  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
  • Post-koffer Außenhaut
    • 26. Januar 2025 um 18:16
    Ich würde die losen Stellen genau vermessen. Dann die Stellen innen anzeichnen. Mit äußerster vorsichtig an der Stelle oben und unten von innen je ein Loch bohren. Nicht die Außenhaut beschädigen! Zum unteren Loch Epoxitharz einspritzen und oben, wenn das Harz angekommen ist, mit einem guten Industriestaubsauger saugen und unten verschließen. Die Sache von außen begutachten und eventuell mit einer Rolle anpressen.
    Gruß Nunmachmal, 🇮🇹 38.175093,13.360655
  • Gfk-Rollenware
    • 23. Januar 2025 um 12:37
    Stadur oder so. Nördlich von HH
    Gruß Nunmachmal, 🇮🇹 37.848869,15.286554
    • 23. Januar 2025 um 08:07
    Sei es durch unvorsichtiges Abstellen (einer meiner nicht auf Bildern zu sehenden Helfer hat ein Teil beim senkrecht hinstellen in ca 30cm Höhe einfach losgelassen statt es sauber abzusetzen,
    War der Fensterputzer unter den Helfern????
    Gruß Nunmachmal, 🇮🇹 38.733173,16.160601
  • Sammelbestellung für Import aus China
    • 22. Januar 2025 um 14:55
    Zitat von Benni
    schau mal in deine PM‘s
    Ist halt schwierig, da 98% der User schon fertig sind mit Auf- und Ausbau.
    Selten kommt jemand ganz unbeflecktes. Ist bei den Flohmärkten in Bodenheim genauso. Jeder hat noch Zeug für ein halbes Wohnmobil herumliegen und mitgeschleppt, was fehlte war die Kundschaft.
  • Batterie entlädt sich selbst. Möglich Ursachen? Iveco 35 S 11
    • 21. Januar 2025 um 17:36
    Zitat von ***-DL-235
    Okay super. :thumbup:
    Aber was mache ich jetzt mit dieser Information? ?(
    Zieht das Zündschloss nun Strom? Oder gibt es jetzt Indizien für andere fehlerhafte Elektronik oder Stromkreise?
    Etwas daraus zu lernen.
    Das Zündschloss ist kein Verbraucher der Strom zieht, sondern ein Schalter der ihn schaltet.
    Gruß Nunmachmal, 🇮🇹 39.795164,15.791364
  • Unsere Heizung mit Ww in der neuen Wohnkabine
    • 21. Januar 2025 um 08:46
    Unser Boiler hat zwei Heizstäbe. Einen 12 Volt mit 200 Watt. Der wird über D+ während der Fahrt, oder bei Solarüberschuss angesteuert. Der Zweite hat bei 230 Volt 1000 Watt. Die 1000 Watt sind etwas zu viel bei unserem Einsatz. Da wären 600 Watt die optimale Lösung.
    Ist aber ein echtes Luxusproblem.
  • Ich bin auf der Suche nach einer Zuhaltung für unsere Schränke...
    • 21. Januar 2025 um 08:40
    Ein Großteil meiner Küchenschranke ist nur mit Federscharnieren ausgerüstet.
    Die Idee mit der ZV hatte ich auch einmal. Selbst offene Schubladen hätten nur zu, nicht weiter aufgehen können. Dieses Prinzip wollte ich auch bei den (offenen) Schranktüren einsetzten.
    Es ist wie so oft, wenn man zuviel will hat man am Ende garnichts.
    • 20. Januar 2025 um 21:32
    Klemme 15 ist durch das Zündschloss geschalteten + bei Stellung "Zündung an"
    Es gibt für viele "Anschlüsse" solche Kemmenbezeichnungen.
    Gugst du: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
  • Tankanzeige Sprinter bei Diesel Heizung im Aufbau
    • 20. Januar 2025 um 07:53
    Bei meiner Planar 2kw gibt es diese Angabe:
    Es kommt jedoch immer darauf an, wie hoch die gewünschte Temperatur im Innenraum des Fahrzeugs eingestellt wird. Deshalb liegt der Verbrauch in einem Bereich zwischen etwa 0,1 und 0,24 Liter Benzin in der Stunde.
    Gruß Nunmachmal, 🇮🇹 40.063803,15.628290
    • 17. Januar 2025 um 18:35
    Beim Ducato liegt alles am Tankgeber. Ich habe den beim wechseln der Vorförderpumpe mehrmals in der Hand gehabt und manuell durch biegen nachgeeicht.
    Um den tatsächlichen Zustand zu ermitteln müsste im Vor- und Rücklauf je ein Sensor verbaut sein. So verrückt sind sie noch nicht, oder?
    Gruß Nunmachmal, 🇮🇹 40.220953,14.983700
  • Atego Koffer Angebot prüfen
    • 17. Januar 2025 um 08:07
    Zitat von diekorks
    Das gute an dem Auto ist, dass wenn er ihn dir verkauft, du 1 Jahr Gewährleistungsanspruch hast, die meisten (auch Mercedes) verkaufen überhaupt nicht an privat wegen der Gewährleistung.
