noch sind die Polster nicht fertig und die Kopfstützen auch nicht, da fällt mir ein: Gibt es Vorschriften für die Höhe des Rückenteils und der der Kopfstütze für die 2 Sitzplätze in der Kabine ?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Hallo Urs,
wir haben eine Kabine vom Fehntjer und können uns nicht beklagen. Sehr netter Kontakt, auch nach Abholung. Die Kabine ist mit 52er Wänden auf eineme Sprinter. Ich würde mir erstmal Preise einholen und mit den Aufbauern unterhalten.
Gruß Manfred
ja, glaub schon. D. h. nach http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/progs/…t.pl?popup=true bei 5 m und 200 W die über einen Wechselrichter betrieben werden = 1mm2
Gruß Manfred
doch noch eine Frage. Wenn ich 230 V Verbraucher über den Wechselrichter betreibe (z.B. Radio oder Fernseher) was nehme ich dann zur Berechnung 230V oder 12V ?
Der Wechselrichter macht ja aus den 12 V 230.
Manfred
dann will ich morgen Abend mal ein Loch in die Außenwand schneiden und das Rohr einfach mal durch schieben. Dann sehe ich ja wie es passt (wenns nicht wieder regnet).
Danke und Gruß
Manfred
Hallo Chrisopher,
genauso habe ich es auch gemacht, und: zu lang. Meine Truma steht quer zur Fahrtrichtung, also die Rückseite der Heizung mit den Warmluftauslässen direkt an der Außenwand und die Vorderseite in den Raum hinnein. ich mus also das Abggasrohr einmal die Heizung entlag nach außen führen. Um nicht zuviel Raum über der Truma zu verschenken, wollte ich es nur leicht steigend verlegen. Dann sind 60 cm zu viel. Und unter 60 cm ist in der Einbauanleitung leider nicht beschrieben. Sonst werde ich am Montag mal bei Truma anrufen.
Gruß Manfred
möchte meine Eigangsfrage nochmal in Erinnerung rufen:
In der Beschreibung der Truma wird nur von Längen von 60 - 150 cm für das Abgasrohr gesprochen. Mein Abgasrohr wird aber knapp unter 60 cm werden. Wir muss ich das verlegen ? Steigend ? Waagerecht ? Oder Wie ?
Wisst ihr das ?
Gruß Manfred
ich hab nun eine Brett, schräg, angebracht. Die Heizugnsautritte kommen auch noch dran.
Gibts eigentlich irgendwelche Erfahrungen bzgl. der Befestigung der Polster beim Gurtbock. Wollte das Sitzkissen mit Klett fixieren und die Rückepolster mit Laschen zusammen binden.
Gruß Manfred
gab den Kühlschrank jetzt verlegt, über den Gaskasten.
Gruß. Manfred
Hallo Christopher,
ich hab das Kaminset schon da, muss die Rohreaber noch kürzen wenn ich es waagerecht verlege. Dann bin ich aber unter 60 cm.
Gruß Manfred
war bis grad in meiner Kabine und hab mir zukünftige Position des Kühlschrankes und des Wandkamins der Heizung angeschaut. Der Kühlschrank kommt über der Truma. Nun hab ich 2 Fragen:
1. In der Beschreibung der Truma wird nur von Längen von 60 - 150 cm gesprochen. Mein Abgasrohr wird aber knapp unter 60 cm werden. Wir muss ich das verlegen ?
2. Da die Truma direkt unter dem Kühlschrank stehen wird, ist auch der Wandkamin unterhalb der Lüftungsgitter des Kühlschrankes. Gibt das en Problem ?
Wie seht ihr das ?
Gruß Manfred
möchte meine Frage nochmal aufgreifen. Wer kann mir sagen wie der Seitliche Unterfahrschutz aussehen muss ?
Gruß Manfred
Ihr habt alle die etwas höherpreisigen Systeme. Wie sind die preisgünstigeren ?
möchte mich auch zum Fehntjer äußern. Unsere Kabine haben wir im April bekommen und kann nur positives berichten. An Arbeiten kann man beim Fehntjer alles ausführen lassen, angefangen vom Umbau des Fahrgestells. Bei uns wurde der Rahmen abgetrennt und hinten tiefergelegt. Die Kabine ist fest drauf. Der Kontakt, auch nach Abnahme der Kabine ist sehr hilfsbereit, schnell und freundlich.
Gruß Manfred
danke für die Hinweise. Wäre schön wenn du in 2-3 Wochen berichtest.
Gruß Manfred
was habt ihr für Rückfahrsysteme. Ich suche was preisgünstiges.Bisher sind mir 2 Systeme aufgefallen. Luis RV-Basis und Camos RV-320. Kennt ihr die Gerääte zufällig ?
Gruß Manfred
bin nun grad bei der Heizung. Morgen wollte ich die Heizungsschläuche schon mal auslegen und überlegen wie die Ausströmer hin kommen.
Bei der Truma Comb 4 gibt es 4 Auslässe. Gibt es eigentlich irgendwelche Empfehlungen wie lang so ein Schlauch max. sein sollte und wieviele Ausströmer bei der Combi 4 es ein sollten ?
Gruß Manfred
Hallo Ali,
komm eben noch aus der Gerneration die den Ölstand mit dem Meßstand kontroliert haben. Elektrik ist zwar ganz nett aber geht mir zu leicht kaputt, das reicht mir schon am Pkw wenn da irgendwelche Kabel, die ich gar nicht habne will, kaput gehen.
Gruß Manfred
danke für den Tip, hab die Firma grad angeschrieben.
Gruß Manfred
Hallo halber,
keinen Ahnung, aber irgendwo sollte die Wärme schon hin. Kannst du nicht zwischen Kühlschrankboden und Trumaschrankdecke noch ein paar cm zum Ableiten der Luft lassen ?
Gruß Manfred
