  2. Mo-Liner
Beiträge von Mo-Liner
  • Altersruhesitz
    • Mo-Liner
    • 7. Februar 2018 um 10:50
    Hallo Thomas,
    wenn für dich CP´s an erster Stelle stehen, musst du einfach die passenden Plätze anfahren :D . Es gibt sie und man braucht einfach ein bischen Zeit um sie zu finden. Ein Freund von mir fährt mit 12 m nach Kroatien und da ist das angeblich kein Problem. Mich selbst betrifft das eher weniger, da ich meist nur abseits der CPlätze und des Massentourismus unterwegs bin. Ein bisschen frech solltest dann schon sein, das erleichtert es ungemein. Wenn man natürlich als Dauerbedenkenträger unterwegs ist und permanent im Kopf hat.....das müsste/könnte verboten sein, dann ist es nicht einfach.
    Ich war mit dem Großen eine Saison öfter mal unterwegs ( Zentralspanien, Südfrankreich, Deutschland und Norditalien) und habe aber bemerkt, das ich für Sommerurlaubsreisen ( WE oder normale Urlaube mit 2 - 3 Wochen) weder meine Fußbodenheizung noch den Schwedenofen wirklich brauche und mir deswegen, wie ihr ja letztes Mal auf dem Treffen gesehen habt, eine "Sommerkabine" gebaut.
    Dafür war der Große aber auch nicht gedacht, sondern als Reisemobil ohne Zeitbeschränkung, was sich jetzt aber leider erledigt zu haben scheint. Und wenn man Zeit und Muße hat, findet sich immer ein schönes Plätzchen. Natürlich nicht mitten im Tourigewimmel...
    Bin jetzt seit `15 in den albanischen Alpen unterwegs und dafür ist der Kleine, in Verbindung mit Trial und Enduromopeds perfekt. Auch mit dem Großen wäre es machbar, jedoch deutlich zeitaufwendiger...s.o..
  • Altersruhesitz
    • Mo-Liner
    • 6. Februar 2018 um 20:57
    Einiges hat sich getan... Die Heizung wurde komplett umgebaut und die Batterien in den Innenraum verlegt. Außerdem habe ich innen eine neue Küchenzeile, einen Schreibtisch und neue Kochfelder eingebaut...
    Ansonsten alles beim Alten.
    • Mo-Liner
    • 10. Mai 2017 um 20:13
    War ein schönes Treffen mit vielen interessanten und liebenswürdigen Teilnehmern und Fahrzeugen. So entspannt hatte ich es nicht in Erinnerung :wink: .
    Würden uns freuen, wenn es wieder einmal passt oder wir den Ein oder Anderen bei uns willkommen heißen dürfen. Platz ist hier bei uns genug und der Ausblick sehenswert.
    Dies ist ein Einladung an alle, die sich angesprochen fühlen. Kurz eine PN zur Terminabsprache und dann steht dem Allgäuurlaub nichts im Wege.
    Noch einen lieben Gruß an Alle.
    Arlette und Klaus
  • Fährverbindung nach Albanien
    • Mo-Liner
    • 19. Mai 2015 um 15:21
    Hallo, das ging ja flott :D
    @ campo... Wir fahren mit dem "Kleinen". Habe mir auf die SZM einen Koffer ( ähnlich BW-Shelter ) gebaut und bin damit seit 3 Sommern unterwegs. Gewichtsverhältniss je 5,5 t pro Achse. Mit der Sperre und den Ketten komme ich ziemlich weit 8).
    John_mit_Ente.... danke... guck ich gleich mal
    @ Wolf_gang ... das wäre natürlich auch eine Alternative. Mal sehen, ob das kurzfristig möglich ist, denn wenns beruflich klappt fahren wir auch eher.
    • Mo-Liner
    • 18. Mai 2015 um 19:18
    Einen schönen Tag wünsche ich allen miteinander :) . Wollte mal anfragen, ob jemand eine günstige Fährverbindung nach Albanien kennt. Fahre Anfang Juni runter und bin noch am überlegen, ob von Ancona oder über den Landweg :roll: . Am liebsten wäre mir mit der Fähre rüber und dann auf dem Landweg nach Hause.
  • VWBusman hat fertig;-)
    • Mo-Liner
    • 30. August 2014 um 11:59
    Jetzt weiss ich, von was du geschrieben hast. Sauber. Viel Spass damit!!