    In der zweiten Anzeige steht:
    Perfekt geeignet als Basis für Wohnmobilumbauten oder gewerbliche Nutzung.
    Verkauf nur für Export und an Gewerbetreibende.
    (Gewährleistung ausgeschlossen)
    Preis zzgl Mehrwertsteuer (Nettopreis ausgewiesenl
  • Arbeiten ohne festen Wohnsitz
    • 12. Januar 2025 um 18:18
    Zitat von Varaderorist
    Auf unserer 5-wöchigen Rumänienreise im Oktober hatten wir nach 2 Wochen ein ungarisches Knöllchen einschl. deutscher Übersetzung im Briefkasten. Günstige Zahlung nur bis 14 Tage, sonst teuer......Da ist es schon besser, jemanden für die Post zu haben, der regelmäßig nachschaut. Sonst wären wir nach 3 Wochen und damit eine Woche zu spät wieder zu Hause gewesen. Da nützt die "unverschuldete Säumnis" dann recht wenig. <X
    Raser. Rumänien, Frankreich,.......
    • 12. Januar 2025 um 18:16
    Bei GFK sehe ich nicht das Problem. Ist lange Zeit schon Baustoff im Fahrzeugbau. Bei mir wollte keiner irgendetwas sehen. Muss nicht überall und heute noch so sein. Denke wenn man 10 Kandidaten findet, bekommt man auch einen anständigen Preis.
    Gruß Nunmachmal, 🇮🇹 41.543339,12.989218
  • Fahrtenschreiberpflicht für schwere Gespanne dank EU?
    • 11. Januar 2025 um 22:36
    200 😅😅😅
    • 11. Januar 2025 um 22:35
    Zitat von Tobias1991
    Schein Anmeldung = Grauzone
    Würde ich gerne vermeiden, wenn möglich.
    Viele Grüße Tobias
    Sowas habe ich noch nie gehört. Du bist dort gemeldet, bezahlst deine Abgaben und jemand kümmert sich um deine Post. Wo liegt das Problem. Wenn du schon bei sowas ein Problem siehst, dann......
    • 11. Januar 2025 um 21:08
    Gibt es keine Verwanten oder Freunde bei denen Du einen Briefkasten aufhängen kannst? Das bisschen Müllgebühr und Co muss doch drin liegen.
  • Zeit, aber gerade wenig Lust zu basteln
    • 11. Januar 2025 um 12:49
    Tja du hast deine Ziele halt etwas langfristiger angelegt. :D Bis zur Rente hast du ja noch etwas Zeit ;)
    Hochrechnungen haben ergeben das Picco es nur schafft, wenn er gleichzeitig ältester Einwohner der Schweiz wird.
    Gruß Nunmachmal, 🇮🇹 42.413666,12.123935
  • Wasserinstallation... Haus/Haushaltsbereich oder Camping
    • 10. Januar 2025 um 12:13
    Zitat von Kreiseltaucher
    Kein UV Filter gegen Keime, Bakterien etc. ? Selbst in manchen südeuropäischen Ländern würde ich mich nicht so ohne weiteres trauen Leitungswasser unabgekocht/stark erhitzt zu trinken, geschweige denn Wasser aus Quellen.
    Nein, sonst hätte ich das erwähnt.
    Was ich jedoch regelmäßig mache? Meine Tanks reinigen und desinfizieren. Auch eine Schlauchbürste kommt seeehr erfolgreich zum Einsatz.
    Gruß Nunmachmal, 🇮🇹 42.694084,11.917835
    • 10. Januar 2025 um 09:51
    Ein Freund von mir macht Reinwasseranlagen. Der sagte zu mir: einen Grobfilter und anschließend einen Aktivkohlefilter reicht aus um aus "sauberen" Quellen Wasser zu beziehen.
    Noch nie auf meinen Reisen musste ich aus verschmutzten Quellen mein Wasser beziehen!
    Richen, schmecken, bunkern!
    Ist erst einmal daneben gegangen.
    In Marokko und Co ist das Wasser salzhaltig. Da wir unser Wasser trinken, war dieses für den Tee ungeeignet. Haben für diesen Zweck Mineralwasser im 5l-Gebinde gekauft.
    In der Sahara haben wir 1984/85 testweise einen Keramikfilter bei schwefelhaltigem Wasser erfolgreich eingesetzt.
    Ach noch was. Wir verwenden auch kein Micopur oder ähnliche Produkte.
    Gruß Nunmachmal, 🇮🇹 43.085928,11.551409
    • 10. Januar 2025 um 09:41
    Dann warten wir mal ab, bis der erste eine Anzeige bekommt und dann dagegen prozessiert. Bis dahin weiter Bier und Poppcorn 8):saint:
    Denke wenn es einen von "uns" erwischt, ist das soetwas wie ein Sechser im Lotto.
    Es müsste einer in eine Kontrolle geraten, gleichzeitig der Polizist sich auf diesen Fall "spezialisiert" haben. Sehr unwahrscheinlich!
    Mal sehen ob dies "Diskussionen" die Zweihunterdermarke schafft. Natürlich ergebnisoffen.
  • 2 Mitglieder und 323 Besucher
  • konsm5
