  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
  • Fahrradträger auf der Trittstufe
    • 14. Juni 2023 um 12:20
    Nachdem das "Paulchen" nur an der Heckklappe eingehängt wird, denke ich das es schon geht.
    Läuft unter Ladung und für die Sicherung ist der Fahrer verantwortlich.
  • Duschablauf Vorzugsrichtung?
    • 10. Juni 2023 um 16:25
    Zitat von Stefan307
    Da ich hinten die "Schwere Achse" habe ist es mehr oder weniger nach vorne geneigt. Ich werde aber wahrscheinlich eher "bergauf" parken da dadurch das Kopfende des Bettes nach oben steht...
    Dann ist doch alles klar, oder?
    • 10. Juni 2023 um 15:57
    Wie steht den dein Fahrzeug auf ebener Straße?
    Manch Wohnmobil lässt gerne den Hintern hängen, da in der Heckgarage die Getränke gelagert werden. Dann hinten.
    • 10. Juni 2023 um 09:30
    Ganz schön viel Technik wird da verbaut. Ich bin da altmodisch und habe das einfacher aufgebaut.
    Einspeisesteckdose, FI, Steckdose, fertig. Vor der Innensteckdose liegen zwei Stecker. Erster Stecker ist die Fahrzeugelektrik (230V, steckt in der Regel im WR) und der zweite Stecker ist das 20A Ladegerät.
    Das ganze ist Mega-Umständlich. Immer wenn ich auf einen SP oder CP mit Strom komme, muss ich das Anschlusskabel legen und das Fahrzeug am Landstrom anschließen. Dann innen den Stecker aus dem Wechselrichter ziehen und in die Steckdose, wo jetzt der Landstrom anliegt, stecken.
    • 10. Juni 2023 um 09:16
    Zitat von Robur on Tour
    Stelle mir sowas wie Shunt vor, an dem statt Voltmeter ein Relais angeschlossen wird. Ab bestimmtem Laststrom zieht Relais an und trennt den Boiler.
    Das Relais wird flattern!
    • 2. Juni 2023 um 15:41
    Laut nachdenken.....
    Den Schlüssel optimieren indem man einen runden Kranz als Griff angießt. Sowas wie ein größere Kronkorken aus Kunststoff. Der könnte während der Fahrt verdreht im Schloß bleiben.
    Schlüssel abziehen muss man ja eh nur wenn er steht. Ist für die Hosentasche etwas sperrig, könnte aber im Fahrerhaus deponiert werden.
    Oder eine Silikon-Kopie des Schlüsselbartes mit angegossener Kappe reinstecken.
    Es wird auf eine Kunststoffklappe zum verdrehen hinauslaufen. Die untere Schraube als Drehpunkt umbauen.
  • Paketkofferfahrzeuge allgemeine Fragen
    • 2. Juni 2023 um 00:49
    Mein Ducato wurde 2017 ohne Rückwand gekauft.
    Ist so gesehen ein normaler Lkw ohne Pritsche.
    Triebkopf oder Tiefrahmen sind keine kompletten Fahrzeuge und werden nicht an Privatleute verkauft.
    Postkoffer und Co sind meines Wissens auf normalem Fahrgestell aufgebaut. Bei UPS ist das ganz anders. Die Fahrzeuge kommen auch ganz selten auf den Gebrauchtmarkt.
  • Mehrere Rückfahrkameras auf Android Tablet darstellen?
    • 1. Juni 2023 um 16:36
    Sowas, baugleiches, habe ich auch eingebaut.
    Zwei Kameras schauen nach hinten, eine vorn rechts am Alkoven, eine unterm Auto zum Entsorgen.
    Sie Kameras vorn und hinten ermöglichen präzises Einparken.
    Zwischenzeitlich habe ich mit Umschalter eine 5te Kamera im rechten Außenspiegel um den Totenwinkel "auszuleuchten"
  • Teichwasser für den Tank?
