  2. hockd
Beiträge von hockd
  • GFK-Winkel verkleben oder direkt auflaminieren?
    • hockd
    • 11. Oktober 2010 um 08:01
    Hallo Steffen.
    Die Aufbau Hersteller verwenden SIKA - Kleber.
    Oder andere Firmenprodukte auf gleicher PU Basis.
    An meiner Kabine werde ich die ALU- Profile
    ebenfalls mit SIKA kleben und ausfugen.
    So eine Kabine oder Wohnwagen verwindet sich
    beim fahren und wenn die Verklebung elastisch bleibt,
    ist es besser als mit Harz geklebt wo es brechen kann.
  • Batterieladegerät Kaufempfehlung
    • hockd
    • 4. Oktober 2010 um 11:10
    Hallo Steffen
    So wie es HWK beschreibt seh ich es auch.
    Dieses ladekonzept habe ich im Womo und Boot
    und wundere mich nur, wie alt die Batterien werden.
    Gute Verbraucherbatterien und ein anständiges Ladegerät
    macht auch manche Stom diskusionen unnötig.
  • 2 AGM-Batterein parallel schalten?!
    • hockd
    • 22. September 2010 um 12:12
    Hallo Peter
    Dieses Problem hatte ich vor Jahren an meinem Boot.
    Mit hilfe eines Elektrikers mit Diskusionen von Vor - und Nachteilen
    kamen wir auf folgende Lösung.
    Größtes Problem ist die Trennung der Batterien und Zusammenschaltung
    der Batterien bei Unterschiedlichen Ladezustände .
    Somit haben wir die Batt. zusammen geschlossen und mit einer Sicherung mit
    20 A/h von Batterie und Verteiler gesichert.
    Wenn eine Batterie abKackt oder durch Defekt große Querströme fliesen sollten
    sich die Sicherung verabschiedet und Kabelschäden oder Batt. entleerung begrenzt.
    Dies funktioniert schon seit Jahren und ist eine Praktische u. Preisoptionelle gute Lösung
    ohne große Folgekosten.
  • Sicherheitskonzeption
    • hockd
    • 17. September 2010 um 08:48
    Hallo Robi
    Wenn die Ideen nicht Überzeugen, mein Kollege hat ein 8,14 Vario
    Geldtransporter als Womo, Blei schwer, Unauffällig dafür mit
    Panzerglas und gepanzertem Inenraum.
    Da fuhren wir schon in den 90,er im Kosovo rum, als der Krieg war.
    Aber Sicher ist so ein Fahrzeug auf alle Fälle.
  • Yachttoilette an Druckwasser anschließen?
    • hockd
    • 9. Juni 2010 um 12:38
    Hallo zusammen
    Wie hwk es berichtet ist es.
    Die Boots-WCs benötigen viel Spühlwasser und
    dem entsprechent den Abwassertank um die Substanz
    aus dem WC und der Leitung zu spülen .
    Bei 3,5 to Fahrzeuge vom Gewicht keine Change.
    Das währe nur eine Lösung für große schwere Womos und die lösen
    die Probleme mit Camping WC und Festtank.
  • Terminplanung Leerkabinen-Treffen 2011
    • hockd
    • 18. Mai 2010 um 13:50
    Das verlängerte Wochenende ist ein unschlagbares Argument
    und eine Papa- Tour zugleich.
  • Vorplanung Leerkabinen-Treffen 2011
    • hockd
    • 18. Mai 2010 um 13:45
    Hallo Wolfgang
    Du könntest ja dann nicht mehr zu Hause schlafen.
    Darum stimme ich auch mit!
    Es bleibt alles anderst.
  • Aluprofil woher beziehen ?
    • hockd
    • 12. Mai 2010 um 08:37
    Hallo Guenster
    Solche Profile hab ich vom GFK- Moser ,
    Und die Platten dazu.
  • Schubladen ?
    • hockd
    • 24. April 2010 um 07:56
    Hallo Schubadenbauer
    Ich bin auch Schreiner und schaue als auch bei IKA
    nach Beschläge, gute leistung für wenig Geld .
    Finde ich echt OK.
    Aber wenn man sein Fahrzeug selbst baut und sein
    Persönlichen Stihl einbringen will, sollte man den Platz
    voll ausnutzen und die Schublade dem Fahrzeg anpassen,
    und nicht den IKA Raster.
    Es sei den, es past gerade.
    In meinem Holzboot sind die Schubladen, aus 6mm Sperrholz
    der Rahmen, zusammen geleimt und der Boden aus 4mm
    Sperrholz und die sind schon älter als ich.
    Bei der Überarbeitung setzte ich die Schubkästen auf die
    Lautenschläger Auszüge wie ULMER, die sich auch von der
    Langlebichkeit bewährt haben.
    Das Gewicht ist leicht und wie ihr oben bei ULMER seht,
    sieht auch gut aus.
  • Westfalia Möbelkeder - Welcher Kleber?
    • hockd
    • 4. April 2010 um 07:29
    Das Profil ist Geschrumpft in der Länge ,
    den Vorgang machst du so wie es KLAUDA beschrieben hat.
    und beim Kleben setzt du noch eine Schraubzwinge mit Zulage
    (holzklotz damit keine Druckstellen entstehen ) oder
    eine andere Möglichkeit ( Werkbank, Black u. Decker Bock )
  • Standheizung auch ohne Batterie?
    • hockd
    • 16. Februar 2010 um 20:03
    Hallo Leute
    Genau wie es Balu spiegelte,
    war es von mir auch gemeint.
    ich wollte nicht sagen, dass er seine Heizung rausreisen
    soll und sie durch eine S-Serie ersetzen soll.
