  2. hoffi70
Beiträge von hoffi70
  • Neu hier mit IVECO
    • hoffi70
    • 10. November 2011 um 22:34
    wie hast du das mit den Motortunnel gemacht ? Möchte morgen schauen ob ich an meinen IVECO den Tunnel schneide.
    Die Handbremse ist nicht das Problem. Eher das schaltgestänge.
    Da dieses unten eine Verstärkung hat.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 9. November 2011 um 20:38
    Mühselig ernährt sich der Hoffi,
    muss noch auf meine 50mm Schaumplatten warten das ich dann die Seitenteile machen kann.
    Derweil setz ich schon den ein oder andern Kasten. Morgen wird die Abtrennung für das HeckBett eingesetzt.
    hat dann den kleinen vorteil wenn die Seiten aufgesetzt werden brauchen wir diese nicht mehr Fixiert und in rechten Winkel gehalten zu werden.
    das macht dann die Abtrennung.
      • 246,59 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 203,97 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 7. November 2011 um 12:00
    Hi, Andreas
    geh mal auf http://www.titgemeyer.de
    die müssten das zeug dahaben.
    Gruß Roland
  • Heizung Truma vs. Webasto
    • hoffi70
    • 5. November 2011 um 20:51
    Hallo miteinander,
    ich bin am überlegen welche Dieselstandheizung ich mir einbaue, entweder die Truma Combi D6 oder die Webasto Air Top 5500. Hat schon jemand Erfahrung damit.
    Roland
    • hoffi70
    • 5. November 2011 um 20:27
    Hi Markus,
    mit den Nachbarn einigen ist so ne sache, jetzt ist halt am Wochenende schicht im schacht. Sonntag geht gar nicht mehr
    und Samstag ab mittag nur noch arbeiten die keinen Lärm machen.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 5. November 2011 um 18:48
    Nachdem wir jetzt Den Rahmen Verzinkt haben, ist der Unterboden auch schon aufmontiert.
    Die Aussparrung ist für den Generator
      • 206,5 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 197,44 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 233,28 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 29. Oktober 2011 um 20:14
    So jetzt hoffe ich das es mit den Fotos klappt.
    Hebebühne ist nun auch weg und der Rahmen geht dem ende zu Gestell für das Stromaggregat ist auch geschweißt morgen noch Kontenbleche rein, und Löcher fürs verzinken Bohren.
      • 219,5 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 245,62 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 211,21 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 29. Oktober 2011 um 07:59
    nach dem wir unsere Nachbarschaftlichen differenzen bei Seite schieben konnten. Packen wir esjetzt auch mit unseren Projekten an erst den 7,5to dann den 12to.
    Haben erst den alten Koffer runter geschmissen. Und sind gerade dabei den neuen Hilfsrahmen zu schweißen. Der soll am Montag zum Verinken. Dann kommt die schöne nervige arbeit den Hauptrahmen zu entrosten. Und am Sonntag verpressen wir schon den Boden.
  • Gibt es hier Minisattelschlepper
    • hoffi70
    • 20. Oktober 2011 um 17:57
    ist nicht ganz richtig
    wenn du nen Sattel fährst darfst du mit aufliger schon mal 11,5 to fahren. 7,49 Zugmaschine und 4 to Auflieger.
    Lässt du dir deinen Führerschein umschreiben da darfst du bis 18 to fahren. Hier gilt auch wieder 7,49to die Zugmaschine.
    Und das alles mit dem alten 3er Schein.
    • hoffi70
    • 11. September 2011 um 20:52
    Hallo miteinander,
    da wir Nachbarschaftiche probleme ( Lärmbelestigung ) habene müssen wir aus unserer Halle raus.
    Momentan haben wir keine neue Halle, und das Zeug hier muß raus. Deswegen geht alles zum EK Raus.
    Wir haben noch GFK Rollen über von 1,2 bis 1,5mm. Schaummaterial 30 - 40mm Stärke 2,5 x 1,25m
    gerillt.
