So, wie versprochen hier noch ein paar Bilder meiner Baustelle.
Hi, Niklas,
das hängt von der Größe des Risses und dem Auge des Prüfers ab - was er nicht sieht, kann er nicht bemängeln...
Grundsätzlich ist es aber so, daß ein Riß im Scheinwerfer die Lichtbrechung ändert, so daß der Gegenverkehr geblendet werden kann. Soetwas dürfte der TÜV grundsätzlich nicht durchgehen lassen, da dies eine Gefährdung des Verkehrs bedeuten würde.
Zitat von PiccoHooi Wolfgang
Wie geht denn das?
Kommt da nicht das Hubdach davor wenn's unten ist?
Nee, auch die Oberschale wird entsprechend ausgeschnitten, damit ich zwishen Fahrerhaus und Wohnkabine einen Faltenbalg o.ä, montieren kann. Bei Bedarf wird der Ausschnitt dann ebenfalls mit einer Platte verschlossen - man will ja schließlich trockenen Hauptes von vorne nach hinten und umgekehrt.... Bei abgesenktem Dach werden die vorderen Wandteile der Oberschale durch entsprechende Zapfen fixiert, so daß da nichts herumwackelt...
Das Gleiche werde ich auch hinten machen, wo ja eine große Heckklappe an der Oberschale den Alltagsgebrauch als Kofferraum ermöglichen soll.
Zitat von chrisiABER: bodenheim ist viel schöner
Ich weiß ja nicht, wo Schwarzenbach liegt - aber bei Deiner Aussage kann ich Dir nur voll und ganz zustimmen, Chris! Damit kannst Du nur recht haben! Obwohl: Schnee hat auch seinen Reiz - davon hätte ich hier auch gerne etwas mehr...
Liebe Grüße
Traraaaaa.... mit einem Gewaltakt habe ich die Aussenhaut der Unterschale Freitag nacht fertig bekommen, so daß ich die Kabine aufsatteln und damit am WE den ersten Teil eines Umzugs bewältigen konnte! ![]()
Es geht zwar langsam voran, aber inzwischen sehe ich wirklich eine ganz kleine Chance, zum Leerkabinentreffen die Kabine - wenn auch noch ohne Innenleben - vorzeigbar zu haben! Jetzt geht es daran, das Dach so weit fertig zu machen daß wir in drei Wochen den zweiten Umzugsteil damit machen können. Dazu noch eine GfK-Platte von unten auf den Kabinenboden kleben - dann kann es zwischen den Jahren weiter gehen, sofern die Temperaturen es dann zulassen.
Aber eins muß ich sagen: das Fahrverhalten von unserem Flitzer (der wohl den namen 'Happy Hobo' bekommen wird) wird mit der Kabine richtig angenehm - ich freu' mich drauf, endlich mit der Kabine auf Tour gehen zu können... bald....
P.S.: ein Bild von der Rückseite folgt noch - keine Frage ![]()
Hallo, AT,
laß docheinfach den Boden so und bitte Fred Feuerstein und Barny Geröllheimer, für den notwendigen Vortrieb zu sorgen - dann sparst Du sogar Deinem Moggi die Anhängelast ![]()
Nur um sicher zu gehen: Du denkst bei der bodenplatte an Siebdruckplatten und nicht an nackte Multiplexplatten, oder?
Und Du hast vor, den Wagen auch als Dorfdisco einzusetzen? Bei insgesamt 32mm Holzstärke und einem geschätzen maximalen freitragenden Zwischenraum von 1m macht das ganz den Eindruck. Wenn Du unbegrenzte Zuladungsreserven hast, ok; wenn Du am Gewichtg sparen mußt, reichen bestimmt 'untenrum' 15mm Siebdruck und obendrauf 4mm Multiplex - denn auch das Laminat verteilt ja zusätzlich die Kräfte und Styrodur ist ja recht druckstabil...
Ansonsten: zwei Wochen pause und dann mit neuer Energie weiter!
Hallo, Tobi,
zuerst zum Absägen eines Kastenwagens - das geht nicht. Der Kasten hat stabilisierende Wirkung. Die Fahrgestelle haben einen verstärkten Rahmen, um die notwendige Stabilität zu bekommen.
Dann zum Thema Kostenersparnis: Selbstbau spart im Wohnmobil eher weniger als man erwartet, da man die notwendigen Zubehörteile meist nicht so günstig bekommt wie die Serienhersteller. Ausnahme: man kommt an gute gebrauchte Teile ran. Auch ist der Möbelbau bei den Serienherstellern meist 'Fließbandarbeit', was die Kosten gegenüber einem Eigenbau, der oberhalb von Jaffa-Kisten angesiedelt ist, so günstig macht, daß Du es kaum günstiger machen kannst. Es gibt ausgebaute Kastenwagen für € 30.000,- neu zu kaufen - rechne einmal aus, was Du im allergünstigsten Falle für so ein Fahrzeug hinblättern mußt - der Preis wird kaum zu unterbieten sein.
