  2. dm
Beiträge von dm
  • Küchenblock: Höhe der Arbeitsplatte
    • dm
    • 11. Februar 2007 um 10:33
    Wenn ein Unterbaukühli geplant ist gibt der die Mindesthöhe vor.
    Ansonsten alle Standards über Bord schmeißen -- wird doch 'n Maßanzug. :D
  • Optimale Dinettengröße
    • dm
    • 10. Februar 2007 um 16:25
    "Querdenker" ist hier im Forum kein Schimpfwort, eher das Gegenteil! :wink:
    • dm
    • 8. Februar 2007 um 21:39
    @ Wilm
    Hallo Nachbar, es gibt keine Idee, die hier nicht aufgenommen wird.
    Denn jeder "Querdenker" trägt zu unseren individuellen Womos bei.
    Und belächelt wirst du hier keinesfalls.
    Was dir passieren kann ist das deine Idee absolut sachlich auseinandergenommen, dreimal umgedreht verbessert und / oder total begeistert aufgenommen wird.
  • Fest gewordenes Sika 221
    • dm
    • 8. Februar 2007 um 21:21
    Ich brauchte das Sika für ein spezielles Projekt immer mal wieder in kleinen Mengen im Abstand von einigen Tagen. Und das auch noch wechselnd in grau, weiß und schwarz.
    Da kommt man schon auf so Ideen.
  • Sika
    • dm
    • 8. Februar 2007 um 20:49
    -Mist: Statt zu antworten neues Thema erstellt.
    - kann das bitte ein Wolfgang löschen, Text ist im richtigen Thread !
    • dm
    • 6. Februar 2007 um 19:46
    Also ich kenne die 180 x 80er Dinette aus eigener Anschauung. Diese stellt meiner Meinung nach das absolute Mindestmaß dar. 4 Erwachsene können zur Not sitzen, zwei Erwachsene (je einer pro Bank) haben ausreichend Platz.
    Jetzt habe ich eine 205 mal 140 /120er Dienette. Auf der 140 Breite können zwei Erwachsene wirklich komfortabel sitzen, auf der 120er gut.
    Die Sitztiefe ist je 70 cm. Hier kann man bei beiden Breiten shon mal die Füße hochlegen und gut "rumlümmeln".
    Echtes Liegen ist nat. nicht möglich.
    • dm
    • 6. Februar 2007 um 19:37
    Also bei den jetzigen Temperaturen braucht Sika extrem lange um auszuhärten, also durchaus mehrere Tage.
    Dies musste ich beim Ausbau im Februar feststellen.
    Daraufhin bin ich drauf gekommen auszuprobieren ob man Sikaflex in der Kühltruhe bei -18 Grad lagern kann, ohne dass die angebrochene Kartusche aushärtet.
    Nach 3 Monaten Gefrierschrank konnte ich nun die angebrochene Kartusche nach dem Auftauen benutzen so als ob sie frisch wäre.
    Ich hatte lediglich eine Spax-Schraub in die Spitze gedreht.
    Normalerweise kann man das Zeug nach dieser Zeit nur noch wegwerfen.
    So wie ich das beurteilen kann, sind die Fugen und Klebungen normal wie bei einer frisch geöffneten Kartusche.
    Sicherheitshalber würde ich das eingefrorene Sika aber nicht bei "kritischen" Klebungen /Fugen verwenden.
    Nachahmung auf eigene Gefahr !!!
  • Füllstandsanzeige mit Kontakten im Tank und Batteriezustand
    • dm
    • 5. Februar 2007 um 18:42
    Tja, ich kann bei mir mit einem Griff und Blick in/an den Tank den Füllstand sehen. Daher ist dann auch der immer auf "Später" verschobene Einbau eines Tanksensors auch noch nicht erledigt.
    Nur mittlerweile weiß ich bereits, wie lange ich mit dem Wasser noch auskommen. Da brauch ich nicht mal mehr gucken.
    Und nun das ganz und gar Geniale: Ist das Frischwasser leer ist der Abwassetank voll.
  • Aufstelldach – Stofffenster einnaehen, aber wie ?
    • dm
    • 18. Januar 2007 um 17:24
    Also bei Fenstern zur Lüftung kenne ich immer nur: 2 (je Seite 1) zur effektiven Querlüftung.
    Warum sollte das in einem Stoffdach anders sein? :D
  • Hier kommt "Nummer 4"
    • dm
    • 18. Januar 2007 um 17:06
    Du meinst du verhälst dich landestypisch?
  • Bordbatterie und Ladegerät geben Rätsel auf
    • dm
    • 6. Januar 2007 um 11:29
    Also, eine Wattstunde bleibt bekanntlich ja eine Wattstunde, egal ob bei 12 oder 230 Volt.
    1000 davon sollst du verbraucht haben.
    8 Tage = 192 Stunden = ungefähr 5 Watt pro Stunde.
    Das wäre, mal großzügig gerundet ungefähr 0,5 Ampere Momentanverbrauch auf der 12 Volt Seite.
    Die zieht mein Womo ja schon fast im "Standby", da darf nix mehr groß angehen.
