  2. pseudopolis
Beiträge von pseudopolis
  • Marokko mit dem Mowag
    • pseudopolis
    • 16. Februar 2013 um 22:28
    keine angst vor marokko. Ein klasse land zum reisen. Strassen prima, man kommt fast überall hin, auch ohne 4x4. und die spritpreise sind in etwa 50% von germanien
  • Grosstank aus Polen - Erfahrungsbericht
    • pseudopolis
    • 15. Februar 2013 um 10:25
    für deutsche fällt die polnische mehrwertsteuer weg. Also angefragt und fixpreis für tank und lieferung ausgemacht
    • pseudopolis
    • 12. Februar 2013 um 20:55
    die lkw tanks sind doch standardisiert und deshalb günstig zu haben. Willst du nen grosstank für einem transporter, dann wirds teuer. http://www.trucksystems.de/Transporter-Me…-Kraftstofftank
    • pseudopolis
    • 12. Februar 2013 um 10:37
    Ich kann mir vorstellen, dass hier schon viele mit einem grossen dieseltank geliebäugelt haben, drum mal dieser erfahrungsbericht.
    Ich hab mir vor kurzem einen von den grossdieseltanks aus polen bestellt. 200L mit abnahmezertifikat incl anlieferung nach münchen durch eine spedition für 600,. Da kann man echt nicht meckern. In germanien kosts locker das doppelte. Qualität ist gut, alles passt und sitzt. Lieferung wie vereinbart, wirklich keinen tag zu spät ... bin höchst zufrieden. Ich glaub da darf man auch mal schleichwerbung machen ;)
    http://www.zbiornikipaliwa.com.pl
    Man spricht zwar kein deutsch, aber dafür perfekt englisch und der kontakt ist sehr freundlich und zuvorkommend.
    Die tanks auf der homepage sind nur ein teil des programms, wenn ich recht verstanden hab. Die tanks werden selbst gefertigt, wahrscheinlich sind auch massfertigungen möglich.
    • pseudopolis
    • 12. Februar 2013 um 10:28
    ahhh, klasse! Schon mal ein vorgeschmack ... am wochenende gehts bei mir auch los nach marokko um dort den rest des winters zu verbringen ...
  • Gastank
    • pseudopolis
    • 4. Januar 2013 um 08:14
    LPG und flaschengas ist das selbe. Nur die besteuerung ist anders. Ein freund in italien betankt seine gasflaschen, die er für den herd daheim braucht, sogar mittels LPG anschluss, den er an seinem womo angebracht hat ;)
  • Akustische Dämmung
    • pseudopolis
    • 2. Januar 2013 um 11:36
    Greifswald
    na das hört sich doch erfolgsversprechend an. Ich werd mich dann auch im lauf des winters dranmachen, meinen sprinter etwas leiser zu machen.
    Was meinst du eigentlich mit offenporigen und geschlossenporigen dämmaterialien? Styropor und styrodur? O=der willst du dir produktwerbung hier lieber sparen ;)
    Und noch was: welche serviceklappe? Eigentlich sollts beim sprinter ja dann auch vorhanden sein, aber ich wüsst nix von einer serviceklappe zum fahrerraum.
  • Solarregler
    • pseudopolis
    • 20. Dezember 2012 um 19:21
    Damit der mppt dir auch wirklich was nutzt, brauchst du aber auch ein entsprechendes panel. Heisst eines das höhere spannung abgibt, als die herkömmlichen 12V panel, die in etwa 17V erzeugen.
    Der mppt macht ja nichts anderes, als eine höhere modulspannung durch ein schaltnetzteil (DC/DC-wandler) auf konstante ca 14V regeln. Die überschüssigen 3V stellt er sozusagen als zusätzlichen strom zur verfügung. Jetzt sind diese 3V überschuss bei einem 17V panel nicht gerade viel. Hätte man jetzt ein 30V modul, dann würde man richtig was merken. Aber bei einem 17V modul, kann man sich etwa ausrechnen, etwas verlustleistung abgezogen, schätzungsweise 15% gewinn gegenüber dem normalen laderegler.
