  2. jonson
Beiträge von jonson
    • jonson
    • 3. Januar 2022 um 09:28
    Nach langer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen..
    26.12.2021 Tagebucheintrag 13620. Tag frei unterwegs.... 1.420.986 Kilometer
    Ein spannender Tag im Reiseleben.. Ich bin in der Halbwüste bei Tabernas, natürlich im letzten Offroadloch das es zu finden gibt. Eine schöne Piste hat mich hierher geführt und jetzt schaue ich zum Las Hoyas Gipfel... Meine Detailkarte zeigt , da geht eine Strasse ziemlich hoch hinaus in diese Richtung... Also los... Ich sage mal " Erstbefahrung" von einem Liner plus Anhänger in die Sierra de Los Filabres.. Auf erstmal guter zweisuriger Strasse geht es mit 8% leicht bergan... Dann biegt die 4406 links ab Richtung Castro de Filabres... Es wird schmäler und steiler.... Einige Kehren gehen genau mit dem Wendekreis vom "Dickschiff"... Ob der Anhänger jetzt Sinn macht, lassen wir mal dahingestellt...
    Im Ort angekommen gibt es eine echte enge 180 Grad Kehre...Also die Liner Nase in den Ort reinstecken und rückwärts den Anhänger ums Eck drücken... So könnte es gehen.. Die Kehre ist nur mit Rangieren zu meistern.... Manchmal nervt der Anhänger wirklich.... Oberhalb vom Ort kann man am Friedhof parken..
    Es geht weiter Richtung Olua de Castro... Immer einspurig am Steilhang entlang...Der Ausblick ist grandios.. Die Fahrtrecke ist äusserst schwierig....Ein Fahrfehler hätte katastrophale folgen....Links geht es 500 Meter mit 60 Grad steil den Berg hinunter... Leitplanken gibt es hier keine. Immer wieder Kehren ,die genau dem Wendekreis vom Liner entsprechen... Dann noch ausgemauerte Flussdurchfahrten die eher für einen Geländewagen gedacht sind.... Auch hier kommt die Liner Kiste wegen fehlender Bodenfreiheit an Ihre Grenzen... Ich muss mehrmals die Achsen mit der Luftfederung anheben um da durchzukommen...
    Die Ortsdurchfahrt in Olua de Castro ist nur was für Leute mit Nerven oder eindeutig kleineren Fahrzeugen... Mit der Breite geht es um Zentimeter durch das Bergdorf... Ich sage immer... Ein Müll LKW fährt hier ja auch.. Also wird es gehen.. Wie immer halt..
    Nach Olua geht es steil bergab zu einem Sattel mit tollem Ausblick..
    Noch ein paar Kehren weiter wieder rechts weg auf die 1178.... Der Anstieg zum Calar Alto beginnt.... Vor ein paar Tagen habe ich dort auf etwa 1500 Meter Höhe einen schönen Schlafplatz endeckt.. Der ist das heutige Ziel... Kein Mensch weit und breit... Grandioser Sternenhimmel und Ausblick bis Almeria..... Einfach nur super... Okay es hat -5 Grad---- So what... Eine tolle Tagestour liegt hinter mit.
    Irgendwie mache ich mir Gedanken ob der Liner für mich das richtige Reisefahrzeug ist...
      • 106,57 kB
      • 800 × 601
      • 119,1 kB
      • 800 × 601
      • 150,63 kB
      • 800 × 601
      • 124,59 kB
      • 800 × 601
      • 131,39 kB
      • 800 × 601
      • 188,77 kB
      • 800 × 601
    • jonson
    • 3. September 2020 um 08:33
    Nach fast 8 Jahren Dauernutzung ist unser Wohnwagen jetzt zuverkaufen..Da uns ein "kleineres" MAN Wohnmobil sozusagen vor die Füsse gesprungen ist, geht auch der Mercedes Vario weg..145000 Kilometer waren wir frei on Tour mit dem Anhänger unterwegs... Es ist mal wieder Zeit für Veränderung..
