  2. clubby
Beiträge von clubby
  • Riss in Dachluke Plexiglas dichten
    • clubby
    • 12. September 2013 um 20:33
    Hallo Zusammen,
    habe eine Dachluke mit transparenter Plexiglashaube. Darunter ist's nass wird wenn es regnet. Habe nun einen ca. 30mm langen Riss in der Plexiglashaube entdeckt durch dem bei Regen die Tropfen langsam sickern. Denke das braucht eine flexible Abdichtung und evtl. noch an den Rissenden je ein 2mm Loch um den Riss zu stoppen.
    Am einfachsten wäre ja ein transparenter Aufkleber innen und aussen, oder? Hmm, ob dem die Sonneneinstrahlung bekommt?
    Was würdet ihr als flexible Abdichtung empfehlen?
    Mich würde mal eure Meinung interessieren.
    Viele Grüße, clubby
  • Dies entdeckte ich hinter der vorderen Stoßstange.
    • clubby
    • 22. August 2013 um 17:53
    das sieht aus wie ein Temperaturfühler der die Außentemperatur mißt und damit z.B. die Klimanalage bei tiefen Temperaturen um den Gefrierpunkt wegschaltet.
    Einbauort ist im noch nicht durch Kühler oder so was aufgewärmten Frischluftbereich.
    Gruß, clubby
  • Mautfrei mit WoMo 4 t zGg nach Italien
    • clubby
    • 11. Mai 2013 um 10:28
    Hallo Peter und hallo Picco,
    danke für die Info's. Der Weg über den Reschenpass wird's wohl werden. Bin mit meinen bisherigen WoMo's <3,5 t, meist die Brenner Landstrße durch Österreich gefahren. Dort stehen stellenweise die Schilder "Verbot für LKW" mit dem Zusatz "Tiroler Bote". Über Google habe ich in einem Forum folgende Information gefunden: Das Verbot bezieht sich auf LKW über 3,5 t zGg., und andere KFZ über 3,5 t zGg. mit Anhänger (also WoMo's mit Anhänger). WoMo ohne Anhänger dürfen also die Brenner Landstraße befahren, wobei ich in einem forum ein 6 t zGg. als oberes Limit für WoMo's gelesen habe. Kennt sich da jemand genau aus?
    Picco: kann man die Schwerlastabgabe für die Schweiz für's WoMo mit 4 t zGg. auch nur für einen Tag kaufen?
    Gruß, clubby
    • clubby
    • 9. Mai 2013 um 17:19
    Hallo Zusammen,
    ich möchte möglichst mautfrei mit meinem WoMo, 4,0 t zGg. von München nach Livorno, Italien. Gibt's da ne lanschaftlich schöne Strecke? Zeitbedarf spielt keine Rolle.
    Welche Strecken zur Alpenüberquerung Nord-Süd und umgekehrt sind generell mit einem WoMo 4 t zGg. mautfrei?
    Gruß, clubby
  • Schlüssel von Aufbautür nicht vorhanden
    • clubby
    • 4. April 2013 um 20:47
    Danke Holger!
    • clubby
    • 3. April 2013 um 20:19
    Hallo Zusammen,
    danke für die Rückmeldungen!
    Ich habe inzwischen bei WAS, dem Kofferbauer, nachgefragt. Dort hat man mir gesagt, den messingfarbenen, dünnen Stift, der auf Bild 2 quer durch die Schloss-Hülse geht, auszudrücken. O.k., ich habe das noch nie gemacht, werde mich mal mit spitzem Werkzeug bewaffnen und versuchen da weiter zu kommen.
    Parallel noch die ZV untersuchen und ggf. reparieren. Hat jemand eine Idee wie der ZV Antrieb funktioniert?
    Viele Grüße,
    clubby
    • clubby
    • 1. April 2013 um 21:48
    Hallo Zusammen,
    beim Kauf meines ex Rettungswagens waren keine Schlüssel der Aufbautüren dabei. :?
    Alternative 1: Beim Aufbauhersteller gibts 7 Schlösser als KD_Set für ca. 100 Euro. Dazu müßte ich die Dinger ausbauen können. Habt ihr dazu einen Tip?
    Alternative 2: Die Schlösser funktionieren wahrscheinlich noch. Es fehlt hat der Schlüssel. Habe beim FIAT-Händler den Tip bekommen die Fa. Kränzle, Tel. 06201-90530 zu kontaktieren. Die machen ggf. Nachschlüssel wenn sie eine Schlossnummer von mir bekommen. Außen steht auf dem Schloss keine Nummer. Und innen habe ich nicht den dusseligen Hebel wegmontieren können um die fette Schraube zu lösen und das Schloss auf ne Bezeichnung hin zu untersuchen.
    Alternative 3: Die 2 Türen brauche ich selten. Ich könnte von innen auch den Hebel vom Schloss an der Mechanik betätigen. 3 Uhr = offen, 4.30 Uhr = zu.
    Was meint ihr? Tips?
    Dazu kommt noch dass der ZV-Antrieb bei einem Schloss ausgehängt und mit Heftpflaster zurückgebunden wurde. Die ZV funktioniert bei der Tür also nicht. Drum suche ich eine Möglichkeit die Tür zu verschließen. Was wird wohl an einer ZV defekt damit man sie aushängt? Was kann ich prüfen?
