  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
  • Forumsumzug
    • 11. Juli 2012 um 20:37
    Man kann auch grundsätzlich mit der rechten Maus-Taste anklicken und selber in neuem Tab oder Fenster öffnen.
    Dieses System geht überall. :wink::wink:
    • 5. Juli 2012 um 19:55
    Zitat von AxelKleitz
    Ich könnte es jetzt in einer Woche bauen, da ich aber alles selbst ausgetüftelt habe,
    waren es ein paar Hundert Stunden und sehr viele Denkstunden.
    Ohhhhh, dass kenne ich :roll::roll::roll:
  • Ist eine Lade Booster die Lösung meines Problems ?
    • 4. Juli 2012 um 20:20
    Hallo u076216,
    ich habe die gleiche Box im Einsatz.
    Du kannst die Box in der von dir beschriebenen Einstellung direkt an der Starterbatterie betreiben.
    Der eingebaute Spannungswächter funktioniert gut in beiden Einstellungen (Verbraucher- /Starterbatterie)
    Auf der Starterbatterie sind genügend Reserven.
    Ich habe bei meinem Renault-Rapid (Benziner) eine 72Ah Batterie auf dem Original-Platz montiert.
    Der Batteriekasten ist wegen der Diesel-Version sehr groß. Das müsste bei deinem doch auch gehen.
    • 3. Juli 2012 um 18:14
    Hallo u76216,
    bei 8° Außentemperatur braucht man keine gekühlten Getränke!
    Was ist das für eine Kühlbox, die du mit einem 10Ah Akku betreiben willst?
    Ich habe damals selbst in meinem kleinen Renault-Rapid einen Platz für eine anständige Zweitbatterie (mit einfachem Trennrelais) gefunden.
    Das Wettrüsten begann mit meiner billigen Kühlbox und dem Wunsch frei zu stehen.
    Mit dem Kauf einer Kompressorbox war ich alle Energieprobleme schlagartig los.
    Gut, ich schaue im Urlaub nicht fern, sondern fahre fern.
    Auch bei den Getränken ist der Bedarf an Kühlung nicht ganz so groß und somit reichte die 18Liter-Box für uns gut.
    Mit den Anforderungen an den Ladeprozess einer Gel-Batterie kenne ich mich nicht aus,
    aber eine normale Säurebatterie kannst du zur Not über den Zigarettenanzünder, ohne etwas dazwischen, laden, wenn der Ladestrom nicht die Sicherung überfordert.
    Gruß Nunmachmal, der weder Solar noch Ladebooster, noch 220 Volt hat
  • TÜV macht Ärger wegen seitlichem Unterfahrschutz
    • 30. Juni 2012 um 09:17
    Zitat von Briegel
    .... Leider gibt es aber auch Ausnahmen und Sturköpfe.
    cy
    Briegel
    Und das auf (fast) jeder Prüfstelle!
    Ich hatte bisher nur mit den anscheinend netten Prüfern Probleme. Mit den "Knallharten" komme ich gut zurecht.
    Der "Knallharte" hat seine Vorschriften und deren Bedeutung im Kopf, oder weiß wo sie stehen und wendet dieses Wissen an und erklärt es.
    Die anscheinend so netten Prüfer machen nur ihre Arbeit. Heute so und morgen so ähnlich.
    Klar freut man sich im ersten Moment wenn der Nette heute seine Arbeit so ähnlich macht und einem seinen selbst gebastelten Edelschrott abnimmt.
    Zurück zum Thema.
    Wir hatten einen Auflieger, dessen seitlicher Radfahrerschutz für einen Staukasten unterbrochen war. Der Kasten war flächenbündig mit den Unterfahrschutz angebracht. Damit gab es nie Probleme.
    Bei den Geländefahrzeugen würde ich den seitlichen, recht stabilen Schutz doch weit herunter ziehen. Für Geländefahrten würde ich ihn unter das Fahrzeug klappen und damit die Tanks oder Staukästen in diesem Bereich von unten schützen.
  • Neues Bett bauen
    • 22. Juni 2012 um 13:42
    Hallo HerrBert,
    ich bin einen anderen Weg beim Bett gegangen.
    Kannst dir ja mal die Bilder anschauen: http://peter.trunner.de/bilder/transit/page/2/
  • zusätzliche Boardbatterie betreiben SUV/Womo
    • 20. Juni 2012 um 19:58
    Hallo Surfy,
    was manche in ähnlicher Situation schon gemacht haben:
    Zwei Batterien fest verbunden und die Geräte mit Spannungswächter angeschlossen
    Die Batterien so groß gewählt, das nach Abschaltung durch den Spannungswächter noch gestartet werden kann.
    Das erspart viele Fehlerquellen und ist auch noch Preisgünstig.
    In deinem Fall müsste man schauen was die Box für 48 Stunden genau braucht.
