  2. Manfred1
Beiträge von Manfred1
  • Trittstufe ein- oder zweistufig ?
    • Manfred1
    • 17. Juni 2012 um 18:19
    danke für die Infos. Über offraod wird sich mein Sprinter wohl nicht so freuen !!
    Am liebsten hätte ich nur 1 Stufe, da ich sie manuel bedienen möchte. Zweistufig finde ich nur elektrische.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 17. Juni 2012 um 14:30
    schon wieder eine Frage. Nun ist die Trittstufe dran. Habe einen abgesenkten EInstieg. Zwischen Staße und Unterkante Kabine sind noch 56 cm Platz. bis zum Kabineninnboden dann nochmal die die Bodendicke, glaub 60 mm ?
    Frage: EIn- oder zweistige Trittstufe ?
    Gruß Manfred
  • Sitze: Mit Hinterlüftung oder direkt an die Wand ?
    • Manfred1
    • 17. Juni 2012 um 13:57
    ... doch ich glaube dir, aber ich habe die Bänke schon fertig und baue da nix mehr aus.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 16. Juni 2012 um 23:42
    ... das haben wir auch vor. Die Polster abzuschrägen ist natürlich einfacher. Andererseits wäre dann auch das 2. Bett mit einer schrägen Matratze versehen.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 16. Juni 2012 um 22:23
    wollte heute die Rückenteile für die Polster/Rückenlehnen unsere U-Sitzgruppe bauen. Da fragte ich mich warum ? Können die Kissen nicht direkt an die Rückwand ?
    Gruß Manfred
  • Doofe Frage: Abwärme der Truma Combi 6?
    • Manfred1
    • 16. Juni 2012 um 21:27
    Von dem Schrank/Fach in dem die Truma steht muss vor dem Ansauggitter, durch das die Umluft aus dem Wohnrau angesaugt wird, eine Öffnung zum Wohnraum sein. Also ein Gitter oder so. D.h. das auch warme Luft aus dem Schrank angesaugt wird in dem die Truma steht. Durch das Gitter kann neue Luft nachströmen.
    Zum Kühlschrankproblem: Kannst du nicht einen zum Wohnraum offenen Zwischenraum schaffen. Dort kann dann die Wärme schnell entweichen und gelangt erst gar nicht bis nach oben zum Kühlschrank. Könnte mir vorstellen das 5 cm schon einiges bringen.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 16. Juni 2012 um 14:57
    Hallo halber,
    hab grad meine Einbauanleitung nicht da, die liegt beim Heizungsbauer. Was meinst du mit Außenludt die Lufttzführung aus dem Innenraum.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 16. Juni 2012 um 12:50
    ... genau das Frage ich mich auch.
  • TÜV macht Ärger wegen seitlichem Unterfahrschutz
    • Manfred1
    • 16. Juni 2012 um 00:06
    hab da einen alten Thread gefunden der mich auch grad betrifft.
    Die Höhe zwischen Straße und Unterkante Gfk-Schürze beträgt bei mir 63 cm. Da fehlen leiter 8 cm. Welche Vorschriften muss ich für einen seitlichen Unterfahrschutz einhalten ? Gibt es da was ?
    Idee: Da ich soswieso irgendwann mal Staukästen unter der Kabine anbringen will dachte ich mir, gleich einen passenden Rahmen als Unterfahrschutz zu montieren. Dann kann ich hier später mal die Kästen anbauen.
    Wie tief sollte man max. gehen ?
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 15. Juni 2012 um 23:28
    Wenn warme Luft sinkt zwar nicht von sich auf nach unten aber verteilt sich nach unten wenn die Luft sich oben aufgeheizt hat. Auf diesem Grund werden hohe Räume auch langsamer im Sitzbereich (also unten) warm. Deine Idee ist also doch logisch. Dann wenn die Luft an der Decke durch deinen Kühli erwärmt wird kann die Wärme duch die Heizung eher den unteren Teil erwärmen.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 15. Juni 2012 um 22:13
    oh man, nun schmeißt nur nicht meine ganze Planung um. Meine Combi 4 soll auch unter den Kühlschrank. Zwischen Truma und Kühlschrank sind noch ca. 40 cm Platz. Das Fach in dem sich die Truma befindet ragt halb in den doppelten Boden und halb darüber. Die Hälfte die oberhalb des doppelten Bodens liegt wird zum Wohnraum hin ein Lüftungsgitter bekommen (der Umluft wegen). Macht es nicht Sinn die Überflüssige warme Luft in den doppelten Boden oder in den Wohnraum zu leiten um sie sinnsvoll zu nutzen ?
