  2. clubby
Beiträge von clubby
  • Lüfter für Kühlschrank Be- Entfüftung gesucht.
    • clubby
    • 11. Juni 2023 um 20:29
    Hallo Hartwig,
    vereist das Eisfach schnell und stark?
    • clubby
    • 11. Juni 2023 um 19:59
    Hallo Hartwig,
    wenn die Kühlanlage zu wenig kühlt, dann ist zu wenig Kältemittel drin.
    Gruß,
    clubby
    • clubby
    • 11. Juni 2023 um 15:03
    Hallo Hartwig,
    na, vielleicht hast Du einen kleinen Haushaltskühlschrank den Du danebenstellen kannst und gleichzeitig runterkühlen und Wasserpack beladen vergleichen ausprobieren kannst.
    Vielleicht habe ich es verpasst, aber warum hast Du eine eigene Temperatursteuerung?
    Hier mal ein Beispiel für einen Querstromlüfter: https://www.ebmpapst.com/de/de/products…QG03035312.html
    Wichtig ist das geringe Druckverluste vorhanden sind und Kanalgroße Ein- und Auslässe. Der runde an der Front ist zu klein.
    Gruß,
    clubby
    • clubby
    • 11. Juni 2023 um 11:32
    Hallo Hartwig,
    Du bist jetzt schon im klein klein unterwegs. Meine Vorgehensweise wäre :
    1. Was soll Luftumströmt (gekühlt) werden?
    Der Kondensator, meist eine stehende Wand an der Rückseite vom Kühlschrank.
    Den Kompressor wenn möglich, wäre aber nicht meine Priorität.
    2. Die Luftführung vom ansaugen kühlen und ausblasen mit ähnlichen Querschnitten.
    3. Lüfter ohne Bypass
    Als Lüfter würde ich einen Querstromlüfter mit Gehäuse einbauen und diesen per Relais mit dem Kompressor schalten.
    Querstromlüfter weil er breit ist und schon eine 90° Umlenkung vom Aufbau hat. Also z. B. Luft von vorne ansaugt und nach oben zum Kondensator bläst. Außerdem sind die leise.
    Nur Prinzipbeispiele, unausgesucht: https://www.conrad.de/de/o/querstrom…ml?refresh=true
    Den für Dich mußt Du noch aussuchen.
    Ohne Bypass = den Lüfter so einbauen dass keine Luft am Lüfter vorbei kann, alle Luft muss durch den Lüfter.
    Viele Grüße,
    clubby
  • Duschwann mit 2+ Abläufen notwendig oder Luxus?
    • clubby
    • 28. April 2023 um 16:34
    Hallo Roland,
    helfen kann bei der Entscheidung nicht, nur noch schlimmer machen.
    Ich hab eine Lösung mit einer Duschwanne mit 4 Abläufen (in jeder Ecke einer) gesehen, die unten wie mit einer Ringleitung verbunden waren und von dort ging es zum Abwasserbehälter mit 1 Schlauch.
    Das Beste war aber dass der Erbauer in die Mitte der Duschwanne eine ca. 15 oder 18 mm hohe Platte einlaminiert hatte die als Stehfläche beim Duschen dient. Das wasser Läuft von der Stehfläche in die angrenzende ca. 2 bis 3 cm breite Rinne zu den Abläufen.
    Fand ich gut.
    Viele Grüße,
    clubby
  • Wandaufbauten
    • clubby
    • 18. April 2023 um 13:04
    Zitat von Abweg
    Mein Sommer-Paketkoffer hat ne Wandstärke von 25 mm und soweit ich weiß XPS-Kern, was mir recht dünn erscheint.
    Hallo Abweg,
    leider habe ich Deinen Beitrag erst jetzt gelesen. Du gehst von einem bereits wärmegedämmten Wandaufbau beim Sommer aus.
    Das kann sein, würde ich aber bei Sommer nachfragen ob dem so ist.
