  2. richis
Beiträge von richis
  • Expeditionsmobile gewerblich bauen - Karosseriebauer?
    • richis
    • 25. Mai 2019 um 17:41
    Hallo Leute,
    es ist soweit die vorläufige Webseite ist online.
    http://WWW.OVERLANDTRUCKS.DE
    Die Verhandlungen mit Zulieferfirmen sind soweit abgeschlossen.
    Den neuen Geschäftszweig werde ich vorerst bei der Schreinerei mitlaufen lassen.
    Über Anfragen und vielleicht ein bisschen Werbung für uns würde ich mich sehr freuen.
    Richi
  • Messing im Trinkwasserbereich
    • richis
    • 20. Februar 2019 um 17:39
    Hallo Stoppie,
    hast Du eine Bezugsquelle für die Schläuche?
    Ich habe bis jetzt nur gute im Yachtbau gefunden.
    Danke!
    Richi
    • richis
    • 20. Februar 2019 um 13:46
    Hallo Leute,
    die "Verrohrung" mache ich mit Trinkwasserschläuche, die Tanks werden aus PE geschweisst.
    Ich werde mir aber mit Fittinge und Kugelhähne aus Messing eine Verteilung bauen so dass ich jeden Verbraucher (Dusche, Waschbecken, Spülbecken, Aussendusche, Toilette) einzeln absperren kann.
    Sowohl kalt als auch warm.
    Richi
    • richis
    • 19. Februar 2019 um 11:28
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Dann werde ich alles in Messing machen, wobei bei einigen Teilen (z.B. Schlauchtüllen) nicht extra dabei steht dass es für Trinkwasser geeignet ist.
    Aber ich denke das wird schon so passen.
    Vielen Dank!
    Mit freundlichen Grüßen
    Richi
    • richis
    • 17. Februar 2019 um 10:24
    Hallo Leute,
    eine kurze Frage zur Wasserinstallation.
    Ich mag das Plastikzeug vom Campinghandel nicht verwenden.
    Kann man für die Installation Kugelhähne und Fittinge aus Messing verwenden.
    z.B. https://heizungsfachshop.de/gewinde-fittin…t-stueck-1/2-ig
    https://www.pvc-welt.de/Messing-Kugelh…x-Aussengewinde
    https://www.pvc-welt.de/Messing-Schlau…inde-x-Tuelle_2
    Oder spricht da irgendeine Norm für Trinkwasser dagegen?
    Vielen Dank!
    Richi
    • richis
    • 27. Juni 2018 um 15:05
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Tipps.
    Eine zweite Firma möchte ich nicht gründen.
    Die Handwerkskammer prüft jetzt in wie weit ich das mit der Eintragung in die Handwerksrolle als Schreiner machen darf.
    Denn diese Eintragung habe ich ja.
    Das Gewährleistungsproblem habe ich schon auf dem Schirm, aber als erstes muss ich sowieso Kunden gewinnen.
    Mal sehen was die Handwerkskammer sagt.
    Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Richi
    • richis
    • 27. Juni 2018 um 10:14
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Antworten.
    Es geht hauptsächlich um die Anfertigung von GFK-Koffern, leer oder ausgebaut.
    Auch wenn ich den Geschäftszweig aufbauen will kann ich leider nicht einfach so einen Karosseriebauer einstellen.
    Als erstes braucht man ja Kunden dafür.
    Mir geht es eigentlich erstmal nur darum dass ich den Markt abchecke und Werbung machen kann.
    Vielleicht reicht es ja wenn ein Karosseriebauer den Koffer "absegnet"?
    Richi
    • richis
    • 26. Juni 2018 um 11:34
    Hallo Leute,
    ich habe vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage:
    Mein Expeditionsmobil habe ich mit einen Koffer aus GFK-Sandwichplatten selbst gemacht.
    Der Koffer ist mit einem federgelagerten Rahmen auf dem Fahrgestell (Steyr 12M18) befestigt.
    Vielleicht baue ich mir ein zweites Standbein für meine Schreinerei auf und baue gewerblich Expeditionsmobile.
    Mir ist klar dass das nicht so einfach wird, aber bevor ich in Werbung, Webseite, etc. investiere habe ich bei der Handwerkskammer angerufen.
    Laut Handwerkskammer brauche ich eine "Befähigung" als Karosseriebauer.
    Kann mir jemand bestätigen (natürlich unverbindliche da keine Rechtsberatung im Forum) dass das so ist?
    Vielen Dank!
    Richi
  • Solarladeregler Victron MPPT100/20 defekt
    • richis
    • 23. Mai 2018 um 10:26
    Hallo Campo,
    vielen Dank für die Ausführungen und die Bilder.
    Ich habe mit dem Händler ausgemacht dass er mir den Victron MPPT 150/35 schickt und ich zahle den Differenzbetrag.
    Dann kann ich auch noch jederzeit mehr Paneele montieren.
    Richi
    • richis
    • 23. Mai 2018 um 06:42
    Hallo Stephan,
    vielen Dank für die Erläuterungen.
    Es wäre also besser einen Victron Mppt150/35 einzubauen.
    Da dürfte dann nichts mehr passieren, oder?
    Oder weiterhin den Mppt 100/20 und alle vier Paneele parallel schalten?
    Richi
    • richis
    • 22. Mai 2018 um 06:31
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Ausführungen.
    LED-Anzeigen leuchteten gar nicht mehr.
