  2. u076216
Beiträge von u076216
  • SAT-Empfang mit 38 cm Schüssel in Griechenland
    • u076216
    • 29. März 2009 um 05:29
    Schönen guten Morgen,
    mal ne Frage an die SAT Schauer im Ausland. Mir steht kostenlos ein Set mit 12 Volt Receiver und einem 38 cm Spiegel zur Verfügung. Macht es Sinn das Teil mit nach Griechenland zu nehmen oder ist der Spiegel zu klein ?
    Vielen Dank schon mal.
  • Vorstellung eines Neuen ohne richtiges WOMO ...
    • u076216
    • 26. März 2009 um 16:23
    Um die Idee mit dem Gepäcknetz noch mal aufzugreifen. Hab ich in einem anderen Forum gefunden (Umbauten dieser schönen alten französichen Wellblechtransporter) 8)
      • 64,35 kB
      • 637 × 408
    • u076216
    • 26. März 2009 um 11:23
    Schöner Einfall, könnte bei mir aber nur in die erste Hälfte des Daches eingehängt werden (wie der Dachschrank übrigens auch) sonst habe ich keine Kopffreiheit auf meiner Sitzkiste. Aber so für den Schlafsack, das Betttuch und die Vorhänge (die habe ich im Fahrbetrieb eh immer mit den Magneten ans Dach gehängt) wäre die eine Hälfte des Daches schon ausreichend ... oder doch ein Dachschrank aber nicht an die Stirnseite sondern neben den Schrank ("Projekt 2") an die Fahrerseite meinem Bett gegenübergehängt. Den könnte ich dann rechteckig machen und müßte keine Rundungen schneiden :wink:
    • u076216
    • 26. März 2009 um 00:05
    habe mir gerade nochmal die Fotos von deinem Innenraum angesehen und da ist mir aufgefallen das Du mit relatief wenig Aufwand einen ordentlichen Dachschrank einbauen könntest ...
    Wieder eine gute Idee ! Ich würde das mal als "Projekt 3" bezeichnen :wink:
    Ich hatte mit dem Gedanken schon mal gespielt einen TFT Monitor und einen DVD Abspieler plus DVB-T Empfänger da oben in der Mitte in einem kleinen Dachschrank zu installieren. Aber man müßte von den Sitzen aus so steil hochschauen, die erste Reihe in einem Kino wäre ne Wohltat dagegen. Aber ein Dachschrank für Klamotten und so wäre schon nett. Muß ich mir mal morgen im Hellen anschauen wie ich den Schrank entweder ausbaubar oder dauerhaft ohne große Veränderungen am Fahrzeug einbauen könnte ... mmhhh das wird hart mit der Rundung aussägen links und rechts ... aber gut, da würde richtig was reinpassen.
    Ich hab auch mal ein kleines Plänchen vom Schrank ("Projekt 2" :lol: ) erstellt. Ist noch nicht maßstabsgerecht, aber so ähnlich soll es werden. Etwa 40 cm breit und so 120 cm hoch. Tiefe wird wohl auch so um die 40 oder 45 cm werden. Mal sehen wie schwer das Teil wird und ob man es noch alleine oder eher doch nur zu zweit rein- und rausheben kann.
    Dateien
    Plan.pdf 5,95 kB – 104 Downloads
    • u076216
    • 25. März 2009 um 00:03
    Zitat von Questman
    Da solltest Du Dir was gescheites einfallen lassen,
    sonst hass Du bei entsprechender Windrichtung und Stärke das Wasser doch wieder "im Auto".
    Wir sollten uns an der Plane nicht zu lange aufhalten :wink: Wenn es schüttet wie Sau dann ist es eh gemütlicher die Tür zuzumachen, die Heizung anzudrehen und sich in den Schlafsack zu kuscheln 8) Die Plane würde ich nur bei leichtem Regen oder als Sonnendach verwenden. Eine Wohnraumvergrößerung durch die Plane ist nicht soo wichtig.