    Ausserdem würd ich sagen, die mppt technik ist ganz sicher ausfallträchtiger. Und der ausfall geschieht natürlich immer dann, wenn man keinen ersatz besorgen kann.
  • Anschluss Abwassertank
    • pseudopolis
    • 14. Dezember 2012 um 22:23
    ja, der geruch kommt dann durch, allerdings ist der auch gleich wieder raus, wenn die dachluke/fenster offen ist. Und die badtüre schliesst in der regel ja auch gegen den restlichen raum.
    Ich hab übrigens meine duschwanne selber gebaut. 25mm MDF platte, leicht schräges untergestell und an der niedrigen seite rechts+ links je ein ablauf (so fliessts auch ab, wenn man schräg steht). Das ganze dann mit pvc verlegeware beklebt und die die überstehend gelassenen seiten hochgeschlagen. Die an den stössen wieder miteinander verklebt und natürlich an der wand verklebt. So ergibt sich eine art umlaufender sockel, bzw. wanne. Passt spitze, ist dicht und ich konnt die grösse realisieren die ich wirklich gebraucht habe.
  • Suche Liste mit Wassertank-Größe
    • pseudopolis
    • 10. Dezember 2012 um 16:33
    meintest du das hier?
    http://www.reimo.com/de/M61121-universalwassertank/
  • Medikamentenliste von Chrisi
    • pseudopolis
    • 2. Dezember 2012 um 10:19
    stimmt, werkstätten gibts auch überall auf der welt. Der einzige schrauber, der überall, bei tag und nacht und noch dazu umsonst arbeitet, bin aber ich selber ;)
    • pseudopolis
    • 1. Dezember 2012 um 10:31
    Huch, ihr habt ja ne halbe apotheke, mit den exotischten sachen, dabei. Ich hab nur pflaster und aspirin (wenn ich mal zuviel getrunken hab) in der schublade. Apotheken gibts ja eigentlich (fast) überall auf der welt, war immer meine einstellung. Medikamente werden gekauft, wenns gebraucht wird. So muss ich auch nichts wegschmeissen, wenns ungeöffnet aber abgelaufen ist.
    Aber dafür hab ich eine wekzeugkiste, im auto, für die mich manche sicher als spinner abstempeln würden - falls der bus mal krank wird ;)
    • pseudopolis
    • 28. November 2012 um 07:30
    ja, stimmt, möglicherweise kann das zeug ja verarbeitet werden, wenn es selber warm ist und der untergrund (blech) kalt. Da ruf ich am besten mal ADMS an.
    Greifswald
    und? hast du erfolg gehabt? Der LT2 kommt dem sprinter ja sehr nahe. Wie würdest du beschreiben, dass sich die geräuschkulisse verändert hat? Hast du die motor/getriebe ausbuchtung, in der mitte der fahrerkabine auch gedämmt? Was hast du genau gemacht?
    • pseudopolis
    • 27. November 2012 um 21:27
    Hey! Toll, danke für die beiträge. Um direkt zu adms zu fahren ists von hier doch etwas weit. Bin in münchen. Aber die materialien scheinen mir schon vertrauenserweckend.
    Halbe sachen sollt man hier wohl eher nicht machen, sondern wenn dann gleich alles dämmen.
    Was etwas schad ist, dass die verarbeitungstemperatur um die 20 grad sein sollte. Schad weil der winter vor der tür steht und das eigentlich eine tolle winter beschäftigungstherapie wär ...
  • Schneidringverschraubung und Gasdichtmittel
    • pseudopolis
    • 23. November 2012 um 19:00
    das zeug ist eine art fett, von der konsistenz her wie lagerfett für radlager. Dass das zusätzlich dichtet, falls irgendwo eine kleine unebenheit ist, die gas vorbeiströmen lässt, ist durchaus vorstellbar. Ansich braucht man es nicht, wenn man die schneideverbindung mit genügend kraft verschraubt. Schaden kanns aber auch nicht und der preis ist ja auch eher läppisch, also warum nicht. Ich habs mit reinemacht. So eine tube reicht gut und gern für 20 verbindungen.
