  2. blubber
Beiträge von blubber
  • Erfahrungen mit Kältebrücken?
    • blubber
    • 19. Juni 2008 um 14:20
    kleines Beispiel zum .........
    Außentemperatur 2°C, Innentemperatur 23°C
    Bodenplatte 2500 x 2000 mm
    Holzbodenplatte 27 mm Siebdruck darauf Teppich 5mm
    K-Wert 2,2 , Wärmedurchgang 231 Watt
    Sandwichplatte 9mm Siebdruck, 10mm PUR-Schaum, 9mm Siebdruck
    K-Wert 1,6 , Wärmedurchgang 168 Watt
  • Quelle für Möbelbauplatten Schichstoff gesucht
    • blubber
    • 14. Juni 2008 um 13:06
    Zitat von hero
    Folienbeschichtung ist aber wesentlich weniger widerstandsfähig und haltbar als eine Schichtstoffoberfläche. Ich hatte in 2 früheren Fahrzeugen Möbel mit beiden Oberflächen. Folie löst sich gern an Kanten vom Holz ab und bildet dann unschöne Wülste. Schichtstoff ist auch wesentlich kratzfester.
    Gruß Hero
    Jepp Folie auf Pappel kannste mit dem Daumennagel ohne Probleme eine Furche ziehen. Mit Schichtstoff kannst du dir die Nägel feilen :wink:
    grüße Frank
  • 32 Jahre alter Dodge-Pickup mit 32 Jahre alter Wohnkabine
    • blubber
    • 16. Mai 2008 um 14:41
    Nein der geht zu einem Lackierbetrieb.
    Lackaufbau ist:
    1. 2K Polyesterspritzspachtel
    2. 2HS Füller
    3. Basislack weiß
    4. Flecken hellgrau
    5. Flecken normalgrau
    6. Fecken dunkelgrau
    7. 2HS Kratzfester Klarlack mit Matter
    • blubber
    • 16. Mai 2008 um 07:41
    Hallo Christopher,
    Als Farbe hab ich mir snow camoflage ausgesucht.
    Den Verbrauch auf Gas weiß ich noch nicht aber ich schätze mal so 25-30 Ltr./100km.
    Grüße Frank
    • blubber
    • 15. Mai 2008 um 13:05
    Zitat von blubber
    Die Laminiererei ist jetzt fertig und die Isolation wird genauso wie das Verspachteln der Außenhaut im Laufe der nächsten Woche abgeschlossen sein. Dann geht es ans lackieren.
    Von wegen nächste Woche. Heute ist die Kiste erst zum Lackierer. Der braucht wohl 2 Wochen. Dann muß noch der Innenausbau.
    :cry:
    Viele Grüße Frank
  • Hitzeschild
    • blubber
    • 14. Mai 2008 um 13:42
    @ Krabbe, vielen Dank für deine schnellen Antworten.
    Die Combi soll erheblich weniger Umgebungswärme machen als die Truma-C Modelle. Angefasst und erlebt hab ich sie aber auch noch nicht. Habe nur die Vorinstallation und den Aufstellungsort fertig. Die Heizung order ich erst zu allerletzt, allein schon wegen der Gewährleistung.
    Viele Grüße Frank
  • Hitzeschild
    • blubber
    • 13. Mai 2008 um 20:21
    zum Passus:
    - Der Gaskasten muss Abstand von sämtlichen Wärmequellen haben. (Auch von Auspuffanlagen unter dem Fahrzeug). Mindestmaße: Seitlicher Abstand 250 mm, unter dem Gaskasten 300 mm. Wenn dieser nicht eingehalten werden kann müssen Hitzeschilde montiert werden. -
    ((c) by Krabbe)
    Frage wegen der nicht einzuhaltenden Mindestabstände.
    Gelten die Abstände von den Geräteabmessungen oder von der Wärmequelle?
    Wenn ich unter dem Gaskasten die Truma Combi habe und über dem Gaskasten den Kühlschrank, muß dann der Gaskasten oder die angrenzenden Kästen ein Hitzeschild haben ?
