Dann muss er meine in Zahlung nehmen!!
Die Jungs dürfen das Bett anschauen und die Mädels dürfen sogar Probeliegen ![]()
Bis die Tage
Nunmachmal
Bis die Tage
Nunmachmal
Was heißt: "sehen ja teilweise schon sehr gewagt aus"?
Sind halt nicht Weiß und der deutsche TÜV lässt so manches zu.
Außen keine scharfen Kanten, alles ordentlich fest.
Fenster wenn du während der Fahrt drin bist mit Prüfzeichen.
Wo liegt das Problem??
Ich habe meinen TÜV-ler mal mit dem Video von dem Käfer mit dem Alkoven-Wohnwagen geschockt.
Da hat er ganz klar abgewunken, aber nicht wegen der Kupplung am Dach, das kriegen wir hin!
Nein, es ist in D verboten Anhänger vor dem Fahrzeug zu führen.
Ich wollte dann nicht weiter bohren mit Lenkanschlag und so, ich brauche ihn noch. ![]()
Welche Masse von welchem Rollo brauchst du?
Ich habe die Masse von Seitz Mini-Doppelkassettenrollo's
oder Seitz Rastrollo 2000 daliegen.
Unsereins plant ja schon den "Neuen"
Zitat von diengel
Hallo Nunmachmal,da habe ich im stess Dich doch glatt verwechselt. Also Deine Konstrucktion ist Klasse und schon sehr aufwendig.
Wenn Du nach Bodenheim kommst würde ich mich schon mal zur Betten bauen Vorführung anmelden.
Ziehen Sie eine Nummer, Sie werden aufgerufen!
Tagsüber zeige ich das Bett den Jungs, Abends den Mädels. ![]()
EDIT:...das ist was für reiche junge Leute.
Zitat von diengelHallo Jan,
wir haben auch ein Ausziehbett wie Nunmachmal, aber der Aufwand ist nich so groß. Habe 3 billige Lattenroste gekauft zerlegt und dann den Ausziehrost gebaut. Wartung ist bei uns fast 0. Der Umbau geht in ca 1min und die Betten sind immer fertig bezogen.
Habe die se Lösung gewählt weil die Fahrräder im FZG sein sollten und kein grosse Umbauaktion haben wollte.
Schau einfach mal hier .
Oh, nichts für ungut, aber der technische Aufwand von meinem Bett ist doch recht hoch, da die gesamte Konstruktion auch noch abgesenkt wird und die Latten des Bettrostes beim zusammen schieben (den langen Weg!!) um 45° gedreht werden muss. Das Bett wird von 2 Meter Länge auf der Arbeitsfläche aufliegend, auf 60cm Länge über Fahrer/Beifahrer verlagert.
Zitat von Leerkabinen-Wolfgang.. falls Interesse am Speedboat-Fahren (ich denke so an Samstag später Vormittag) besteht, bitte möglichst bald Bescheid geben!
Liebe Grüße
Da sollte man mal einen Preis in den Raum werfen.
Wobei ich hier kein Interesse heucheln möchte, das ist was für junge Leute.
Aber so wie ich habe sicher viele keinen Plan wie die sich dieses Erlebnis vergolden lassen. ![]()
Zitat von JoeHi,
du solltest aber dabei auch die Zyklen mit berücksichtigen. Logo sind zyklenfeste teurer als "simple" Starterbatterien. aber erste halten je nach Typ bis zu 1000 Zyklen, eine Starterbatterie ist i. d. R. mit 200 angegeben. So, setze jetzt mal den höheren Preis in Relation!
Ich habe sie seit vier Jahren drin. Bei diversen Treffen bin ich der einzige der "frei" steht, da mein Wohngogo gar keine 220Volt vorgesehen hat.
Und das immer ohne Probleme ![]()
Zitat von chakfabianAlles anzeigenhy,
danke das du deine sicherung verloren hast.![]()
jetzt weiß ich nämlich das uns die hauptsicherung durchgeknallt ist.
kann mir jemand sagen wie ich den fehler finden kann? hab ich irgendwo einen kurzen oder so?
irgendwelche vorschläge für abhilfe?
sind derzeit im urlaub in spanien und auf dem weg nach almeria meldete plötzlich die copilotin das die batterieanzeige für beide batterien rot zeigte.
es war sogar schon soweit das "batterie-alarm" blinkte. auf dem campingplatz zeigte mein multimeter für die starterbatterie 13,2 V und für die wohnraumbatterie 11,7 an.
ich hab jetzt die 30A sicherung ausgewechselt und bisher hält alles, die frage ist wie lang. die war total verschmort.verwirrte grüße!
Ich kenne das Fahrzeug nicht! Habe aber schon oft bemerkt das diverse Hersteller in das Ladekabel der Wohnraumbatterie eine Sicherung verbauen. Dort kommt es sehr oft zu Störungen. Ich frage mich oft, was dort zum Beispiel eine 30A-Sicherung zu suchen hat. Diese Sicherung brennt zwangsläufig durch, wenn die Wohnraumbatterie mal richtig leer gemacht wurde und nach durchschalten des Trennrelais der volle Ladestrom anliegt. Ich kenne kein Trennrelais welches weniger wie 70A schaltet. Also muss die Sicherung auch diese mindestens 70A aushalten.
