  2. moetheone
Beiträge von moetheone
  • Dieselstandheizung und Abgasführung im Innenraum
    • moetheone
    • 21. Dezember 2014 um 00:06
    Sitzen tut sie schonmal gut.
  • 2 Regler an Airtop 2000
    • moetheone
    • 17. Dezember 2014 um 10:45
    Bei genauerer Recherche findest Du dann auch die Anleitung, wie die Fernbedienung auch an der Airtop 2000 läuft ;) Hier oder im Nachbarforum....
    • moetheone
    • 17. Dezember 2014 um 02:03
    Bau Dir ne Funkfernbedienung T91 ein!
    • moetheone
    • 17. Dezember 2014 um 02:01
    so, Einbaurahmen ist erstmal am Platz.
    Die Air Top 2000 liegt auch schon bereit ;)
  • Dämmung (Druckstabil) für Absetztkabine
    • moetheone
    • 30. November 2014 um 21:55
    Styrodur ist halt billiger... auf geraden Flächen lässt es sich auch sehr gut verarbeiten. Ich nehm kein X-Treme mehr....
    10,5 qm XPS in 30mm haben mich erst um die 55€ gekostet.
    • moetheone
    • 30. November 2014 um 14:47
    Für Styrodur nehm ich den Kleber Technicoll 8153. Teuer aber gut.
    Und Xtrem- Isolator aka Trocellen kann man gut mit Patex Classic kleben. Achtung, da gibt es zwei (glaube der andere heisst Compact), der ist weniger Temperaturstabil.
    • moetheone
    • 27. November 2014 um 21:52
    Zitat von campo
    Ich habe es bereits geschrieben. Abgas bis 200°C
    sorry ;)
    Gesendet von meinem GT-I9192 mit Tapatalk
    • moetheone
    • 27. November 2014 um 13:26
    Scheinen wohl doch bis zu 160° zu sein.
    Was hält wohl die Plastik Laderaumwanne des Ford Ranger so aus?
    • moetheone
    • 27. November 2014 um 13:07
    Ach 100° wären ja ok....
    • moetheone
    • 26. November 2014 um 19:04
    ok, neuer Plan. Das Ding wird stirnseitig ganz unten eingebaut mit einem Kasten, der sich von der Außenhaut nach innen wölbt/eingesetzt ist.
    Dann muss ich noch sehen, dass genug Platz für Schalldämpfer und Verbrennungsluftansaugung zwischen Kabinenwand und Pritschenwand des Pickups bleibt. Notfall mache ich noch einen Abstandshalter unten hin als Anschlag. Ich hoffe nur, dass der Abgasschalldämpfer nicht zu heiß wird. Muss ich nochmal nachsehen, wieviel das so ist. Die Kabine ist aus Metall aber die Laderaumwanne aus Plastik.
    So kann ich auch gut unten links in der Kabine die Warmluft rausblasen und rechts unten Luft ansaugen.
    Auf meiner Zeichnung fehlt die Außenhaut der Kabine, bitte dazudenken :)
      • 73,6 kB
      • 1.024 × 600
      • 63,46 kB
      • 1.024 × 600
    • moetheone
    • 26. November 2014 um 14:24
    Hoi Picco,
    schon klar, die Verbrennungsluft muss irgendwo ein bischen entfernt angesaugt werden. Den Schlauch würde ich z.B. ums Eck legen.
    • moetheone
    • 26. November 2014 um 12:46
    Danke Jürgen, hab ich natürlich studiert.
    Also, nur mal zur Sicherheit, nach meiner Zeichung und der Skizze spricht ja nix gegen die Einbaulage (hochkant), oder?
    • moetheone
    • 26. November 2014 um 12:38
    Hier mal ein Bild, wie ich es nun plane. eigentlich ist nur hier Platz. Ich hoffe halt, dass der Auspuff nicht zuviel Platz vor dem Radkasten braucht. Ist ja eine Absetzkabine. Alternativ könnt ich mir auch so nen schicken und schlanken Decksdurchführungs/Bootsauspuff vorstellen, der trägt weniger auf.
    Die Außenhaut muss man sich noch um das Gerippe meiner Kabine denken und es ist 3sm Isolierung zwischen den Aluprofilen.
      • 85,15 kB
      • 1.024 × 600
    • moetheone
    • 26. November 2014 um 11:42
    Danke Campo, habs kapiert :)
    Sehe ich es richtig, dass ich die Airtop 2000 auch hochkant einbauen kann? Also Ausblasrichtung nach unten?
    • moetheone
    • 25. November 2014 um 20:15
    VWBusman
    Nee, die soll innen montiert sein.
    campo
    Danke für die ausführliche Info.
    Falls du willst kannst du die Ausgange mit 90° seitlich verlegen und als Abgas Endstuck ein flache bootswand Durchgang verwenden.
    Meinst Du die Ausgänge auf Seite der Heizung mit 90°?
    So in etwa - mit dem luftdichten Kasten - stelle ich es mir vor!
    • moetheone
    • 25. November 2014 um 19:24
    ich möchte in meine Absetz-Wohnkabine (ähnlich einer ExKab) eine Dieselstandheizung Webasto Air Top 2000 einbauen.
    Meines Wissens müssen diese Geräte immer bündig aufs Fahrzeugblech/Boden montiert werden, damit die Anschlüsse (Abgas, Verbrennungsluftzufuhr, Diesel) direkt nach draußen geführt werden. Jedoch ist das bei meiner Art Kabine nicht möglich.
    Ich möchte daher die Standheizung mittels eines Haltewinkels in einer Staukiste im Innenraum montieren und dann die besagten Anschlüsse ein Stück im Innenraum und dann durch die Wand nach außen führen. Bei Booten wird das ja immer so gemacht.
    Nun suche ich nach "Einbaubeispielen" wie beschrieben. Die Webasto-Hotline war leider nicht in der Lage, mir was dazu zu sagen. Darf ich das? Hat jemand eine solche Einbausituation?
    Ich wäre sehr dankbar für ein bischen Feedback, denn ich kann meine Innenausbauplanung erst zum Abschluss bringen, wenn ich geklärt habe wo/wie ich die Heizung einbauen kann.
    Moe
  • Styropor oder Steinwolle ???
    • moetheone
    • 6. Oktober 2014 um 22:12
    Zitat von chrisi
    PS: Styrodur ist grün und auch nur ein Markenname von der BASF. Der Oberbegriff ist Perimeterdämmung :mrgreen:
    ...oder auch XPS genannt.
  • Erste gute Erfahrungen mit einer Dash-Camera
    • moetheone
    • 25. August 2014 um 00:49
    Der totale Überwachungswahnsinn. Klar, dass sowas wieder ein bayerisches Gericht zulässt.
    Ist schon ein bischen übertrieben wenn nun bald jeder aus seinem Fahrzeug filmt. Meine 50 cent.....
  • Suche LAK 2
    • moetheone
    • 24. Dezember 2012 um 09:14
    Augen auf, bei ebay geht regelmäßig einer über den Tisch..... Viel Glück!
  • Huch, plötzlich haben wir den 21.12. ...
    • moetheone
    • 24. Dezember 2012 um 09:09
    Frohe Weihnachten an alle auch von meiner Seite!
  • 326 Besucher