  • GO-Box pauschal immer Pflicht??
    • Mo-Liner
    • 15. August 2014 um 18:41
    Soo, in dem Beiblatt, das man mit der Box ausgehändigt bekommt, steht unter "Ein- bzw Umstellen der Fahrzeugkategorie" - gilt NICHT für Busse und Wohnmobile :D ..... dann wird beschrieben, wie man die verschiedenen Achsen einstellt... Daraus schlliesse ich, das, wie auch im Netz beschrieben, WOMO´s von der Anhängereinstellung befreit sind.
    Soviel zu Info ASFINAG
    • Mo-Liner
    • 13. August 2014 um 14:33
    Mein Wissenssand ist, das Wohnmobile von der Anhängereinstellung ( Achsen) befreit sind. Werde mal nachsehen. Müsste in den Unterlagen, die man bei der Übergabe der Box bekommt, drin stehen.
  • Zulassung eines Sattelzuges
    • Mo-Liner
    • 11. August 2014 um 21:26
    Das ist dir unbenommen, doch wenn alle Anforderungen erfüllt sind.... da kann er sich winden wie er will. Der Gesetzgeber schreibt vor, ich erfülle und der TÜV bestätigt.
    • Mo-Liner
    • 11. August 2014 um 20:57
    Bin den ganz normalen Weg gegangen. Alle Anforderungen, die gestellt wurden, erfüllt und gut wars. Da die SZM ein grosses Haus hat, ist Stehhöhe, Bett, Sitzplätze, Tisch kein Problem. Für den Kocher genügt ein transportabler, der über eine Zündsicherung verfügt. Nur die vorgeschriebene Spüle bedurfte meiner Phantasie aber da weder ein Einbauort noch eine Grösse vorgeschrieben ist..... gings dann doch.
    • Mo-Liner
    • 11. August 2014 um 14:01
    Hallo Martin,
    die SZM ist eine Zugmaschine und KEIN Lastkraftwagen! Zulassungstechnisch. Deswegen greift auch das Sonntagsfahrverbot bei einer Solo-SZM nicht.
    Aufgesattelt greift es sehr wohl. Ich habe, für mich, den Weg gewählt, die SZM als Womo anzumelden. Damit int. mich das Sonntagsfahrverbo auch nicht. D.H. aufgesattel bin ich mit einem Womo mit Wohnwagen ( angehängt ) unterwegs.
    Gruss Klaus
  • Sicherungen: Automaten ..., 12 V ..., 230 V ...
    • Mo-Liner
    • 2. Dezember 2013 um 18:33
    Sorry, bin KEIN Elektriker!!! :? Fehler die bei meinen Komments zu finden sind, kann derjenige, der sie wichtig findet, gerne behalten :):) .
    • Mo-Liner
    • 2. Dezember 2013 um 16:51
    Das funktioniert bei mir seit 1 1/2 Jahren in der Solaranlage ( Batteriespannung 24 V ) :) . Laut meinem Elektriker, der mir bei der Installation half, ist die Stromstärke entscheidend ( AH ) und nicht die Spannung :idea: . War bei der Installation überrascht von der Leistung meiner Solaranlage :shock: und hatte ETA´s mit 20 AH verbaut. Bei direkter Sonneneinstrahlung fliessen schon mal stärkere Ströme und regelmässig fielen die Sicherungen. Eingebaut wurden dann 380 V Sicherungsautomaten mit 30 AH. Die halten und lösen auch aus.
  • Badezimmer Fliesen?
    • Mo-Liner
    • 28. November 2013 um 13:50
    2,55 ist o.k. für die StVo. Dies ist die maximal zulässige Fahrzeugbreite im Verkehr :!: .... in der BRD. Weiß ich, da mein erster Auflieger ein EDEKA- Kühlkoffer war.....leider mit 2,6 m und damit, für mich als Privatmann, nicht zulassungsfähig :shock: .
    Das Problem ist, wenn du dauernd drin wohnen willst, die etwas magere Isolierung der Frischdienstkoffer. Es geht, je nach Wohnort, wenn du mit Energieüberschuss arbeitest :? .
