  2. web.bear
Beiträge von web.bear
  • haustechnik probleme carthago malibu 32.2 - kühlschrank
    • web.bear
    • 16. September 2008 um 10:39
    mein elektrolux kühlschrank funktoiniert nicht mehr im gasbetrieb.
    12V und 220V funktioniert noch.
    die gasflasche ist voll und der gashahn auf.
    die flamme brennt (sichtprüfung durch sichtloch in der blechabdeckung durchgeführt - die flamme scheint mir aber sehr klein zu sein)
    hat jemand einen tipp für die fehlersuche?
    danke im voraus für evtl. hilfestellung.
    gruß
    stefan
  • kopfstützen
    • web.bear
    • 4. August 2008 um 10:59
    hallo,
    eine frage zur demontage der kopfstützen:
    mit welchem trick oder kniff kann man die hinteren beiden kopfstützen aus der 'lehnenerhöhung' demontieren?
    danke im voraus,
    stefan
  • Dachluke im Malibu 32.2
    • web.bear
    • 31. Juli 2008 um 09:16
    hallo andreas,
    kannst du evtl. bei gelegenheit bitte noch ein bild posten?
    interessant ist die genaue position des heki und wie es aussieht natürlich.
    hast du auch ein solarpanel am dach?
    danke im voraus,
    gruß
    stefan
  • Sonnenschutzfolien, Sichtschutzfolien, Tönungsfolien
    • web.bear
    • 17. April 2008 um 11:51
    hallo,
    hat jemand erfahrung mit dem bekleben von seitz klapp- oder schiebefenster mit sonnenschutzfolien?
    gibt es probleme?
    gibt es tipps diese zu lösen?
    danke im voraus,
    st
  • verbesserungsvorschlag 1: bordbatterie
    • web.bear
    • 31. März 2008 um 11:39
    ich habe versäumt auf folgendes hinzuweisen (bitte um entschuldigung):
    natürlich handelt es sich bei meinen vorschlägen nur um konzepte und keine ausgearbeiteten lösungen.
    für eine evtl. umsetzung sind natürlich alle einschlägigen verordnungen, richtlininen, TÜV bestimmungen sowie GAS vorschriften zu beachten und alles ist eigenverantwortlich durchzuführen.
    ich bin und bleibe dabei völlig entspannt.
    gruß
    • web.bear
    • 30. März 2008 um 21:22
    mein lieber mann,
    das sind ja sensationell ergiebige kommentare auf meinen vorschlag die bordbatterie zu verlegen.
    und das von womobox halbgöttern und spezialisten - wie kommt man denn zu solchen titeln?
    nur durch kräftiges posten? tstststs !!!
    nichts für ungut !
    freue mich natürlich über jeden hinweis und kommentar von 'betroffenen' malibu-besitzern oder -fahrer.
    @ uwebia: danke für eure vielen anderen tipps und verbesserungsvorschläge für den 32.2 auf eurer homepage - klasse!
    gruß
  • verbesserungsvorschlag 2: tisch
    • web.bear
    • 28. März 2008 um 23:10
    verbesserungsvorschag für malibu 32.2
    der tisch hat endlich einen platz gefunden. dazu die seitenverkleidung ausbauen, den darunterliegenden kabelkanal auf den boden versetzen und an der verkleidung eine entsprechende aussparung aussägen. der tisch ist einwandfrei gesichert und bequem zugänglich.
    viel spaß beim raumgewinn.
    mfg
    details siehe foto
      • 184,5 kB
      • 960 × 640
    • web.bear
    • 28. März 2008 um 23:06
    transplantation der bordbatterie aus der küche in den ungenutzten raum oberhalb der gasflaschenkammer. die batterie paßt haargenau. mit messer die verkleidung einschneiden und mit pattex sauber ankleben. je nach akkutyp halterung einbauen.
    mfg
    details siehe foto
      • 129,92 kB
      • 640 × 960
  • Dachträger am Malibu mit Hochdach
    • web.bear
    • 28. Februar 2008 um 11:16
    hier die antwort und skizze von carthago:
    es ist Richtig, dass keine Schrauben vorbereitet sind.
    Mit einer entsprechenden Distanz und der Unterlage innen,
    kann der Grundhalter so weit auseinander angebracht werden,
    wie sie es für nötig halten...
    skizze als attachment.
    gruß,
    st.
    Dateien
    4977_001.tif 15,01 kB – 1.405 Downloads
    • web.bear
    • 27. Februar 2008 um 10:55
    hallo edelweiß,
    deine anfrage ist zwar schon eine weile her, sicher hast du das problem aber mittlerweile gelöst.
    da ich das gleiche problem habe, die frage an dich:
    wie sehen denn die markierungen für die dachbefestigung aus?
    wo liegen sie in etwa?
    hast du 'eingebaute' muttern gefunden?
    danke im voraus,
    gruß
    stefan
  • frostwächter
    • web.bear
    • 22. Oktober 2007 um 16:00
    hallo malibu 'sachverständige'.
    'mein verkäufer' sagte, es sei ein frostwächter im malibu 'wasserkreislauf' eingebaut.
    wie und wie gut funktioniert dieser wächter?
    bis zu welcher außentemperatur ist darauf verlaß?
    gibt es 'überwachungsmöglichkeiten' über die funktion?
    ich nehme an, der schalter dafür ist der unterste an der 'haustechnik-konsole' an der schiebetür. ganz oben ist der ventilator für den kühlschrank, dann zeitschaltuhr truma heizung, dann 220V steckdose und drunter jener schalter.
    danke im voraus,
    gruß
    stefan
  • dachträger, kajakträger, markisenhalterung
    • web.bear
    • 8. Oktober 2007 um 22:40
    welche möglichkeiten/lösungen gibt es (gerne ohne bohren) am hochdach des malibu 32.2 einen dachträger bzw. kajakträger zu befestigen (evtl. mit foto) ?
    wie ist die 'normale' befestigung für eine fiamma rollmarkise?
    die brandrupschiene scheint mir doch deutlich zu weit unten angebracht.
    sind reine sikaflex-lösungen sowohl für kajakträger als auch für die markise möglich?
    wer hat erfahrungen bzw. tipps?
    danke,
    stefan
  • Dachverkleidung Dachhimmel Kunstlederverkleidung
    • web.bear
    • 18. September 2007 um 11:07
    hallo 'malibus',
    welches verfahren oder möglichkeiten bzw. welche tipps und tricks gibt es, um einen losgelösten himmel (dachverkleidung) wieder nach oben zu bringen bzw. kleben?
    dieser hat sich bei meinem 2001er 32.2 im hochdach etwa über der b-säule gelöst.
    welchen fehler sollte man nicht machen?
    danke im voraus,
    mfg
    stefan
  • 3 Mitglieder und 263 Besucher
