  2. Manfred1
Beiträge von Manfred1
  • Zusatzscheinwerfer unter der Alkove
    • Manfred1
    • 14. Juli 2019 um 10:38
    ich plane mir an der Untereite der Alkove, also von außen an allen3 Seiten eine Edelstahlstange, ähnlich einer Gardinenstange, anzubirngen. Daran sollen dann 2 Arbeitsscheinwefer angebracht werden.
    1, Hat jemand schon mal sowas geamacht, und
    2. wehe LED-Straßer könnt ihr enpfehlen.
    Die Preise schwanken ja von 20-400 €.
    Danke und Gruß Manfred
  • Fahrradträger/-lift an Rückwand
    • Manfred1
    • 13. Februar 2019 um 18:37
    Die Heckgarage ist klein und voll. Geht auch nur über die halbe Fläche. In die andere Hälfte habe ich das Bad gebaut. Meine Frage ist aber auch ob jemand die Fahrradlifte kennt und einen der beiden empfehlen kann.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 12. Februar 2019 um 20:53
    Nun mal ein Bild von der Rückwand. Die Wand besteht außen aus GfK mit 1mm Gewebe-GFK als Verstärkung, dann PU und innen Holz. Der Roller wurde mittlerweile getauscht gegen ein Vespa, die Scheibe ist jetzt tiefer und kann schnell abgenommen werden.
    Gewicht ist kein Problem hab auf beiden Achsen noch je ca. 300 kg frei. Die Wand würde ich an den Schraublöchern des Fahrradträgers mit längs oder Querlatten von innen verstärken, von außen etwas größere Metallplättchen. Damit die Wand nicht zusammendrückt kommen kleine Aluröhrchen in die Bohrlöcher wo dann die Schrauben durch kommen.
    Wenn noch Fragen, immer her damit.
    Gruß Manfred
      • 169,89 kB
      • 940 × 768
    • Manfred1
    • 12. Februar 2019 um 17:32
    hat niemand Erfahrung mit den Liften?
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 11. Februar 2019 um 19:28
    wir haben an unserer Kabine eine Motorrad-/Rollerträger von Dürrbaum. Nun wollen wir über dem Roller an der Rückwand der Kabine zusätzlich einen Fahrradträger anbringen. Da das ganze etwas höher wird dachte ich an einen Fahrradlift wie den Thule Lift V16 oder Carry-Bike Lift.
    Habt ihr Erfahrungen mit den Teilen, oder eine alternative Idee. Bin für jeden Vorschlag dankbar.
  • Wohin mit dem Abwasser Tank?
    • Manfred1
    • 11. Februar 2019 um 19:21
    wir haben den Tank im doppelten Boden. Seitlicher Abfluss durch den Boden durch. Einen Auslass der Heizung an den Tank. Wenn er ganz leer soll fahre ich den Wagen auf eine Rampe.
    Gruß Manfred
  • Suche Klammern für Remis VarioTop II Dachfenster
    • Manfred1
    • 19. August 2018 um 19:38
    Frag doch mal bei Remis direkt an
  • 2. Batterie, aber getrennt von der ersten Batterie
    • Manfred1
    • 19. August 2018 um 09:27
    Schade das mein Thread jetzt benutzt wird um Streitigkeiten auszutauschen. Ich werde mich aus diesem Thread verabschieden und bei Bedarf zu dieser Frage einen neuen auf machen. Womobox verliert so seine Qualität.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 18. August 2018 um 19:50
    Wow, tolles Fahrzeug. Gratuliere!
    Bin gespannt auf die Ausbaubilder
    • Manfred1
    • 18. August 2018 um 19:47
    Hallo nunmachmal,
    wo hast du die denn her für diesen Preis?
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 18. August 2018 um 19:44
    Hallo Gode_Re, Steff 66 und allen anderen.
    erstmal vielen Dank für die vielen guten Ratschläge, auch wenn sie mich erschlagen haben. Ich werde mir nun Gedanken machen, entscheiden und dann meine Entscheidung mitteilen.