    Dann könnte man die Reststärke und somit die Größe der Batterien ermitteln.
  • Elektrische Schaltung für Druckwasserpumpe
    • 19. Juni 2012 um 18:42
    Zitat von Oooliver
    Hallo Nunmachmal,
    warum umständlich, wenn es auch einfach geht? Hätte ein Durchflussbegrenzer in der Dusche nicht auch gereicht? Ist einfach, mechanisch und geht eigentlich nicht kaputt, außer er verkalkt.
    Oliver
    Wenn die große Pumpe gegen den nur schwach offenen Hahnen läuft, schafft auch der Druckspeicher es nicht ein rasches ein- und ausschalten der Pumpe zu verhindern. Die Förderleistung ist einfach zu groß. Jetzt am Wochenende die kleine Pumpe getestet und bin sehr zufrieden.
    Nachdem die große Pumpe im letzten Urlaub, wahrscheinlich wegen dem raschen Wechsel ein/aus, zeitweise ausgefallen ist, bin ich mit der zweiten Pumpe sehr zufrieden.
    Werde auch im Neuen zwei Pumpen verbauen. (Der kluge Mann baut vor :mrgreen: )
  • Trennrelais für Versorgungsbatterie ?
    • 18. Juni 2012 um 18:35
    Nunmanchmal,
    guckt der schwarze Kasten nicht nur nach KL.15 +(Abblendlicht=Aus) ? Wozu sollte der die Spannung überwachen?
    Es gibt Tagfahrlichter wie Sand am Meer.
    Wir hatten letzthin welche, die gingen erst mit laufender Maschine.
    (Anschluss an Masse, Batterie und Licht)
    Man muss sich halt den Anschlussplan anschauen was wo angeklemmt werden muss/soll.
    Dann kann man erkennen ob es sich um ein Teil mit "D+ Finder" handelt.
    Zwischenzeitlich haben die originalen D+Finder im Preis sehr nachgelassen, das der Spareffekt nicht mehr sehr groß ist.
    Diese D+Finder kamen mit den erste Limas mit LED-Kontrolle auf den Markt und kosteten knapp unter 100€.
    Jetzt liegen die ohne viel suchen unter 50€.
  • Grundlagen Dreipunktlagerung (Fragen)
    • 18. Juni 2012 um 18:16
    Zitat von Briegel
    ..... Jeweils an der vorderen und hinteren Wippe werden (möglichst weit außen) Luftfederelemente gesetzt. Diese lassen sich von der Kabine aus pro Wippe von "leer" (und somit nahezu ohne Dämpferwirkung) bis hin zu "voll" (und somit mit einer für die zu erwartenden Lasten eher starren Dämpfung) verändern.
    Somit ließe sich recht einfach die flexibilität des Aufbaus vorwählen (Straße "starr", Feldweg oder Schotterpiste "mittel" und Gelände "weich").
    Achtung, mit Luftfederelementen federt man, wie der Name sagt.
    Mit einem Luftfederelement kann man nicht dämpfen!!
    Auch wenn manche mit der Zusatzluftfeder scheinbar ihre Schaukelbewegung in den Griff bekommen haben.(??)
    Ein Dämpfer ist ein Dämpfer, eine Feder ist eine Feder und ein Stabilisator ist ein Stabilisator.
    Die Leute haben sich bei den Bezeichnungen etwas gedacht.
    Einen guten Tipp kann ich dir leider nicht geben, aber vielleicht einen Denkfehler verhindern.
    • 17. Juni 2012 um 22:14
    Zitat von Berny
    Hallo nunmachmal,
    "Und nachts...? da schaltest du das Licht ein und damit die Taglichter aus."
    Prima: Und damit das Trennrelais ab. :o
    "Aus den Lampen macht du dir zwei Rückfahrscheinwerfer."
    Und nachts wird dann rückwärts gefahren und tagsüber ohne Tagfahrlicht ("Willkommen in bspw. Skandinavien...) ... mir fehlen die Worte. :cry:
    Oh Benny,
    kauf dir ein paar entsprechende Tagfahrlichter.
    Da ist ein elektronischen schwarzer Kasten dabei.
    Dieser Kasten erkennt wenn der Motor läuft und die Lima ladet.
    Normalerweise schaltet dieser schwarze Kasten dann automatisch deine Tagfahrlichter an.
    Diese Tagfahrlichter schließt du natürlich nicht an dem Kasten an, genauso wenig wie du das Kabel zum normalen Licht nicht anklemmst!
    Sonder du klemmst anstatt der Taglichter das Trennrelais an.
    So war dieser Beitrag zu verstehen , und nun auch für dich (?)!
