Das Problem hab ich nicht mit dem Festtank und einer elektronischen Pegelanzeige ![]()
Als Kanister hätte ich dann lieber einen blickdichten mit vielleicht einem durchsichtigen Pegelstreifen.
Das sehe ich im Prinzip auch so.
Allerdings einen Träger nur unten befestigen? Wenn ich mir so manchen Kupplungsträger unterwegs ansehe, dann vergrößert man ganz schnell den Sicherheitsabstand, so wie die Räder mir dem Ding wackeln.
Vielleicht kannst du quer vor den Hecktüren noch eine Alu-Quertraverse (Bosch-Profil, Solarprofil, oder ein Rohr) in etwa 1m Höhe anbringen und den Träger im oberen Bereich daran befestigen.
Mit Träger dran wirst du die Hecktüren ja eh nicht mehr benutzen können.
Dein ebay-PC Lüfter ist aber für Betrieb an einem Motherboard gedacht. Neben 12V braucht der ein PWM Signal vom Board. Vielleicht kann man den Pin auch auf + legen für 100% Drehzahl. Da musst du aber mal nach googeln wie der beschaltet werden muss. Normal wird der über das Bios gesteuert.
Ich denke die Zielgruppe für eine lose TTT ist ehr der Bereich Vanlifer.
Hier haben doch ehr 80% eine fest eingebaute Lösung
ich hab die auch selbst eingebaut, nur den trenneinsatz gekauft. 100€ für das Plastikteil,.. naja man hat keine Wahl.
Edelstahl wäre natürlich auch schick, gabs aber nicht.
Klobrille Standard aus dem Baumarkt oder Lidl Angebot, Feststoffeimer 4-Eckig dunkelgrau von Ikea, stand eh noch im Keller. Da passen dunkelgraue 60L Mülltüten rein und mit etwas Mühe gerade so über den Rand.
Also 800€ für ein tragbares TTT würde ich im Leben nicht ausgeben! Dann ehr selbst was bauen, was genau in meinen Platz passt.
Achja: Ventilator muss sein, mit Abluft nach außen. Alles andere sind faule Kompromisse.
Ja, hab ich auch vor, mit sowas vermutlich:
https://www.ebay.de/itm/125668228533
Machen wir aber erst nach Irland ![]()
P.S. Hr Kuhn von Ormocar hat sich auf seinen Kühlschrank Webpelz geklebt.
Kann man machen, isoliert sicher zusätzlich, aber sonst ehr ![]()
Den Kissmann bekommt man mit einem Messprotokollschrieb von der Abnahmeprüfung.
ich hab mich ja bewusst für den mit dem externen Kompressor entschieden, damit man da eine vernünftige Luftführung machen kann. Und weil ich den wegen der Einbautiefe (fast) platt an die Wand schieben kann. Fast, weil hinten die Kältemittelleitung raus kommt, man braucht also ca 30mm Platz dafür. Die habe ich dann mit einer extra Styrodurplatte gefüllt. An den Seiten sind auch nochmal 20mm extra Isolierung. Nur die schwarze Türe vorne stört mich noch, da muss ich auch noch was machen.
Es gibt die Dinger auch anders, der ist jetzt noch mit Umschalter, gibts aber auch ohne. Must du mal suchen...
ja genau.
Dann kannst du den Lüfter tagsüber schnell laufen lassen, und nachts dann langsamer damit's leiser wird.
Sowas in der Art, 3A ist ok, die gibts auch mit abgesetztem Poti.
Ja, auch die anderen Lüfter sollten nicht voll mit 12V laufen, da werden die auch noch zu laut sein. Hast du einen PWM Regler den du dazwischen hängen kannst?
Ich denke bei effektiv 8-10V laufen die am besten.
Oder versuch mal 2 von den schnellen Lüftern in Reihe zu schalten. 6V ist meistens so die Grenze wo die noch anlaufen. Einfach mal testen.
Hallo Hartwig,
ich hab heute mal einen Test mit meinem Kissmann KB-140 gemacht:
Der Umgebungsfühler wae am Boden wo der Kompressor die Luft ansaugt. Der Kompressor wird gut warm, ca 50° Oberflächentemperatur.
Nach 5h ist auch hier die Abkühlphase noch nicht abgeschlossen.
Der Kühlschrank ist fast leer, außer 2 Bierdosen. Da in der Nähe ist der Kühlraumfühler mit am Ende knapp 8°C. Mein anderes Kühlschrankthermometer zeigt 4,6°C.
Gefrierfach Fühler mittig im Fach, das Fach ist leer.
Ich denke das ist vergleichbar mit deiner Messung, oder?
Der BD35 Kompressor ist bei so einem großen Kühlschrank langsam am Limit.
Messaufbau:
Datenerfassung mit Labview, alle 30s ein Messwert.
Um 17:00 Uhr habe ich dann den Kühlschrank ausgeschaltet und weiter gemessen.
Klar, wenn der Kühlschrank voll wäre, dann wird es nicht so schnell wieder warm.
Noctua sind schön leise, können aber nix, zumindest im 3D Drucker Bereich sind die total unten durch. Da gehts aber um die kleineren Modelle. Aber egal, am Ende zählen die technischen Daten, und die kann man ganz gut vergleichen.
Der ist schon ein bisschen zu stark, meine ich.
Lüfter mit 150-250mA sind da besser, z.B. der hier. [Anzeige] Das sind 3W. Deiner da oben hat 10W, das ist schon echt viel.
Der ist auch Kugelgelagert, deiner hat Magnetlager.
Hallo Hartwig,
die Lüfterauswahl ist nicht so einfach. Super leise und flach macht halt wenig Wind. Dickere Lüfter machen bei gleicher Drehzahl mehr Wind und sind damit leiser.
Alles kannst du nicht haben ![]()
Sunon ist ein ganz guter Hersteller. 3000 U/min ist relativ schnell, aber du kannst die ja runter regeln, wenn die zu laut sind. Die kugelgelagerten Sunon sind auch ziemlich haltbar, auch bei Vibrationen.
Wenn du die einbaust, dann bau einen einstellbaren PWM Regler ein. Bei wenig Kühlleistung wegen kühler Temperaturen kannst du die langsam und leise laufen lassen. Im Süden drehst du den dann hoch.
In der Kabine hatte ich auch eine (selbst gebaute) Vorrangschaltung. Beim aktuellen Mobil habe ich mich dagegen entschieden. Wenn man im Süden mal einen 4A oder 6A Anschluss hat, dann sollte man einen 2000W Wasserkocher nicht direkt am Landstrom anstöpseln, sondern besser trotzdem den Wechselrichter verwenden.
Ich hab also manuelle Umschalter sowie verschiedene Steckdosen für Landstrom oder Wechselrichter nebeneinander.
Aber Landstrom stecke ich eh nur ein, wenn wir mal auf einem CP in einer Schattenecke länger stehen. Das kommt ehr selten vor.
Gut wenn man an ein XRAY Gerät rankommt. Der motivierte Bastler hätte das nicht so schnell gefunden.
Einzelne Durchkontaktierungen ohne Zinnfüllung im Hochstrompfad, das ist natürlich Mist.
Karl34, schreib doch mal was über dich und dein Fahrzeug. Es gab hier ja noch keine Vorstellung von dir.
Geht der vielleicht in Unterspannung? Mal die Kabelverbindungen kontrollieren. Und Spannung messen direkt am Kompressor während er anläuft.
Naja, solange keiner auf die idee kommt da könnte Sprengstoff drin sein ![]()
