  2. Trucker89
Beiträge von Trucker89
  • Kaffee kochen. EINE Tasse Aufguss oder Espressomaschine?
    • Trucker89
    • 15. Juli 2017 um 13:59
    Ich habe auch eine Bialetti, eine grosse kanne und die mit den 2ausgusshälsen die direkt den kaffee in die tassen fliessen lässt ;) betrieben werden die auf einem Origo 4100 kocher bin zufrieden und gibt den besten kaffee
    Bialetti 1284 Mini Express 2 Tassen Espressokocher Alu https://www.amazon.de/dp/B000NJHN30/ref=cm_sw_r_sms_apa_7hGAzbEBA68KJ?tag=oditech-21 [Anzeige]
    Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
  • LED mit 24V betreiben...speziis
    • Trucker89
    • 20. März 2017 um 17:56
    Heeey holger
    Auf den LED dingern steht 300mA hab so auch nix gfunden...
    Ja nunmachmal,ich habe beides probiert als es beim ersten test nicht leuchtete hab ich die pole noch getauscht blieb dunkel, weder ein aufblitzen gar nix, da hab ich das kabel wider mit dem driver verbunden, und es leuchtete...? Darum bin ich verwirrz, sie sind ja indemfalle funktionstüchtig..mhmmm
    Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
    • Trucker89
    • 20. März 2017 um 13:06
    Heeey Christopher
    Ja ist gleichstrom der ausm output kommt...
    • Trucker89
    • 19. März 2017 um 22:14
    Habs mal an 220V (Schweiz) angeschlossen mit dem Driver und es kommen an der Lötstelle bei den LEDs 17,4V an
    • Trucker89
    • 19. März 2017 um 21:43
    Zitat von wiru
    Genau: du musst den Strom auf 300mA begrenzen...Z.b. Über einen Vorschaltwiderstand...Dazu musst du wissen, wie hoch der Spannungsabfall an den LEDs ist...24V - Ledspannung ist die Spannung am Widerstand, der Widerstand ist R= U/I, also U Widerstand / 300mA... (Beispiel led Spannung 1,2V, dann ist der Widerstand R= (24-1,2)/0,3 = 76 Ohm...
    Willi (wiru)
    Hallo Willi
    Sorry wegen der “dummen“ frage wie ermittle ich Spannungsabfall? Ich versteh jetzt grad nur Bahnhof als nix von strom wisser xD
    • Trucker89
    • 19. März 2017 um 21:36
    Ich nehme mal an, dein Vorschaltgerät ist eine 300mA Konstantstromquelle.
    Du kannst die LEDs nicht einfach so an 24V anklemmen.
    Hallo Holger
    Das ist mir inzwischen klar das heisst indemfall ich MUSS ein Trafo/Widerstand der 300mA bring zwischenschalten?
    • Trucker89
    • 19. März 2017 um 21:19
    • Trucker89
    • 19. März 2017 um 20:42
    Hallo lieblings Kollegen/Kolleginen
    Kann mir jemand bezüglich LED Einbaulampen/spots Infos geben
    Es handelt sich um die Leuchte auf dem Bild...angaben auf dem LED-Driver gehäuse:
    Triac Dimmer Conat Current
    Model: 6W
    Input: AC220-240V 50/60Hz
    Output: DC 12-25V 300mA ±5%
    Ta: 50°C (max) Te: 70°C
    Ich wollte diese mit 24V betreiben, was ja mW theoretisch gehen sollte...am Haus-Strom (220V) mit dem Driver funktionierts, mit Driver und auch ohne direkt an der Batterie funktionierts nicht!
    Woran liegt das, muss ich zwischen Schalter und Licht ein Wiederstand, trafo ( https://www.isolicht.ch/led-beleuchtun…co-24v-dc-0-50w ) oder sonstwas einbauen das diese funktionieren,oder mach ich sonst was falsch?
    Hoff es können mir Stromspezies helfen, wenn ein Wiederstand, welchen ich nehmen muss etc. Wollte eigentlich heute die beleuchtung verbauen...:(
    Gruss aus der Schweiz
    Fabrice
  • Ausbauplanung MD 170D11
    • Trucker89
    • 4. Februar 2017 um 21:19
    Voll zugestellt [SEE-NO-EVIL MONKEY]
    TTT auf Auszug
    TTT eingefahren im Schrank
    Das loch...
    Die Küchenzeile mit Ofen...ohne Arbeitsplatte...
    Hoffe die Fenster kommen bald, da kann ich dann die Löcher sägen, und danach die Wände streichen...darum sind die möbel noch nicht befestigt ;) und so gegen mitte des Koffers gezogen...
    Fabrice
  • Haus SolarModule
    • Trucker89
    • 30. Januar 2017 um 11:15
    Perfekt, danke für den Super-Link IHR seit das BESTE Forum für Ausbau-fragen...
    Noch ne frage zu den GelBatts,kennt jemand den Hersteller Q-Batteries, und hat erfahrungen damit?
