von Michael (pseudopolis) vom Di 16 Jul 2013 23:44 wurde geschrieben als der Beitrag von Heiko (habe) vom Di 16 Jul 2013 22:52 noch nicht freigegeben war, Michael konnte also noch nicht lesen was Heiko geschrieben hatte.
    Heiko: Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum und auch mein Beileid!!!
    Hab ich das richtig verstanden, hat die Kabine eine Aluaussenhaut mit vielen kleinen Löchern?
    Und das Auto einen Motorschaden (Rauchentwicklung erhebliche Abgastrübung)?
    Wenn ja, beiss in den sauren Apfel, und verkauf das Teil trotz Verlust oder richte das Auto und stell einen Wohnwagen hinten drauf (da aber vor dem Kauf besser schauen, gell!!!?) 8)
  • 1 Mitglied und 127 Besucher
