  2. Stefan307
Beiträge von Stefan307
  • Der kleine und der große Koffer variabeles Minisattel Konzept
    • Stefan307
    • 27. Juli 2022 um 21:10
    Erst mal die neue Aussicht genießen...
    • Stefan307
    • 27. Juli 2022 um 10:34
    Zum Glück kann man ja im Moment noch Essen gehen, bis zur nächsten C... Äh lassen wir das.
    Ich werde den 2000W WR bestellen und dann ausprobieren was geht...
    • Stefan307
    • 26. Juli 2022 um 22:01
    Einen Grill gibt es natürlich auch...
    Außerdem wird gemunkelt das die Menschheit Jahrhunderte lang ihr Essen auf Offenem Feuer zubereitet hat...
    • Stefan307
    • 26. Juli 2022 um 21:18
    Ich habe den hier:
    WATTSTUNDE 150 Ah Lithium LiFePO4 Akku Basic Edition, 899,00 €
    solarkontor.de
    Gas ist keine Option. Spiritus ist noch nicht ganz aus dem Rennen...
    • Stefan307
    • 26. Juli 2022 um 20:35
    mrmomba Und sogar günstiger danke für den Tip da schreit ja gerade zu nach einem Vergleich...
    • Stefan307
    • 26. Juli 2022 um 20:32
    Das wären dann 300Ah so viel habe ich im Boot und da läuft der Kühlschrank über den Wechselrichter...
    Für 1000 eur gibt es halt auch einen Generator der schlägt jede Batterie vor allem im Winter oder in Skandinavien...
    • Stefan307
    • 26. Juli 2022 um 20:25
    Natürlich Kondensatoren, die Autokorektur spielt streiche...
    VWBusman natürlich,das wäre am nahe liegensten. Sind dann aber halt auch die nächsten 1000€...
    Hier mal das Typenschild. Man kann die Leistung Digital herunterregeln das ist nicht so ein einfacher Grill mit Bimetall Termoschalter...
    • Stefan307
    • 26. Juli 2022 um 18:23
    Also ja die 150Ah LiFePo kann offiziell max. 150A rechnerisch sind 2000W 166 A plus WR Verluste...
    Ich bin davon Ausgegangen da die Heisluft ja ein Ohmscher Verbraucher ist kann ich den Herd halt auf 80-90% betreiben. Wenn der den Heizstab allerdings auch Taktet habe ich da ein Problem. Gibt es Erfahrungen mit den 12V Kondensation wie sie die "Dicke Boxen Fraktion" verwendet?
    Bett zur Probe eingebaut...
    • Stefan307
    • 26. Juli 2022 um 11:51
    Die Erfahrungen von im 4x4 sprechen da für, ich werde berichten, hohle die Platte gleich ab.
    Gibt ohnehin keinen 1800VA Multiplus, wird dann wohl der 2000, dann wird allerdings die Batterie zum Flaschenhals die soll nur max 150A ...
    • Stefan307
    • 26. Juli 2022 um 11:03
    So der erste Schrank ist im Fahrzeug. Für die weiteren Ausschnitte in der Arbeitsplatte warte ich auf die Induktionskochfelder. Habe mich aufgrund der Erfahrungen hier 900w Induktion "Warmhalteplatte"
    Für den Versuch einer weitgehend Elektrischen Küche entschieden. 150 Ah LiFePo ist schon vorhanden. 1800W Multiplus ist geplant. Zu den Herdplatten ist eine Microwelle Heisluftkombination vorhanden. Die Micro hat 1200 W Heisluft bis 2000. aber da denke ich sollte es möglich sein die herunter zu regeln...
  • Anmerkungen zu einer Irlandreise 2022
    • Stefan307
    • 25. Juli 2022 um 14:48
    Fähren von Holland nach England
    www.directferries.de
    Keine Ahung ob noch aktuell...
    Also natürlich über GB aber halt vorbei an den Hauptrouten
    • Stefan307
    • 25. Juli 2022 um 10:48
    Hallo in die Runde,
    bereits mehrfach angegekündigt will ich mein Chaos ähm.. Projekt auch mal vorstellen:
    Basierend auf einem Iveco Minisattel habe ich ein "Doppelprojekt" aus Absetzbarem Container von 2x2m als "Weekender" und 6m Auflieger als " Tinyhose" gestartet. Beim "Schneckenhaus" geht der Innenausbau gerade in die heiße Phase...
    Bj 99 ein "richtiger" kleiner LKW.
    Die Schaltschränke bilden einen Staukasten zwischen Führerhaus und Kabine. Außerdem wird hier ein teil der Technik untergebracht.
    Insgesammt soll es nicht zu Auffällig werden, deswegen nur das eine Fenster und eine Dachluke. Leider sind die Solarzellen trotz der Höhe recht auffällig ...
    Ja der Innenausbau ist sehr ähm speziell. Als bekennender "Maximalist" sind die knapp 4qm sehr sportlich weswegen das Layout recht " inovativ " geworden ist. Ihr schaut übrigens auf das entstehende Bett und nicht die Bar ;) .
    Später mehr jetzt geht es beim Küchenblock weiter:
    • Stefan307
    • 25. Juli 2022 um 10:25
    Wir hatten vor Jahren mal nach den Fährverbindungen von NL aus geschaut. Das war damals deutlich günstiger und "direkter" als über Frankreich. Aus dem Urlaub ist dann nichts geworden aber das ist eine andere Geschichte...
  • Biete Armacell 19mm 1x6m
    • Stefan307
    • 6. Juli 2022 um 21:08
    Ich gehe mal davon aus das sich die Sache Erledigt hat?!
  • Kompressorkühlbox bei Aldi
    • Stefan307
    • 30. Juni 2022 um 19:57
    Mir geht es jetzt auch nicht um den ultimativen Geiz. Aldi ist zumindest Seriös und 3 Jahre Garantie sind ja auch nicht schlecht...
    • Stefan307
    • 30. Juni 2022 um 13:39
    Hallo Allerseits,
    gibt es hier den jemanden der die bestellt hat? Ich überlege bei dem Preis gerade mir 2 zu bestellen...
    • Stefan307
    • 27. Juni 2022 um 17:18
    wenn noch was da ist würde ich einen Karton nehmen.
    MFG S
  • WERKSALLRAD Sprinter Kastenwagen 313CDI
    • Stefan307
    • 31. Mai 2022 um 19:24
    Jain. Er hat das Öl über zwei Kilometer Straße verteilt. Einen Offensichtlichen Grund habe ich nicht gefunden. Da die Maschine schon vorher Kompressionsprobleme hatte habe ich auch nicht richtig gesucht. Mein Plan war einen Rumpfmotor aus einer C oder E Klasse zu verbauen...
    • Stefan307
    • 31. Mai 2022 um 13:08
    Alles gut wird ja niemand gezwungen....
    • Stefan307
    • 31. Mai 2022 um 12:04
    Ich hoffe es ist in Ordnung das Angebot noch so langer Zeit mal nach oben zu hohlen.
  • 3 Mitglieder und 613 Besucher