    • u076216
    • 24. März 2009 um 23:58
    Zitat von Ronald
    wenn du dir etwas Mühe beim ausschneiden machst, dann kannst du auch den Ausschnitt ohne irgendwelche Profile wieder einsetzen. Generell bietet es sich bei dieser Bauweise natürlich an eine schöne Massivholzplatte zu nehmen, z.B. 6 oder 9mm Multiplex.
    Folienbeschichtetes Pappelsperrholz eignet sich eher weniger... :shock:
    Ups ja ... ganz wichtige Lehre aus "Phase 1", nur noch Massivholzplatten. Beim letzten Mal hatte ich so "zusammengesetzte" Holzplatten genommen weils billiger war. Die Kiste (mit ganz vielen Winkel und fetten Schrauben zusammengehalten) ist in Form geblieben, aber der Deckel und das Liegebrett haben sich beim Normandieausflug durch die Feuchtigkeit angefangen zu verziehen. Habe Sie jetzt wieder halbwegs gerade bekommen. Na und bei dem Minimalausbau und ca. 450 Kg echte Zuladung muß ich ja auch nicht zu sehr mit Kilo geizen.
    Zitat von Ronald
    Habe gerade kein vernünftiges Bild zur Hand, aber auf dem Beigefügten siehst du links unten noch einen Teil solch einer Stauklappenkonstruktion.
    Der vorhandene 3-5mm Spalt stört in keinster Weise.
    Stimmt ... und sieht wirklich gut aus. Ich hoffe ich bekomme das nur halb so gut hin.
    Zitat von Ronald
    P.S. Ich finde auch daß du mit deinem Minimal-Reisemobil hier gut reinpasst - hier werden sogar Mitglieder mit Reiseanhänger toleriert :wink:
    Danke ! Hab auch lange gesucht bis ich das Forum gefunden habe. Hier sind halt viele Leute die um des Selbstbau Willen hier sind. In einem Forum für Clou Liner wäre ich ja echt deplatziert. Und wenn man es genau nimmt ist der "Kasten" hinten an meinem Courier ja auch ne Leerkabine :lol:
    • u076216
    • 24. März 2009 um 23:45
    Zitat von mangiari
    Man muss halt in die Stirnseite ne Nut fräsen. Wenn Du dazu kein Werkzeug hast, würde ich persönlich eher zu einem rechtwinkligen Ausschnitt und Anschlag durch Aluleiste oder ähnliches tendieren.
    Guter Vorschlag, das Werkzeug habe ich nicht und das mit dem Anschlag ist einfacher und ohne teure Werkzeuganschaffung zu erledigen, danke ! Werde allerdings mal schauen ob ich das mit dem Bogen links und rechts nicht doch mit der Stichsäge hinbekomme :)
    Zitat von mangiari
    Wenn da bissl Luft bleibt ist das nicht verkehrt, erstens können Deine Schränke dann atmen (ganz wichtig, vor allem bei so schlecht isoliertem Fahrzeug), zum anderen kann das ganze auch bissl arbeiten und geht trotzdem auf und zu (auch wichtig aus genau selbem Grund).
    Auch logisch, wollte eh was mit Lüftung machen, warum nicht über den Türausschnitt.
    • u076216
    • 24. März 2009 um 13:58
    Ich seh schon, Ihr habt klasse Ideen. Hätte da noch ein anderes "Problem" bei dem Projekt "Stufe 2". Aber da schau ich erst mal in die vielen Postings die ich noch nicht gelesen habe, da wird bestimmt irgendwo drüber geschrieben. Ich möcht in den Schrank zwei Klappen einbauen die aber nicht die komplette Front Aufklappen sondern nur ein Ausschnitt. Was macht Ihr in den Zwischenraum der durch das Ausschneiden entsteht ?