      • 168,45 kB
    • jonson
    • 15. Mai 2019 um 09:24
    Gerade die 125 Tausend Kilometer mit dem Anhänger geknackt.. 1820. Übernachtung im Anhänger.... Bisher noch keine Schäden.. 2. Satz Reifen fast runter in sechs Jahren..Solarbatterie erneuert.. Solarregler gewechselt. Jetzt 40 A Ladestrom bei 12V. Die Überlegungen gehen Richtung noch einmal einen Neubau und ein bisschen kleiner und mehr Geländegänigkeit... Naja.. Nächstes Jahr vielleicht..
      • 218,23 kB
    • jonson
    • 29. April 2019 um 08:39
    Danke für die Einladung nach Bodenheim..... Mal sehen.......420 km weit weg zzt.... Naja. Zeit habe ich ja...
    • jonson
    • 12. Februar 2019 um 08:23
    So die 4 Monatige Winterreise ist wieder zuende.... Jetzt geht es an die Sommerreise... Wohin..? Keine Ahnung.. Ich mache gerade mal Urlaub in Franken und weiter gehts an die Donau.. Und dann sehe ich mal wohin es weitergeht..
      • 159,54 kB
    • jonson
    • 28. Oktober 2018 um 16:09
    Die Winterreise 2018/19 hat begonnen.... Auf in die Westsahara... Aber erstmal durch die Tarn Schlucht..
      • 134,55 kB
    • jonson
    • 27. Juni 2018 um 13:33
    Bei schönstem Wetter bummel ich mal durch Franken.
      • 114,13 kB
    • jonson
    • 8. Mai 2018 um 18:12
    Wegen der neuen Datenschutzverordnung stelle ich meine Webseite Jonsonglobetrotter und Forum ab dem 25. Mai ein... Ihr könnt meine Touren aber weithin verfolgen unter https://www.instagram.com/jonsonglobetrotter/
    • jonson
    • 24. April 2018 um 10:56
    Tag 12363 frei auf Tour unterwegs.Tagebuch Km Stand 1.245.132 .Jede Menge Kilometer geschrubbt die letzten Tage. Dann noch in der Zwischenzeit meinen Mercedes Vario fertig zum Wohnmobil ausgebaut. Jetzt ist er TÜV fertig und alles wieder aufgerödelt. Die neue Wiegung ergibt 7420 Kilogramm voll beladen für das Gespann.. Cool....Jetzt kann die Umschreibung vom LKW zum Wohnmobil erfolgen...Und schon ist die LKW Maut auf Landstrassen erledigt...
    • jonson
    • 15. Februar 2018 um 16:54
    Tag 12301 frei auf Tour unterwegs. Reisekilometer Stand 1.233.596 mit dem Fahrzeug/Kombi Nummer 20. Mein Eigenausbau Wohnanhänger hat heute die 100.000 Kilometer Marke überschritten.. Ein Grund zu feiern.. Alles bisher ohne einen einzigen Schaden. Die Höherlegung auf 55 cm Bodenfreiheit hat sich sehr bewährt.. Auf den Geländestrecken ist das Aufsetzen jetzt extrem selten geworden.. Für die 100.000 Kilometer waren nur 2 x 4 neue Reifen fällig. Selbst die Bremsen sind noch bei ca 30% und werden jetzt mal getauscht. Der kurze Vario 618 hat mit seinen guten Überhangwinkeln und dem kleinen Wendekreis natürlich auch seine Vorteile... Trotzdem glaube ich , für die weitere Reise werde ich wohl demnächst auf Unimog als Zugfahrzeug umstellen . Der Anhänger soll dann noch auf 16 Zoll At Reifen gestellt werden.. Das ergäbe 70 cm Bodenfreiheit .. Für die kommenden Touren in die abgelegenen Gebiete im Osten sollte das dann wohl ausreichen.
      • 116,75 kB
    • jonson
    • 19. Oktober 2017 um 17:53
    Ein neues Zugfahrzeug ist gefunden.. Mercedes vario 618.... Jetzt geht die Post ab..