    Gruß Roland
  • Stromerzeugung durch Windrad
    • hoffi70
    • 5. Juli 2011 um 09:40
    ich habe selber mal ein Windrad Black 300 mit sechs Meter Ausschiebemast am Wohnmobil gehabt.
    Habe es wieder runtergemacht und würde es auch nicht mehr machen.
    Erstens bringt es nicht die Leistung bei normalen Wind. Und wenn es mal richtig Stürmt dann
    hat es zwar seine Leistung aber die Geräuschübertragung vom Mast in das Fahrzeug wahren dann
    auch nicht mehr angenehm.
    Nimm lieber ein zwei Solarzellen mehr, hast du meiner Meinung mehr davon.
    Gruß Roland
  • GFK Zusatz Aufbau bzw. Verlängerung der Wohnkabine
    • hoffi70
    • 21. April 2011 um 21:05
    ich sehe in deinem vorhaben kein Problem, meistens wenn man ein LKW auf ein Wohnmobil umbaut wird der überbau länger.
    Wir haben das auch schon mal gemacht einen Koffer versetzt. Wenn du glück hast und hast nen gelochten Hilfsrahmen geht es relativ einfach.
    Sollte das nicht der Fall sein musst du leider meistens die alten Verbindungen neu bohren. Mit dem Zusatzkoffer ist es auch kein Problem
    die Frage ist auch wieder so wie auf deinen Bild abgebildet wenn du ein Profil drübermachst ist es leichter um die Stöße zu verstecken.
    Ich teile nicht die Meinung das ALU billiger ist als GFK.
    Gruß Roland
  • Sandwichplatten selber bauen
    • hoffi70
    • 20. April 2011 um 18:21
    Wir haben unsere Werkstatt in Moorenweis / Windach 2a bei Fürstenfeldbruck
    • hoffi70
    • 11. April 2011 um 07:14
    Ne bist nicht blind, steht nicht drin.
    • hoffi70
    • 10. April 2011 um 18:47
    Das ist auch unsere Wohn- und Shopadresse unsere Werkstatt ist bei Fürstenfeldbruck.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 8. April 2011 um 14:50
    Hi Fritz,
    wir produzieren unsere Sandwichplatten immer noch, vorbei schauen ist auch kein Problem, sind nur gerade dabei den Presstisch zu überarbeiten
    da sich in der Verpressung teilweise fehler einschleichen die sind dann aber übernächste Woche wieder behoben.
    So pressieren wird es hoffentlich nicht.
    Gruß Roland
  • Alkovenreparatur an GFK-Kabine nach Unfall
    • hoffi70
    • 21. Februar 2011 um 16:07
    im prinzib ist es nicht so schwer wenn du den Platz hast, die Rundung bekommst du auch recht einfach hin. Siehst du auf einen deiner Bilder sind lauter querschnitte drin.
    Ich würde den Alkofen komplett neu aufbauen und wie du schon beschrieben hast diesen mit Überlappung verkleben und verschleifen. Dann schaut das auch wieder ordentlich aus.
    Gruß Roland
  • welcher reifen auf 19,5 zoll felge möglich ?
    • hoffi70
    • 19. Januar 2011 um 22:26
    Die Felgenbreite gibt dir vor welche Bereifungen du draufmachen darfst. Alles andere ist dann ne Eintragungssache.
    Gruß Roland
  • GFK-Winkel verkleben oder direkt auflaminieren?
    • hoffi70
    • 17. Januar 2011 um 23:38
    die meisten Aufbauer nehmen einen 2 Komponentenklebstoff so wie den 666/90, also nicht elastisch und verfugen anschliesend die naht mit Sika oder Kömmerling.
    Für mein eigenes Fahrzeug nehme ich auch den 666/90 für die Elementverklebung (hat mir Kömmerling auch so empfohlen) und für die Profile. Der kann diverse Spaltmaße
    überbrücken.
    Gruß Roland
  • Wandaufbau: Innenverkleidung
    • hoffi70
    • 14. Januar 2011 um 17:54
    Hi Martin,
    ich würde lieber eine 8mm Sperrholzplatte nehmen als multiplex die ist doch noch etwas leichter.
    Gruß Roland
  • 635 Besucher