    Denn auf deren Homepage steht aktuell zum Sommer Integralkoffer für IVECO: "Seiten- und Rückwand sind aus 17 mm Spezial-Kunststoffplatten. Die Türen sind aus einem anderen Materialmix.
    Ruf doch dort mal an und lass dir Unterlagen geben.
    Viele Grüße,
    clubby
  • Daily V 50C15 Klimaanlage nachrüsten
    • clubby
    • 24. März 2023 um 11:25
    Hallo Abweg,
    danke für die Bilder. Sie zeigen die Heizungsanlage.
    Warum nimmst Du nicht einfach die Klima-Lüftungsanlage anstelle der Heizungsanlage?
    Im oberen Bild mittig kommt der Verdampfer rein. Allerdings fehlt der Heizungsanlage das Kondensat-Drainagesystem und der Wasserablauf. Kannst Du nicht das komplette Unterteil der Klimavariante nutzen?
    Das Kondensat musst Du dann noch aus dem Auto leiten.
    Viele Grüße,
    clubby
    • clubby
    • 23. März 2023 um 12:51
    Hallo Abweg,
    stell mal Bilder ein damit klar ist was Du kleben willst.
    Gruß,
    clubby
  • Vorstellung Neuzugang
    • clubby
    • 19. Februar 2023 um 23:35
    Hallo Soli,
    die 129 PS sind doch gut. O. K., jeder hat einen anderen Anspruch, einen Porsche auf dem Nürburgring kannst Du damit nicht versägen, aber durchs Land fahren, das geht locker. Die Krankenwagen sind meist kurz übersetzt, meiner mit ca. 4,7, das macht bei 3800 U/min etwa 120 km/h. Damit krabbelt der leistungsmäßig jeden Berg hoch. Auch anfahren am Berg geht locker. Die Einschränkung ist da dass die Räder nicht durchdrehen, also solltest Du das Ausbaugewicht nahe der Hinterachse platzieren. Fahr mit dem Auto doch mal auf eine Waage und wiege jedes Gewicht auf den Rädern.
    Deine Bilder und Überlegungen finde ich gut.
    Viele Grüße,
    clubby
  • Atego mit Wohnbox
    • clubby
    • 19. Februar 2023 um 19:48
    Hallo Moni und hallo Alex,
    gut gemacht! Willkommen im Forum!
    Zur wassergeführten Heizung habe ich leider keine Erfahrung. Wüsste aber gerne welchen Holzofen ihr verbaut.
    Viele Grüße,
    clubby
    • clubby
    • 19. Februar 2023 um 19:42
    Hallo Soli, willkommen im Forum.
    Ich habe einen Sprinter 413 Bj. 2004 mit WAS Koffer, einen ex Krankenwagen.
    Auch bei meinem Auto war gleich die Sprintshiftpumpe defekt. Läuft seit 10 Jahren und 90 t km zuverlässig.
    Rost ist auch an meinem Auto vorhanden.
    Ich bin von der Stabilität des Aufbaus, der Zuverlässigkeit vom bärigen Motor und das ganze andere inzwischen überzeugt (hatte ihn blind ersteigert).
    Die Bremsen gehen nicht sooo gut, drum fahre ich gemütlich und halte ausreichend Abstand!!!
    Melde Dich einfach, und stell mal ein Bild vom Innenraum ein, damit wir uns "ein Bild machen" können.
    Viele Grüße,
    clubby
    • clubby
    • 10. Februar 2023 um 01:51
    Hallo Zusammen,
    hier mal ein Link zur Definition von Ökologie.
    Schau dir dieses Video an:
    Ökologie • einfach erklärt: Definition und Einteilung
    Ökologie: Ökologie Definition ✅ Autökologie, Synökologie und Populationsökologie ✅ Nachhaltigkeit ✅ mit kostenlosem Video
    studyflix.de
    Gruß,
    clubby
  • KTW Elektrik WAS Aufbau
    • clubby
    • 7. Dezember 2022 um 19:41
    Hallo Lee,
    dein Ladegerät kenne ich nicht.
