  2. x_tom
Beiträge von x_tom
  • Malibu gekauft: Truma 2400 geht nicht
    • x_tom
    • 24. Juni 2008 um 10:46
    Hallo!
    Nö meine schon die Steckerbelegung der Truma Elektronik!
    Also die Platine wo die Zeitschaltuhr, der Thermostat und die Truma halt selber dranhängt.
    Gruß Thomas
  • Standheizung (Kühlschrank) ausbauen
    • x_tom
    • 23. Juni 2008 um 22:28
    Hallo Danke für die Antwort!
    Die Heizung ist zur 220V Steckdose und zum Kühlschrank jeweils mit einem Winkel festgeschraubt. Die Schraube zur Steckdose hin habe ich schon rausbekommen aber die zum Kühlschrank :?::?::?:
    Wie soll man da hinkommen? Darum dachte ich Kühlschrank raus! Aber ist wahrscheinlich zu kompliziert!
    Gruß und Danke Thomas
    • x_tom
    • 23. Juni 2008 um 22:02
    Hallo!
    Also Gas kommt an der Heizung an :D
    Kamin dürfte auch passen :D
    Ich denke Magnetventil hängt oder wird von der Platine nicht angesteuert.
    Komm um die Steckerbelegung nicht rum oder muss Truma ausbauen (weis aber nicht wie :( ) und am Magnetventil direkt messen :o
    Gruß Thomas
    • x_tom
    • 23. Juni 2008 um 20:28
    Hallo!
    Wie schon beschrieben geht die Trum Standheizung nicht. Bin mir fast sicher das es an dem Magnetventil liegt!
    Das ich die Truma ausbauen kann, sollte ich wohl den Kühlschrank davor ausbauen :?: oder :?:
    Wie geht den das, wäre auch mit einer Version nur Truma ausbau ohne Kühlschrank zufrieden :D
    Danke und gruß Thomas
  • Malibu gekauft: Bei wem Versichern?
    • x_tom
    • 23. Juni 2008 um 14:55
    Hallo!
    Wie schon mehrfach geschrieben haben wir uns einen 32.2er zugelegt. BJ 95.
    :oops: Ich hoffe ich nerv nicht mit meinen endlosen Fragen :oops:
    Wo habt ihr den eure Malibus versichert? Und zu welchem Preis für Haftpflicht bzw. Teilkasko? Teilkasko mit oder ohne Selbstbeteiligung?
    • x_tom
    • 23. Juni 2008 um 10:10
    Hallo!
    Ja das "KLACKEN" fehlt irgendwie :cry:
    Würde deshalb mal gerne wissen an welchem Steckerpin das Magnetventil hängt um mal nachzumessen obs an der Platine liegt oder am Ventil :roll:
    Das mit dem "klopfen" habe ich schon probiert, hat aber nix gebracht.
    Gruß Thomas
  • Fahrradträger Malibu 32.2
    • x_tom
    • 23. Juni 2008 um 10:07
    Hallo!
    In Offenburg (Süddeutschland) gibts das Teil von Fiamma für 209,-Euro.
    http://www.kuhnshop.de
    Hol mir dort auch einen für Heckklappe abner :lol:
    Bei Ebay findest du auch welche unter 200,-euro
    http://cgi.ebay.de/Fahrradtraeger…Q2em118Q2el1247
    oder hier zur Zeit für 1,-Euro
    http://cgi.ebay.de/Fahrradtraeger…1QQcmdZViewItem
    Gruß Thomas
  • Malibu gekauft: Schiebefenster klemmen
    • x_tom
    • 22. Juni 2008 um 15:37
    Hallo!
    Wie schon mehrfach geschrieben haben wir uns einen 32.2er zugelegt. BJ 95. Jetzt gibts auch noch ein kleines Problem mit den Schiebefenstern....
    Da ist doch oben und unten so eine Kunstoffschiene (so ne U-Form) drinnen. Bei einem Fenster ist die ziemlich verwellt und daher geht das Fenster schlecht auf und zu.