  • Möbel-Schablonen?
    • pseudopolis
    • 22. November 2012 um 19:52
    ich würd auch sagen, trau dich die möbel selber zu entwerfen. Ist wirklich nicht so schlimm, wie du vielleicht denktst. Und der vorteil: du kannst wirklich ALLES so machen, wie du es dir vorstellst. Und kennst dein auto dann in und auswendig. Das ist grad bei technischen problemen ein echter vorteil.
    Wenn du dir mit dem schreinern, ausmessen und planen nicht so sicher bist, empfehl ich dir ertmal nur einen groben plan zu machen und nicht alles bis ins kleinste planen und schreinern. Ein möbelstück nach dem andernen und dann das nächste quasi immer dran anpassen. So hast du am ende keine messfehler und irgendwas ist zu gross oder zu klein.
    Nur ran! Macht ja auch spass und man lernt was dabei!
    • pseudopolis
    • 16. November 2012 um 09:46
    Ahhh, da gibts ja richtig post!
    Danke erstmal für den link im forum, Kannte ich noch nicht.
    Auf ADMS bin ich auch schon gestossen. Was interessant ist, die schreiben, die innenraumdämmung (mischfaserflies) & schwerschicht im verbund verwenden. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Das eine nimmt das tieffrequente dröhnen, das andere unterdrückt eher breitbandig. Im tonstudio macht man es ja auch so, dass mit mehreren schichten ür verschiedene frequenzen gearbeitet wird. Aber zuerst schwerschicht und dann flies, oder umgekehrt?
    Oben im dach, über der fahrerkabine, habe ich eine ablage eingebaut, die unten und oben mit teppich beklebt ist. Das hat schon mal einiges gebracht. Besonders auf der autobahn. Das hat mich angespornt noch mehr zu dämmen.
    Da ja anscheinend alle, ausser odi, mehr oder weniger erfolg hatten, werd ich mich da mal dran machen. Allerdings erst wenn ich vom momentanen grioechenlandtrip zurück bin.
    Ja, und nochwas: kommt denn eigentlich kein schall durch die fenster? Das ist doch mit abstand die grösste fläche
    • pseudopolis
    • 13. November 2012 um 20:45
    Ich würd gern meine fahrerkabine etwas leiser machen. Das heisst, die motor- und fahrgeräusche dämmen. Hauptsächlich kommt das von unten und vorne (motor). Fahrgeräusche aus den einstiegen und durch die türen. Was nimmt man denn am besten zur geräuschunterdrückung? Ich hab mal von selbstklebenden bitumenmatten gelesen. Scheint gut zu verarbeiten zu sein. Aber ist das auch was?
    Es müsst eigentlich einiges möglich sein. Mercedes hat beim sprinter relativ wenig gedämmt. Nur im motorraum, das wars.
  • Paketkoffer und Zentrale Türverriegelung
    • pseudopolis
    • 21. Oktober 2012 um 11:53
    Die zentralverriegelung stellt einen fehler fest, weil eine tür fehlt. Oder die zentralverriegelung "denkt" eine türe wäre offen. Nachdem du die zentralverriegelung entfernt hast, hast du 4 kabel, die mit nichts mehr verbunden sind. Lege das gelbe kabel der fehlenden tür auf masse (braun). Dann funktioniert die zentralverriegelung wieder normal. Der steuerprozessor fragt dann die fehlende türe nicht mehr ab. Da du 2 türen entfernt hast, muss du das natürlich bei beiden türen so machen.
  • Seitz Fenster einbau / Dichtmasse usw.
    • pseudopolis
    • 19. Oktober 2012 um 15:27
    fenster: sika710
    solar: sika252 + primer (der primer machts bombenfest)
  • 5 Mitglieder und 623 Besucher
  • Megatron2024
  • Koffer123
  • sieschonwieder
