Hi Peter,
während der Planungs- und Auftragserteilungsphase experimentiert man in aller Regel noch nicht. Wir konnten also in die Gewichtsermittlung nicht überall gewogene Werte eintragen, sondern mußten das eine oder andere abschätzen - z.B. das Laufbodengewicht, basierend auf dem Gewicht der geplanten Baumaterialien. So kamen wir auf die 2.2kg/m². Glücklicherweise baut Jörg immer erst ein Muster, bevor er etwas in der Kabine verbaut (daher auch die ultralange Bauzeit), so haben wir dann festgestellt, daß der ursprünglich geplante Bodenaufbau nicht so ganz optimal ist. Deshalb müssen wir jetzt nach einer Alternative suchen, und derzeit wird ein Sandwich aus 20mm Schaum (verschiedener Art, genauso wie verschieden Kleber ausprobiert werden) und beidseitig 3mm Birke-Multiplex gebaut. Wenn das funktioniert, werden evtl. noch die Multiplex-Deckschichten durch Flugzeugsperrholz (mehr Lagen bei gleicher Dicke) ersetzt, das sollte noch etwas mehr Stabilität bringen. Diese Holz-Deckschicht ordentlich lackiert ist dann auch so robust, daß keine zusätzlicher Belag mehr benötigt. zusätzlich werden dann stellen weise noch 20mm starke Multiplex-Einlagen verbaut - aber die größte freitragende Fläche vor der Küche (gleichzeitig Bodenluke) beträgt etwa 80*60cm, in der Sitzecke sogar 80*90cm
Wenn noch jemand Tipps für den 'richtigen' Schaum und den 'richtigen' Kleber hat, wäre ich da interessiert!
Leerkbinen-Wolfgang