    Gibt es da irgendwo Ersatz dafür :?
    Wäre um einen kleinen Tip dankbar :D
  • Malibu gekauft: Frisch/Abwasser Display geht nicht
    • x_tom
    • 22. Juni 2008 um 15:33
    Hallo!
    Wie schon mehrfach geschrieben haben wir uns einen 32.2er zugelegt. BJ 95. :D
    Jetzt geht die Frisch- bzw. Abwassertankanzeige nicht korrekt. Denke es liegt an den Kontakten in den jeweiligen Tanks. Wenn ich nämlich die Kontakte Brücke gehen die LED's entsprechend an :?
    Wie baut man den die Kontakte in den Tanks aus? Schraube rausdrehen geht nicht so einfach! Sind die nur mit dem Gummi so reingewürgt?
  • Malibu gekauft: Fenster Schiebetür kaputt
    • x_tom
    • 22. Juni 2008 um 15:28
    Hallo!
    Da haste recht :cry: Ist ein Langlotz Ausstellfenster :cry:
    Es hat zwei ziemliche Risse und die zwei Kunsstofffenster lösen sich voneinander :(
    Passt da auch ein Seitz Fenster rein so mit Rahmen halt und allem drum und dran? Oder gibts einen anderer Ersatz?
    Gruß und danke Thomas
    • x_tom
    • 22. Juni 2008 um 09:19
    <Erstmal die " blöden " und einfachen Tips
    OK :D
    <Hast du die Gasflasche aufgedreht , ist da noch Gas drin.
    Boiler, Herd und Kühlschrank funktionieren :lol: von daher muss Gas vorhanden sein! Der Boiler hat am anfang aber auch gemuckt :shock:
    <Ist da evtl. noch ein Zwischenhahn ,der zu öffnen ist ??
    Nein, bin ich mir ganz sicher :roll:
    <Wieviel Volt gibt die Bordbatterie noch ab ???.
    Weis ich nicht, muß mal messen! Aber der boiler geht ja auch :oops:
    <Bei zu wenig Spannung schaltet die Truma ab .
    <Mal den Motor mitlaufen lassen, damit die volle Spannung ansteht, und <dann nochmal probieren
    Probier ich mal
    <Wenn die Truma anläuft und dann die rote Lampe kommt sollte aber am <elektr. Anschluß alles o.K sein.
    <Der Ventilator läuft an , nach ca. 5 - 10 sec. söllte das Magnetventil <öffnen ( hörbar) und dann sofort die Zündung erfolgen.
    Da habe ich das Gefühl das ich das Magnetventil nicht höre! Beim Boiler machts richtig laut "KLACK" bei der Standheizung eher nicht :(
    Werde nachher nochmal schauen! Steckerbelegung wäre halt nicht schlecht damit man weis ob das Magnetventil kommt oder nicht
  • Malibu gekauft: Sitze und Bank beziehen
    • x_tom
    • 22. Juni 2008 um 00:58
    Hallo zusammen
    Habe mir jetzt auch einen Malibu gegönnt :D Es ist ein 32.2er
    Kann man da einfach :D die Sitze und die Schlafbank neu beziehen? Das jetzige Muster (Design) ist einfach furchtbar und an den Kanten sind die Bezüge nimmer so toll :oops: Hat das wer schonmal gemacht oder doch eher zum Sattler .......
    Gruss Thomas
    • x_tom
    • 22. Juni 2008 um 00:42
    Hallo zusammen
    Das Fenster in der Schiebetür hat zwei Risse :( Wo bekommt man so ein teil her? Gibts das bei Reimo?
    Gruss Thomas
  • Malibu gekauft: Wann Zahnriemenwechsel?
    • x_tom
    • 22. Juni 2008 um 00:40
    Hallo zusammen
    Habe mir jetzt auch einen Malibu gegönnt :D Es ist ein 32.2er! Baujahr 1995 mit 110000km mit dem 2,4D Motor!
