  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 3. Februar 2022 um 08:25
    Zitat von Hartwig
    Fraglich ist auch, ob der Lüfter wirklich 24/7 laufen muß, oder nur eine bestimmte Zeit nach der Nutzung. Das wird sich zeigen.
    Nun, letztlich soll die Sache getrocknet werden. Dazu wird der Luftstrom benötigt. Aus eigener Erfahrung nenne ich diese Trockentrenntoilette nur noch Trenntoilette. Trocken bekomme ich das nicht. Sollte der Lüfter nicht laufen, bekommst du das ungefiltert mit.
    Über Laufgeräusche mache ich mir keinen Kopf. Ich nenne das "Akustische Funktionskontrolle".
    Klar, zu laut sollte es nicht sein.
  • Votronic MPP350 Duo schaltet nicht den AES
    • 2. Februar 2022 um 16:10
    Den Satz kannte ich. Hatte ja lange funktioniert.
    Wenn der AES einschaltet, bleibt er für 30 Minuten eingeschalten. Dann, nach 30 Minuten, wird wieder gemessen und im Idealfall der Vorgang beibehalten.
    Unter Umständen kann sein daß die 30 Minuten auch für das erste Mal einschalten gilt und ich dieses nicht abgewartet habe.
    Geduld, Geduld.??
    • 2. Februar 2022 um 15:30
    So langsam komme ich der Sache auf die Spur. Der Solarregler muss erst eine geraume Zeit die Batterie als echt voll erkennen. Diese Zeitspanne habe ich noch nicht ermittelt.
    Wir hatten lange Zeit einfach keine volle Batterie. Ich habe nur am Regler die LED mit Signal "voll" gesehen, aber war nicht geduldig genug um zu warten.
    Heute stehen wir abseits auf einem großen Platz. Das Aggregat brummt und der Waschtrockner läuft. Ohne ernsthafte Entnahme ging ungefragt die gelbe LED an und mein Boiler wird aufgeheizt.
    Wollten eigentlich auf einen Stellplatz zum Wäschewaschen fahren, aber die in Frage kommenden Plätze sind ausgebucht. Jetzt muss halt das Aggregat her halten. Morgen mache ich einen Versuch mit Waschtrockner und Wechselrichter.
    Sorry das ich euch aufgeschreckt habe. Alles wird gut.
    Gruß Nunmachmal, 36,7089935, -3,4964003
  • Wo, bzw. bei welchem Anbieter finde ich Türbeschläge für Außenklappen und Türen?
    • 2. Februar 2022 um 13:58
    Ich habe in China ein Hackenschloss für meine Schiebetür bestellt und mit einem elektrischen Riegel und einem digitalen Codeschloss etwas zur Abschreckung unternommen.
    • 1. Februar 2022 um 20:51
    Uff, meine Türsicherung hat gerade Mal ⅒ gekostet. Aber nicht den bösen Jungs weitersagen!!!
    • 1. Februar 2022 um 12:31
    Hallo Christopher
    Zur Zeit arbeitet eine Lifepo4 12 Volt 200Ah 2560W von accurat. Die alte Blei (150Ah) war am Ende und so viel der Umstieg nicht schwer.
    Nun stehen wir ab und zu auf Plätzen, die wir mit anderen teilen. Da möchte ich den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Ist wie sie Flex oder der Rasenmäher. Wenn du ihn in der Hand hast, ist das Geräusch okay. Wenn der Nachbar es macht, nervt er gewaltig. Zudem lese ich von Leuten die mit einem Induktionskochfeld und 1200Watt Kaffeemaschine, welche angeblich über den ganzen Tag kommen. Daher habe ich das auch versucht. Den Kocher mit WR geht nur bei voller Batterie. Dann ohne Probleme. Aber Abends die zweite Mahlzeit zu richten ist fast unmöglich.
    Man darf nicht alles glauben war irgendwer schreibt. Man muss das selber austesten und sein eigenes Urteil fällen. Letztlich ist die Batteriegröße egal. Du kannst nur verbrauchen was du Solar erwirtschaftet hast.
    • 1. Februar 2022 um 08:56
    Zitat von daniel87
    Haben Sie das Problem lokalisiert?
    Nein, aber festgestellt das es schwierig ist, eine große Batterie voll zu laden. Selbst wenn die Sonne von 8:30 bis 18:40 vom wolkenlosen Himmel scheint, und die aufgestellten Solarpanels (390wp) gut arbeiten. Man soll nicht unterschätzen was man beim Kochen verbratet.
    Habe nachdem vorgestern das BMS beim zubereiten des Abendessens abgeschaltet hat, über eine Verdoppelung der Batteriekapazität nachgedacht und recherchiert. Da das Problem aber nicht in der Batteriekapazität, sondern in mangelnder Solarleistung liegt, habe ich die Gedanken verworfen. Eine größere Batterie bekomme ich auch nicht schneller voll und das Problem würde einen Tag später doppelt so stark eintreffen.