    Gruß, clubby
      • 164,07 kB
      • 640 × 853
      • 107,89 kB
      • 110,64 kB
      • 640 × 853
  • mobile Cassettentoilette
    • clubby
    • 31. März 2013 um 20:42
    Hallo Zusammen,
    danke für die Tips. Ich hatte zu meinen Hymer-Zeiten erst Chemie, die recht stechend roch. Bin damals umgestiegen auf Oranex, riecht nach Orangenschalen, war vieeeel angenehmer. Gibts inzwischen was besseres?
    Gruß, clubby
  • Raus aus der Wohnung
    • clubby
    • 26. März 2013 um 13:36
    Hallo Martin,
    ich kenne zwar eure Detailplanung nicht, aber ich würde den Punkt Bus halbwegs ausbauen, Studium abschließen, Tür abschließen und losfahren nicht aus den Augen lassen. Denn durch die Wohnwagenplanung geht auch Zeit drauf. Und ein enger Zeitplan bringt ne konsequente Priorisierung der Ausbauarbeiten mit sich. Das Wichtige halt zuerst.
    Wie auch immer ihr euch entscheidet: Viel Erfolg!!!
    Gruß, clubby
    • clubby
    • 26. März 2013 um 13:15
    Hallo Picco,
    das hört sich super an. Allerdings konnte ich bei ebay.de kein 365 und auch kein 165 unter 55 Euro als Sofortkauf finden. Hast du deines ersteigert?
    Gruß, clubby
    • clubby
    • 24. März 2013 um 07:40
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank für die Rückmeldungen! Es wird dann wohl das Porta Potti 165. Kostet bei Obelnik 55 Euro.
    Viele Grüße, clubby
    • clubby
    • 23. März 2013 um 14:47
    Hallo WoMo-Boxler,
    ich will mir eine tragbare Cassettentoilette zulegen. Hab da Pota Potti... ins Auge gefasst, Lidl hat ja auch mal was angeboten.
    Welche Erfahrungen bezüglich Funktion, Bedienung, Ergonomie habt ihr mit so einem Teil gemacht? Was könnt ihr empfehlen?
    Gruß, clubby
  • Klappräder
    • clubby
    • 20. März 2013 um 08:18
    Klapppedale, das ist es. Lenker quer stellen und fertig. Da kann ich mein normales Rad mitnehmen. Danke für den Tip!
    Gruß, clubby
  • 12. Leerkabinen-Treffen vom 03.-05.05.2013 (Anmeldung)
    • clubby
    • 12. März 2013 um 19:13
    ich muss leider absagen, kann schweren Herzens nicht zum Treffen kommen und an gemeinsamen Essen teilnehmen. Ich finde das selber sehr schade!
    Allen die kommen wünsche ich viel Spaß und viele neue Anregungen. Vielleicht klappts ja im nächsten Jahr.
    clubby
    • clubby
    • 19. Februar 2013 um 19:23
    Hallo Zusammen,
    ich werde mit meinem ex RTW, 6,3m x 2,2m, zumindest vom 3.5. - 5.5. dabei sein. Komme alleine und würde am gemeinsamen Essen, wenn's stattfindet, teilnehmen.
    Interessieren würden mich Erfahrungen mit:
    - Fußbodenheizung
    - Klapp-/Hub-/Schlafdach.
    Und an der Weinbergtour wäre ich auch interssiert.
    Bis Bodenheim,
    clubby
  • Vorstellung
    • clubby
    • 7. Januar 2013 um 18:06
    Hallo Andreas,
    herzlich willkommen, spannend, cool!
    clubby
  • Sprinter 312D RTW Koffer als Womo
    • clubby
    • 24. Dezember 2012 um 16:12
    Hallo Dirk,
    viel Spaß mit dem RTW. Habe selber einen und werde bei meinem nur das Schiebefenster ausbauen.
    Ein Tip für dich: Versuche z.B. an der seitlichen Eingangstür die Aufbaunummer = A249... und das Ausbaudatum herauszubekommen. Dann bei WAS den Kundendienst anrufen. Die sagen dir dann ob evtl. Verstärkungsrahmen verbaut sind die du nicht durchtrennen solltest, bzw. geben weitere Tips.
    Gruß, clubby
  • Dieseltank für mehr Reichweite
    • clubby
    • 6. November 2012 um 20:58
    Ja, danke nunmachmal! Aber ganz schön teuer! Tut's nicht auch nur der Generator?
    Gruß, clubby
    • clubby
    • 6. November 2012 um 19:19
    Hallo Zusammen,
    lauter gute Ideen, danke! 2. Sprittank wäre auch was für mich. Aber noch mehr interessiert mich das Thema mit der Generatorlösung für 230V und 12V Strom.
    Mein Ansatz: Motor ist im Auto schon drin. 12V Generator auch. Wenn man in den Riementrieb noch einen 230V Generator einschleift und natürlich noch den Platz findet um das Trumm zu befestigen, dann braucht man doch nur den Antriebsmotor im Leerlauf tuckern lassen und per Magnetkupplung den 230V Generator (abgestimmt auf die Leerlaufdrehzahl) zuschalten. Ein Kompressor würde ja auch so um die 3 kW ziehen, das macht dem Motor und dem Riementrieb also nichts aus. Oder? :oops:
    Dann wünsche ich noch schöne Planungen,
    Gruß, clubby
  • „Idealfahrzeug" für Reisende“
    • clubby
    • 29. Oktober 2012 um 19:13
    Hallo Zusammen,
    für mich muss das ideale Reisefahrzeug zuverlässig sein und, fast noch wichtiger, vorhanden sein. :wink:
    Gruß, clubby
  • 2 Mitglieder und 594 Besucher
  • richis
  • Varioraner
