  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
  • Abwassertank nach unten entlüften?
    • 8. September 2025 um 16:58
    Das mit dem Siphon in den Wohnmobilen ist eh ein großes Problem. Wenn die Fallleitung nicht nach oben entlüftet ist, reißt das fallende Wasser den Siphon leer.
    Bei den flachen Tank hier, würde ich eine Entlüftung mittig selber setzen. Kostet ein paar Cent und muss ja nicht dicht werden!
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 51.312804,12.407943
  • Weiteres Fenster und Klappe einbauen .... Tipps gesucht
    • 3. September 2025 um 08:20
    Zitat von Kreiseltaucher
    Klappe für den nachträglichen Gaskasten.
    Im Ernst? Wie das den?
    Gruß Nunmachmal, der gasfrei ist. 🇦🇹 48.061810,13.897570
  • Welches Material für einen leichten Spiegel?
    • 2. September 2025 um 21:01
    Meinereiner hat, trotz zul.Ges. 3.5to, mit Spiegelkachel auf den Schranktüren das gelöst.
    Man gönnt sich ja sonst auch alles.
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇹 48.061810,13.897570
    • 28. August 2025 um 18:00
    Zitat von Abweg
    Ist wohl wie vor`m ersten Sex.
    Oh, das war ohne messen und anzeichnen.
  • MAN TGL Tankgeber Tankentnehmer
    • 26. August 2025 um 20:25
    Am Tank müsste nach meinem Verständnis 2 Schläuche angeschlossen sein. Einmal Diesel für den Motor und einmal Rücklauf vom Motor!
    Im Tank sind an beiden Anschlüssen Saugrohre. Das für den Motor geht (fast) ganz runter im Tank. Beim zweiten Anschluss (Rücklauf) , geht das Rohr nicht soweit runter. An diesem Rücklauf wird die Heizung, mit einem T-Stück, angeschlossen. Dadurch kann die Heizung den Tank nicht leersaugen und es bleibt etwas Sprit für den Motor.
    Wenn man die Heizung am Rücklauf anschließt, saugt die Heizung nicht "durch" den Motor an, sondern aus dem Tank .
  • Widebird Aufbautür Schlosswechsel
    • 24. August 2025 um 15:37
    Auf allen Bildern die ich im Netz gefunden habe, sieht man deutlich die Schraube, welche den Schließzylinder hält.
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇹 48.061960,13.897739
    • 21. August 2025 um 10:08
    Wenn ich immer nur das gemacht hätte, was ich kann, dann könnte ich heute noch nicht laufen und hätte keine Kinder.
    Gruß Nunmachmal, der jetzt das Reisemobil packt.
    • 20. August 2025 um 15:18
    Ich würde die geraden Schnitte mit der Handkreissäge machen. Die Rundungen mit dem was man hat, Stichsäge oder Multi-Tool.
    Dann den Schaum ein paar Millimeter raus pullen und mit Faserspachtel auffüllen.
    Vorher mindestens dreimal messen und anzeichnen. Nach dem anzeichnen die Zeichnung nochmals überprüfen.
    Hier hat schonmal einer seine Fenster verkauft und größere nachbestellt.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • Fortführung osm-navigation und p4n
    • 19. August 2025 um 15:47
    Zitat von altes Wohnmobil
    Für OSM hab ich so ein kleines Abo für OSM and pro, da geht dann alles.
    Was verstehst du unter, da geht dann alles?
    Ich nutze wie oben beschrieben, Magic Earth für 0 und ME die OSM-Karten. Damit finde ich jede Notrufsäule oder Hinweisschild im Wald, auch für 0.
    Natürlich auch P4N um Wasser zu finden, oder einen offiziellen Stellplatz. Wenn ich mit meiner jahrzehntenlangen Erfahrung am Zielort nichts finde, dann werden diverse Hilfsmittel wie P4N, Komoot, ME und Co. Da geht es dann schon mal auf einen Wanderparkplatz oder ähnlich.