    Wie hat dieses Hitzeschild auszusehen.
    zur Info:
    Kasten Kühlschrank ist zum Innenraum hin dicht, zugängig durch Außenklappen.
    Gaskasten zum Innenraum dicht, zugängig von außen (hinten).
    Kasten Truma Combi zugängig von innen, Wandkamin nach hinten.
  • Dampfbremse
    • blubber
    • 27. April 2008 um 19:39
    Obwohl Armaflex geschlossenporig ist, ist es nicht eine Dampfsperre sondern hat ähnlich nwie andere geschlossenporige Dämmstoffe "nur" eine geringe Wasserdampfdiffusionsdurchlässigkeit. Das heißt das auch durch diese geschlossenzelligen Materialien Wasserdampf hindurchdiffundiert.
    Auf Nummer sicher gehst du nur wenn du eine äußere und eine innere Dampfsperre einbaust z.B. Aluminiumfolie oder andere diffusionsdichte Materialien.
    Ich habe in den letzen 30 Jahren schon Armaflex gesehen welches komplett naß gesättigt war. Verantwortlich hierfür war meiner Meinung nach das die eindringende Feuchtigkeit nicht abtrocknen konnte und bei Frost diese geschlossenen durchfeuchten Zellen durch die Volumenvergrößerung von Eis durchbrachen. Hierdurch wurde die Isoliereigenschaft des Materiales immer schlechter.
    Bei Xtrem wird es sich bestimmt nicht besser verhalten.
    Trotzdem sind es sicherlich 2 sehr geeignete Materialien zur Isolation.
    Zu bedenken wäre nur das Brandverhalten von Xtrem und die hohen Kosten bei Armaflex. Armaflex gibt es übrigens auch in selbstklebend.
  • Sandwichplatten selbstbau für innen Wände
    • blubber
    • 12. April 2008 um 19:05
    @ mangiari
    Fermacell Estrichkleber (honigartiger PU-Leim, leicht aufschäumend ). Beim Trockenbaugroßhandel ca. 7-8 € pro kg.
    Nach Urologes Zwischenrufen hab ich den inzwischen von - 40°C bis +60°C
    überprüft. (Habe einen Schockfroster) und hatte keine Probleme mit der Verklebung Holz-Styrodur, GFK-Styrodur, GFK-GFK, Holz-GFK. Der Kleber ist flexibel genug. Als Holz hatte ich sowohl Sperrholz und auch Siebdruck genommen.
    Ich werde meine Hängeschränke damit an Decke und Wand festkleben.
  • Gas von der LPG-Anlage
    • blubber
    • 11. April 2008 um 20:03
    Hoi,
    ist es eigendlich zulässig wenn ich mir einen Abgang der Flüssiggasanlage meines Fahrzeuges zur Versorgung der Kabine anlege. Ich meine natürlich über einen entsprechenden Verdampfer und Druckminderer.
    Oder falls nicht kann ich einen zusätzlichen Gastank unterm Fahrzeug verbauen und diesen über Gassteckdosen mit Absperrhähnen mit der Kabine verbinden ?
    Grüßle Frank
  • verbesserungsvorschlag 1: bordbatterie
    • blubber
    • 31. März 2008 um 08:49
    Ich denke mal das du da bestimmt noch eine passende Plastikplatte obendrauf legen kannst. Dann sind die meisten bedenken erledigt.
    Gruß Frank
  • Achtung größerer Ärger mit REIMO !!!!!!!
    • blubber
    • 27. März 2008 um 08:26
    Leider sind viele Wettbewerber von Reimo auch nicht anders.
    Wie Holger in einem anderen Thema schon bemerkt hat scheint das wohl an der Branche zu liegen.
    Bei dem Service den die bieten kann ich genauso gut im Internet beim Billigsten kaufen. Ich glaube sogar langsam das ich nach dem Fernabsatzgesetz und mit Treuhandkonto mehr Sicherheit und Service habe als bei denen.
  • Gasraum und Stauraumklappenanbieter ?