    Da kann was nicht stimmen.
    Achso, 40 Grad ist doch nicht heiß. Fass doch mal ein Notebook-Netzteil an.
  • Sitzbank quer zur Fahrtrichtung
    • dm
    • 23. Dezember 2006 um 21:38
    Ich sehe bei diesem Post erst mal eine grundsätzliche Begriffsverwirrung, denn nach meiner Meinung gibt es:
    Sitze in Fahrtrichtung
    Sitze entgegen der Fahrtrichtung
    Sitze längs zur Fahrtrichtung
    Sitze "quer zur Fahrtrichtung" kenne ich als Fachbegriff so nicht.
    frebeka: Du hast also einen "Sitz in Fahrtrichtung", richtigerweise mit 3 Punkt Gurt,
    und
    2 Sitze längs zur Fahrtrichtung (Längssitzbank), korrekt ohne Gurte, zumindest bei deinem Baujahr
    Wenn die Fahrtrichtung nun gemeinhin als "von hinten nach vorn" bezeichnet wird wären "Sitze quer zur Fahrtrichtung" ja sowohl die "in FR" als auch die "gegen" FR.
    So, nun mein Kenntnisstand:
    Bis Bj. 1992 alles egal
    ab 1992: in FR Gurte, sonst egal außer geeignete Prallflächen bei Längsbänken
    ab 2003: In FR und gegen FR geprüfter Dreipunkt, längs geeignete Prallfächen
    neuerer Stand ????, habe aber gehört Längsbänke sollen ganz wegfallen, egal mit welchem Gurt.
    --dm--
  • Schiebe- oder Ausstellfenster?
    • dm
    • 13. Dezember 2006 um 20:29
    Ausstell- und Schiebefenster sinnvoll mischen!
    Im Bereich der Sitzgruppe habe ich Ausstellfenster (wegen der hier genannten Vorteile),
    Dort wo die sich öffnende Tür das Ausstellfenster beschädigern würde ist ein Schiebefenster.
    Nur um je ein Beispiel zu nennen.
    --dm--
    • dm
    • 10. Dezember 2006 um 09:58
    Hi, Platz sparen? Schwenken? Klappen?
    Ich hatte da mal so `ne Planung da war das gemeinsam genutzte Waschbecken fest verbaut aber durch Verschieben der Trennwand nach links oder rechts mal der Küche, mal dem "Bad" zugeordnet.
    Nur so als Denkanstoß.
    Bei Interesse versuch ich's mal mit `ner Skizze.
  • Ölheizung oder Gasheizung ? Sattelauflieger - Wohnwagen
    • dm
    • 26. November 2006 um 10:12
    Also ich denke da frag doch mal deinen befreundeten Zirkusmenschen nach der Adresse des Ausbauers für Zirkusaufbauten.
    Denn mit diesen Fragen verlässt du etwas den Bereich der normalen Camping- und Expeditionsfahrzeugen.
  • Echte Glasfenster - kein Sicherheitsglas
    • dm
    • 26. November 2006 um 10:09
    Alles Glas im Fahrzeug muss geprüft sein, außer Spiegel.
    Also theoretisch darf es dem TüV nicht reichen.
    Es sei denn du deckst es während der Fahrt nach außen und nach innen ab.
  • Leerkabinen-Treffen 2007?
    • dm
    • 26. Oktober 2006 um 15:09
    Ist hier die Anmeldeliste für das Käsefondue mit Übernachtung?
    Im Ernst:
    Ort? Bodenheim, wo sonst.
    Termin? Egal, wenns passt passts, wenn nicht dann eben nicht. :x
  • Kabine breiter als 2,00 m! Gibt's rechtliche Einschränkungen
    • dm
    • 15. Oktober 2006 um 10:15
    Soweit ich weiß nur die "überholen in Autobahnbaustellen" Sache.
  • Nutzen von Akku-Aktivator + anderer Laderegler?
    • dm
    • 13. Oktober 2006 um 21:42
    Ich hab bei meiner sich langsam dem Ende entgegengehenden Aufbaubatterie letzten Winter einen Megapulse angeklemmt.
    Zunächst brachte das Teil erst mal gar nichts, weil das Ding schaltet sich erst ab 12,8 Volt ein.
    Das heist normalerweise bei einer "fast platten" Batterie muss ich diese ausbauen und laden um über die 12,8 Volt zu kommen. Und dieses Laden muss ich wochen/monatelang betreiben, um die Batterie über 12,8 Volt zu halten.
    Irgendwann so im Frühjahr hat meine Solaranlage das dann auch bewerkstelligt -- und siehe da, der Megapulse wirkt.
  • Gasprüfung
    • dm
    • 31. August 2006 um 15:24
    Und das gelbe Heft muss im Fahrzeug mitgeführt werden !!!!
    Nur -- wie weise ich nach einem Totalschaden durch Brand dann die Gasprüfung nach??
    Mit dem Häufchen Asche des gelben Heftes?
    Also ich habe ein Kopie im Wagen und das Orig. in der Wohnung.
  • 375 Besucher
