  2. Martin
Beiträge von Martin
  • Welchen Supergau habt Ihr erlebt mit dem selber zusammenkleben der Wände?
    • Martin
    • 4. Juni 2024 um 08:44
    Ich habe auch selbst die Gfk-Sandwichplatten zusammengeklebt, und (bis jetzt) keinen Supergau erlebt.
    Platten bestellt, Endzuschnitt erledigt, Kleber angerührt und los ging die Sauerei...
    So war´s bei mir auch.
    Man muss sich halt überlegen, wie man mit den großen, unhandlichen Platten umgeht, ohne dass die Hütte komplett schief dasteht.
    Ich hab zuerst die Platten stumpf zusammengeklebt, dann die Rundwinkel darauf, und kurz vor dem Lackieren verfugt.
    schöne Grüße Martin
  • Kleben von verzinktem Stahl
    • Martin
    • 19. Mai 2024 um 15:27
    Hab noch mal probiert die 2 Formrohrteile mit Körapur 666 zusammenzukleben. Zinkspray hab ich abgeschliffen. Hat auch nicht gehalten. Ich glaube, dass da ein MS Polymer wirklich besser wäre. Wenn ich das nächste mal von der Tube etwas übrig habe, werde ichs versuchen.
    Schöne Grüße Martin
    • Martin
    • 14. Mai 2024 um 09:52
    Sieht ja fast aus, als wäre das nur Zinkspray gewesen auf dem Würfel.
    Upps, das könnte sogar sein. Habe ja das Formrohr abgeschnitten und die Schnittkanten mit Zinkspray besprüht, da geht natürlich einiges darüberhinaus.
    Wahrscheinlich hätte ich den Zinkspray komplett abschleifen müssen.
    Arno, ich mach das mal und geb dir dann Bescheid, ob´s dann hält.
    schöne Grüße Martin
    • Martin
    • 13. Mai 2024 um 11:41
    Unter dem Bauteil war schon ein Klebstoff. Das sieht nur so aus, weil auf der Klebstoffschicht das Zink vom Gegenbauteil teilweise haften geblieben ist.
    Klebespalt von 2mm, so wie bei einem elastischen Kleber, ist bei Körapur 666 nicht notwendig. Dieser wird glashart.
    • Martin
    • 13. Mai 2024 um 09:49
    Ob galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Angegeben ist E220+CR2S4, EN 10305-5 (falls jemand damit was anfangen kann)
    Das mit dem Nieten hab ich mir auch schon überlegt....
    Danke und schöne Grüße Martin
    • Martin
    • 13. Mai 2024 um 08:26
    Nun wollte ich den Rahmen meiner Heckgarage, Formrohre aus verzinktem Stahl, der einfachkeitshalber einfach mit Körapur 666 zusammenkleben. Bei diesem Kleber bin ich sonst gewohnt, dass dieser bombenfest hält, deshalb hab ich die Klebeflächen mit Aceton gereinigt und sonst nicht weiter vorbehandelt. Nun scheint es so, als hätte sich eine Deckschicht des Zinks gelöst, siehe Fotos. Hab ich da bei der Vorbehandlung etwas falsch gemacht oder ist verzinkter Stahl einfach unmöglich zu kleben.
    schöne Grüße Martin
    • Martin
    • 13. Mai 2024 um 08:20
    ich bastle ja mittlerweile seit 4 Jahren an meinem neuen Womo.
  • Verkaufe Dometic Topline 165 2-flammig Gaskochfeld und Truma Gasfernschalter GSE
    • Martin
    • 29. Oktober 2023 um 10:25
    Hallo Holger,
    ist der Gasherd noch zu haben? Habe dir PN geschrieben.
    schöne Grüße Martin
  • kaputes Fenster bei einem alten Detleffs
    • Martin
    • 11. August 2022 um 16:32
    Ich habe nun das Fenster bei der Firma aus Süditalien gekauft.
    Vielseitig Fenster EUROPA WxH 1300x550 Bronze : Wohnmobil Caravan Wohnwagen
    Bitte beachten sie: diese Universalpaneele können die meisten Fenster ersetzen, aber nicht alle. Wir verfügen über 40 verschiedene Größen und 5 verschiedene…
    www.camperbros.com
    Das Fenster ist mit € 230 günstig. Die Versandkosten € 115 (nach Österreich)
    Nach ca. 1 Woche habe ich die Nachricht bekommen, dass das Fenster nun verschickt wurde. Nach einer weiteren Woche ist das Fenster (gut verpackt) angekommen. Alle Beschläge und sogar die obere Schiene, welche an der Außenwand befestigt ist, waren dabei. >> Alles Bestens.
    schöne Grüße Martin
    • Martin
    • 21. Juli 2022 um 22:42
    Naja, nur weil Süditalien, würd ich das nicht gleich als nicht vertrauenswürdig abstempeln. Ich werd die mal anmailen und euch berichten.