    Aber: Auch wenn ich kein Administrator bin, darf ich sicherlich in meinem Thread darum bitten das zu wahren, was ich hier in 7 Jahren geschätzt habe. Immer sachlich und freundlich miteinander umzugehen. Dies ist eines der wenigen Foren, in dem ich auch mal ein blöde Frage stellen kann, ohne gleich niveaulose Kommentare von anderen zu ernten.
    • Manfred1
    • 18. August 2018 um 15:03
    Weiß ich, bloß ich bin nicht "die meisten". Die meisten kaufen sich auch ein Womo von der Stange
    • Manfred1
    • 17. August 2018 um 19:48
    sowas dachte ich
    https://www.svb.de/de/batterie-umschalter-150a.html
    https://www.fraron.de/wechselrichter…00a/a-30451238/
    • Manfred1
    • 17. August 2018 um 18:57
    Darf man hier einen Link zu einem Artikel in einem shop setzten?
    • Manfred1
    • 17. August 2018 um 12:40
    Nach den vielen Kommentaren von euch (dankig e dafür) gibt es keine vernünftige Lösung um z.B durch ein manuelles mit 2 unabhängigen Batterien Saft zu ziehen. Dann bleibt mir wohl nur die Möglichkeit einer großen oder 2 gleixhen Kleinen. Oder ich hab das alles falsch verstanden
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 15. August 2018 um 22:22
    erstmal danke für die Zeichnung.
    Steff66: das klingt logisch, ist nur schade, da meine Batt. erst 1 Jahr alt ist.
    Würde es denn gehen, wenn man 2 Batt. völlig unabhängig von einander betreibt, zwischen Batt. und Verbraucher einen Umschalter setzt, den man je nach Ladestand umlegen kann. Ganz ohne Dioden oder so?
    • Manfred1
    • 15. August 2018 um 21:39
    Tja, fing ja alles ganz positiv an. Aber nun scheint jede Idee irgendwie eine Ideem it sovielen Nachteílen zu haben, das nur noch der Kauf einer neuen großen Batterie sinvoll erscheint.
    Am besten gefiel die Einganga bechriebene Möglichkeit mit dem Trenndiode um 2 unterschiedliche Batterien, auch unterschielicher AH-Größe zu betreiben.
    Oder evt. mit einem Umschalter.
    Ich verstehe nur nicht, warum immer über das Leerlutschen einer Batt. gesprochen wird? DAS solle jeder rechtzeitig kontrollieren.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 15. August 2018 um 20:47
    Hallo Thomas,
    klingt gut. So hab ich früher auch gecampt, oder mit dem Motorrad ganz ohne Strom.
    Nun, bei meiner Frage geht's aber um die möglichst sichere und pragmatische Nutzung einer 2. Batterie um mehr Saft zu haben. Parallel schalten will ich, wie eingangs schon beschrieben, auf keine Fall.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 15. August 2018 um 17:19
    melde mich zurück. Eigentlich ist mein Wunsch ganz einfach, mehr Strom um länger autark zu sein. Kein parallel schalten. Wenn eine defekt ist möchte ich nicht gleich 2 neue kaufen müssen. Einfach nur eine Zweite Stromquelle, die ich über die Lichtmaschine, Ladegerät oder später vieleicht mal Solar. Ob manuell oder automatisch umgestellt wird ist zweitrangig. Wichtiger ist Sicherheit.
    Aber wie kommst du darauf, das ich eine Batterie ganz leerlaufen lassen will? 50% max. Entladung ist klar.
    Und bitte keine Diskussion über Glaubensfragen. Ich bin auch nicht der Elektrofreak, sondern eher der Praktiker.
    Bisher fand ich den Vorschlag von Gode_re für meinen Wunsch am interesantesten. Wie ich die 2. Batterie lade weiß ich noch nicht.
    Was ist OMG?
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 13. August 2018 um 17:44
    Danke für die vielen Tipps. Werde mich damit mal heute Abend beschäftigen.
    Habt ihr noch nen guten GEL-Batterie-Hersteller?
    Gruß Manfred
  • 3 Mitglieder und 181 Besucher
  • rcnp
  • hakl