    Zumindest hat die Batterie nach kurzen abschalten die ganze Nacht hindurch Kühlboxen, Heizung und Lüftung versorgt.
    Ich denke das der Verbrauch von Energie zum elektrischen Kochen unterschätzt wird. Was sich manche da schön rechnen, mit halb so großer Anlage wie ich, wird einfach im normalen Einsatz nicht funktionieren. Einmal eine Dose Ravioli warm machen, hat nichts mit kochen zu tun.
  • Schräges Heck unten am Aufbau
    • 31. Januar 2022 um 12:17
    Du gewinnst durch eine Abschrägung nichts. Hingegen kostet dich jede zusätzliche Kante um die 1.000€. Wenn du den Koffer selber machst, viel Zeit. Wenn gefordert, ist der FZ-Rahmen gleich verlängert und die Stoßstange/Lampenhalter nach hinten versetzt. Ein guter Koffer muss das aushalten.
    • 30. Januar 2022 um 14:28
    Zitat von urologe
    Hast Du mal die WR-Ausgangsspannung gemessen ? erreichst Du 220-230V ?
    oder bricht die evtl nach einiger Zeit Kochen oÄ zusammen .
    Nein, dazu hatte ich bis jetzt keine Veranlassung. Wenn wir es beim Kochen übertreiben (2 Platten Recht groß aufgedreht) und die Kühlboxen nach Strom verlangen, schaltet die Batterie schon Mal ab. Ist aber erst 2x am Abend passiert. Tagsüber mit Sonneneinstrahlung passierte das noch nie.
    Kann ja Mal beim nächsten Kochen das Display ablesen oder nachmessen.
    • 30. Januar 2022 um 11:21
    Heute den Strombedarf am AES gemessen. Der ist belastbar bis 0,2A. Mein Relais und LED benötigt 0,17A. Eine Überlastung des Ausganges kann es also nicht sein.
    Zumindest arbeitet das System soweit zu meiner Zufriedenheit. Der gesamte Strombedarf zum heizen, kühlen, lüften und kochen geht mit der Lipo4, Wechselrichter und den Solarzellen. Das Aggregat hat Urlaub.?
    Wenn alle Stricke reißen, muss ich den Boiler von Hand steuern. Das bedeutet Megastress für mich Rentner. Bin soviel Arbeit nicht mehr gewohnt.
    Es ist 11:20, die Sonne scheint und es hat 17°
    • 29. Januar 2022 um 20:02
    Wir stehen hier wild am Strand. Stellplatz hatten wir erst eine Nacht. Es gibt mehr Camper wie freie Plätze hier an der Küste. Wir waren in den Bergen immer allein. Nächste Woche gehen wir für drei Tage in so ein Camper-Ghetto. Es steht wäschewaschen auf dem Plan und Madame möchte auch die Bettwäsche, obwohl sie es meines Erachtens nicht nötig hat, wechseln. So sind sie halt die Mädels. Da ist ein CP schon einfacher.
    • 29. Januar 2022 um 18:00
    Ja, alle Anschlüsse geprüft. Vorhin könnte ich in einem "Versuch" das AES bekommen. Habe dann meinen Boiler wieder angeschlossen und alles sah perfekt aus. Leider nur kurz.
    Jetzt kann ich keinen Solarertrag garantieren und habe deshalb meine Versuche eingestellt.
    Morgen ist auch noch ein Tag. Man hat ja sonst nichts zu tun.
    Bin am überlegen ob es mit der Lipo4 zusammen hängt. Habe eben wieder das Signal bekommen. Habe jetzt nur Mal das Relais angeklemmt. Möchte so spät die Batterie nicht mit dem Boiler belasten, da wir nachher noch Kochen mit der Batterie.
    Es ist schon komisch.....?
    • 29. Januar 2022 um 17:21
    Ich habe heilende Hände! Nix gemacht, außer einem Großtest. Heute in der früh die Heizung für 3h angeworfen. In der Mittagszeit 2 Liter Wasser für Tee und mit der Bialetti 2 Tassen Kaffee gekocht. Dazu den WR und die kleine Kochplatte (1000W) benutzt. Nachdem die Batterie sich etwas erholt hat, den Boiler manuel dazu geschalten (12v 200w). Nachdem die Batterie laut Solarregler kurz vor voll war, habe ich den WR wieder in Betrieb genommen um den Laptop zu laden. Da der Boiler immernoch manuel angeklemmt war, habe ich dem Regler regelmäßig einen Besuch abgestattet. Mega-Stress, aufstehen, 3Schritte zur Küche machen, Schrank auf und Anzeige überprüfen.
    Und plötzlich leuchtet mich die AES- Kontrolle an. Ohne Vorwarnung.
    Das war vor einer Stunde. Jetzt geht der AES wieder nicht. Morgen ist auch noch ein Tag.
  • Dämmung Isolierung Kühlkoffer außen
    • 29. Januar 2022 um 10:10
    Erste Frage: Was hast du für eine Fahrzeugbreite?
    Kühlkoffer dürfen nämlich 5cm breiter sein wie andere Fahrzeuge!