    • Martin
    • 21. Juli 2022 um 16:36
    Ja Michael, könnte vielleicht passen. Ich werde mit denen mal Kontakt aufnehmen.
    Caravan-Partner.de.... haben sehr stolze Preise.
    Danke Martin
    • Martin
    • 21. Juli 2022 um 11:11
    mein Schwiegervater hat sich bei seinem alten Wohnmobil Dethleffs Baujahr 1994 (auf Basis Fiat Ducato) ein Fenster kaputt gemacht. Hat da jemand eine Idee, wo man so eine Ersatzglas bekommen könnte?
    Ansonsten müsste ich den Rahmen ausbauen und ein Seitz S4 einbauen. die Maaße sind 1300 x 550
    schöne Grüße Martin
  • Verkaufe: Staukastenklimaanlage Freshwell 3000 (S)
    • Martin
    • 30. Juni 2022 um 18:20
    Die Klimaanlage ist bereits verkauft
    • Martin
    • 5. Mai 2022 um 11:38
    Ich habe mir letztes Jahr eine Staukastenklimaanlage FreshWell 3000 gekauft. Da ich mir ein neues Basisfahrzeug mit Klimaanlage gekauft habe, brauche ich diese nicht mehr. Die FreshWell 3000 steht seit dem Kauf orginalverpackt in meinem Zimmer. Ich habe die Verpackung nur wegen der Fotos und der Vollständigkeitskontrolle geöffnet. Preisvorstellung wäre € 1.100.- zzgl. Versandkosten. (Versandkosten muss ich erst ermitteln - gerne auch Selbstabholung in Tirol Nähe Innsbruck).
  • Ladungssicherung
    • Martin
    • 30. April 2022 um 14:22
    Ok, ok. Ich glaubs euch eh.
  • Ladungssicherung
    • Martin
    • 29. April 2022 um 10:55
    Wenn deine Kabine verschraubt ist, und die Schrauben den Kräften standhalten werden keine Matten benötigt.
    Das würde ich auch so sehen. Mit Schrauben ist das ja praktisch eine formschlüssige Ladungssicherung.
    Trotzdem frage ich mich, ob es generell sinnvoll ist, auch bei Fixaufabauten, ob man zwischen Rahmen und Kabinenboden eine Gummimatte o.ä. dazwischenlegen soll? Was würdet ihr da sagen?
    schöne Grüße Martin
  • Welcher Leim für Reimo HPL beschichtete Möbelbauplatten?
    • Martin
    • 3. Februar 2022 um 08:15
    Hallo Klaus,
    sowas in der Art? https://www.ponal.de/produkte/pur-leime/fi/ponal-pur-leim/13
    oder sowas https://www.obi.at/kleber/ponal-k…0-g/p/9699778#/
    schöne Grüße Martin
    • Martin
    • 2. Februar 2022 um 12:04
    für die Inneneinrichtung, also zum Bau von Kästen und Schränken hab ich mir von Reimo mit HPL beschichtete Möbelbauplatten gekauft. Weiters hab ich mir für die Verbindungen eine Lamellomaschine gekauft.
    Jetzt bin ich mir nicht sicher; kann ich da einen normalen Holzleim nehmen? Der verbindet ja nur da, wo Holz auf Holz ist, also bei den Lamello. Auf den dazwischen liegenden Flächen ist ja HPL auf Holz (Stirnfläche)
    Oder würdet ihr da einen Kleber nehmen? Und wenn, ja, welchen ? (Immer diese Entscheidungen ;( )
  • Einen Spoiler zw. Alkoven und Fahrerhaus bauen. Wie die Form abgreifen?
    • Martin
    • 18. Januar 2022 um 19:29
    So wie Nunmachmal schreibt. Für diesen Distanzwert ein Hölzchen zu spitzen, auf der anderen Seite ein Loch (Durchmesser Bleistift) hinein bohren, und dann besagten Bleistift (Presspassung) einschieben. Anzeichnen funktioniert super.
    Wobei die Methode von Holger auch was hat. ;)
    • Martin
    • 18. Januar 2022 um 18:02
    Ich steh auch kurz davor und hab schon viel herumüberlegt, wie ich das machen soll. Ich glaub, ich werd das auch mit Pappschablone machen. Da kann man zuerst die Kontur des Fahrerhauses anzeichnen, ausschneiden, und dann die geforderte Höhe zum Alkovenboden, ev. mit einem zweiten Pappstreifen dazumessen und diese beiden Streifen dann miteinander verkleben. Wenn das passt dann auf das GFK_Sandwich übertragen.
  • 2 Mitglieder und 613 Besucher
  • diekorks