    Der Zahnriemen ist scheinbar noch der Erste! Obwohl bei VW einmal Jährlich beim Kundendienst kam niemand auf die Idee den Zahnriemen zu wechseln :( 'Ist das nicht notwendig? Oder reicht es bis 120000km zu warten?
    Gruss Thomas
    • x_tom
    • 22. Juni 2008 um 00:37
    Hallo zusammen
    Die Truma macht aber leider Probleme :( Nach dem einschalten, ein paar Zündversuche und dann kommt die Störungslampe :( Kennt jemand das Problem? An was kann es den liegen :shock: Muß vor dem Zünden ein lautes "klack" des Magnetventils (so wie beim Boiler) hörbar sein?
    Hat jemand ne Steckerbelegung der Elektronik?
    Gruss Thomas
  • Malibu 32.2 fehlendes Hochbett selber bauen
    • x_tom
    • 11. Juni 2008 um 09:48
    Vielen Dank noch für die Antworten :D
    Hat sich jetzt erledigt :roll: Wollte Heute hinfahren und mir den Malibu anschauen und mitnehmen!
    Aber wurde gestern verkauft :shock:
    Gruß Tom
    • x_tom
    • 5. Juni 2008 um 08:37
    Hy zusammen!
    Habe doch noch mal ne Frage :roll:
    Liegt das Bett (wenn runter geklappt) auf der Seite auf? Oder hängt es nur an den 4. Metallbeschlägen?
    Gruß und Danke Tom
    • x_tom
    • 3. Juni 2008 um 17:40
    Hy zusammen!
    Das Bett brauche ich für unsere Jüngste (12Jahre) und eventuell auch noch für die Mittlere (17Jahre)! Also auf dem Campingplatz schlafen die im eigenen Zelt aber für 1 oder 2 Nächte mal sollte der bus auch für viere reichen :)
    Ich meinte nicht dias die Konstruktion kompliziert ist, sondern das bauen wäre mir zu kompliziert :? Habs mir halt einfacher vorgestellt! So wie beim Karuso z.B.
    Bei mobile stehen immer mal wieder welche drin, das stimmt schon :D Aber bei den beiden wo ich rausgesucht habe fehlt bei beiden das obere Bett und die wo sonst noch in Frage kämen haben nur 68PS und das ist uns zu wenig :roll: Wollte schon den 2.4D mit 78PS oder vielleicht schon den 102PS tdi.
    In Tübingen steht ein 32.2 BJ98 mit 102PS 106000km, der will aber noch 20600,-Euro :shock: Möchte ich für ein 10Jahre altes auto eigentlich nicht bezahlen :oops:
    Also halt mal weitersuchen oder doch den CS-Resiemobile Amigo kaufen oder nach Karlsruhe fahren (is ja nicht weit) und mal die Konstruktion des Dachbettes anschauen :D
    Vielen Dank und Gruß Tom
    • x_tom
    • 3. Juni 2008 um 14:08
    :D Danke für die Bilder :D
    Ich glaube ein vernünftiges selberbauen ist doch nicht so einfach :shock:
    Dachte das Bett liegt in dem Raum über den vordersitzen :roll: Aber es hängt ja scheinbar unter der Decke :roll:
    Danke und Gruss Tom
    Hat den niemand einen Malibu 32.2 zu verkaufen :?: Habe so langsam den Frust vom suchen :( Bin schon soweit das ich mir CS-Reisemobile mit dem kurzen Sprinter anschaue .....
    • x_tom
    • 2. Juni 2008 um 13:31
    Hallo zusammen!
    Hätte 2 Malibu 32.2 an der Hand .... aber bei beiden fehlt das Hochbett :(
    Kann man sowas selber bauen :?: Kann mir mal jemand ein detailliertes bild des Hochbettes schicken :?:
    Oder hat jemand einen 32.2 zu verkaufen :D
    Gruß und Danke Tom
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 2 Mitglieder und 345 Besucher
  • John