    • 17. Juni 2012 um 19:02
    Zitat von Berny
    Und nachts...?
    da schaltest du das Licht ein und damit die Taglichter aus. Das Modul eignet sich jedoch gut zur Ansteuerung und ist oftmals billiger als ein D+Finder. Aus den Lampen macht du dir zwei Rückfahrscheinwerfer. Nichts wegwerfen!!
    • 17. Juni 2012 um 17:12
    Zum Thema D+: Bei allen modernen Fahrzeugen mit Bordelektronik ist das eigentlich nur ein Steuersignal was nicht stark belastet werden darf. Ein normales Relais anschließen geht da nicht mehr! Also braucht man ein elektronische Relais, oder man findet ein anderes taugliches Signal wie hier im Transit. Letzte Alternative bleibt ein "D+ Detektor" was eigentlich nur eine Spannungsüberwachung ist und das Trennrelais mit etwas Hysterese bei 13,5V schaltet.
    Oder man kauf billige Tagfahrlichter. Die (Das Schaltmodul) erkennen "Motor läuft" auch automatisch.
    • 13. Juni 2012 um 21:47
    Meine Unterlagen sind vom Transit 2000 von 10/99.
    Daher alles ohne Gewähr!
    D+ im klassischen Sinn gibt es nicht. Die Anlage arbeitet mit Generator-Abschaltrelais & Co.
    Unterm Armaturenbrett, über der Pedalerie ist in einem großen Kabelstrang das Kabel 8-BA9 .5 WH/GN
    Das kommt vom Generator-Abschaltrelais und geht zur Ladekontrollleuchte.
    Dieses Kabel habe ich zur Steuerung meines Trennrelais angezapft.
    8-BA9 .5 WH/GN =
    8 = Funktion
    BA9 = Systemanschluss
    .5 = Querschnitt
    WH/GN = Farbe (Weiß/Grün)
  • Wohin mit der Drehkonsole?
    • 13. Juni 2012 um 19:05
    Ich würde von unten nach oben
    Sockel
    Drehkonsole
    Sitzschienen
    Sitz
    Dann kann man den Sitz beim drehen verschieben, falls er irgendwo ansteht.
  • Ein Neuer in der Runde
    • 12. Juni 2012 um 17:06
    Mal vom Stauraum abgesehen finde ich Stockbetten nicht unbedingt sehr prickeld was das eheliche zusammenkommen betrifft.
    Da kommen die Stockbetten gleich nach dem Alkoven :mrgreen::mrgreen:
    • 11. Juni 2012 um 22:34
    Hallo Restler,
    ich habe ein ähnliches "Problem".
    Nachdem mir meine Wasserpumpe zu viel leistet und beim Duschen ich zu viel Wasser verballere,
    habe ich eine zweite, kleinere Pumpe parallel zur ersten geschalten.
    Jetzt habe ich einen Schalter in der Küche und einen im Bad.
    Der in der Küche schaltet die große Pumpe und der im Bad die Kleine.
    Neben jedem Schalter ist eine zweifarben LED.
    Wenn in der Küche eingeschaltet ist, leuchtet in der Küche die LED grün und im Bad die LED rot.
    Wenn im Bad eingeschaltet ist, leuchtet die LED im Bad grün und die in der Küche rot.
    Klingt ein bisschen umständlich, aber wessen Pumpe schon mal kaputt gegangen ist, der weiß eine zweite Pumpe zu schätzen.
    Natürlich können beide Pumpen gleichzeitig eingeschaltet werden, dann leuchten beide LED orange.
    Das brauche ich nur, wenn ich aus klaren Bächen oder Quellen Wasser in meine Tanks sauge.
      • 122,16 kB
      • 1.754 × 1.240
  • VERKAUFT Verstärkte VA Ford Transit
    • 8. Juni 2012 um 14:59
    Hallo Leute,
    hier ist mehr los als in den Ford-Foren und daher biete ich hier neue verstärkte Vorderachsfedern (1Satz=2Stück) von Goldschmitt für Transit ab Baujahr 2000
    Durch den Einbau ergeben sich folgende neue Fahrzeugdaten:
    Zul Achslast vorne: 1765kg
    Zul. Achslast hinten: 2250kg
    Zul Ges: 3850kg
    VB. 390€
    • 6. Juni 2012 um 18:06
    Zitat von Canoe
    ...... Den Transit gibt es mit einer werkseitig verbauten Doppelbatterieanlage (schau mal nach, ob Du die nicht sogar hast), bei der schon ein Trennrelais von Ford eingebaut ist. .....
    Bei Ford kein Trennrelais vorgesehen. Zweite Batterie ist ein Winterpaket um die Startkraft zu erhöhen.
    • 6. Juni 2012 um 17:44
    gib mal den genauen Typ an, dann kann ich vielleicht im Schaltplan von Ford nachschauen.
  • 5 Mitglieder und 479 Besucher
  • tgreff
  • WoMoG
  • richis
