  2. Stefan307
Beiträge von Stefan307
  • Der kleine und der große Koffer variabeles Minisattel Konzept
    • Stefan307
    • 4. September 2022 um 19:28
    beides nicht der Fall bzw. Nicht möglich...
    • Stefan307
    • 4. September 2022 um 18:41
    Leute es ist schon klar das man da irgendwie drauf sitzen kann! Mir ging es um Erfahrungen von Leuten mit ähnlich beengten Verhältnissen...
    Ich kann die Wand noch verschieben dann wird der Platz am Sitzplatz halt schmäler...
    • Stefan307
    • 4. September 2022 um 15:41
    Ja Äh gute Idee, da hätte ich knapp 10cm bis zur Wand...
    • Stefan307
    • 4. September 2022 um 14:00
    Ups, ne das sind separate Probleme! Habe 28 cm von der Kloschüssel bis zur Wand Gegenüber.
    Und werde den Hängeschrank über dem Bett wohl kürzen müssen um nicht mit den Füßen gegen den Monitor zu stroßen... Vom Bett kann man den übrigens nicht nutzen nunmachmal8o
    Zur besseren vorstellbarkeit!
    Der Spiegel Schrank simuliert den Wassertank...
  • Mrmombas + Seine Frau und ihre erste Quasileerkabine!
    • Stefan307
    • 4. September 2022 um 13:56
    Habe den Thread jetzt nur überflogen, aber du hattest am Anfang geschrieben das du dir über eine "zusammenarbeitende" Elektrik für Bus und Wowa Gedanken machst. Das würde mich auch interessieren da ich ähnliches mit Kabine Auto und Anhänger vor habe...
    • Stefan307
    • 4. September 2022 um 11:49
    Jetzt kommen sie die Platzprobleme:
    Der Monitor Halter verbracht über 8cm... Muss ich wohl was eigenes bauen...
    Aufgeklappt passt es aber halbwegs zur Sitzposition, der Bildschirm kann auch noch etwas nach oben verschoben werden.
    Wo wir bei Platzproblemen sind. Wären euch 28cm zwischen Klo und der Wand genug? Also nach vorne seitlich wird es noch knapper...
    • Stefan307
    • 3. September 2022 um 10:58
    Ist der Ceramik Klo auch nicht...
    Ne im Ernst das Ding ist stabiler als erwartet ich denke ich lege nur Streifen unter. Flexibiles Material an die schräge angepasst. Evtl. Bestelle ich aber auch noch die 80x90cm ....
    • Stefan307
    • 3. September 2022 um 09:23
    Jo hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Alternativ so eine "Bautenschutzmatte" wie es sie für Waschmaschinen gibt...
    • Stefan307
    • 2. September 2022 um 22:52
    Problem ist die Unterseite ist nicht gerade, sie folgt dem Gefälle an der Oberseite. Der Boden ist auch ca. 20 mm dick...
    • Stefan307
    • 2. September 2022 um 15:31
    Sooooo die Dusche ist da:
    Wie werden solche wannen denn im Hausbau verbaut?
    Vollflächig mit Kleber? Oder sind die selbsttragend und es reicht wenn die auf dem Rand aufliegen?
    Ich hätte jetzt auch erst mal den Rand 10-15mm abgeschnitten die Höhe hätte ich dann gewonnen und von dem Hohlraum habe ich ja nix. Für das Siphon gibt es eh einen Ausschnitt im Boden...
    • Stefan307
    • 28. August 2022 um 11:48
    Ich brauche 4m² 80mm ich denke nicht das es da Sinn macht nach Angeboten zu suchen... Bei den Spritkosten fällt irgendwo hohlen auch raus...
    • Stefan307
    • 27. August 2022 um 19:15
    Spricht etwas gegen Baumark XPS um zwischen dem Rahmen den Boden der Kabine zu dämmen?
  • Problem Undichtigkeiten bei Lilie Pumpenanschlüssen
    • Stefan307
    • 24. August 2022 um 18:37
    Ganz wichtig das Pumpenseitige Gewinde darf nicht beschädigt werden!
  • ALB… Lastabhängiger Bremskraftregler defekt, kann man das abbauen?
    • Stefan307
    • 24. August 2022 um 17:25
    Der Sinn von dem Ding ist das bei geringer Beladung die Hinterräder beim Bremsen nicht blockieren. Bei dir wohl technisch in der Tat überflüssig. Formal wäre das halt ein Umbau der Bremsanlage mit entsprechendem Abnahne Aufwand. Wenn man den jetzt einfach so weglässt ist man bei der nächsten HU auf einen wohlwollenden Prüfer angewiesen...
  • Kabinenboden auf dem Zwischenrahmen befestigten
    • Stefan307
    • 21. August 2022 um 21:29
    kommt beide bitte mal runter!
    • Stefan307
    • 20. August 2022 um 13:57
    Garnicht so einfach das ganze auf 1,25m unterzubringen...
    Edit: mal die Luft Wasser Nutzer Boiler Nutzer Erfahrungen bitte, macht es Sinn eine Beipassklappe zwischen Heizung und Boiler zu verbauen? Ich denke mir das die 2kw ihre Zeit Brauchen um die 10l Wasser zu erwärmen...
    So in der Art...
    • Stefan307
    • 18. August 2022 um 18:29
    Klappe habe ich. Gibt es bei Tigerexped... Wollte ich evtl. Zur Umgehung des Boilers nutzen...
    Ich werde das "Verbindungsrohr" zur Kiste so groß machen das Luft aus dem Aufbau angesaugt werden kann. Wenn das nicht geht gibt es ein Gitter in der Kiste um Luft von Außen anzusaugen...
    • Stefan307
    • 18. August 2022 um 16:23
    Wie sind denn so die Meinungen zum ansaugen der Heizungsluft? Von innen oder von Außen?
  • Dodge Absetz - Kabine selber bauen.....Startschuss erfolgt
    • Stefan307
    • 18. August 2022 um 12:36
    Ein einzelnen Scheinwerfer in der Mitte oben darfst du nicht weil das die Eisenbahn hat. Nicht das jemand am Bahnübergang falsch abbiegt :D
    • Stefan307
    • 17. August 2022 um 19:50
    Na da hat ja doch jemand geplant...
  • 4 Mitglieder und 925 Besucher
  • fjw