    Lebe seit April 12, mit Frau, in meinem Auflieger und arbeite mit Energieüberschuss :):wink: D.H zusätzlich zur normalen Heizung ( 24 Kw ) für die Fußbodenheizung ( 150 lfm ) noch thermische Solar mit 4,5 qm und einen Schwedenofen. Raumtemperaturen zwischen 25 und 30 Grad empfinde ich als sehr angenehm und möchte sie nicht missen.
    Warum 2 achser? Der Einachser hat ein Leergewicht von ca. 6 - 8 Tonnen und ein zulässiges GW von 18. Sogar wenn man massiv baut und nicht aufs Gewicht schaut gibts da normalerweise auch keine Probleme.
    Meiner hatte, durch die massive Militärbauweise ( Geländegängiger Auflieger ) ein Leergewicht von 10,5 Tonnen und fahrfertig mit allem ( 4 Moppeds etc etc. ) komme ich auf 16,5 Tonnen. Habe aber extra schwer gebaut um genug Gewicht auf die Hinterräder der SZM zu bekommen. Ist trotzdem knapp.... ( fast zu wenig Gewicht) :roll: .
  • Filteranlage
    • Mo-Liner
    • 28. November 2013 um 13:28
    In meinem Fahrzeug verwende ich ähnliche Filter aber NO Name aus dem Hausbereich ( Brunnenfilter ). Die Filter gibt es ab einer Größe von 2 Müh. Habe davon einen Doppelfilter ( 2 und 5 Müh) nach dem Tank, vor der Pumpe und befülle meine Anlage aus dem Haus mit einem 2 Müh Einzelfilter. Funktioniert und keine Probleme mit Verkeimung, wobei ich, fairerweise, anmerken muß, das ich ja permanenten Wasseraustausch habe und meine 650 Liter ca 10 Tage ausreichen.
    Laut unseren Wasseraufbereitern ( Bundeswehr chemiker ) kommen durch den 2 Müh Filter nicht mal Bakterien durch.
  • TÜV-Bremsprüfung
    • Mo-Liner
    • 1. November 2013 um 18:28
    Meines Wissens nach, gibt es die SP ( Sicherheitsüberprüfung ) für gewerblichen Gütertransport. Das findet beim Womo nicht statt. :!: Also braucht man sie auch nicht! 8) Wäre eine ganz neue Variante des deutschen "vorauseilenden" Gehorsams :roll:
    Der Gag bei der SP ist, das es keine Mängel gibt. Es gibt nur bestanden oder nicht bestanden.
  • ATEGO-Fernreisemobil
    • Mo-Liner
    • 16. Oktober 2013 um 20:29
    Bin bei der HUK :!: . Seit Jahren problemlos und kulant 8) . Ein Freund von mir ist Versicherungsmakler ( nicht bei der HUK ). Laut ihm soll ich ja nicht wechseln.... :) Diese Konditionen soll kein anderer bieten.
  • Alter Tank / Wasserversorgung in Betrieb nehmen und reinigen
    • Mo-Liner
    • 14. Oktober 2013 um 07:36
    Dann gibts da noch die gute Hammer Chemie :shock: . Habe bei mir (ohne Schleichwerbung ) Clorix genommen :) . Hoch dosiert...tötet alles ab. Einfüllen.....alle Abnehmer füllen und ein paar Stunden stehen lassen. Alles chemisch rein. Danach die komplette Anlage 2 - 3 mal spülen und alles ist gut :D . Natürlich ist dies eine extreme Maßnahme, doch bevor du die komplette Anlage demontieren und neu montieren mußt, denke ich, akzeptabel. Macht in Klein- und Kleinstwohnmobilen mit 2 Schläuchen, oder so, natürlich wenig Sinn.
  • Fussbodenheizung - über oder unter Wassertank
    • Mo-Liner
    • 4. September 2013 um 06:42
    Sieht doch schon gut aus. so ähnlich habe ich die Rohre auch bei mir verlegt. Der Gesamteindruck bringt einen dann emotional schon ein Stückchen weiter :D Bei mir kommt das Wasser mit ca. 50 Grad Vorlauf in den Boden, da ich es aus einem 200 L Boiler beziehe. Genügt auch im Winter. :wink:
  • Info´s zum Blumenkofferumbau für Langzeitreise erbeten ;)
    • Mo-Liner
    • 27. August 2013 um 07:51
    Na herzlichen Glückwunsch. Die erste offizielle Hürde ist genommen und nun wirds emotional ruhiger. :D
  • 2 Mitglieder und 341 Besucher