      • 129,92 kB
    • jonson
    • 30. August 2017 um 11:29
    Tag 12151 on Tour.... Schatten ist wichtig bei der Hitze...
    • jonson
    • 2. Juni 2017 um 09:04
    Rollen kommen bei mir nicht dran... Eher wird die Lichterleiste noch höhergelegt....
    Tag 12088 frei on Tour. Unterwegs am Lech...An einigen Stauseen hat es schöne Waldparkplätze . Die Höherlegung vom Anhänger hat sich jetzt schon sehr bewährt.
      • 166,48 kB
    • jonson
    • 26. April 2017 um 08:53
    Drüberzerren ist gut, wenn ein Rockslider montiert ist..... Kommt demnächst...
    • jonson
    • 25. April 2017 um 18:37
    4 Kantrohre mit Hülsen versehen und untergeschraubt.
      • 205,54 kB
      • 600 × 1.068
    • jonson
    • 25. April 2017 um 18:27
    Tag 12063 on Tour. Mit dem Anhänger Tag 1214. Km 89164....Es langt... Bodenfreiheit muss her...Meinen Anhänger heute um etliche Zentimeter höhergelegt... Jetzt habe ich 50 cm Bodenfreiheit... Endlich vernünftige Überhangwinkel fürs Gelände..... Jetzt noch AT Reifen und einen Unimog als Zugfahrzeug... Dann kanns weitergehen.
      • 76,61 kB
      • 800 × 449
    • jonson
    • 6. März 2017 um 08:00
    Tag 12018 frei unterwegs und wieder ein Bericht in der Rhein Neckar Zeitung am Wochenende.
    http://www.rnz.de/panorama/leben…rid,259051.html
  • Biete Wohnanhänger Eigenbau
    • jonson
    • 31. Januar 2017 um 15:42
    Mein Anhänger ist zu verkaufen..
    http://www.jonsonglobetrotter.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=2321
      • 120,44 kB
    • jonson
    • 20. November 2016 um 10:20
    Tag 11916 on Tour. Beinahe wäre es soweit gewesen.. Immer schön aufpassen auf die Durchfahrtshöhe... Am Tunnel bei Torre de Sol ( Spanien ) steht nichts angeschrieben.. Mein Laster ist mit Kanu nur 3,15 Meter hoch..
      • 122,49 kB
    • jonson
    • 23. Oktober 2016 um 21:00
    Das erste Ziel.... Nur noch 1014 Kilometer weit weg... Ich sitze mich gerade warm. Der Tank ist voll. Der Diesel brummt. Hinter mir Stau bis zum Horizont. Der Anhänger ist voll beladen.. Gespanngewicht 8,7 Tonnen.. Freie Fahrt für freie Wagenbewohner. Die 1 Watt Anlage...." Best Radio Equipment" brüllt gegen den reisenden Fahrtwind ( 75 km /h )und erhöhte Drehzahl an.. Ich habe mir ein "paar" Tage frei gegeben.... Lass die Kilometer durchlaufen.. Mir geht es Klasse...6 Stunden später............Der Tank ist gleich leer.. Es schüttet wie aus Eimern.. Die Heizung quält sich mit der Schmelztemperatur meiner Schuhsohle ab. Das Gehör pfeift ( liegt wahrscheinlich am Turbosound.....???? ) . Die Fingerspitzen sind taub.. ( Offroad Profil auf der Vorderachse ) . Der Handy Akku ist leer. Bock habe ich auch keinen mehr... Und dann der Durst....Durst ist schlimmer als Heimweh... Ich bin " on Tour" Richtung Spanien für die Überwinterung.. Alles wie immer...
  • 19 Mitglieder und 691 Besucher
  • Lunda
  • Olli17
  • Gabriel
  • Varioraner
  • grosseruw
  • ria
  • sieschonwieder
  • Womo-Halle-Malaga.de
  • gilde
  • Kamelon
  • GeorgeZ
