  2. Pelzerli
Beiträge von Pelzerli
  • Suche Erklärung eines Wandaufbaus mit Isolierung und Aluwänd
    • Pelzerli
    • 11. Mai 2012 um 07:20
    Hoi zäme
    Entfeuchter sind völlig sinnlos. Wenn niemand im Womo wohnt, entsteht auch keine Feuchtigkeit/Kondensat! :shock:
    Ausser es ist undicht, aber da hilft ein Entfeuchter auch nicht wirklich.
    Gruss Pelzerli
    http://dermuger.blogspot.com/
  • Chevy Van retten mit Tioga Alkoven Aufbau?
    • Pelzerli
    • 7. Mai 2012 um 19:37
    Zitat von mowagman
    Was meint Ihr?
    An der Sonne trocknen lassen - und dann anzünden! :shock:
    Gruss Flatus
    • Pelzerli
    • 3. Mai 2012 um 09:44
    Zitat von halber
    #kopfschüttel#
    meine herren, mir ist recht egal, welche produktbezeichnungen irgendwelche firmen wählen um sich abzugrenzen und was davon auf dem bau übernommen wird. ob "bremse" oder "sperre" ist mir wurscht ...
    lieber jörg - man könnte jetzt von Halbwissen sprechen - das wäre aber massiv übertrieben.
    Eine Dampfbremse und eine Dampfsperre unterscheiden sich grundsätzlich. Wie dämmen und isolieren. Auf die Werte kommt's an.
    Gruss Pelzerli
    • Pelzerli
    • 30. April 2012 um 18:58
    Zitat von nik100943
    Man sollte schon unterscheiden zwischen Dampfdichtigkeit eines Bauteils und dessen hygroskopischen Eigenschaften. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
    Besser kann man es nicht sagen - danke Nik
    Gruss Pelzerli
  • Solarthermie mit Drain-Back zum Heizen
    • Pelzerli
    • 10. April 2012 um 15:37
    Ich habe mir die Sache gschwind durchgerechnet: Wenn du deine Wohnkiste mit etwa 80mm PU dämmst, brauchst du bei -5°C Aussentemperatur ca.500 Watt Heizleistung. Zwei Personen bringen etwa 300 Watt, dazu noch etwas vom Kühlschrank und der Küche. Somit brauchst du eigentlich gar keine aktive Heizung!
    Allerdings musst du, um die Lüftungsverluste zu begrenzen, eine mechanische Lüftung mit einem kleinen Wärmetauscher einbauen. Das kostet nicht viel und brauch bloss ganz wenig Strom. Und das auch nur, wenn es draussen arschkalt ist.
    Also statt in eine solargestützte (Boden-)Heizung würdest du vielleicht klüger in die Wärmedämmung investieren. Das ist billiger und funktioniert immer und ohne mechanische Teile.
    Gruss Pelzerli
    • Pelzerli
    • 10. April 2012 um 11:39
    Zitat von Oooliver
    ... Ich würde nur gerne auf Erfahrungswert von anderen zurückgreifen, denn die meisten Heizungsbauer kann man dazu nicht befragen. Die können sowas nicht denken.
    Hallo Oliver
    Das ist doch völlig übliche Solartechnik, das müsste doch jeder Heizungsbauer kennen!
    Gruss Pelzerli
    • Pelzerli
    • 10. April 2012 um 11:01
    Ungeachtet der Tatsache, dass eine thermische Solaranlage im Wohnmobil wegen dem Gewicht keinen Sinn macht: Du brauchst einen Speicher und sich selbstentleerende Kollektoren (Drain-back-Systeme). Theoretisch wäre es möglich die Solarflüssigkeit direkt in die Bodenheizung zu leiten. Dann ist die Heizung aber nicht mehr regelbar. Also musst du einen Speicher und einen Wärmetauscher dazwischen schalten. Dann hast du auch in der Nacht warm.
    Als Kollektoren eignen sich eigentlich nur Vakuumröhren, da sie lagenunabhängig funktionieren. Oder Solarabsorbermatten aus dem Poolbereich.
    Machbar ist das, aber wie gesagt; sinnvoll nicht. Und einige hundert Kilo schwer.
    Gruss Pelzerli
  • VW-Buss XXL
    • Pelzerli
    • 29. März 2012 um 15:56
    Hoi zäme
    Ich finde das XXXL-Ding grossartig. Selten ist es so überzeugend gelungen, alle Nachteile in einem Konzept zu vereinen. Hohe Kosten, wenig Raumgewinn und Praxisferne mit peinlichem Aussehen zu kombinieren. :mrgreen:
    So sinnvoll wie ein unsinkbares U-Boot oder synthetische Nasenpopel…
    Gruss Pelzerli
  • Warum hat den keiner einen Holzherd?
    • Pelzerli
    • 23. März 2012 um 17:13
    Hoi zäme
    Gibt es dafür eigentlich noch keine EU-Norm?
    Oder zumindest eine Verordnung, eine Prüfstelle und ein Merkblatt zum Betrieb eines solchen Ofens. Und eine Umweltplakette, berechnet nach Kaminlänge und -durchmesser. :mrgreen:
    liebe Grüsse vom Muger
  • Porta-Potti-Dichtheit
    • Pelzerli
    • 26. Februar 2012 um 19:23
    Zitat von Berny
    ... wer hat da negative Erfahrungen, und welche? Lösungen?