    Aber zurück zum Dach. Keine Angst wegen Wasser was oben stehen bleiben könnte. Die Plane wird gespannt, die Breite beträgt nur etwa 1,4 Meter (ist halt ein Kleinwagen) und es besteht erhebliches Gefälle zum Fahrzeug hin. Wenn man sich die eine Seitenansicht genau anschaut sieht man das Fahrzeug ist durch den Transportcharakter hinten mit einer strafen Federung ausgestattet (hat hinten sogar ne lastabhängige Bremskraftreglung *protz*) und steht im Leerzustand (ok ok und wenn ich hinten drinsitze ist das auch noch so) hinten höher wie vorne (ein bisschen wie ein Dragster *brumm brumm* :wink: ). Somit läuft das Wasser sofort in Richtung Fahrzeugdach ab. Ich muß lediglich auf den Übergang zwischen Türen und Karosserie aufpassen, sonst läuft mir da das Wasser ins Auto statt ab 8) Werde da mal schauen ob ich die Folie seitlich lang lasse damit das Wasser dort runter und über die Karosserie und Tür ablaufen kann.
    • u076216
    • 22. März 2009 um 15:33
    :shock::shock::shock:
    So geht das nun gar nicht! Entweder voll sein oder fahren, aber bitte nicht beides gleichzeitig! :lol:8)
    Hey Picco ... hab ja nicht geschrieben mit was ich voll bin ... mit dem einzigsten "echten" Männergetränk ...... Mezzo Mix ! ..... Ups ... Mist ... Schleichwerbung ... ok ok ... es könnte auch Schwip Schwap sein ... oder Spezi ... oder Cola Mix ... oder oder oder :oops::wink:
    • u076216
    • 22. März 2009 um 15:29
    Hallo Matthias,
    wenn Du eine Siebdruckplatte, mit einem Scharnier, an dem Ladeboden an der Türöffnung befestigst nimmt die Platte im Laderaum so gut wie keinen Platz weg.
    Unten an die Flügeltüren eine Auflageleiste oder Aluwinkel geschraubt und bei 90° geöffneten Flügeltüren die Siebdruckplatte nach unten geklappt und schon ist der Fußboden verlängert.
    Die Idee mit der Plane und den Magneten oben drüber und fertig ist die Wohnraumvergrößerung.
    Spannende Idee 8) Picco meinte aber wohl eher die Platte als Dach statt Plane. Eigentlich brauche ich keine Raumvergrößerung, ich habe jetzt schon zwei (na ja, wenn der Fahrersitz leer ist sogar drei und wenn der Vierte ein wenig die Beine baumeln läßt auf dem Liegebrett sogar noch einen Sitzplatz. Aber das wollte ich keinem antun, in dem kleinen Auto wäre dann weniger Platz als Sardinen in ihren Dosen haben :lol: und den Scharnieren der Hecktüren würde ich eine solche Belastung (ich bin nur nicht klein, ich hab auch jede Menge Reserven für nen langen Winter angeheftet) zutrauen.
    Ach und dann muß ich mein erstes Posting mal berichtigen. Mein Schlafbrett ist nicht 50 cm breit .... ich habe verschwenderische 65 cm breite.
    8)
    • u076216
    • 21. März 2009 um 16:39
    Hoi Matthias
    Wie wärs mit einer Siebdruckplatte? Wenn's Regnet gibts mit Planen gerne Probleme von wegen Wassersäcke usw...
    Ja, solange es nicht windet hält das schon. Zur Sicherheit würd ich aber Abspannösen oder -schlaufen vorsehen.
    Siebdruckplatte würde wieder viel Platz im Auto wegnehmen. Bin im Fahrbetrieb eh ziemlich voll. Das Schlafbrett, die Matratze, der Campingstuhl, der Tisch, der Schlafsack usw. müßen untergebracht werden. Und es soll dann ja auch nicht sooo lange dauern bis man fertig ist mit Auf- und Abbau.
    Abspannösen sind vorgesehen. Werden aber nur bei starkem Wind benötigt, die Magnete sind der Hammer ... gut das es keine Cassetten mehr gibt, die Teile würden die Cassetten löschen :lol: Allerdings wird die Plane nur am Fahrzeug abgespannt. Durch das normale Fahrwerk geht er schon um einiges runter wenn man einsteigt, dann wäre die Abspannung viel zu locker.