    Den Regler habe ich jetzt mal zum Händler gesendet.
    Wir sind über den Brenner gefahren und da war die Temperatur sehr kühl, plus den Fahrtwind bei voller Sonneneinstrahlung.
    Vielleicht war die Spannung wirklich zu hoch durch niedrige Temperaturen.
    Richi
    • richis
    • 21. Mai 2018 um 10:48
    Hallo Leute,
    ich bin von der Jungfernfahrt von der Peloponnes
    Dabei ist der Solarladeregler kaputt gegangen.
    Habe 4 Monokristallin 24v 100W von prevent, jeweils zwei in Reihe und dann die zwei Stränge parallel.
    Regler Victron mppt100/20.
    Die Anlage ist schon gelaufen aber jetzt brennt immer die Sicherung im Regler durch.
    Ich habe die Sicherung auch schon nachts, also ohne Sonneneinstrahlung gewechselt, aber die Sicherung brennt sofort durch.
    Angeschlossen sind an die Batterie (2x 130AH Gel in Reihe) der Solarladeregler, ein Ladebooster (Votronic VCC2424-25) und ein Netzladegerät (Fraron BLG25M24V), alles parallel an die Batterien auch die Minus-Leitungen.
    Eigentlich darf da nichts passieren, oder beeinflussen sich die Geräte?
    Vielen Dank!
    Richi
  • Absicherung Ladekabel
    • richis
    • 26. März 2018 um 16:03
    Hallo Tobi,
    vielen Dank für die Info.
    Aus einen anderem Forum habe ich die Info dass wenn bei der Aufbaubatterie alle Verbraucher mit Minusleitung an die Batterie angeschlossen sind die Masseverbindung entfallen kann.
    So werde ich es auch machen.
    Vielen Dank!
    Richi
    • richis
    • 26. März 2018 um 08:04
    Hallo Urs,
    Dann werde ich im Moment noch keinen Schalter zwischen Solarpaneele und Regler machen, da die Anlage sowieso erst provisorisch verbaut wird.
    Wenn dann der Möbelbau fertig ist wird alles nochmal final eingebaut.
    Jetzt noch eine Frage zum Ladebooster:
    Ich verbaue einen Ladebooster B2B 24V/24V/25A (Bezeichnung Votronic VCC2424-25).
    Laut Anleitung reichen für die Kabel zur Starterbatterie und zur Aufbatterie 6mm².
    Welche Dimension soll dann das Kabel von der Aufbaubatterie zur Masse haben?
    Brauche ich das Massekabel überhaupt?
    Die Verbraucher an der Aufbaubatterie werden alle mit Minuskabel zurück zur Batterie geführt.
    Vielen Dank!
    Richi
    • richis
    • 25. März 2018 um 11:00
    Hallo Stephan,
    vielen Dank für die Infos.
    Dann werde ich die Sicherungen verbauen. Sicherungshalter sind ja schon auf dem Foto vorhanden.
    Vielen Dank!
    Richi
    • richis
    • 24. März 2018 um 15:31
    Hallo Urs,
    vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe vier Solarpaneele 24V/100W.
    Zwei in serie und dann parallel.
    Was würdest Du für einen Sicherungsautomat oder Schalter empfehlen?
    Vielen Dank!
    Richi
    • richis
    • 24. März 2018 um 10:19
    Servus Leute,
    anbei ein Bild meiner Elektroanlage.
    Folgende Fragen:
    Soll ich die Pluskabel vom Ladegerät, Solarladeregler und Booster zur Batterie trotz der kurzen Kabelwege extra absichern?
    Werden die Pluskabel von den Solarpaneele zum Solarregler auch abgesichert? In verschiedenen Anleitungen im Internet wird das nicht gemacht.
    Das Pluskabel von der Batterie zum DC-Wandler auch absichern?
    Vielen Dank!
    Richi
      • 182,92 kB
      • 1.024 × 496
  • Batterie Reihenschaltung 2x12V
    • richis
    • 19. März 2018 um 14:42
    Hallo Mobilix,
    vielen Dank für die Anregung.
    Ich muss aber bei Fraron sowieso noch bestellen, und da bestelle ich das Kabel mit, ist ja nur 0,1m lang.
    Richi
    • richis
    • 17. März 2018 um 11:49
    Hallo Michael,
    Das Kabel kostet bei Fraron nur ein paar Euro mehr, ich denke dass ist noch drin :D
    Habe mir deine Elektroanlage angesehen.
    Welche Sicherungshalter hast Du da verbaut? Fraron?
    Ich muss die Leitungen vom Booster, Ladegerät und Solarladeregler zur Batterie absichern.
    Danke!
    Richi
    • richis
    • 17. März 2018 um 09:29
    Hallo Leute,
    Ich werde ein 95mm²Quadrat nehmen.
    Im Moment baue ich erst eine provisorische Elektroanlage ein. Muss erstmal für den Sommer reichen.
    Es kommt rein:
    Batterien
    Solarmodule
    Solarregler
    Ladegerät
    B2B-Booster
    Anschluss für Kühlschrank, Lampen und Fantastic Vent.
    Die richte Elektroanlage kommt erst rein wenn der Innenausbau abgeschlossen ist.
    Vielen Dank nochmal!
    Richi
  • 5 Mitglieder und 735 Besucher
  • Thomas135
  • Joerg Wiepke
  • Slenteng
