Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnkabine einen an die Motorkühlung angeschlossenen Heizungswärmetauscher mit Kühlmittelzusatzpumpe und 2-stufigem Gebläse.Ich überlege anstelle des Heizungswärmetauschers und dem Gebläse einen haushaltsübliche Heizkörper anzuschließen um den Gebläsestrom zu sparen. Gibt es einen Adapter Kühlmittelschlauch auf Heizkörper?
VG, clubby
Beiträge von clubby
Hallo Toby, bist du dir sicher dass du eine 2kW Heizung hast? Mit der Frequenz der Dosierpumpe steuerst du die Heizleistung. Ich habe eine 5kW Heizung die bei 1,3 Hz 1,2 kW hat und bei ca. 5,5 Hz 5kW.
Wenn deine 3,4 Hz macht, dann wären das ja schon ca. 3 kW!
Du schreibst von schwarzem Rauch. Lässt du die Heizung nach dem OFF schalten auch immer ca. 7 -10 Minuten auslaufen? Evtl ist das Auspuffrohr nicht überall fallend verlegt und Kondensat versperrt den Abgasweg. Vielleicht schraubst du das Abgasrohr ab, den Schalldämpfer auch, Abgasrohr gerade biegen, durchschauen ob frei, senkrecht nach unten ohne Schalldämpfer montieren und die Heizung nochmal einschalten. Viel Erfolg!Gruß
clubby -
Cool, mit Audi-Tank.
Wird schon funktionieren, meine geht auch. Die Dosierpumpenfrequenz ändert die Heizleistung. Höhenanpassung wäre ggf. nach Eingabe vom Code möglich, aber das würde ich nur ausprobieren wenn ich es wirklich bräuchte. Sonst ist das Verhältnis Kraftstoff zu Luft verstellt. Der Code ist 1688 (in nem youtube-Video genannt).
Viel Spaß,
clubby
Hallo Urs,
Ich war im September 2015 in Montenegro und Albanien. Kann beides empfehlen. Habe immer wild gecampt. Habe mich überall sicher gefühlt. Nette Leute, sehr schöne Landschaft, kaum Tourismus, sehr preiswertes Essen. Touristisch kaum bis nicht erschlossen.VG, clubby
Danke für die Info!
hat jemand Erfahrung mit CO-Warnern? Ich habe im Internet gesehen dass es z.B. einen Ei Electronics für ca. 30 Euro gibt der ca. 10 Jahre läuft uns sich dann selbst abschaltet.
VG, clubby
Für einen 3,5 t Sprinter langer Radstand bekommt man mit Gewerbeschein einen Selbstbaukoffer mit Hecktüren für rund 6000 Euro. Wiegt ca. 500 kg.
VG, clubby
kennt ihr den schon?
https://www.cargobull-vanbodies.com/produkte/
2 Personen bauen den Koffer in 2 Stunden auf.
Hat jemand damit Erfahrung?VG, clubby
Hallo Zusammen,
Rückmeldung vom Händler ob es eine Tastenkombination zum Ausschalten vom Display gibt habe ich keine erhalten. Aber warum montieren wir keinen Schalter in die rote Leitung? Aufpassen würde ich dass der gesamte Nachlauf beim Ausschalten der Heizung durchgelaufen ist damit kein Restöl im Brennraum bleibt und die Heizung schön abgekühlt ist.
VG, clubby
Hallo Zusammen,
ich versuche noch über Tastenkombinationen den Bildschirm weg und wieder her schalten zu können. Habe dazu einige youtubes angesehen, außer dem Code = 1688 (nützt uns hier zum Thema nichts) habe ich noch nichts herausbekommen. Der Händler den ich anschrieb hat auch noch nicht geantwortet.
VG, clubby
Hallo Zusammen, in meiner Bedienungsanleitung habe ich einen Übersichtsplan gefunden.
Konnte leider das Foto davon nicht anhängen. Am „socket wire Connection“ , Pin 5 auf der Platine die auf dem Heizkörper sitzt ist als “Night light Switch“ bezeichnet.
Vielleicht kommt man damit weiter.