    Die neue Batterie ist allemal Sinnvoller.
    Er fragte ja nach einer Heizung ohne Strom und
    bei ihr funktioniert es so.
    • hockd
    • 13. Februar 2010 um 06:53
    Hallo Fabian
    So wie ich es raus lese, besitzt du eine Gasheitzung
    Truma E- Serie mit compakter Bauweise.
    Die S- Serie ( oft als hässliche braune Blechkasten-
    Heizung in all den Wohnwagen bekannt ) kommt ohne
    Stom aus.
    Die Flamme brennt vor sich hin und du hast eine
    Wärmequelle im Fahrzeug ohne Strom.
    Jedoch mit dem Gebläse steigt der Komfort der
    warmen Luft verteilung.
  • Krake Technology : Vakuum-GfK-Sandwich, Monocoque nach Mass
    • hockd
    • 5. Februar 2010 um 00:14
    Picco der Kabinenhersteller muß ein
    Geheimtipp sein.
    Im Serienbau sind mir nur 2 Italienische Hersteller
    bekannt und die spielen in der teueren Liga mit und
    nutzten seit langem den Gewichtvorteil bei gleicher
    Größe mit kleineren Fahrzeuge, wo auch Funktionierte.
    Bei Serienfahrzeuge verwendet man diese Technik
    Hauptsächlich für Tielbereiche , wie Front, Heck
    oder Alkoven, da der Aufwand mit der Form groß ist.
    • hockd
    • 3. Februar 2010 um 08:25
    Durch die Eckverbindung, ohne Alu- oder Gfk- leisten ,
    Glaube ich es auch, dass das stimmt.
    Jede Ecke und jeder Knick beim Plattenbau ist
    Gewicht.
    Und wenn du nicht Aufpast wiegen die Leisten soviel
    wie die Platten von der Kabine.
    Nur was Kostet der Spass bei Einzelfertigung ????
  • Sandwichkoffer selbstbau
    • hockd
    • 2. Februar 2010 um 22:25
    Ich sehe es genauso wie der Rest in diesem Kreis.
    Die, die eine Kabine selbst bauen, machen es nicht, weil sie Geld
    an dem Material sparen wollen, sondern weil man sich es kaum
    Leisten könnte, seine Traumkabine mit vielen Ideen und Ecken
    und Kanten sich bauen zu Lassen,
    Meine Platten und Profilleisten ohne Kleber kommen in die genannte
    8000.€ Liga für ein 5m Alkhoven.
    Aber ich bin mir sicher, wie jeder andere, der so ein Projekt macht
    oder gemacht hat und seine Ideen realisiert hat ,
    dass es sich rentiert hat.
    Bei einfacher Konstruktion und wenig Anspruch sollte das Risiko und die Kosten abgewogen werden und den Bau vielleicht doch einem Profi überlassen, wie es Woflgang schon erwähnt.
  • alte Kabiene auf neuen Fahrgestell
    • hockd
    • 29. Januar 2010 um 15:00
    Hi Anton
    Dich mit deinem Honomag hab ich schon gemeint.
    Ist doch klar, dass der TÜVler bei deinem Koffer nicht mehr reinschaut,
    das sieht man ja schon von ausen, mit wieviel Liebe das gute Stück gemacht worden ist.
    • hockd
    • 29. Januar 2010 um 07:42
    Hallo Adrian
    Technisch ist das Kein Problem
    Der Alte Ducato und das neuste Modell
    haben von der hinter Kante Fahrerhaus bis Radnarbe
    hinten nur 1cm Div.
    Wenn die Bestimmungen nicht währen.
    Das heist die Kabine muss auf den Technischen Stand
    von dem Bauj. aufgerüstet werden vom Fahrgestell.
    Gasdruck und Gasgeräte von 0,5 auf 0,3 bar umrüsten,
    Sicherheitsgurte im Wohnbereich und so weiter.
    Es macht mehr Sinn das Pferd anderst rum auf zu satteln,
    Bleche ein schweißen und das Stück Blech zu erhalten,
    wo die Fahrgstell- NR eingeschlagen ist.
    So wie Anthon, der hatte fast Narrenfreiheit beim TÜV
    ( zum vergleich Neubau )
  • Welches Holz für Möbel und Wände ?
    • hockd
    • 27. Januar 2010 um 18:38
    Mensch Leute
    Ich wollte euch nicht verrückt machen.
    Ich spach auch nur von Womos mit eingetragenen
    Sitzplätze Währender Fahrt.
    Wichtig ist es mit dem TÜV - Mann vorher abzuklähren
    auf was er Wert legt.
    Bei meinen Syncro- Bus wollte der TÜV- Mensch,
    weil er sich nicht aus kannte den Nachweiß von den verweneten Westfaliaplatten sehen und machte Teror wegen einer Abdeckplatte aus Multiplex.
    Ein paar Tage später wurden die Eintragungen vom seinem TÜV Kollegen
    gemacht und die besorgten Papieren wahren für die Katz.
    Und der von der Welt schon was gesehen hat weiß,
    nicht für alles wo es Dokomente gibt,
    ist es auch nicht autmatisch das Beste.
    • hockd
    • 27. Januar 2010 um 15:43
    Nein das heist du must nachweisen, ob die verbauten Materialien den Anforderungen erfüllen.
  • Wandaufbau
    • hockd
    • 27. Januar 2010 um 15:38
    Das sind Sandwichplatten mit GFK Beschichtung
  • 2 Mitglieder und 621 Besucher
  • rcnp
  • Varaderorist
