  2. hoffi70
Beiträge von hoffi70
    • hoffi70
    • 15. Januar 2012 um 18:20
    Da haben wir die Schürze provisorisch montiert bis der Kleber ausgehärtet ist. dann werden die eigentlichen Profile gesetzt.
      • 195,15 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 191,74 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 8. Januar 2012 um 20:13
    Das Dach ist fertig :D Endlich !!!
    Und mit dem Zwischenboden wird langsam begonnen
      • 196,6 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 181,29 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 218,14 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 244,1 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 1. Januar 2012 um 16:31
    Nun geht es voran, morgen wir das Dach komplett montiert ( deshalb der Regenschutz ) und der zwischenboden gesetzt
    bis zum Wochenende sollte die Kabine komplett fertig sein.
    dann geht es weiter mit der Schürze.
      • 234,19 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 210,89 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 217,03 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 200,75 kB
      • 2.576 × 1.716
  • doppelter Boden, aber wie ?
    • hoffi70
    • 28. Dezember 2011 um 07:15
    Hallo Manfred,
    ich baue gerade selbst ne Kabine zusammen und mache mir auch nen doppelten Boden rein.
    Ich mache mir an den Seitenwänden, front und hinten ALU - L Profile ran und quer durch die Kabine Holz bzw. Sandwichplatten in Passenden abständen rein.
    Da bei mir die Tanks und Heizung etc. im zwischenboden verstaut ist.
    Gruß Roland
  • Neu hier mit IVECO
    • hoffi70
    • 19. Dezember 2011 um 17:04
    Hi Andreas,
    so haben wir das Problem gelöst
      • 234,36 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 225,19 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 19. Dezember 2011 um 17:03
    Da haben wir den Motortunnel gesetzt.
      • 234,36 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 225,19 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 18. Dezember 2011 um 15:47
    Hi Andreas,
    habe bei mir die Motrabdeckung mittels eines Rahmens gemacht 100mm hoch 4mm stark und darin ein L-Profil eingeschweißt mit 21mm abstand zur Oberkante
    das die eigentliche Motorabdeckung plan aufliegt. Und das ganze dann in den Tunnel eingeschweißt.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 17. Dezember 2011 um 19:26
    Heute haben wir begonnen mit dem aufsetzen des ersten Seitenteils am Montag folgt die ander Seite.
    Das Wetter war nicht das beste zum aufsetzen müssen wir rausfahren.
      • 197,73 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 188,67 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 14. Dezember 2011 um 18:38
    so langsam kommt die Sache weiter ins Rollen haben jetzt die Seitenteile gefertigt sind doch ganz schön gewichtige Jungs mit 8 x 2,7 m
    Am Wochenende werden die Wände dann gesetzt.
      • 174,03 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 30. November 2011 um 16:58
    Hi Andreas,
    wie hast du eigentlich die GFK Profile verarbeitet an den Rundungen, GFK Profile biegen mein ich geht schlecht.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 29. November 2011 um 21:14
    Hallo Andreas,
    bis jetzt ist es Stabil.
    Habe mir den Rahmen für den Motortunnel geschweist aus 100 x 4 mm Blechstreifen und einen Winkel für die Motorabdeckung in den Rahmen geschweist.
    Der gibt dann wieder die Stabi wenn er eingesetzt und Verschweist wird. Der soll dann in der gleichen höhe sein wie der Wohnraumboden. Ich mach ja nen doppelten
    Boden rein. Und unten wird noch ein vierkantrohr mit eingeschweißt an den beiden geraden flächen wo du am Führerhaus siehst, über der Luftansaugung.
    Das muss zur stabi wirklich reichen
    Komme erst am Samstag dazu den Rahmen einzubauen.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 29. November 2011 um 21:07
    Hi Urologe,
    deine Nachricht ist da irgendwie untergegangen.
    Ich habe Rollen von 180cm - 280cm breite auf lager, und mit nachbarn geeinigt ? nicht wirklich kann halt samstag bis 12 Uhr und sonntags nichts mehr machen.
    • hoffi70
    • 20. November 2011 um 15:10
    sind wieder einen kleinen schritt weiter Motortunnel und Rückwand ausgeschnitten. Sind nun am überlegen wie wir den Tunnel jetzt am besten Stabilisieren.
    Hat jemand nen tipp.
    Gruß Roland
      • 234,07 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 196,15 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 215,46 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 14. November 2011 um 18:19
    Hi Urologe,
    ich kann dir jetzt nicht ganz folgen was du meinst.
    Mein Eigenbau ist leider noch lange nicht fertig
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 13. November 2011 um 16:21
    Wegen den ausschnitt vom Motortunnel.
    • hoffi70
    • 13. November 2011 um 09:00
    Hallo Andreas,
    vorn wird das Führerhaus auch versteift, bei deinem wie ich das weiss müsste das recht einfach gehen.
    da wo du die beiden Dämpfer hast werden diese gegen zwei stangen ersetzt. Bei der anderen Variante muss man vorne die ganze Führerhausaufhängung erneuern, wie bei mir.
    Mit dem Motortunnel werd ich mich heut mal auseinandersetzen. muss erst noch die Handbremse umsetzen, nur wie.
    Die Luftansaugung lass ich so die wird an dem linken Führerhaushalter angeschraubt.
    Ich habs immer gut die Firma Glück in Sulzemoos die Verkaufen fertige Reisemobile die sind vom mein Lager 15km weg.
    da schau ich immer ab wenns ist
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 12. November 2011 um 16:51
    Mitlerweile wurde das Führerhaus auch fixiert. Motortunnel ist auch schon vermessen, und die Innenausstattung ist geschichte.
      • 226,72 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 208,29 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 210,42 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 12. November 2011 um 16:41
    Also mit dem Verriegelungstaster geht das ganz einfach der geht hinten ins Führerhaus, da brauchst du Ihn nur abstecken und die Leuchte in der Amatur ist aus und Motor startet wieder.
    Bin gerade noch am rätseln wie ich die Handbremse vor setze.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 12. November 2011 um 07:56
    das mit der Verriegelung hab ich schon gesehen. Werde heut den taster abbauen und die beiden kabel verbinden. Dann sollte das funktionieren.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 11. November 2011 um 07:29
    Hallo miteinander,
    kennt jemand von euch das ausschnittsmass vom Motortunnet oder hat jemand ne Zeichnung.
    Gruß Roland
  • 1 Mitglied und 656 Besucher