    Noch ne Frage an alle. Gibt es eigentlich lokale Verkaufsmessen (außer Caravan und Boot z.B.) auf denen man sich Ausbauteile anschauen und kaufen kann ?
    • u076216
    • 21. März 2009 um 03:35
    Noch mal kurz wegen Reimo. Wenn jemand was Kleines von dort brauch und es nicht bestellen möchte weil man bei Kleinteilbestellungen unter 50 Eur gleich noch mal 10 Eur Mindermengenzuschlag bezahlen muß, kann mir Bescheid geben. Wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre ist Reimo nur eine kleiner Umweg und ich bin so spätestens alle 2 Monate dort um Restgeld am Ende des Monats in Umbauteilchen (diesen Monat wird es wohl der kleine Batterietester von Presto für Ausbau Stufe 2 werden, Männer brauchen Spielzeuge im Auto :lol: ) anzulegen. Wenn also jemand nur Kleinteile haben will, kann ich die von dort mitbringen und Euch zuschicken (zu den reinen Portokosten natürlich). Und als Hinweis, bin weder verwandt noch verschwägert und bekomme auch keine Provision von dort.
    • u076216
    • 21. März 2009 um 03:26
    Zitat von Questman
    Das oben verlinkte Zelt ist ein schlechter Witz für den Preis. :roll:
    Das hier, oder ettliche andere, bekommst Du für höchsten die Hälfte, des kleinen Caddy-Zeltes und kannst es noch flexibler einsetzen und hast ne vernünftige Größe.
    Vielen Dank auch für den Tip, aber puh ... ist ja ein riesen Teil. Da ich bei den Touren mit dem Courier alleine unterwegs bin ist es etwas overdressed. Soviel Platz brauche ich dann doch nicht :wink:
    • u076216
    • 21. März 2009 um 03:22
    Zitat von Uwe adsV
    Schau mal da:
    http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/de/fahrzeug…ifetramper.html
    Nimmst Du nach dem Ende des Fiesta zB. einen Scudo (oder einen seiner Brüder) kannst Du schon ein richtiges Womo bauen, alltagstauglich, mit vertretbaren Kosten.
    Bei uns in Darmstadt gibt es immer die Hessenschau. Da gibt es immer einige Aussteller (Wohnwagen und Reimo z.B.) Da waren das letzte Mal auch Caddys mit Heckzelte, da hab ich mir sowas schon angeschaut. Ein Heckzelt in der Art des Caddys fällt bei mir ja aus, da ich keine Klappe sondern zwei gleich große Türen habe. Aber ich werde mir aus Plane, Magnete und Fleecestreifen sowas bauen. Die Türen sind fast 80 cm breit und können arretiert werden. Somit verlängert sich das Auto um die 80 cm, wenn ein Dach über den Türen wäre. Das Dach baue ich aus der Plane. Auf die Unterseite kommt das Fleece (um den Autolack zu schützen) und dazwischen werden die Magnete genäht, somit hält die Plane ohne Abspannung am Auto und es ist innerhalb von Sekunden montiert und demontiert. Bei Regen bleibt man trocken und wenn die Sonne scheint sitzt man im Schatten 8)
    • u076216
    • 21. März 2009 um 03:05
    Zitat von mangiari
    Herzlich wilkommen.
    Das ist doch schon fast ein Luxusliner. Meine ersten womo-Erfahrungen hab ich zwei Jahre lang in einem Corsa gesammelt und es geht sogar noch kleiner.
    Ein paar Tipps die ich noch hätte:
    Nimm lieber 'nen kleinen Blei-Gel Akku statt 'ner normalen Autobatterie.