    Wir sind ja recht viel unterwegs und es ist ein Unterschied ob man drei Wochen Urlaub macht und da das Geld eh ein bisschen lockerer sitzt, oder drei Monate unterwegs ist. Da habe ich als Rentner (ich jammere nicht!!!) nur einen bestimmten Tagessatz zur Verfügung mit dem alle Kosten abgedeckt werden müssen. Wir stehen dann lieber auf kostenlosen Plätzen und leisten uns dafür bei Besichtigungen einen Führer.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 18. August 2025 um 17:10
    Bei mir läuft auf einem Tablet "Magic Earth" und ich bin sehr zufrieden. ME nutzt OSM-Karten und kann offline genutzt werden.
    Habe bisher nichts besseres zu einem vergleichbaren Preis, 0€, gefunden.
    Es gibt die Möglichkeit nach Trinkwasser, oder anderen Sonderzielen zu suchen.
    Aufgrund der häufigen Kartenaktualisierungen habe ich nur benötigte Karten auf dem Tablet.
    Gruß Nunmachmal, noch in der 🏰
  • Ladespannung von Ective SSI15 zu gering
    • 16. August 2025 um 11:02
    Der größte Abnehmer, der Kühlschrank, ist ein Absorber- oder ein Kompressorkühlschrank?
    Beim Absorber sind das 5A. Das ganze 24 Stunden. Das kann die Anlage nicht schaffen.
    Wenn es ein Kompressor ist, müsste es funktionieren. In diesem Fall liegt irgendwo ein kleiner Defekt vor.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • Gruß vom Ende der Welt
    • 14. August 2025 um 19:58
    Zitat von Gode_RE
    Wer hat denn in der Zwischenzeit seine "Womobox" fertig gekriegt und ist damit unterwegs?
    Was ist "Zwischenzeit"? Wir sind mit dem Klappalkoven auch schon 6 Jahre unterwegs.
    Gruß Nunmachmal, z.Z.🏰
  • Solarzelle Senkrecht an der Aussenwand
    • 14. August 2025 um 18:21
    Ja, ja, mit dem Thema kann man viele Fragen stellen und wird viel Antworten bekommen.
    Peer hat gefragt ob jemand damit Erfahrungen hat. Ich kenne ganz wenige mit seitlichen Solarpanelen.
    Ich hatte einmal den Gedanken ein Solarpanel über den seitlichen Ausstellfenstern, oben mit Scharnier zum aufstellen, zu platzieren. Könnte das Fenster abschatten und zwei Dinge bewirken. Schatten der kühlt und Strom.
    Wenn das Dach belegt ist und die Seitenwände frei sind, ist das eine, wenn auch nicht optimale, Alternative.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 14. August 2025 um 15:23
    Nun, da ich zum Beispiel hier wohne:
    48.906578,9.161979
    Würde die Solarzellen auf der richtigen Seite mehr wie flach auf dem Dach bringen.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • Womit Fenster einkleben/dichten
    • 12. August 2025 um 19:44
    Gut, man könnte eine Dose faserhaltigen Spachtel dafür opfern.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 12. August 2025 um 16:20
    Hartwig hat an den Ausschnitten minimal den Schaum entfernt und während der Bauphase mit restlichen 2K-Kleber den Rahmen ausgespachtelt.
    Das Prinzip habe ich auch erfolgreich übernommen.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 11. August 2025 um 20:33
    Oh, ja. Das ist dünn. Dachte immer keiner hat weniger wie ich.
    Ich bewundere deinen Mut. Bei meinen 1mm kann man mit dem Finger eine Delle rein drücken. Müsste bei dir mit einem scharfen Blick gehen.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 11. August 2025 um 19:21
    Zitat von Urlaubär
    Bei meinem dünnen Sandwich würde es evtl. etwas mehr Stabilität bringen.
    Finde gerade zu der Aussage keine genauen Angaben.
    Wie dünn ist dein Sandwich?
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • Plane zum Überwintern?
    • 10. August 2025 um 20:24
    Die Plane, ohne Distanz, halte ich für suboptimal. Zuviel Schwitzwasser und scheuern tut es auch.
    Mit den 4m gibt es leider keine Zeltgaragen. Die mir bekannten haben nur 3,5m Einfahrhöhe.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • Belegung Stecker-Pole an Engel Kühlbox
    • 10. August 2025 um 18:25
    Bin mit meinem Vorredner vollkommen kondom.
    Sorry wenn ich einiges falsch aufgefasst habe.
    Gruß Nunmachmal, 🏚
  • 3 Mitglieder und 250 Besucher
  • Partisan
  • fjw