    Gruß Manfred
  • Sandwichplatte trennen und neu kleben, geht das ?
    • Manfred1
    • 15. Juni 2012 um 21:56
    Hallo Holger,
    das macht sicherlich Sinn. Werde gleich morgen Früh mach nachmessen.
    Danke und Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 15. Juni 2012 um 21:10
    Hallo und danke für die Tips. Genauso wie HWK habe ich es mir auch gedacht (12 mm vom Schaum abnehmen). Dann werde ich gleich mal die Rahmen bestellen. Als Maße dachte ich an 650x450 mm für den Gaskasten und 450x800 für die Klappe in der Garage/hinterer Stauraum.
    Welche der von euch vorgeschlagenen Lösungen ich verwende entscheide ich wenn ich den Rahmen sehe. Ist dann sicherlich einfacher.
    Sollte man einen bestimmten Abstand zum Rand der Kabine einhalten ?
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 14. Juni 2012 um 21:10
    wollte mir nur das Rahmenwerk für Stauklappen/Gaskastenklappe bestellen. Als Futter für die Tür soll die ausgeschnittene GFK-Platte aus der Wand dienen (52er Sandwich GfK/Schaum/Sperrholz).
    Da in den Tür nur ein 40er Futter rein passt aber meine Wand 52 dich ist wollte ich die Sperrholzplattr abtrennen, dann 12 mm Sandwich runterschneiden und die Platte wieder drauf kleben.
    Geht das ? Und wenn ja wie klebe ich am besten ?
    Gruß Manfred
  • Ein Neuer in der Runde
    • Manfred1
    • 11. Juni 2012 um 22:29
    Hallo Winfried,
    erstmal herzlich willkommen im Forum. Ich bin selber grad beim Ausbau einer Kabine (3,9x2,2m) mit Alkove. D.h. ich hab überhaut keinen Stauraum unter dem Bett. Die Frage wo der Stauraum ist finde ich auch zweitrangig. Entscheidend ist ob für eure Zwecke ausreichend vohanden ist, und natürlich die Gewichtsverteilung. Ich würde erstmal anfangen zu planen wie die Aufteilung sein soll. Da habt ihr ja bestimmt schon die ersten Ideen und einige "muss ungedingt" und "no go" Vorstellungen. Dann ergibt sich sicherlich auch der Stauraum.
    Hier im Forum sind alle sehr hilfsbereit und auch interessiert an anderen Ideen und Zeichnungen. Also immer her damit. Kommentare kommen dann von selbst.
    Viel Spaß
    Gruß Manfred
  • Welcher Kabelquerschnitt
    • Manfred1
    • 10. Juni 2012 um 13:15
    ja, da hatte ich mich grad mit der Relativitätstheorie beschäftigt und meinen Bilanzbuchhalter gemacht
    • Manfred1
    • 10. Juni 2012 um 12:27
    kann das sein: 200 W auf 12 V bei 4m Länge = 10mm2 (Spannungsverlust 0,25). Das ist ja 1 cm, ziehmlich dick, oder ?
    Und was ist wenn ich nicht alle Geräte auf der Leitung benutze und nur 51 Watt brauche ? Ist das denn mit dem dicken Kabel immer noch ok ?
    Gruß Manfred
  • Frisch- u. Abwassersystem
    • Manfred1
    • 6. Juni 2012 um 13:08
    Hallo Ronald,
    ein Bild wäre klasse. Vieleicht haben andere ja auch noch gute Ideen.
    Gruß Manfred
  • Einbau Dachfenster
    • Manfred1
    • 5. Juni 2012 um 22:10
    Die Haube, hab schon mehrere mit offener Klappe fahren gesehen.
    Kommt auch gut bei Regen !
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 5. Juni 2012 um 22:01
    Hallo Picco,
    dann werd ich mich mal nach schweißen erkundigen. Ist das dann auch 100%ig dicht ?
    Gruß Manfred
  • 139 Besucher