  • Haus SolarModule
    • Trucker89
    • 30. Januar 2017 um 09:16
    Heey dreamteam
    Die verbraucher sind gelistet, es soll ganzjährig unterwegs sein...
    Die Panelee, die ich mir angeschaut hab haben...
    Nennleistung333W
    Nennspannung54,7V
    Nennstrom6.04A
  • Haus SolarModule
    • Trucker89
    • 29. Januar 2017 um 23:04
    WoooW krass ging ja mal rassig, was habt Ihr als Speicher verbaut AGMs, OPzS, OPzV oder Lifpo4? Und in welcher Grösse?
    Tausend Dank, werd mir nun was zusammenstellen...und darüber berichten...
    Falls ich weiteres wissen muss meld mich hier wider ;)
  • Haus SolarModule
    • Trucker89
    • 29. Januar 2017 um 22:12
    Hallo wertes Forum
    Ich zerbrech mir zZ den Kopf bezüglich der Solaranlage die auf das Dach meines Russenkoffers kommen soll...
    Ich hab bemerkt das bei den Solarmodulen die Hausmodule ein stück günstiger sind als solche für auf Fahrzeuge, oder Inselanlagen...
    Nun meine fragen dazu
    1; wie kommt das, auf dem ersten Blick sind alle gleich?
    2; kann ich Hausmodule verbauen und mit 24V betreiben? Die die ich gsehn haben haben um die 50V
    3; falls es geht kann ich diese in ungerader zahl montieren zB 3stück oder muss es eine gerade anzahl sein?
    Und zuguter letzt was bräucht ich spezielles wenns geht ausser dem Solarregler, laderegler und den Batts?
    Tschuldigt mir für die doofen fragen,hab aber nicht viel ahnung davon
    Gruss der Fabrice
    • Trucker89
    • 22. Januar 2017 um 20:20
    Hier noch ein paar neue bilder...werd in zukunft hoff i bessere machen können...seit mein natel auf dem kopp gelandet is spinnt die kamera ein wenig :(
    Hier die Küche, wo mal noch die Spüle draufkommt
    TTT- Korpus
    Die TTT neben Ihrem bestimmungsort ;)
  • Dusche bauen
    • Trucker89
    • 2. Januar 2017 um 18:15
    Hallo zusamme, wünsch zuerst ein frohes neues jahr ;)
    So hab neuigkeiten, werd die Dusche folgendermassen bauen, die bestehenden Wände bleiben kleb dann 7mm starke lättchen hin worauf dann schön hinterlüftet Allzweckplatten (resopal) aus dem Fassadenbau draufgeklebt werden... die ecken werden mit eloxierten AluWinkel abgedichtet, als Wanne hab ich mir probehalber eine 100x80 duschwanne bestellt für kleines Geld mal schauen wies dann passt...;)
    Danke und grüsse Fabrice
  • Origo 3000 Fragen
    • Trucker89
    • 11. Dezember 2016 um 13:28
    Ich hab selbst 1 origo 4100 und nach jedem benutzen und bevorstehender längerer Standzeit werden die beiden abdeckplättchen draufgelegt...um ein verdunsten zu verhindern
    Vom geruch und russ hab ich kein problem, benutze den Sprit der Migros
    Fabrice
  • Dusche bauen
    • Trucker89
    • 23. November 2016 um 21:25
    Hallo zusammen
    Wie Ihr vielleicht in meinem HauptThread gesehen habt, bin ich am Innenausbau drann...nun hab ich ne frage; wie habt Ihr die Dusche gebaut aus welchem Material sind die Wände?
    Ich hatt mir vorgestellt multiplex mit acrylglas damits wasserdicht ist...oder was gibtz so
    Freu mich auf Tipps, Ideen und anregungen
    Gruss und Dank
    Fabrice
    • Trucker89
    • 20. November 2016 um 20:23
    Muhaha...schlafen? Das doch nebensache :)
    • Trucker89
    • 20. November 2016 um 20:14
    Hehe, is ein 140er Bett für 2Personen ich hab so 95kg xD madame is leichter xD
    Aber soll ja halten...kommn dann 2x200l frischwasser je einmal links und rechts ein tank in der mitte wos offen ist eine Engel Kühlbox auf nem Schwerlastauszug... das ganze über den Tanks kriegt nen zwischenboden der dann als Stauraum genutzt wird...
    Schubladen auszüge sind ausm SchwedenMöbelhaus...Preisleistung TOP und dann noch 25jahre Garantie :) und weltweit verfügbar
    • Trucker89
    • 20. November 2016 um 19:48
    So die ersten Möbel und das Grundgerüst fürs Bett stehn, muss nun noch diverse Sachen an den Wänden sbschliessen und die abstandslättchen für den Täfer montieren...dann kanns weiter gehn mit ausbau :) muss noch ne Sitzbank rein nen grosser Schrank und die Dusche mit WC alles auf der Linken seite...
    Zu guter letzt die schubladen alle ausrichten und passt^^
  • 13 Mitglieder und 539 Besucher
  • g26
  • DEA_Fishingteam
  • Emanuel
  • Gabriel
  • Holledauer