Gruß Nunmachmal, der dort keine Sicherung hat.
Hallo Jan,
bei mir ist nicht nur das Bett, nein auch die Dusche wird weg geklappt.
Das Bett ist bei mir während der Fahrt über Fahrer und Beifahrer.
Das Bett wird abgesenkt, aufgeklappt, ausgezogen.
Dann die umgeschlagene Matratze 140x200 aufgeklappt.
Darin ist das komplette Bettzeug, Federbetten, Kopfpolster, elektrische 12V-Heizdecke.
Bilder findest du hier: http://www.trunner.de/peter/bilder/transit/page/2/
Hallo Christian,
bin zwar nicht der Abdichter, habe aber auch schon einiges Lehrgeld bezahlt.
Ich werde mir für meine Bauphase (wahrscheinlich Anfang 2025
) eine elektrische Kartuschenpresse zulegen.
Habe das bei meinem Freund gesehen, das ist toll.
Der ausgepresste Streifen ist absolut gleich, ohne das einem die Hände abfallen.
Wichtig ist meines Erachtens das die Dichtmasse in einem Durchgang gespritzt wird,
und sich am Ende trifft. Also ohne jegliche Unterbrechung oder Labyrinthe.
Zitat von Leerkabinen-Wolfgang...
P.S.: ich habe bei meinem Boiler den 12V-Heizstab gegen einen mit 230V ausgetauscht, weil ich nicht die nötigen Batteriekapazitäten habe, um über 12V Warmwasser bereiten zu können. Wenn alle Stricke reißen, muß ich den Motor anlassen und eine halbe Stunde im Leerlauf tuckern lassen (kostet etwa 0,7l/h), bekomme dann aber zusätzlich zu dem Warmwasser auch noch die Batterien geladen. Viel mehr Sprit als ein Generator verbrauche ich dabei auch nicht...
Das macht doch keinen Sinn, den 12Volt-Heizstab gegen einen mit 220 Volt zu tauschen und dann wenn alle Stricke reißen den Motor laufen lassen????
Die Einfachwasseraufbereitung ist von Stomi und braucht keine temperaturfeste Pumpe. Micha nimmt da eine einfache Tauchpumpe. Das Wasser wird "nur" auf Duschtemperatur gebracht.
Je nach Reiseziel würde ich ganz von den Militärfarben weg gehen.
Das kann in manchen Ländern mächtig ins Auge gehen.
Lies mal hier: http://www.batteryuniversity.com/partone-german.htm
Da wird ihnen geholfen ![]()
Ja, man kennt den Wagen.
Schönes Teil.
Hoffe das Armin einen guten Käufer findet.
Ich vergaß, das natürlich der Preis immer eine große Rolle spielt.
Die oben beschriebenen Italienischen Batterien kosteten mich rund 0,75€ / Ah
Oh, dieser Beitrag interessiert mich. Ich werde ihn aufmerksam verfolgen.
Ich habe nämlich auch die billigsten Starterbatterien im Aufbau, was aus Italien.
Haben nun auch schon 4 Jahre runter und ich habe zur Zeit den Eindruck das sie ein wenig schwächeln.
Gehe davon aus, wenn ich die im Sommer wieder richtigen Zyklen aussetzte, das sie wieder in die Spur kommen, aber ......?
Hallo Simon,
deine Rechnung ist in meinen Augen sehr theoretisch. Auch der Warmwasserverbrauch unterliegt vielen Kriterien.
Ich habe einen Elgena Boiler mit 12 Volt Anschluss, der über das Trennrelais mitgesteuert wird. Immer wenn die Lima Strom bringt, heizt der Boiler. Diese 6l lasse ich auf die max. 85° erhitzen. Das reicht meinem Schatz und mir dicke zum Duschen. Meistens duschen wir dann erst morgens. Dann ist der Boiler nicht mehr so heiß, und das Wasserregulieren fällt leichter. Da ich ein Wohnmobil fahre, komme ich mit dieser Lösung sehr gut zurecht. Sollten wir mal länger stehen und es wird warmes Wasser zum Duschen gebraucht, hat es meistens gereicht den Boiler eine 1/2 Stunde einzuschalten. Es reicht uns wenn das Wasser lau aus der Leitung kommt und Erfrierungen ausgeschlossen sind ![]()
Hallo Pit,
das mit dem Grundriss und dem zur Verfügung stehenden Platz ist mindestens so individuell das das Problem mit den Wasservorrat.
Ich habe im laufe der Jahre darauf geachtet, was ich echt vermisse und was ich einfach unnötig dabei habe.
So habe ich jetzt festgestellt das in meinem kleinen Kofferraum eine Hängematte schlummert, die so gut wie nie im Einsatz ist.
Von dieser werde ich mich in Zukunft trennen. Ein anderer wird sagen, oh ich brauche noch eine Hängematte.
So ist es mit allem, auch mit Platz und Sitzgelegenheiten. Der große Traum vom fest stehenden Bett, oder endlich einen Backofen.
Mich nervt ab und zu das ich in meinem Wohngogo immer und alles umbauen muss, aber der Raumgewinn ist unbezahlbar.
Mach mal ein paar Skizzen und stelle sie hier vor. Dann wirst du sehen das die einen dafür und die anderen dagegen sind
Wir sind halt alle Individuallisten ![]()