    RESPEKT !!! Im Ford KA zu zweit :roll:
    Vielen Dank für den Tip mit der Folie. Bräuchte ich beim Courier für den ganzen Innenraum. Außer der "Fahrerkabine" ist alles direktes Blech ohne Isolierung. Das Auto ist definitiv nur für warme Gefilde oder nur Wochenendausflüge wenns draußen kälter ist (dann aber nur mit dem guten Schlafsack). Wenns nur ein paar Tage feucht oder kalt ist, habe ich ja jetzt den Heizlüfter 8)
    Bei der Batterie hattest Du was falsch verstanden. Nur die eingebauten 10 Leds (sind so ne Art blendfrei Beleuchtung für die Rücksitzbank und den Laderaum, sowas gibt es beim Courier nicht, ist halt ne billige Verarbeitung) sind an die Autobatterie angeschlossen. Verbleibt ja auch immer im Auto. Die Batterie in Ausbaustufe zwei wird so ne Blei Gel Geschichte wie deine Musikbatterie. (Hier mal die 10 Ah Zyklenbatterie, die 12 Ah Standard sieht aber genau so aus.)
    • u076216
    • 21. März 2009 um 02:35
    Wie du an den Bildern unten siehst, haben wir auch mit dem Fiesta angefangen! Nur das mit dem Schlafen darin hat wegen unserer Größe nie geklappt, damals sind wir dann mit Zelt gefahren.
    1 Woche Regen in Belgien hab ich auch noch in Erinnerung. Wir sind dann immer mir dem Auto und Heizung an rum gefahren um die Klamotten wieder trocken zu bekommen!
    Zu den Steckern: Die Franzosen haben in der Mitte noch den Pin für den Erdungskontakt, das ist schon richtig. Es gibt aber Kombistecker die auch hier passen.
    Also bei 1,85 Meter war der umgeklappte Beifahrersitz plus Rückbank lang genug, allerdings war es auch schon der IVer Fiesta. Jetzt bei 2 Meter Bettlänge wäre das auch für euch kein Problem mehr.
    Komischerweise hat die Kabeltrommel und die Heizung ganz normal Eurostecker gehabt. Wer weiß woher die Teile waren :wink:
    • u076216
    • 18. März 2009 um 22:32
    u076216... ...ab sofort nenn ich Dich Matthias, ob Du Dich nun u076216 nennen willst oder nicht... :twisted:
    Kannst Du gerne. Früher habe ich mich immer versucht mit meinem Vornamen anzumelden. In Foren mit vielen Teilnehmern ist er aber meist schon weg, so nehm ich einfach meine Personalnummer aus der Firma, damit hab ich dann keine Probleme mehr gehabt :lol:
    Ich begreife nicht was Du da erzählst, Du hast ja ein Womo!
    Oder ist das weisse Ding da auf den Fotos nicht Dein Eigentum?
    Das weiße "Ding" (las das mal nicht den FIFOCOU hören !!!) ist mein Eigentum, aber wie drüber geschrieben verdient ein Fahrzeug erst den Titel WoMo wenn man damit überleben kann :wink:
    Das waren nicht die Franzosen... Tipp: 'Wer hat's erfunden?' 8)
    Aaahhh die Schweizer warens ... da hab ich wohl was verwechselt.
    Hey, tolle Ausstattung auf der Ladefläche ... Klo und Spiegel ... Respekt !
    Ich hab auch schon mal 2 Touren mit Motorradplanenhänger gemacht. Während der Fahrt haben die zwei Matratzen das Moped geschützt und als das Moped vom Hänger war haben wir zu zweit schön gemütlich im Hänger gepennt und unsere Sachen wurden nicht von einem Platzregen davongespült wie bei den Kollegen in den Zelten 8)
    • u076216
    • 18. März 2009 um 22:20
    Wie ich sehe bist Due in Genie ( nur wer das Chaos beherrscht ist ein Genie :wink: ).
    Willst Du wirklich mit einem 5-Watt-Solarpanel die Batterie laden?
    Ich möchte Dich da nicht entmutigen aber 50-Watt sollten es schon sein damit Du auch was aus der Batterie entnehmen kannst.