    • 31. Mai 2023 um 15:46
    Dachte mehr an den Standort am See. Der Begriff "Embalse" bedeutet Staubecken und hilft nicht beim Navigieren oder suchen.
    • 31. Mai 2023 um 11:59
    Womo-Halle-Malaga.de
    Gib mir bitte die Koordinaten, oder mehr Infos zum Standort.
    Möchte Mal meine Software testen.
  • Weiss jemand wie man Gewrbliche Fahrzeuge privat kaufen kann...
    • 30. Mai 2023 um 22:15
    Zitat von Abweg
    Bei mir steht im Kaufvertrag auch zwar auch "Firma" drinn, ob der Verkäufer damit aus der Sachmangelhaftung raus ist, wage ich zu bezweifeln.
    Ich hatte mal nachgeschaut, ohne die vollständigen und korrekten Firmenangaben (u.a. Str.-Nr) soll so ein Vertrag den Karakter des Verkaufs an Gewerbetreibenden verlieren.
    Eine Steuernummer hast du doch.
    • 30. Mai 2023 um 21:19
    Das Wasser in einem See in dem man schwimmen darf, verätzt einem nicht die Speiseröhre.
    • 29. Mai 2023 um 11:56
    Auch ich kann und habe schon aus Quellen und Bächen Wasser entnommen. Riechen, schmecken und dann entscheiden.
    Habe auch schon aus Wasserleitungen unbrauchbaren Wasser bekommen.
    Aus einem See, z.b. in dem Schwimmen aus anderen Gründen wie Stromgewinnung verboten ist, würde ich kein Wasser ziehen.
  • Womobox App
    • 27. Mai 2023 um 18:08
    Zitat von Varaderorist
    ......und das funktioniert ausnehmend gut.
    Stimmt, ich bin fast nur mit dem Handy hier. Manche Informationen gibt es nur breitem Bildschirm, aber kein Grund etwas zu verändern.
  • 3 D Drucker?
    • 26. Mai 2023 um 20:31
    Klingt nach einfachem Teil zum unterlegen. Ein Flachmaterial und passend absägen?
    So hätte man das früher gemacht.
  • Ein paar Neulingsfragen
    • 26. Mai 2023 um 09:30
    Bei der dreier Sitzbank würde ich nach einer Bank wie aus den Ford Transit oder ähnlich suchen. Habe meine vor langer Zeit verkauft. Das komplette 3-Punkt Gurtsystem ist in der Bank integriert. Nur die Befestigung muss dann geklärt werden.
  • Verriegelung für Kisten
    • 18. Mai 2023 um 22:18
    Ich würde da immer sowas nehmen, gibts wo anders auch billiger.
    was man wissen muss, die Teile gibt es mit unterschiedlichen Sockelstärken.
    Der Händler meines, oder deines Vertrauens hat nur eine Sockelstärke im Programm.
    Erst wenn du durch den 5ten Shop läufst, findest du die anderen.
  • Personenschutz IT-Stromnetz - Ecoflow Delta 2
    • 18. Mai 2023 um 16:25
    Zitat von majomog
    Was spricht denn dagegen, einfach hinter dem Wechselrichter einen zusätzlichen FI für das eigene Bordnetz zu packen!?
    Genau dafür dachte ich diesen verlinkten Zwischenstecker. So ist das bei mir.
    Der Stecker hat einen Nachteil, er muß bei der Inbetriebnahme per Tastendruck aktiviert werden.
    • 18. Mai 2023 um 08:37
    Ich bin jetzt kein Fachmann auf dem Gebiet, aber vielleicht ist das etwas für dein Problem?
    https://amzn.to/433d37O [Anzeige]
  • Vorstellung von mir und meinem Projekt
    • 16. Mai 2023 um 17:08
    Bei Alu-Winkel aufpassen, die sind scharfkantig. Aussen am Fahrzeug ist Radius 5mm vorgeschrieben.
    Zudem erwärmen sich Akuteile bei Sonneneinstrahlung extrem und machen dadurch eine Längenveränderung.
  • 1 Mitglied und 252 Besucher