Insofern solltest Du dem Kostenaspekt beim Selbstbau weniger Gewicht beimessen...
Danke - Deine Signatur ist wieder aktiviert, jetzt wünsche ich Dir noch viel erfolgreiche Zeit im Forum...
Hi, Bernd Heiner,
ich habe mir erlaubt, Deine Signatur in den Beiträgen zu deaktivieren, bis wir eine bessere Lösung gefunden haben. Da Du die Bilder von anderer Stelle verlinkst und diese 1:1 angezeigt werden, gibt es diese Probleme.
Ich würde sagen, wenn die Gesamtbreite des Bildes um die 800 Pixel groß ist, dürfte das auch auf einem 1024*768Pixel-Display vernünftig dargestellt werden.
Hallo, Tobi,
ich kenne jetzt keinen einzigen Paketkoffer - aber ich habe leidvolle Erfahrungen mit einem älteren Fahrgestell gemacht. Ok, eher ein altes Fahrgestell: ich hatte bis März einen LT1 Bj. 84 mit einer MaBu-Kabine Bj. 91 drauf. So gut der Aufbau inkl. der Technik darin auch war, ich habe den Wagen am Ende abgegeben, weil ich ihn im Urlaub einfach nicht mehr lauffähig halten konnte.
Der Aufbau hat zu 95% unseren Vorstellungen entsprochen, deshalb tat es uns schon sehr leid, uns von unserem 'Dicken' trennen zu müssen.
Aus dieser Erfahrung habe ich für mich gelernt, daß wir nur noch Wohnaufbauten haben werden, die sich leicht auf ein anderes Basisfahrzeug umsetzen lassen. Ein gut gemachter Aufbau hält sicher länger als ein Basisfahrzeug - und bei unserer Absetzkabine tauschen wir einfach nur das Basisfahrzeug unter der Kabine. Eigentlich hatten wir vor, uns für ein paar Jahre erst einmal ein billiges, einfaches basisfahrzeug drunter zu setzen und das später gegen das 'endgültige' auszutauschen, um die Kostenlast zu verteilen und die Kabine dafür jetzt perfekt bauen zu können. Es ist zwar anders gekommen, aber für sinnvoll halte ich diesen Ansatz immer noch.
Nebenbei erreichst Du durch eine Absetzkabine auch eine bessere Alltagstauglichkeit und ein längeres Laben der Kabine, die ja im Alltag nicht ständig mit über unsere zunehmend schlechter werdenden Straßen hoppeln muß.
Nur einmal als Denkanstoß...
Hallo, Ihr zwei,
ich nehme an, es gab da eine Modifikation bei Webasto. Jedenfalls ist es m.W. jetzt so, daß die Heizung mit voller Leistung losläuft, bis der Temperaturfühler ein annäherndes Erreichen der Solltemperatur meldet. Erst dann schaltet der Brenner auf die kleine Stufe.
Wird der Fühler versteckt, meldet er das Erreichen der Solltemperatur gar nicht und der Brenner läuft auf großer Stufe, bis die Kabine zur Sauna wird. So jedenfalls habe ich die Erklärung der Webasto-Techniker auf dem Caravan-Salon verstanden.
Insofern ist das problematisch mit einer pseudomanuellen Regelung über den Fühler.
Hallo, Ronald,
die Idee mit dem Manuellbetrieb auf kleiner Stufe klappt leider nicht - die hatte ich bei den Webasto'lern auch schon zur Sprache gebracht. Auch die Idee, die Elektronik so umzuprogrammieren, daß die Heizung früher auf die kleine Stufe herunter schaltet, klappt angeblich nicht, da die Programmierung derart ausgelegt ist, daß die Heizung den geltenen Umweltrichtlinien entspricht. Diesbezüglich war Webasto auch nicht zu einer 'Modifikation auf eigene Verantwortung' bereit.
Die einzige Möglichkeit, die ich hier sehe, wäre ein Ersatz des Temperaturfühlers durch eine elektronische Schaltung, die die 'gemessene' Temperatur passend modifiziert. Aber dazu muß mann die Regelungskurve der Heizung wie auch das Wärmeverhalten der Kabine sehr genau kennen - und zudem wohl ziemlich viel von Elektronik verstehen.
Michi:
bei unserem früheren Karmann hatten wir bei kräftigen Minusgraden auch ein Problem mit der Kälte der Wände - wir haben uns am Ende ein 'Nest' aus Bettdecken gebaut, die wir vor den Wänden aufgehängt haben. Diese einfache Lösung wäre auch bei Dir vorstellbar. Nebeneffekt: die Decken könnten einiges der abgegebenen Feuchtigkeit aufnehmen und so dem Kondenswasseranfall an den Fahrzeugwänden etwas entgegen wirken. Morgens müßte die feuchtigkeit dann aber wieder aus den Decken hinaus gelüftet werden.
Aber das A & O bleibt ein Wärmeschleier enlang der Wände...