    Das mit Genie und Chaos ist nett ausgedrückt, meine Kollegin hat das Bild gesehen und mich erst mal als Messi tituliert. Wie gesagt ist mitten im Umbau und außen alles naß weil es seit Tagen regnet. Also mußten alle Sachen immer im Auto liegen und da sah es dann halt immer wild aus ;)
    Du hast mit den 50 Watt natürlich recht. Aber sieh das mal mit meiner "Philosophie". Keine Umbauten am Auto und alles etwas kleiner. Im Akkubetrieb laufen nur eine 13 Watt Lampe und 8 Watt für den TFT TV über den Akku. Der Akku wird nur eine Leistung von 10 oder 12 Ah haben (bin mir noch nicht sicher ob Zyklischer oder Standart Typ). Bei gleichzeitiger Nutzung beider Verbraucher hält die Batterie bei 12 Ah etwa 3,5 Stunden bis zur halben Entladung. Das langt für 2 Abende ohne Aufladung. Dann brauch ich eh neues Wasser, ne Dusche und ein WC ;)
    Ok weiterrechnen, wenn ich einen Solarpanel von 5 Watt habe, rechne ich mal mit 3 Watt die rauskommen mal 10 Stunden Sonne in Griechenland (hoffentlich), werden also 30 Watt nachgeladen. Das Verlängert die Laufzeit um etwa 1,5 Stunden pro Tag Ladung.
    Außerdem ist da noch die Größe und Installation des Panels. Das 5 Watt Teil ist in Gummi eingefaßt und 42 x 34 groß. Kann also in kürzester Zeit aus- und eingepackt werden und je nach Sonne fahrzeugunabhängig ausgerichtete werden. Ein 50 Watt Modul wäre viel zu groß und müßte auf dem Fahrzeug installiert werden. Und beim nächsten Campingplatz würde ich mich ja dann auch wieder anstöpseln und der Akku würde über 220V geladen werden. Aber trotzdem danke für den Hinweis !
    Jemand in einem Clou-Liner wird unser kleines Kabinchen auch nicht ernst nehmen - für uns ist es aber das Ideal...
    P.S.: während unserer letztjährigen Bretagnetour haben wir als Stellplatznachbarn ein 50+ - Paar gehabt, die zusammen in einem Kangoo logiert haben - das ging auch... (Aber ein bißchen leid haben sie mir schon getan, weil es an dem Tag kalt und regnerisch war)
    Na ja, ein WoMo hat für mich alles was man zum normalen Leben braucht, also Dusche, WC, Küche usw. Mein Teil ist nur eine Unterkunftsmöglichkeit :wink: Aber es macht schon Spaß wenn der Clou Liner an die Scheibe klopft und fragt ob er mal reinschauen könne. War auf einem Normandie Campingplatz und der Nachbar hatte nur den Lichtschein meines TFT TVs gesehen und wohl aus Langeweile mal reingeschaut. Ich hab meine Sitzkiste für Ihn geräumt und meinen zweiten Platz auf der Rücksitzbank benutzt und so haben wir zwei Stunden lang übers Camping gequasselt. Und dann hat er mir sein Leid geklagt weil die großen WoMos nicht in die Ortschaften reinfahren dürfen. ... Ich durfte 8)
    Und das mit kalt und Regen ist ja auch im kleinen Auto kein Problem ... wenn es nicht 2 Wochen am Stück passiert. Wenn man dann in den kleinen Autos ohne Isolierung liegt und der Regen hämmert aufs Dach ... mmhhh und dann noch mal schön umgedreht im warmen Schlafsack 8)
    • u076216
    • 18. März 2009 um 12:07
    Jetzt noch drei Bilder von Stellplätzen und wie harmonisch der Kleine sich zwischen den Großen einfügt :lol:
    .... und dann habt Ihr es auch schon geschafft.
      • 120,52 kB
      • 746 × 445
      • 218,1 kB
      • 752 × 500
      • 223,42 kB
      • 752 × 500
    • u076216
    • 18. März 2009 um 12:04
    Und jetzt noch ein paar Bilder von Unterwegs (Normandie). Wie man sehen kann hat es am Anfang auch schönes Wetter gehabt.
    ... oh, man kann auch mehr als ein Bild einfügen :oops:
      • 128,35 kB
      • 752 × 500
      • 139,69 kB
      • 752 × 500
      • 182,1 kB
      • 752 × 500
  • 2 Mitglieder und 451 Besucher
  • fjw
  • WoMoG