    • blubber
    • 20. März 2008 um 19:09
    Zitat von thom
    Hallo Frank
    vieleicht wäre ja hier was dabei.
    http://www.mcvan.de/
    Gruß Thom
    Momentan leider nicht. Aber den ruf ich noch nach Ostern mal an.
    • blubber
    • 20. März 2008 um 19:02
    Hy Picco,
    tue mich mit den Rahmen schwer.
    Ich finde keine passenden Profile.
    Die Füllung wär kein Thema weil ich habe sogar noch 2-3 große Sandwichplatten rumliegen.
    Ich warte erstmal ob ich nicht noch welche preiswert schnappen kann.
    Nur bremst mich das erstmal am Schrankausbau beim Gaskasten und beim Generator aus. Und außen gehts auch erst mit dem Primer weiter wenn die Löcher alle drinne sind.
    Aber zumindestens hab ich 2 schöne kleine (50x30) Fenster, welche zu den anderen passen, für den Alkoven ersteigern können.
    Somit hat sich das mit den Bullaugen erledigt.
    Tschau Frank
    • blubber
    • 20. März 2008 um 16:59
    War ich doch beim freundlichen H... Händler um die Ecke um so eine Hartal Klappe zu bestellen.
    Meine Frage: Guten Tag, können Sie mir vielleicht solch eine Klappe auf Maß bestellen ?
    Gegenfrage Händler "Ist das eine original H.... Klappe? Nein dann tut es mir leid."
    So ging das die gesamte Caravanmeile entlang auch bei Händler K oder T oder.....
    Die sind alle nicht in der Lage mir bei Hartal eine Klappe zu bestellen.
    Einen hab ich dann gefunden der eine verstaubte, leicht verkratzte (seit Jahren denk ich mal)liegen hatte welche evtl passen würde.
    Den Preis den er mir genannt hat hat bei mir zu schweren Atembeschwerden geführt.
    Dafür bekomm ich locker 3-4 Seitz Klappen in ähnlicher Größe (welche bei mir allerdings nicht passen).
    Viele Grüße Frank
    • blubber
    • 18. März 2008 um 09:06
    Ich hab eine Mail bekommen das die Klappen von Hartal hergestellt werden.
    Danke für eure Infos.
    Viele Grüße Frank
  • Wände oder Decken polstern
    • blubber
    • 17. März 2008 um 20:37
    Erstmal danke für eure Antworten.
    Die Sitz und Liegepolster lass schon ich von einem Sattler machen
    aber so ein paar glatte Flächen traue ich mir schon selber zu.
    Ich hatte gehofft das einer von euch schon Erfahrungen damit hat
    oder sogar ein Profi unter euch mir die nötigen Tipps gibt.
    Ich würde auch Sprühkleber für Leder nehmen und Leder auf Polsterwatte und dann auf Sperrholz kleben (oder umgekehrt).
    • blubber
    • 17. März 2008 um 20:26
    Wer ist denn der Hersteller dieser Klappen und wo kann ich die nach Maß bestellen ?
    (Ich habe bereits 2 und möchte möglichst optisch ähnliche)
    Meine Händler hier haben die wohl nur in vorgegebenen nicht passenden Größen.
    Ich brauche die mit einer lichten Breite von min. 300mm und Außenmaß max. 400 x 500 mm
    und eine 2. mit max. 600 x 420 mm (bxh) Aussenmaß
    viele Grüße Frank
    • blubber
    • 16. März 2008 um 19:22
    Und noch 2 Bilder von der warscheinlichen Innenaufteilung.
    Die 2 Gasflaschen bekommen von aussen eine Klappe und werden zum Innenraum gasdicht (laminiert)
    viele Grüße Frank
    • blubber
    • 14. März 2008 um 19:55
    Leder kann ich sehr preiswert bekommen.
    So weit ich weiß wiegt es 1-2 kg pro m2.
    Und das wichtigste: Es gefällt mir
    Kein Polsterer in der Runde der mir die nötigen Tipps geben kann ?
    viele Grüße Frank
  • 3 Mitglieder und 615 Besucher
  • crazy.max
