  2. Manfred1
Beiträge von Manfred1
  • Umbauten mit TÜV Absprache
    • Manfred1
    • 12. August 2018 um 23:13
    gratuliere zu deinen neuen Postkoffer und viel Spaß beim Ausbau.
    Ich hab beim Ausbau ab und zu mal beim TÜV nachgefragt, damit ich keine bösen Überraschungen erlebe bei der Abnahme. Schließlich müssen genau die gleichen Prüfer nachher mein Fahrzeug abnehmen. Bezahlt hab ich nix.
    Gruß Manfred
  • 2. Batterie, aber getrennt von der ersten Batterie
    • Manfred1
    • 12. August 2018 um 23:09
    ich habe eine Exide ES900 (80 Amp) GEL als Versorgungsbatterie. Ich möchte nun etwas mehr Strom an Board haben, die beiden Batterien aber nicht zusammen schalten. Solar wird später noch folgen.
    Idee: Die beiden Batterien arbeiten unabhängig von einander. Je nach Ladestand der einen Batterie, schalte ich auf die Volle um.
    Ist das machbar? Habt ihr eine Idee wie, oder ist es blödsinnig und ihr habt ne bessere Idee?
    Danke und Gruß Manfred
  • SoKFz Wohnmobil und Geschwindigkeitsbegrenzer
    • Manfred1
    • 12. August 2018 um 22:58
    hast schon mal beim TÜV nachgefragt?
    Gruß Manfred
  • Wassertank wie befestigen
    • Manfred1
    • 25. Juni 2018 um 20:42
    Ich habe die Tanks auf Latten gelegt, auch zur Seitenwand als Abstandshalter. Wegen Frost und Staufeuchtigkeit. Dann habe ich noch ein Heizungsschlauch, natürlich mit Auslass, an den Frischwassertank gelegt.
    Gruß Manfred
  • Frage Dänemark Schweden 6,3T
    • Manfred1
    • 25. Juni 2018 um 20:36
    wir waren kürzlich mit unserem 4,6 T in Schweden. Die Brücke kostete hin 120 € und zurük 106 €. Die Fähre von Puttharden nach Malmö je Fahrt 125 €. Man kann auch direkt von Travemünde nach Malmö oder ??? in Schwden fahren.
    Gruß Manfred
  • Behandlung Multiplexplatte
    • Manfred1
    • 17. Januar 2018 um 22:05
    Hallo Sophie,
    scheint wir bauen ähnlich, habe auch 50 mm und beheizt. Je ein Heizungsschlauch liegt bei den Tanks, Damit ist er auch unterlüftet und es kann sich kein Schwitzwasser bilden (s. Fotos).
    Gruß Manfred
  • Frage zu Abwasserführung
    • Manfred1
    • 17. Januar 2018 um 22:01
    unseren Tanks liegen auch im doppelten Boden. In den Abwassertank habe ich einen Entlüftungsschlauch oben angeschlossen und durch den Boden nach außen geführt.
    Achtung: Ab und zu muss der Schlauch wieder frei gemacht werden. Nach 4 Jahren war er verstopft, wodurch kein Abwasser mehr in den Tank lief, das der Druck nicht entweichen konnte.
    Ach ja, der Entlüftungsschlauch diente auch schon als Überlauf weil wir nicht aufgepasst haben.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 17. Januar 2018 um 21:45
    ich habe meine Kabine auch mit einem Zwischenboden versehen. Auf den Holzboden habe ich einen günstigen PVC-Belag verlegt. Schützt das Holz, Wasser kann nicht eindringen und isoliert auch noch. Habe noch ein paar Heizungsschläuche in den Zwischenboden gelegt, dadurch haben wir eine Art Fußbodenheizung im Winter.
    In dem Thread "Start unseres Ausbautagebuchs/noch mehr neue Bilder" auf Seite 5 findest du auch ein paar Bilder. Auch für den Tank. Den habe ich auf Holzlatten gestellt, damit ist er unterlüftet und es kann beim Wintercamping kein Frost dran kommen.
    Gruß Manfred
  • Welcher Moniceiver?