    Es dreht sich speziell um die Modelle 265 und 365. ...
    Hallo Berny
    Keine negativen Erfahrungen, seit vielen Jahren komplett dicht!
    Gruss Pelzerli
    der Muger
    • Pelzerli
    • 30. Dezember 2011 um 07:54
    Zitat von Odin
    ... Ich nehme mal an, das ich Brennholz überall herbekomme...
    Holz findest du überall. Allerdings musst du es eine gewisse Zeit lagern, bis es trocken und Brennholz ist. Und für den kleinen Ofen klein schneiden...
    Pelzerli
    • Pelzerli
    • 29. Dezember 2011 um 14:36
    So ein kleiner Schiffs-Holzofen ist eine an sich feine Sache. Der Knackpunkt ist aber der Holzvorrat. Dafür braucht es unbedingt einen außenliegenden Stauraum. Sonst hast du nach kurzer Zeit die Hütte voller Kleingetier. :shock:
    Pelzerli
  • Isolierung mit Bauschaum
    • Pelzerli
    • 7. Dezember 2011 um 10:19
    Hoi jonson
    Statt einer Mülltüte habe ich mehrere Lagen Klarsichtfolie genommen. Die klebt von selbst an den Teilen.
    Das Problem war aber der Bauschaum, da er bloss widerwillig an der Folie haften wollte und lieber der Schwerkraft folgte und zu Boden tropfte. Ich musste die Brühe mit einem Spachtel verstreichen und in Form zwingen. Tendenziell eine Sauerei…
  • WeltenbummlerTagesBudget
    • Pelzerli
    • 27. November 2011 um 18:05
    Hallo AXel
    Wir rechnen für längere Europa-Touren zu zweit etwa 42€ pro Tag.
    Das setzt sich wie folgt zusammen: pro Reisetag für zwei Personen
    +Diesel (100km/Tag) 13€
    +Einkaufen 13€
    +Übernachten (etwa einmal pro Woche) 2€
    +Besichtigungen 5€
    +Gebühren (Parkplatz, Autobahn) 4€
    +Getränke auswärts 5€
    Der Betrag variiert natürlich enorm. Visa, Fähren, Ausflüge, Bussen, Grenzkosten usw. Zigaretten, Alkohol, Langstreckenfahrten, Afrika, Campingplätze, Telefon und Nutella sind Budget-Killer. Wie länger aber die Reise geht, desto günstiger wird sie...
    Liebe Grüsse
  • Mal gesponnen ... Umbau meines Mowags
    • Pelzerli
    • 9. November 2011 um 16:03
    ich kenne den Mowag überhaupt nicht - aber bei modernen Kastenwagen bekommst Du jedenfalls mächtig Stabilitätsprobleme, wenn Du den Kasten einfach weg sägst.
    Wie es ausschaut, ist das ein MOWAG GW 4500: Dodge T137 Motor, Reihen 6-Zylinder Motor, Benzin, wassergekühlt, Hubraum 3‘770cm3, 94 PS. Mechanisches teilsynchronisiertes 4-Gang Getriebe. Säuft gut 20 Liter und läuft maximal 80 km/h. Das Leiterrahmen und Fahrwerk sind weitgehend identisch mit dem Dodge WC. Diese schweizer Mowag sind immer Rechtslenker.
    Die Karrosierie ist natürlich nichttragend und kann problemlos „beschnitten“ werden. Der Mowag ist überaus robust und lebt eigentlich ewig. Die Handhabung ist aber übel. Sowas möchte ich um keinen Preis als Wohnmobil haben. Schwer wie Gusseisen, ohrenbetäubend laut und völlig frei von Fahrkomfort.
    Gruss Pelzerli
  • Weiche Innenwandverkleidung
    • Pelzerli
    • 2. Oktober 2011 um 09:59
    Wir haben innen auf allen Wänden und der Decke Kunstleder. Ist weich und knirscht und knackt nicht...
    Pelzerli
  • Alles noch in Planung aber *tada* das bin ich...
    • Pelzerli
    • 28. Juli 2011 um 20:52
    Zitat von oliver@bieri.be
    Rampenwinkel
    .... ist hinten und vorne! :mrgreen:
  • 4x4 Offroad Womo für Langzeitreise gesucht
    • Pelzerli
    • 14. Juni 2011 um 12:05
    Hallo Surfy
    Schönes Auto.
    Hast du auch Bilder von der Geländefahrt?
  • Flussboote
    • Pelzerli
    • 7. Juni 2011 um 15:44
    Ein richtiges Wohnboot sollte aus Stahl sein.
    Stahl ist übrigends auch UV-beständig! :mrgreen:
  • Flussboote
    • Pelzerli
    • 3. Juni 2011 um 14:36
    Noch eine kleine Ergänzung: Bei der Schiffsgrösse solltest du drauf achten, dass die Breite unter 5 Metern liegt; Gebühren! Und dass dein Schiff nicht höher als etwa 3,00m ist. Viele der üblichen Motorboote sind höher und damit kommst du dann nicht unter den Brücken durch. Und nicht überall kann wegen dir der Wasserstand im Kanal abgesenkt werden...
  • 4 Mitglieder und 613 Besucher
  • crazy.max
  • Jan-aus-EF
  • Carlos Riedner