Andererseits wäre ein Hauptschalter in der Leitung zur Batterie eine Lösung. Die Leitung zur Batterie ist mir sowieso zu dünn ausgelegt. Hat jemand das Wissen wie ich diese Leitungen ausspinnen kann?
VG, clubby -
Hallo Zusammen,
mir ist noch aufgefallen dass das Luftheizgerät keine CE Kennzeichnung hat. Will der TÜV die ggf. sehen?
VG, clubby
Hallo Zusammen,
ich habe mir über ebay für 165 Euro eine 12 V 5 kW Luftstandheizung mit LCD gekauft und gestern in Betrieb genommen.
Funktioniert sehr gut!
Das Paket kam ca. 10 Tage nach der Bestellung bei mir an.
Auf der Verpackungsschachtel steht: das ist die Zukunft der deutsche Technologie und Intelligenz. Na prima, ...
Die Farbe war anders als bei ebay beschrieben, aber schöner.
Die Dichtung zwischen Verbrenner und Wärmetauscher sieht gut aus.
Die 2-teilige Kunststoffgehäuseverbindung macht eine lummeligen Eindruck.
Der Kunststoff riecht. Hoffe das gibt sich nach ein paar mal aufheizen.
Dem umfangreichen Zubehör fehlt ein T-Stück für die Kraftstoffentnahme aus dem Fahrzeugtank.
Der Stecker zur Dosierpumpe sieht keine gedichteten Leitungen vor.
Einfachste elektrische Leitungen mit geringem Querschnitt. Zur Dosierpumpe ca. 2,2 m lang, zur Batterie ca. 3,5 m lang, zum LCD ca. 2,4 m lang.VG, clubby
Hallo Peter,
suchst du noch nach nem Radstand 3,4 m? Bin heute zufällig an einem NISSAN CABSTAR Heckantrieb, Hinterachssperre, Radstand 3,4 m vorbei gelaufen. Leider bei 3,5 t zGg. doppelbereift.
http://www.grosse.at/Nissan/LKW/Cab…che-Daten.asp?E
Habe keine Ahnung ob das Ding was taugt.Gruß, clubby
Hallo Peter,
du schreibst dass du keinen Frontantrieb mehr willst. Meine Erfahrung mit einem Hecktriebler:
Ich habe nun mit meinem MB 413 Sprinter Radstand 3,65m, mit Kofferaufbau 3,6m, einen Hecktriebler und bin, weil ich wenig Gewicht auf der Hinterachse habe doch gleich mal im Matsch stecken gebliben. Mein ex-Ducato wäre da wohl durchgekommen. Motor, Getriebe, Tank und 2 Personen sitzen nahe der Vorderachse, die Hinterachse hat zu wenig Traktion. O.k., ich habe fast nichts dabei. Aber die Traktion ist schwach, das spüre ich auch im Winter auf Schnee. Mit viel Gewicht auf der Hinterachse geht das schon wieder.
Allgemein zum MB Sprinter:
Motor ist super und zuverlässig!
Fahrwerk ist etwas unsensibel, stuckert.
Geräusch im Innenraum etwas zu laut.
Zuverlässig.
Kraftstoffverbrauch bei gemütlicher Fahrweise = 8,5 -11 Liter/100km.Viele Grüße, clubby
Hallo Campo,
hast du absichtlich zur Toilettenspülung Frischwasser genommen? Ich hätte eher Grauwasser mittels Schwimmer weder von der Oberfläche noch den Bodensatz genommen.
Gruß, clubby
PS: ganz schön viel High Tech, ich nehm kleine transparente Behälter für Brauchwasser und vom Supermarkt Trinkwasser.
ich kanns verstehen. Wenn in meiner spartanischen Hütte was zuuu spartanisch wird, da verschwende ich auch manchmal nen Gedanken an so ein Ding.
Alles hat seine Vor- und Nachteile.
Gruß, clubby
Hallo Zusammen,
danke für die Tips!
Die Haube ist Bj. 2004. Ich habe das Auto erst seit einem Jahr.
Die Haube kriegt meim Öffen/Schließen schon Kräfte ab. Rissendlöcher und Steinschlagfolie sind derzeit meine Vavoriten.Viele Grüße, clubby