    • Manfred1
    • 1. März 2017 um 21:32
    Danke für die Tips. Muss wohl noch ein wenig schauen. Mit einem externen DVB-T Tuner wirds wohl dich ein wenig teuern.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 26. Februar 2017 um 09:07
    hab mich mit der kennwood Seite beschäftigt. Da käme der DDX5016DAB in Frage. Die 80er Serie unterstützt kein Android und der 97er ist mir zu teuer. Ich vermute mal DVB-T lässt sich anschließen.
    Kennt ihr noch Alternativen zu dem Modell?
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 24. Februar 2017 um 23:48
    Hallo, ja klingt gut. Aber wenn schon dann als android.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 24. Februar 2017 um 17:46
    Der Aus- und Umbau ist ein lebenslanges Projekt. Bin nun grad beim Radio angelangt. Mich interessiert für meinen Sprinter (aktuell Sound 05) Moniceiver mit CD, DVD, DVB-T, ohne Navi, Radio natürlich und Bluetooth fürs Android.
    Was habt ihr so und würdet mir empfehlen bis 500€?
    Gruß Manfred
  • Ausbau des Sitzbezuges/Sitzkissen
    • Manfred1
    • 28. Januar 2017 um 20:30
    danke für die Antwort. Ja hab heute den ganzen Sitz ausgebaut, auf die Seite gelegt und die 4 Spangen, die das Sitzteil festhalten abeschraubt. Konnte dann das Sitzteil so raus nehmen, den Bezug mit Kraft abnehmen (hoffe ich bekomme es wieder drauf) und dann das Schaumstoffpolster raus nehmen.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 27. Januar 2017 um 21:38
    kann mir jemand sagen wie man beim Sprinter-Fahrersitz (906, Bj 2007 ) den Sitzbezuges ab nimmt, da ich das Schaumstoffkissen austauschen möchte.
  • Batterieladegeräte Typ MC 2420 von PSG
    • Manfred1
    • 27. November 2016 um 01:49
    ich habe das Batterieladegeräte Typ MC 2420 von PSG. In der Beschreibung steht "Manuelle Ausgangsstrombegrenzung in 25%- Schritten über Jumpe". Auf der Rückseite des Gerätes ist dann auch die Einstellmöglichkeit.
    Kann mir das jemand erklären?
  • Abwassertankenleerung durch Tankboden?
    • Manfred1
    • 13. September 2016 um 21:06
    ich habe einen innenliegenen Abwassertank. Ringum ist ein wenig platz. An den Wassertank (zwischen Tank und Kabinenwand ist ein wenig Platz) habe ich ein PVC-Rohr geschraubt (mit Gegenmutter im Tank und Dekalin abgedichtet). Dieses Rohr führt duch den Boden nach draußen. DAs Rohr habe ich mit einem PVC-Kugelhahn versehen. DA alles in der Kabine liegt ist es Frostsicher.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 7. September 2016 um 20:14
    Ich habe innenliegend (also außerhalb des Tanks) ein Pvc-Kugelhahnventil angeschlossen, von dem aus ein PVC-Rohr durch den Boden führt. Ist dadurch frostsicher und funktioniert seit 4 Jahren einwandfrei.
    Gruß Manfred
  • Welche Schleifscheiben für GFK?
    • Manfred1
    • 11. Juli 2016 um 21:49
    Hier ein paar Fotos. Ist aber schon der Endlack drauf, den ich wieder abschleifen werde. Ich glaube es liegt an der Grundierung
      • 205,49 kB
      • 735 × 1.306
      • 199,16 kB
      • 1.306 × 735
      • 150,07 kB
      • 1.306 × 735
      • 219,67 kB
      • 689 × 1.224
      • 223,91 kB
      • 735 × 1.306
    • Manfred1
    • 10. Juli 2016 um 22:01
    hab mir die Schleifscheiben bestellt. Geht gut damit, haften nur schlecht.
    Hab nur beim Lackieren Pech. Bereits die Grundierung sah aus,als wenn Sand dauf wäre. Was mache ich falsch.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 22. Juni 2016 um 18:45
    Vielen Dank für den Tip!!!
  • 4 Mitglieder und 145 Besucher
  • Rat-Balu
  • Holledauer