Hi, Michi,
hmmm, ein unisolierter Kastenwagen im Winter?!? Ich hoffe, Du bist erklältungs- und zugresistent? Wir waren vor Jahren mit unserem Karmann, der immerhin 22mm Dämmung hatte, bei -10°C unterwegs. Die Heizung hat das Mobil zwar gut warm gehalten, aber von den Wänden strahlte eine derartige Kälte ab, daß es einfach nur unangenehm war. Die dem Raum zugewendete Körperseite war warm, die der Wand zugewendete sch... kalt!
Ganz wichtig erscheint mir in Deinem Fall, für einen Warmluftschleier entlang der Wände zu sorgen, um der Strahlungskälte (ok, ich weiß, es gibt unr Strahlungswärme und keine Strahlungskälte, aber sag' das 'mal Deinem Körper, wenn der mit Steifheit reagiert..) entgegen zu wirken. Damit kannst Du auch der Kondensation ein wenig entgegen wirken - und auch eine 'normal' leistungsstarke Heizung einsetzen. Die an den Aussenwänden aufsteigende Luft kühlt dabei stark ab, so daß der Raum nur langsam aufheizt - die Heizung dürfte nicht so schnell ins Alternieren geraten. Dennoch würde ich versuchen, eine Heizung mit zumindest möglichst kleiner 'kleinen' Stufe zu bekommen.
Aber nochmals: ich bin ziemlich sicher, daß Du mit einer Heizung, die zentral Warmluft in den Raum bläst, bei Deinen Fahrzeugplänen nicht glücklich wirst. Ein halbwegs angenehmes Klima wirst Du nur bei randnahen, verteilten Warmluftausströmern hin bekommen...
Ach jaaaa (seufz)...
Aber sechs Wochen auf Tour gehen können werde ich wohl erst als Rentner.
... zur Frage der Aussenhaut: da würde sich natürlich Alu anbieten - das gibt's fix und fertig pulverbeschichtet von der Rolle. Und es könnte sogar sein, daß die Länge Deines Aufbaus so gering ist, daß die Rollenbreite dafür ausreichen könnte. Dann könntest Du eine durchgehende Bahn vom Boden der einen Seite hoch führen, dann über das Dach weiter gehen und auf der anderen Seite wieder 'runter. So sind in diesem Bereich Undichtigkeiten schon einmal weitestgehend ausgeschlossen.
Bei der geringen Größe dürfte eine einfache Alu-Beplankung schon ausreichen - nur darfst Du dann keinen Kontakt mit Ästen o.ä. bekommen, die stechen sonst durch das Alu.
Alternativ könntest Du von innen dann Styrodur in der Dicke des Rahmens gegen die Alu-Aussenhaut kleben und von innen dann noch eine weitere Schicht (dünnes Multiplex, Alu oder GfK) kleben, dann hast Du die Stabilität erhöht und die Kabine gleich wärme- und etwas schallgedämmmt. Nur an den Vierkantrohren des Rahmens wirst Du immer eine Kältebrücke behalten.
Ich könnte mir auch noch eine Lösung vorstellen: den Rahmen von aussen komplett mit Sandwichplatten bekleben - dann ist das Problem mit den Kältebrücken beseitigt und Du behältst von innen leichten Zugang zum Rahmen, um daran etwas befestigen zu können. Wenn Du das geschickt machst, könntest Du die Sandwichplatten sogar nach unten verlängern, so daß die Pritsche optisch total verschwinden würde. Solches Fertigsandwich kostet dann allerdings ein paar TEuronen mehr...
P.S.: wenn Du günstige Quellen auftust - ich suche auch nach solchen ![]()
Hallo, Malik,
wenn Du ein bißchen im Forum gestöbert hast, dann weißt Du bestimmt, daß ich ja auch an so einer Minikabine (innen 2m*1,83m) herumbastle - und es ist unglaublich, was man auf 3,7m² unter bringen kann: zwei ausgewachsene betten 2*0,8m, eine Küchenzeile 1,4*0,5m und eine Naßzelle mit 0,6*1m, in der sogar eine (Not-)Dusche Platz finden kann!
Insofern sehe ich in Deiner Kabine nicht nur ein Spaßmobil. Was ich auf jeden Fall machen würde, ist den Raum über dem Fahrerhaus mit nutzen - entweder mit einer Staubox oder - noch besser - mit einem Stummelakoven.
Und was Deine Idee mit der Heckklappe angeht - die will ich bei mir ja auch umsetzen. Allerdings stört mich da die hintere Querstrebe im unteren Drittel. Was immer man hineinwuchten will muß erst über diese Schwelle, und das Einsteigen wird auch unnötig verkompliziert. Ich würde diese Stange wieder heraus nehmen - durch Deine Diagonalverstrebungen im oberen Teil bekommst Du genügend Stabilität in das Gerüst.
Später mehr...
So, von einer kleinen Feier zurück - die Bilder sind in Thomas' ersten Beitrag eingefügt.
Thomas: mit 51 hast Du angefangen? Dann hab' ich ja noch ein paar Jahre für 'richtige' Verrücktheiten...
