  2. HerrBert
Beiträge von HerrBert
  • Satdose spritzwassergeschuetzt
    • HerrBert
    • 16. August 2011 um 15:32
    Ich suche noch eine Satdose wie diese z.b.
    oder ähnlich, aber keine Kombidose, Hauptsache ein Deckel davor
  • Wie bekomme ich das dicht?
    • HerrBert
    • 14. August 2011 um 13:22
    Danke für den schnelle Einsatz, zu guter Letzt war die Schlauchschelle einfach Schei*e, jetzt gehts.
    Hier das Ergebniss, Danke auch an Project_PING für den Tipp mit der Geka Kupplung, geht Super.
    Morgen zusammenbauen und wieder ein Stück vowärts.
    • HerrBert
    • 14. August 2011 um 09:11
    Angezogen wie Sau, aber es kommt immernoch wasser zwischen Schlauch und Tülle raus.
  • Sprinter/Crafter - Stromverlegen durch die Fahrerkabine
    • HerrBert
    • 13. August 2011 um 08:10
    50m Rohr plus Halterungen bei EBay bestellt.
    Sanx
  • Tempomat Crafter/Sprinter
    • HerrBert
    • 13. August 2011 um 07:29
    Danke, im Sprinterforum habe ich einen Link zum Onlinehandbuch bekommen da wird es ausgiebig beschrieben.
    edit Leerkabinen-Wolfgang: Link korrigiert
    • HerrBert
    • 12. August 2011 um 16:41
    Ja klar, so wirds es sein.
    Allerdings kann er auch gedrückt werden und dann leuchtet eine Led auf, ich mach mal ein Foto
    • HerrBert
    • 12. August 2011 um 14:03
    Ich habe mir heute einen Tempomat nachrüsten lassen.
    Rund 270€, 90€ fürs programmieren hatten sie vergessen vorab zu sagen und deshalb nicht berechnet.
    Nett und kulant.
    Es war aber keine Anleitung dabei.
    Hat jemand ggf. einen Link oder ne Kopie?
    • HerrBert
    • 12. August 2011 um 13:51
    Danke für die Info, habe ich natürlich nicht gemacht.
    Bei Gelegenheit werde ich das nachhohlen.
    Gerade sind die Kabel gekommen die ich habe konfektionieren lassen.
    TOP Arbeit inkl. 30A AutoSicherung rund 60€.
  • Hallo MasterCrafter - Tschö Nuggi
    • HerrBert
    • 12. August 2011 um 07:46
    Gestern die Rückfahrkamera angeschlossen, ist nur fixiert und wird noch mit Sika festgepabbt.
    und mit der Dämmung angefangen, den Radkasten habe ich schonmal versucht, garnicht so einfach :)
    • HerrBert
    • 12. August 2011 um 07:27
    Danke für die ausführliche Antwort.
    Dann sollte es dieserFI LS Schalter tun.
    hwk Danke, auf die Idee hätt ich selber kommen können, da ich die Teile in PCs verbaue :)
    • HerrBert
    • 11. August 2011 um 13:01
    Passt dieserSchutzschalter?
    • HerrBert
    • 11. August 2011 um 12:33
    Ich wollte mir soweit wie möglich Löcher im Blech sparen.
    Ausserdem habe ich zuhause auf dem Parkplatz direkt von vorne Strom.
    Jetzt habe ich die DefaDose in Blinddose(?) von den Neblies montiert (Anderer Thread).
    Ich habe gerade die Kabel für die Rückfahrkamera unter dem Auto verlegt und konnte
    sie nur an 2 Stellen mit Kabelbinder fixieren.
    Du schreibst in der letzten Antwort was von Klammern, ich vermute die kommen in die Löcher am
    Fahrsgestell?
    Wie heissen die genau? Bezugsquelle?
    Kann man so Klammern ggf. mit Sika252 kleben?
    • HerrBert
    • 11. August 2011 um 12:25
    :) Noe, die 2.8T reichen noch aus (hoffenentlich auch nach dem Umbau)
    • HerrBert
    • 11. August 2011 um 06:41
    Die Steckdose ist nur für das Ladegerät bzw. Heizlüfter (wenn benötigt) im im Wohnraum.
    Ein andere Möglichkeit vom DefaKabel auf NormalKabel zu kommen seh ich nicht.
    Das zweite Bett ist für meine bessere Hälfte, wir schlafen besser wenn jeder ein eigenes Bett hat.
    Ich der frühaufsteher und schon um 6 die Brötchen die Brötchen holt und Sie schläft gerne mal ein wenig länger
    und mit 196 und rund 120Kilo sind mir 70cm Bett ein wenig zu eng :-).
    Das Ausziebare Bett ist für den Anfang, damit wir endlich wieder raus kommen, genug. Da kann ich mir Zeit lassen und eine gute Lösung für das 2te Bett einfallen lassen.
  • Crafter/Sprinter wo Trennrelais anschliessen?
    • HerrBert
    • 11. August 2011 um 06:34
    Wäre zu einfach, aber so kommt man auch besser an alle Kabel
    Hier kann man auch das Battery Symbol erkennen,
    beim Fahrereintritt mit 3 Schrauben die Plastikabdeckung entfernen
    im Fußraum die Matte entfernen
    Das Abdeckblech abschrauben
    C'est ca - Batterie gefunden :)
    • HerrBert
    • 10. August 2011 um 15:02
    Vergsst es, war blöd gedacht von mir, + geht natürlich direkt ans Trennrelais
    • HerrBert
    • 10. August 2011 um 14:54
    Nachdem ich die Starter-Batterie gefunden habe stellt sich mir die Frage welches der Kabel ans Trennrelais?
    Das Schwarze geht zum Anlasser.
    • HerrBert
    • 10. August 2011 um 14:51
    Heute ein bisschen an der Verkablung gemacht
    DefaBuchse eingebaut
    Steckdose im Motorraum
    Das Kabel unterm Auto zum Beifahrersitz verlegt, da kommt der ganz Aufbauelektrokram hin
  • Ein Neuer, Steuer Versicherung ...
    • HerrBert
    • 9. August 2011 um 06:46
    Der hier aus der Bucht würde dann passen?
    Und dann diese Drehkonsole drunter?
  • Navigationsgerät mit POI-Verwaltung gesucht
    • HerrBert
    • 9. August 2011 um 06:43
    Nach ein wenig googeln:
    auf dem GTX ist Primo 1.2
    das Gerät scheint nicht schlecht zu sein
    wer sich helfen kann, editieren der IGO Systemdateien usw., kann wohl einiges raushohlen.
    Hier mal ein paar Aussagen dazu
    20000Camping Pois, ich bin skeptisch und wie aktuell? Stellplätze?
    Ich bleibe bei den POIs von ADAC, Bordatlas, Promobil, Womo und Archies
  • 1 Mitglied und 398 Besucher
  • wampy