    Zu Regale und Möbelbau gehe mal in die Wissensbasis vom Forum. Gewichte werden meist in den Fahrzeugboden eingeleitet und viel geklebt.
    Gruß,
    clubby
  • Entlüftung Grauwassertank optimieren
    • clubby
    • 3. Dezember 2022 um 12:26
    Hallo Joachim,
    meine Idee ist, das zuleitende, waagrecht verlaufende HT-Rohr an der Oberseite auf einer Länge von 10 bis 15 cm ca. 8 bis 10 mm breit aufzuschneiden.
    Wenn erforderlich kannst Du einen nicht ganz um das HT-Rohr umfassenden Blechstreifen mit je einer Schraubschele vorne und hinten abdecken, bzw. verdreht den Schlitz freigeben, die Schellen halt nicht festknallen aber das Blech nicht verlieren.
    Viele Grüße,
    clubby
    • clubby
    • 2. Dezember 2022 um 11:57
    Hallo Lee,
    ich fahre einen Mercedes Sprinter mit WAS Kofferaufbau Bj. 2004.
    Viele Grüße,
    clubby
    • clubby
    • 21. Oktober 2022 um 11:16
    Hallo Andre,
    ein tolles Projekt!
    Meine Gedanken dazu sind:
    Hat das vorhandene Heizgerät schon das Gehäuse zur Aufnahme des Verdampfers? Falls ja, Verdampfer rein und Kondensatablaufschläuche montieren. Falls nein,passendes gebrauchtes Klimagerät kaufen. Die sind oft modular aufgebaut so dass Du z. B. Die Luftverteilung "alt" belassen kannst.
    So ein einfaches System wie Guido es beschrieben hat würde ich auch einbauen.
    Vielleicht bekommst Du auch das Kühler/Kondensator/Kühlerlüfterpaket gebraucht. Denn meist haben Klimaanlagen einen stärkeren Kühlerlüfter. Es kommt ja dann bei Klima "an" warme Luft aus dem Kondensator, zumindest partiell, in den Motorkühler.
    Viel Erfolg!
    clubby
    • clubby
    • 20. Oktober 2022 um 09:41
    Hallo Andre,
    die Klimaanlage wie beim Original nachzurüsten bedarf viel Detailwissen und kann teuer werden.
    Hast Du mal über die Alternative nachgedacht eine Klimaanlage als Komplett-Dachklimasysten einzubauen? Die funkrioniert dann wenigstens und Du hast Garantie.
    Gruß,
    clubby
  • MAN TGL als robustes (Fern)Reisemobil
    • clubby
    • 31. August 2022 um 21:01
    Hallo Sepp,
    herzlich willkommen im Forum!
    Ich wünsche Dir alles Gute dass Dein Projekt gelingt.
    Viele Grüße,
    clubby
  • Nissan NT400 Selbstbau Aufbau die 2.
    • clubby
    • 4. August 2022 um 18:16
    Hallo Michi,
    danke für die Info zum Aussondern vom Sprinter! Ich habe einen Bj 2004 mit ca 290 t km. Deshalb habe ich nachgefragt. Meiner ist bis jetzt relativ zuverlässig, den Motor finde ich noch am allerbesten, ist ein 129 PS-ler. Der Rost ist mein härtester Gegner...
    Wünsche Dir gutes Gelingen bei Deinem Projekt!
    Gruß,
    clubby
    • clubby
    • 3. August 2022 um 22:52
    Hallo Michi,
    neu, günstig, schlank und trotzdem viel Platz in der Kabine. Das klingt gut. Ich bin gespannt wie es weiter geht.
    Woran ist der Sprinter gestorben? Wieviel km gefahren? Tuning?
    Gruß,
    clubby
  • 4 Mitglieder und 859 Besucher
  • sieschonwieder
  • Takoma
  • Jann Philip 1980