    Wirf das Alu-Riffel raus. Das macht den Boden kalt. Wie hoch ist den deine benötigte Innenhöhe und für was?
  • GFK U-Profil
    • 28. Januar 2022 um 20:51
    schau doch Mal bei Fibrolux rein. Da habe ich damals auch gekauft. Auch ich habe 30mm Sandwich verarbeitet. Die Versandkosten sind okay.
    https://sitemaps.fibrolux.fr/de/gfk/gfk-profile/u-profile/
    • 28. Januar 2022 um 17:55
    Hallo Leute.
    Normalerweise sitze ich auf meinem Sitz und habe meine Armaturentafel im Blickfeld. Neben einem billigen Volt/Amperemeter habe ich eine gelbe LED die mir den AESAusgang signalisiert. Dann geht der Überschuss für eine ½h in den Boiler und nicht wie bei anderen in den Kühlschrank. Seit geraumer Zeit sehe ich diese LED nicht leuchten. Dachte immer das die zwei Kühlboxen und in der Nacht die Heizung und Lüftung einfach zuviel Energie verbraucht und dadurch die 200Ah Lipo4 nicht voll wird.
    Nun stehe ich gelangweilt am Strand bei Mörder Sonnenschein und die LED geht nicht an.
    Am Solarregler leuchtet die LED für "Batterie voll", aber der Schaltausgang schaltet nicht.
    Habe versuchsweise die Batterie abgeklemmt und die Solarzellen ausgeschalten. Nebenbei mit dem Mäuseklavier die Ladespannung eines weniger eingestellt.
    Alles eingeschalteten und nach kurzer Erholungsphase zeigt Batterie voll an. Die Spannung an der Solarzelle steigt auf 22 Volt und 0A. Der Regler hat, da Batterie voll, abgeschaltet, aber den AES nicht beschalten.
    Hat das schon Mal einer gehabt?
    Was kann ich tun, außer die Anlage zu resetten? (Was ja offensichtlich nicht bringt)
    Gruß Nunmachmal aus 36,7111446, -3,4996826
    • 26. Januar 2022 um 12:50
    Zitat von Urs
    Wieso Kunststoff? Edelstahl... ;)
    Uff, Edelstahl. Das ist der Stoff für Männer! Der wehrt sich gegen einfache Angriffe.
    Alu ist halt leicht zu bearbeiten. Ich wäre auch auf Kunststoff gegangen. Ein 3-D-Druck und wenn es passt ein Ersatzteil gleich mitgedruckt.
    Gruß Nunmachmal, 36,8806177, -3,0218410
  • Kabinenplanung
    • 25. Januar 2022 um 18:39
    Schwimmender Boden, kann man machen. Mir wäre ein fest verklebter lieber, da kann man Möbel und Einbauteile einfach drauf schrauben.
    Wenn man einen Boden aus Siebdruckplatten lose einlegst , kannst du da auch deine Möbel verschrauben. Im Verbund ist das mächtig stabil und kann, falls in einigen Jahren vermodert, leicht getauscht werden. Wenn die verklebt ist, leidet das Sandwich beim Entfernen und muss unter Umständen auch erneuert werden.
  • Kabinenplanung
    • 25. Januar 2022 um 12:50
    Das ist auch so ein Beispiel. Unser heutiger Mittagsplatz. Das muss die "Asphalt-Schlampe" ab können.
  • Kabinenplanung
    • 25. Januar 2022 um 08:57
    ich finde wir sollten hier irgendwie eine "Klassifizierung" für Offroad einführen.
    Abseits der Straße hat ja immer unterschiedliche Auslegungen
    Ein Nunmachmal braucht kein Allrad und fährt u.A. Pisten, die andere als "Offroad" bezeichnen und er als "schlechtere Straße" :D
    Ich kann zu deinen Fragen wenig beitragen, nur das:
    WArum GFK Bauen, wenn der Boden dann wieder verwesen kann ;)
    Also Multiplex als tragende Schicht würde ich dann ausschließen
    Stimmt. Bin letzthin da gestanden und hatte keinen Vortrieb mehr. Stand ich so auf Verschränkung, das ein Rädchen in der Luft war. Zudem sind diese "Schlafenden Polizisten", also diese Bodenwellen vor den Zebrastreifen hier, nicht zu verachten. Einmal nicht aufgepasst und das Geschirr ist neu sortiert.
    Bodenplatte. Nun kann das Sandwich nicht der Auftritt- oder Laufenergie widerstehen und gibt nach. Meine 1mm GFK-Schicht bekommt schon vom anschauen Dellen. Beim begehbaren Dach habe ich 4mm wasserfestverleimtes Sperrholz gelegt und nochmal eine GFK-SCHICHT drauf geklebt. Das würde ich heute auch unter meine Auflattung der Fußbodenheizung machen.
    Was ich meine, du brauchst eine stabile Lauffläche. Die muss ja nicht verklebt sein. Kann schwimmend verlegt sein.
  • 2 Mitglieder und 107 Besucher
  • Linksfahrer
